LT1017/LT1018 通用微功耗比较器:特性、应用与设计指南
在电子设计领域,比较器是一种常见且关键的器件,它能对两个输入信号进行比较并输出相应的高低电平信号。今天要给大家介绍的是 Linear Technology 公司的 LT1017/LT1018 通用微功耗比较器,它在低功耗、高性能等方面表现出色,适用于多种应用场景。
文件下载:LT1017.pdf
一、器件概述
LT1017/LT1018 是通用微功耗比较器,二者各有特点。LT1017 侧重于最低工作功耗,而 LT1018 则以较高的功率和速度运行。它们的供电范围非常宽,能从单节 1.1V 电池到 40V 电源供电,这使得它们在不同电源条件下都能稳定工作。其输出级包含一个 B 类上拉电流源,无需外部电阻上拉,节省了功率,并且能够驱动连接到比器件电源更正向的负载,这一特性类似于集电极开路输出级的比较器。
此外,它们的输入规格也十分出色。片内微调可将失调电压降至最低,高增益和共模抑制比则使其他输入相关误差保持在较低水平。共模电压范围包含接地,特殊电路能防止即使输入过驱动时也不会出现错误的输出状态。而且,LT1017/LT1018 与诸如 393 型等较旧的双比较器引脚兼容,这为工程师在升级或替换旧电路时提供了便利。
二、主要特性
(一)电气性能特性
- 低失调电压:最大失调电压仅 1mV,这意味着在输入信号较小时,比较器也能准确地进行比较,减少了因失调电压带来的误差,提高了比较的精度。
- 低偏置电流:最大偏置电流为 15nA,低偏置电流有助于降低对输入信号源的负载影响,使比较器能够更准确地反映输入信号的变化。
- 高输出驱动能力:典型输出驱动电流可达 70mA,能够直接驱动一些负载,如继电器、LED 等,无需额外的驱动电路,简化了设计。
- 宽电源电压范围:可在 1.1V 至 40V 的电源电压下工作,这使得它适用于多种不同电源供电的系统,增加了其应用的灵活性。
(二)结构与功耗特性
- 内部上拉电流:输出级包含一个 B 类上拉电流源,无需外部电阻上拉,节省了功耗和电路板空间。
- 输出可驱动高于 V+的负载:如同集电极开路输出级的比较器一样,其输出级能够驱动连接到比器件电源更正向的电源的负载,拓展了其应用场景。
- 低电源电流:LT1017 的电源电流为 30μA,LT1018 为 110μA,满足低功耗设计的需求。
(三)封装特性
提供 8 引脚 PDIP、8 引脚塑料 SO 和 16 引脚塑料 SO 等多种封装形式,方便工程师根据不同的应用场景和电路板布局进行选择。
三、应用领域
(一)电源监控
可用于监控电源电压,当电源电压超出设定范围时,输出相应的信号,以保护电路中的其他元件。例如在 5V 电源监控电路中,当输入电压在 4.5V 至 5.5V 之间时,输出高电平,实现对电源电压的有效监控。
(二)继电器驱动
利用其较高的输出驱动能力,直接驱动继电器,控制电路的通断。在一些需要远程控制或自动化控制的电路中,继电器驱动是常见的应用场景。
(三)振荡器
在振荡器电路中,比较器可以作为核心元件,产生特定频率的信号。通过合理设计外部电路参数,可以实现不同频率和波形的振荡信号输出。
四、典型应用电路分析
(一)1.5V 供电的冰箱报警器
该电路以 1.5V 电源供电,利用 LT1017 比较器监测冰箱内的温度。当温度在 0°C 至 5°C 之间时,输出高电平,触发报警装置。通过合理选择电阻和温度传感器(如 YSI 44011),可以实现对不同温度范围的精确监测。
(二)驱动继电器电路
在驱动继电器的电路中,LT1017/LT1018 比较器的输出直接连接到继电器的控制端。当比较器输出高电平时,继电器吸合,接通相应的电路;当输出低电平时,继电器断开。为了保护比较器和继电器,通常会在电路中加入二极管(如 1N4148)进行反向电流保护。
(三)上电延迟电路
该电路利用电容和电阻的充放电特性,实现上电延迟功能。当电源上电时,电容开始充电,经过一定时间后,电容两端的电压达到比较器的阈值,比较器输出信号,从而实现对电路启动时间的控制。
五、绝对最大额定值与电气特性
(一)绝对最大额定值
- 电源电压:40V
- 差分输入电压:40V
- 输入电压:-0.3V 至 40V
- 短路持续时间:无限
- 存储温度范围:-65°C 至 150°C
在设计电路时,必须确保器件的工作条件不超过这些绝对最大额定值,否则可能会导致器件永久性损坏。
(二)电气特性
文档中详细列出了不同温度和电源电压条件下的输入偏置电流、输入失调电流、共模抑制比、增益等电气参数。例如,在 ±0.75V ≤ VS ≤ ±20V、25°C 的条件下,输入偏置电流最大为 15nA;在 V = ±20V、-20V ≤ VCM ≤ 19.1V、25°C 的条件下,共模抑制比为 105 至 115dB。这些参数为工程师进行电路设计和性能评估提供了重要依据。
六、典型性能特性
(一)输入偏置电流特性
输入偏置电流会随着温度和输入电压的变化而变化。当输入电压低于电源共模限制时,输入偏置电流会出现极性反转的现象。了解这些特性有助于工程师在不同的工作条件下,合理设计输入电路,减小输入偏置电流对比较器性能的影响。
(二)电源电流特性
电源电流与电源电压和输出状态有关。在不同的电源电压和输出状态下,LT1017 和 LT1018 的电源电流表现不同。例如,在输出高电平和输出低电平时,电源电流会有所差异。这对于低功耗设计来说是一个需要考虑的重要因素。
七、封装信息
文档提供了 H、N8、S8、SW 等多种封装的详细尺寸和引脚排列信息。不同的封装适用于不同的应用场景和安装方式。例如,8 引脚塑料 SO 封装(S8)体积较小,适合用于对空间要求较高的电路板;而 16 引脚塑料 SO 封装(SW)则提供了更多的引脚,可用于连接更多的外部元件。
八、总结与思考
LT1017/LT1018 通用微功耗比较器以其低功耗、高性能、宽电源电压范围和多种封装形式等优点,在电源监控、继电器驱动、振荡器等多个领域有着广泛的应用前景。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择比较器的型号和封装形式,并充分考虑其电气特性和性能特性,以确保电路的稳定性和可靠性。同时,大家在使用过程中有没有遇到过一些特殊的问题或者有一些独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
应用领域
509浏览量
8399
