UCC27282 高电压栅极驱动器:设计与应用详解
在现代电子设备设计中,功率需求不断攀升,设备尺寸却日益缩小,这对功率转换效率和器件集成度提出了极高要求。UCC27282 高电压栅极驱动器作为一款关键器件,在满足这些需求方面表现出色。今天,我们就来深入探讨 UCC27282 的特性、设计要点以及实际应用。
文件下载:ucc27282.pdf
一、UCC27282 概述
UCC27282 是一款专为驱动同步降压或半桥配置中的高端和低端 N 沟道 FET 而设计的高电压栅极驱动器。它具有以下显著特点:
- 独立控制:两个输出端可通过两个 TTL 兼容输入信号独立控制,也能与满足开启和关闭阈值规格的 CMOS 类型控制信号配合使用。
- 高压驱动能力:浮动高端驱动器能够在相对于 VSS 高达 100V 的 HS 电压下工作,内置 100V 自举二极管,可对高端栅极驱动自举电容器进行充电。
- 低延迟与高效能:采用高速、低功耗的电平转换器,能实现从控制逻辑到高端栅极驱动器的清晰电平转换,传播延迟小,延迟匹配性能佳。
- 保护功能完善:在低端和高端电源轨上均提供欠压锁定(UVLO)保护,部分封装还设有 EN 引脚,可用于启用或禁用驱动器。此外,还具备输入互锁功能,可防止两个输入重叠时输出直通。
二、器件特性详解
(一)使能功能
DRC 封装的 UCC27282 设有使能(EN)引脚。只有当 EN 引脚电压高于阈值电压时,输出才会激活;若 EN 引脚悬空或拉低至地,输出将保持低电平。内部 250kΩ 电阻将 EN 引脚连接到 VSS 引脚,因此悬空 EN 引脚会禁用器件。若不使用 EN 引脚,建议将其连接到 VDD 引脚;若需使用上拉电阻,建议选择强上拉电阻,如 12V 电源电压时,可选用 10kΩ 上拉电阻。在噪声敏感应用中,应在 EN 引脚和 VSS 引脚之间尽可能靠近器件处连接一个 1nF 的小滤波电容。
(二)启动与 UVLO 保护
高端和低端驱动器级均包含 UVLO 保护电路,可监测电源电压(VDD)和自举电容器电压(VHB - HS)。在电源电压施加到器件的 VDD 引脚后,两个输出将保持低电平,直到 VDD 超过 UVLO 阈值(典型值为 5V)。自举电容器出现任何 UVLO 状况时,仅会禁用高端输出(HO)。内置的 UVLO 迟滞功能可防止电源电压变化时出现抖动。
(三)输入级与互锁保护
两个输入可独立操作,但当两个输入均为高电平或重叠时,两个输出将被拉低。这种输入互锁或交叉传导保护功能可有效防止直通现象,且不会牺牲传播延迟和延迟匹配性能。输入可接受宽压摆率信号,能承受负电压,还内置典型值为 250kΩ 的下拉电阻,当输入悬空时,输出保持低电平。
(四)电平转换器
电平转换电路作为高端输入(VSS 参考信号)与高端驱动器级(开关节点(HS 引脚)参考)之间的接口,可实现对 HO 输出的控制。其引入的延迟极小,使器件具备出色的传播延迟特性和与低端驱动器输出的延迟匹配性能,有助于减少功率级的死区时间,提高应用效率。
(五)输出级
输出级是电平转换器输出与功率 MOSFET 之间的接口,具有高压摆率、低电阻和高峰值电流能力,可实现功率 MOSFET 的高效开关。低端输出级参考 VSS,高端参考 HS,能承受 -2V 瞬态 100ns 等恶劣环境,还具备上拉结构,可在功率开关开启过渡的米勒平台区域提供最大峰值源电流。
(六)负电压瞬态处理
在多数应用中,外部低端功率 MOSFET 的体二极管可将 HS 节点钳位到地。但在某些情况下,电路板电容和电感可能导致 HS 节点瞬间低于地电位。UCC27282 允许 HS 节点在不违反规格的情况下低于地电位,但需确保 HO 电位始终高于 HS,必要时可在 HO 和 HS 或 LO 和 VSS 之间外部放置肖特基二极管进行保护。同时,要保证 HB 到 HS 的工作电压不超过 16V,HB 到 HS 和 VDD 到 VSS 之间的低 ESR 旁路电容对于栅极驱动器的正常运行至关重要。
