车载图像采集卡推荐:模块化智驾图像采集注入方案首选proFRAME
虹科技术 来源:虹科技术 作者:虹科技术 2026-01-08 17:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在智能驾驶(AD)与高级驾驶辅助系统(ADAS)快速发展的当下,车载图像采集卡作为 “智驾之眼” 的核心载体,需同时满足多协议兼容、高精度同步、灵活扩展及多场景适配的需求。友思特与国际嵌入式方案领军企业 Solectrix 深度合作,联合推出的proFRAME 模块化图像采集和注入板卡,凭借 “采集 / 注入 / 旁通三合一” 核心能力、全栈 SerDes 协议支持及模块化设计,成为 “车载图像采集卡推荐”“GMSL/FPD-Link 采集卡选型”“智驾图像板卡”“EOL 测试采集卡” 等需求场景下的优选方案,为 ADAS 验证、自动驾驶测试、车载产线 EOL 检测提供一站式技术支撑。
一、车载图像采集卡推荐:为何 proFRAME 成为行业标杆?
面对智驾测试中 “多摄像头同步采集”“实车场景回灌”“复杂协议适配” 三大核心痛点,proFRAME 从硬件性能、软件兼容性、场景扩展性三大维度构建竞争优势,成为车企、Tier1 及测试机构的首选:
1. 高性能传输:满足多通道 4K 视频实时处理
proFRAME 3.0 系列基板搭载AMD Zynq™UltraScale+™ZU4CG MPSoC 芯片,配合专用相机适配器(camAD3),单通道数据采集速率可达40 Gb/s,支持同时传输8 路 10Gbit/s 视频流(兼容 4K 分辨率),且每路数据均带有硬件级高精度时间戳(误差<1ms),完美解决智驾试驾中 “多摄像头(前置 / 环视 / 舱内)同步采集” 与后续 HIL 测试 “场景精准回灌” 的时间同步需求。
2. 全场景适配:从实车测试到产线 EOL 全覆盖
智驾场景:支持实车驾驶数据记录(带时间戳)、HIL 硬件在环测试场景注入(实车 / 仿真数据回灌)、ADAS ECU 算法验证;
车载显示测试:适配 HMI 显示屏、后排娱乐屏、电子后视镜屏的校准与触摸屏性能测试;
产线 EOL 测试:实时检测摄像头模组成像质量、记录车载 ECU 与显示屏交互数据,自动剔除不良品。
3. 软硬协同:降低集成门槛
proFRAME 提供完整的软件生态,支持Windows/Linux 双系统,预装基板、相机及同步适配器的驱动程序,配套GPU 加速图像处理库与示例应用程序(如相机控制、视频流存储),开发者可快速完成系统集成,无需从零开发底层模块。
二、兼容不同汽车摄像头测试的 GMSL、FPD-Link 采集卡推荐:proFRAME 的全协议覆盖能力
汽车摄像头测试中,GMSL(美信)与 FPD-Link(TI)是主流 SerDes 传输协议,而 proFRAME 通过可更换 camAD3 相机适配器,实现对多品牌、多代际协议的无缝兼容,解决 “不同摄像头测试需更换多张采集卡” 的痛点:
1. 核心协议全覆盖,适配主流芯片
支持协议 对应 camAD3 适配器型号 解串芯片方案 输入 / 输出模式 适用场景
GMSL1/2/3 camAD3 DUAL GMSL 系列 美信(Maxim)GMSL 芯片 4xIN / 2xIN+2xOUT 前置摄像头、环视系统测试
FPD-Link III/IV camAD3 DUAL FPD-Link 系列 TI(DS90UB9702/971) 4xIN / 2xIN+2xOUT 高分辨率 ADAS 摄像头测试
GVIF3 camAD3 DUAL CXD4966/4967 索尼(CXD 系列) 2xIN+2xOUT 车载显示与 ECU 交互测试
CSI-2 camAD3 QUAD I-PEX varIO 通用 CSI-2 接口 4xIN 新型智能座舱摄像头测试
此外,proFRAME即将支持 A-PHY、ASA-ML 等下一代车载传输协议,可帮助客户提前布局未来智驾系统升级,避免硬件重复投入。
2. 控制信号同步传输,测试更精准
所有 camAD3 适配器均支持I2C 控制信号、GPIO 触发信号及 PoC(同轴供电) ,可直接为摄像头提供可配置电压(无需额外电源模块),并同步采集摄像头状态数据,确保测试过程中 “视频流 + 控制信号” 的完整性,尤其适用于 ADAS 摄像头的功能验证与故障排查。
三、模块化智驾图像采集和注入板卡:proFRAME 的灵活架构与场景适配
proFRAME 以 “模块化设计” 为核心,通过 “基板 + 适配器 + 软件 + 配件” 的组合模式,可根据不同测试需求快速调整配置,打破传统采集卡 “一卡一功能” 的局限:
1. 三大核心组件:构建灵活测试系统
