“如果一辆车3秒破百,却不用担心电池衰减,你愿为此多花多少钱?”
2025年冬,纽伯格林赛道旁,中国供应商把这道题抛给主机厂。方案很简单:电池管续航,电容管爆发力。电流大小,成了分工的唯一标准。
一、纸面暴击:100Ah同台,谁更“暴躁”
功率密度:超级电容40kW/kg,磷酸铁锂1.3kW/kg。
瞬时倍率:电容20C随便上,锂电池5C就报警。
−40℃:电容仍输出85%功率,锂电池内阻翻倍。
一句话:10秒放电,电容1000A,锂电池200A后就开始“喘”。
二、秒级战场:电网调频 & 港口重卡
华东电网50MW电容阵列,300毫秒内±30MW顶频差,电池同功率要多备2小时电量,成本翻3倍。
宁波港60吨电动集卡,起步峰值520kW。加120kW·s电容后,电池减重1.8吨,电耗降14%,轮胎多跑8000公里。电流尖峰被“吃”掉,电池寿命+1500次。
超级电容能提供多大电流多少
三、分钟级闪充:公交 & 混动大巴
广州“30秒闪充”电容公交,5公里一站,电池零参与。
15公里线路的PHEV大巴,用“30kWh电池+8kWh电容”削峰,电耗从1.05降到0.89kWh/km,电池温升降14℃,寿命多4年。
四、小时级续航:电池仍是“粮仓”
电容80Wh/kg,只有铁锂1/3。长途场景,电池做主储,电容当“高速缓冲通道”。英飞凌参考设计把母线纹波从120A压到35A,电池发热降62%,循环寿命×1.8。
五、成本拐点:电极国产降价38%
2025底,国产电容炭价格腰斩,PP隔膜降38%。电容成本年降12%,锂电池却受锂价牵制。此消彼长,“秒级用电容、小时级用电池”不再只是技术共识,财务模型自动勾选。
六、边界消失:混合成为默认
2026起,Euro-NCAP把“碰撞后500ms高压保持”列入评分。电容5毫秒稳住12V母线,比铅酸快20倍——电流在这里成了救命信号。
电网、港口、公交、超跑、安全……每个场景都在重新定义“多大电流才算够”。电池与电容,像咖啡与牛奶:比例对了,才能调出最好喝的那一杯。
下次再听到“电容能否取代电池”,先问一句:你要跑马拉松,还是百米飞人?电流的答案,藏在时间刻度里。
你在充电桩、公交站台或赛道边,见过哪些“电流瞬间”?欢迎留言晒数字,咱们一起算笔更痛快的账。觉得有料,点个在看,让数据继续跑起来。
超级电容器
19文章
574浏览量
30411 -
电流
40文章
7224浏览量
141573
超级电容能提供多大电流多少