三、应用与设计要点
(一)应用场景
UCC27282 适用于各种需要高效驱动功率 MOSFET、IGBT、SiC FET 和 GaN FET 等功率半导体器件的应用,如开关电源、电机驱动等。其高电压、小延迟和良好的驱动能力使其能够满足高频开关和低开关损耗的要求,同时内置的自举二极管和使能/禁用功能可优化电路板面积和降低物料成本。
(二)典型应用设计
1. 设计要求
| 以一个具体应用为例,系统参数如下: | 参数 | 值 |
| MOSFET | CSD19535KTT | |
| 最大总线/输入电压,Vin | 75V | |
| 工作偏置电压,VDD | 7V | |
| 开关频率,Fsw | 300kHz | |
| 给定 VDD 下 FET 的总栅极电荷,QG | 52nC | |
| MOSFET 内部栅极电阻,RGFET_Int | 1.4Ω | |
| 最大占空比,DMax | 0.5 | |
| 栅极驱动器 | UCC27282 |
2. 详细设计步骤
- 选择自举和 VDD 电容:自举电容器需维持 VHB - HS 电压高于 UVLO 阈值。通过计算最大允许电压降 ΔVHB,并结合总电荷需求 Q_TOTAL,可估算出最小自举电容值 C_BOOT(min)。实际应用中,应选择大于计算值的电容,并在主旁路电容旁并联一个小尺寸、低阻值的电容(如 0402、1000pF)以过滤高频噪声。VDD 旁路电容一般应大于自举电容值(通常为 10 倍),同样需并联小电容进行高频滤波。
- 估算驱动器功率损耗:驱动器的总功率损耗包括静态功率损耗(由静态电流 IDD 和 IHB 引起)、电平转换器损耗(由高端到低端泄漏电流 IHBS 引起)、动态损耗(由 MOSFET 栅极电荷 QG 和寄生电平转换器电荷 QP 引起)以及自举二极管损耗等。通过相应公式计算各部分损耗,并求和得到总损耗。同时,可根据环境温度估算器件的最大允许功率损耗,以确保器件在安全工作范围内。
- 选择外部栅极电阻:在高频开关电源应用中,寄生电感、电容和高电流环路可能导致功率 MOSFET 栅极出现噪声和振铃,使用外部栅极电阻可有效抑制这些问题。通过相关公式计算驱动器的高端和低端源电流及灌电流,可根据需要调整外部栅极电阻值,以降低峰值电流或实现不同的上升和下降时间。
- 考虑延迟和脉冲宽度:PWM、驱动器和功率级的总延迟会影响电流限制响应,不同驱动器之间的延迟差异可能导致拓扑结构出现问题。UCC27282 具有最大 30ns 的传播延迟和 7ns 的延迟匹配,在行业中表现出色。此外,窄输入脉冲宽度性能也是栅极驱动器的重要考量因素,UCC27282 能够在输入脉冲宽度很窄时产生可靠的输出脉冲。
- 外部自举二极管选择:UCC27282 内置自举二极管,其正向电压降和动态电阻等特性对自举电容器的充电效率和可靠性至关重要。在高频开关应用中,若二极管峰值正向电流和反向电流过高,可考虑使用外部肖特基二极管。
- VDD 和输入滤波:对于噪声敏感的开关电源应用,UCC27282 提供负输入电压处理能力和宽输入阈值迟滞功能。若这些功能不足,可在输入处使用 RC 滤波器(如 10Ω 电阻和 47pF 电容)进行滤波,但需注意引入的延迟。在 VDD 引脚串联 1Ω 电阻可过滤高频噪声,同时起到限流作用。