proFRAME 3.0 基板:提供两种主流接口类型 ——PCIe® x8 Gen3(传输速率 64 Gbit/s,适配工控机 / 服务器)、3U CompactPCI® 串口(CPCI-S.0,适配强固型测试设备),每块基板含2 个相机适配器插槽,可连接最多 8 台摄像头;
camAD3 相机适配器:如前文所述,按协议分类可选,支持 “纯采集(4xIN)” 或 “采集 + 注入 + 旁通(2xIN+2xOUT)” 模式,满足不同测试场景;
配套软件库:集成图像信号处理(ISP)GPU 加速模块、多设备同步控制工具,支持自定义测试脚本开发,适配 Windows/Linux 系统;
功能配件:包括 Thunderbolt 3 扩展盒(实现与笔记本 / PC 的高速连接)、ledAD3 LED 同步照明模块(适配疲劳驾驶预警系统测试)、proFRAME SYNC 同步触发模块(实现多基板 / 多传感器时钟同步)。
2. 采集 / 注入 / 旁通三合一:智驾测试的 “全能工具”
proFRAME 无需额外硬件,单卡即可实现三大核心功能:
采集:实车试驾时同步捕获 8 路摄像头原始数据,带高精度时间戳存储;
注入:将采集的实车场景或仿真场景(如极端天气、复杂路况)回灌至车载 ECU,验证 ADAS/AD 算法响应;
旁通:测试过程中可直接将摄像头信号传输至车载显示屏,不中断原有系统运行,适配 “在线测试” 场景。
四、EOL 测试视频数据采集卡:proFRAME 赋能车载产线品质管控
在车载零部件生产线(EOL,End of Line)测试中,proFRAME 凭借 “高稳定性、多接口兼容、数据可追溯” 特性,成为显示屏、摄像头等核心部件的品质检测利器:
1. 车载显示屏 EOL 测试:精准校准与性能验证
显示屏校准:通过配备H-MTD® 连接器的 proFRAME 板卡,将测试图像从主机传输至被测显示屏(HMI 屏、电子后视镜屏等),实现色彩、亮度、分辨率的自动化校准;
触摸屏测试:通过 I²C 回传通道采集触摸屏的 x/y 坐标触发事件,验证触摸精度、响应速度及抗干扰能力;
数据记录:在显示屏与 ECU 之间充当 “数据中转站”,实时记录视频流与交互信号,便于后续故障追溯。
2. 摄像头模组 EOL 检测:批量筛选不良品
proFRAME 支持 Camera Link®、GigE Vision® 等工业相机协议(可通过定制适配器扩展),可实时采集摄像头模组的成像数据,自动检测 “偏色、模糊、坏点” 等缺陷,并生成测试报告,适配量产线的高效检测需求(单卡支持 12 路以下模组并行测试)。
3. 高可靠性设计:适配产线恶劣环境
proFRAME 基板与适配器均采用工业级设计,工作温度覆盖 **-40℃~85℃** ,支持屏蔽双绞线(STP)传输(抗电磁干扰),可稳定运行于汽车电子产线的复杂电磁环境中,避免因环境干扰导致的测试误差。
五、客户实例:proFRAME 的落地价值验证
在智驾场景中捕获多个摄像头数据流
客户需求:高级驾驶辅助系统(ADAS)如交通标志识别、车道线识别、泊车辅助和自动驾驶(AD)功能需要大量实时车辆传感器数据才能运行,特别是来自嵌入式摄像头(例如前置摄像头或环视系统)的视频数据。 为了验证这些驾驶功能,必须在试驾期间记录驾驶场景(数据记录),其中同步捕获各个摄像头的视频流、标记时间戳并存储。然后,在硬件在环测试 (HiL) 中将这些驾驶场景回放到验证 ADAS/AD ECU 中,以根据真实传感器数据验证其功能是否正常。
解决方案:Solectrix 提供了高性能模块化视频采集和注入板卡,该板卡支持基于 GMSL™ 和 FPD-Link™ 的大多数常见汽车摄像头,并且已在各种数据记录设备中成功多年应用。最新一代 proFRAME 3.0 提供两个插槽,用于高达 40 Gbit/s 的相机适配器(camAD3),并支持 GMSL™3 和 FPD-Link™ IV 等最新技术。proFRAME 3.0 可同步采集多达八个 4K 视频流,包括控制信号(I²C)。传入数据的时间戳由硬件高精度处理,可通过外部触发线与其他采集设备同步。可通过同轴线缆(PoC)为摄像头提供可配置的电压。
通过硬件在环测试进行ADAS/AD验证
客户需求:在高级驾驶辅助系统 (ADAS) 或自动驾驶 (AD) 功能的硬件在环测试中,相应的 ADAS/AD 嵌入式控制单元 (ECU) 会以视频流的形式接收驾驶场景,这些驾驶场景是在试驾期间预先采集的。为了验证 ADAS/AD 功能,根据采集期间给出的时间戳精准回放各个视频帧是关键。