- 瞬态保护:高功率、高开关频率的电源电路中,高 dV/dt 和 dI/dt 可能导致引脚出现负电压。UCC27282 能够耐受一定的负电压,但在寄生元件导致负电压摆动过大时,可使用快速响应、低泄漏的肖特基二极管进行保护。此外,在 HS 引脚串联小电阻(如 2Ω)或使用低泄漏齐纳二极管可提高器件的可靠性。
(三)电源供应建议
UCC27282 的推荐偏置电源电压范围为 5.5V 至 16V,VDD 引脚电压应低于最大推荐电压。在 VDD 和 GND 引脚之间应放置一个本地旁路电容,建议使用低 ESR 的陶瓷表面贴装电容,可采用一个小电容进行高频滤波,另一个大电容满足器件偏置需求。同样,在 HB 到 HS 之间也建议使用两个电容。EN 引脚信号应尽量干净,不使用时建议连接到 VDD 引脚;在噪声敏感应用中,可使用小电容进行滤波。在噪声较大的电源应用中,可在输入处放置 RC 滤波器,并预留功率 MOSFET 外部栅极电阻的位置。同时,为提高设计的鲁棒性,可在 HO 和 LO 引脚使用钳位二极管,在 HS 引脚使用外部钳位二极管。
(四)布局指南
为实现高端和低端栅极驱动器的最佳性能,印刷电路板(PWB)布局需遵循以下原则:
- 电容放置:在 VDD 和 VSS 引脚以及 HB 和 HS 引脚之间靠近器件处连接低 ESR/ESL 电容,以支持外部 MOSFET 开启时从 VDD 和 HB 引脚汲取的高峰值电流。
- 抑制电压瞬变:在高端 MOSFET 漏极和地(VSS)之间连接低 ESR 电解电容和优质陶瓷电容,以防止顶部 MOSFET 漏极出现大电压瞬变。同时,尽量减小高端 MOSFET 源极和低端 MOSFET 源极之间的寄生电感,避免开关节点(HS)引脚出现大的负瞬变。
- 减少噪声耦合:尽量减少 HS 平面和地(VSS)平面的重叠,以降低开关噪声耦合到地平面的影响。
- 热性能优化:将散热垫连接到大型厚铜平面(通常为地平面),以提高器件的热性能,且建议仅将该垫连接到 VSS 引脚。
- 接地设计:设计接地连接时,应将对 MOSFET 栅极进行充放电的高峰值电流限制在最小物理区域内,以降低环路电感和噪声问题。同时,尽量减小包含自举电容器、自举二极管、本地接地参考旁路电容和低端 MOSFET 体二极管的高电流路径的长度和面积。
四、总结
UCC27282 高电压栅极驱动器凭借其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师在设计高效功率转换电路时提供了可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择电容、电阻等元件,精心设计布局,并采取必要的保护措施,以确保器件的稳定运行和系统的高性能。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地理解和应用 UCC27282,在电子设计领域取得更好的成果。
大家在使用 UCC27282 过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
设计应用
234浏览量
5301
100V栅极驱动器如何提高通信电源模块效率?
UCC27282的优势有哪些
UCC27282驱动器的优势
UCC27282 具有跨导保护和低开关损耗的 120V 半桥驱动器
德州仪器100V栅极驱动器实现通信和数据通信模块更高稳定
UCC27282相对于上一代驱动器的优势
增强性能的100符栅极驱动器提升先进通信电源模块的效率
具有跨导保护和低开关损耗的3A 120V半桥驱动器UCC27282数据表
UCC27282-Q1 具有 5V UVLO、互锁和使能功能的汽车类 3A、120V 半桥驱动器数据手册
UCC27282 具有 5V UVLO、互锁和使能功能的 3A、120V 半桥栅极驱动器数据手册