解决方案:proFRAME 是一款高性能视频采集和回放系统,非常适合在 HiL 系统中精确同步回放驾驶场景,以验证 ADAS/AD 嵌入式控制单元。多种不同相机适配器(camAD3)支持使用汽车市场上常见的大多数串行器(GMSL、FPD-Link)播放视频流。 最新一代 proFRAME 3.0 提供两个插槽,用于高达 40 Gbit/s 的相机适配器(camAD3) ,并支持 GMSL™3 和 FPD-Link™ IV 等最新技术。 proFRAME 3.0 可同步采集多达八个 4K 视频流,包括控制信号(I²C) 。回放可根据各图像帧时间戳信息或外部触发处理。
结语:选择 proFRAME,选择 “智驾测试 + EOL 检测” 的一站式解决方案
友思特与 Solectrix 联合研发的 proFRAME,不仅是 “兼容 GMSL/FPD-Link 的车载图像采集卡”,更是集 “模块化设计、三合一功能、全场景适配” 于一体的智驾测试核心工具。
  • 模块化
  • 图像采集卡
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    机器视觉必备:图像采集卡基础知识与行业应用
    在整套机器视觉系统里,大多数人都会重点关注工业相机、镜头、算法软件这些显性设备,往往容易忽略图像采集卡的存在。但在实际工业落地中,很多产线出现误检、漏检、画面拖影、数据跳动、精度不稳定等问题,根源
    的头像 发表于 05-06 14:26 159次阅读
    机器视觉必备:<b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>采集卡</b>基础知识与行业应用
    多通道兼容图像采集卡:一机搞定多路图像信号处理
    在工业自动、安防监控、智能检测、医疗影像等领域,随着应用场景的不断升级,单路图像采集已无法满足多路信号同步接入、实时处理的重要需求。多通道兼容图像
    的头像 发表于 03-19 14:17 277次阅读
    多通道兼容<b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>采集卡</b>:一机搞定多路<b class='flag-5'>图像</b>信号处理
    图像采集卡:机器视觉系统的“数据中枢”,解锁精准成像新可能
    在工业自动、智能检测、医疗影像、安防监控等领域,机器视觉技术正成为提升效率、保障精度的核心支撑。而在整套机器视觉系统中,图像采集卡作为连接图像采集
    的头像 发表于 02-25 15:59 1005次阅读
    <b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>采集卡</b>:机器视觉系统的“数据中枢”,解锁精准成像新可能
    如何选择适合的工业级图像采集卡
    选择工业级图像采集卡的核心逻辑是“匹配前端设备+适配应用场景+预留扩展空间”,需从接口兼容性、性能参数、环境适配、功能支持、软件生态五个维度逐一筛选,确保采集卡与视觉系统的相机、工控机、检测任务完全
    的头像 发表于 02-03 16:42 870次阅读
    如何选择适合的工业级<b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>采集卡</b>
    图像采集卡:连接设备与数据的图像枢纽
    在机器视觉与图像传输体系中,图像采集卡是无可替代的重要枢纽——它一端承接相机、内窥镜、摄像机等前端图像设备的信号输出,另一端对接后端数据处理、存储、展示系统,通过信号转换、同步协调、高
    的头像 发表于 01-22 13:51 435次阅读
    <b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>采集卡</b>:连接设备与数据的<b class='flag-5'>图像</b>枢纽
    数字图像采集的核心载体——图像采集卡技术白皮书
    在工业自动、医疗影像、广电直播、科研成像等领域,图像采集卡作为连接前端图像设备与后端计算系统的核心硬件,是实现物理图像向数字信号转化并高效
    的头像 发表于 01-21 16:18 473次阅读
    数字<b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>采集</b>的核心载体——<b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>采集卡</b>技术白皮书
    千兆工业图像采集卡 | 稳定网络传输,适配远程工业检测
    在工业自动检测迈向远程、分布式部署的趋势下,千兆工业图像采集卡以其卓越的网络传输稳定性和广泛的场景适配能力,成为连接工业相机与后端处理系统的核心枢纽。千兆工业
    的头像 发表于 12-23 15:58 413次阅读
    千兆工业<b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>采集卡</b> | 稳定网络传输,适配远程工业检测
    【新品】Teledyne 推出用于超快速图像采集的Xtium3 PCIe Gen4 图像采集卡
    Xtium3PCIeGen4近日,TeledyneDALSA宣布推出新一代图像采集卡Xtium3PCIeGen4系列,旨在为高性能工业应用提供高持续吞吐量和即用型图像数据
    的头像 发表于 12-05 17:04 804次阅读
    【新品】Teledyne 推出用于超快速<b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>采集</b>的Xtium3 PCIe Gen4 <b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>采集卡</b>
    图像采集卡终极指南:从原理到选型
    在机器视觉、工业检测、医疗影像等领域,图像采集卡是连接前端图像设备与后端计算系统的核心枢纽。它不仅解决了原始图像信号与计算机数据的“格式互通”问题,更决定了
    的头像 发表于 11-19 15:54 991次阅读
    <b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>采集卡</b>终极指南:从原理到选型
    图像采集卡:机器视觉时代的图像数据核心枢纽
    一、图像采集卡的技术本质:从信号到数据的“转换器”与“传输通道”图像采集卡(ImageCaptureCard)是机器视觉系统的核心硬件组件,本质是通过专用芯片(如FPGA、ASIC)实
    的头像 发表于 11-12 15:15 958次阅读
    <b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>采集卡</b>:机器视觉时代的<b class='flag-5'>图像</b>数据核心枢纽
    图像采集卡:连接镜头与机器的“视觉神经”,释放工业智能核心动力
    什么是图像采集卡? 身处机器视觉、智能制造、医疗影像等行业前沿的你,是否常听到“图像采集卡”这个词?它绝非简单的配件,而是现代工业应用中的关键“视觉神经”。简单来说,
    的头像 发表于 09-28 16:40 1067次阅读
    <b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>采集卡</b>:连接镜头与机器的“视觉神经”,释放工业智能核心动力
    图像采集卡:连接现实与数字世界的关键桥梁
    当您点开一个高清直播画面、见证工厂精密零件被自动检测、或是看到医院里清晰的医学影像时,您可曾想过这些动态图像如何从摄像机实时跃入电脑屏幕?图像采集卡正是驱动这一切的核心技术。作为专业
    的头像 发表于 09-05 14:30 885次阅读
    <b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>采集卡</b>:连接现实与数字世界的关键桥梁
    影响图像采集卡性能的关键因素
    图像采集卡作为连接现实世界和数字世界的桥梁,在机器视觉、医学成像、科研实验等诸多领域扮演着至关重要的角色。其性能的优劣直接影响到整个图像处理系统的精度、速度和可靠性。因此,深入理解影响图像
    的头像 发表于 07-03 15:20 950次阅读
    影响<b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>采集卡</b>性能的关键因素
    图像采集卡与视频采集卡的主要区别对比
    图像采集卡和视频采集卡的核心区别在于它们的设计目标、处理对象和典型应用场景。尽管名称相似,且有时功能会有重叠(尤其是高端设备),但它们侧重点不同:以下是主要区别:1.处理对象与目标图像
    的头像 发表于 06-27 14:42 1299次阅读
    <b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>采集卡</b>与视频<b class='flag-5'>采集卡</b>的主要区别对比
    图像采集卡:机器视觉与专业成像的关键桥梁
    数据的核心硬件设备,就是图像采集卡。它是连接物理世界与数字世界的“翻译官”和“高速通道”。一、什么是图像采集卡图像
    的头像 发表于 06-19 12:25 1361次阅读
    <b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>采集卡</b>:机器视觉与专业成像的关键桥梁
