解析MAX9015 - MAX9020 纳米功耗比较器:小身材大能量
在电子设计领域,对于功耗和性能的追求是永无止境的。今天我们要深入探讨的是Maxim Integrated推出的MAX9015 - MAX9020系列纳米功耗比较器,这一系列产品在节省空间的SOT23封装中集成了多种出色特性,为众多应用场景提供了理想的解决方案。
文件下载:MAX9017A.pdf
功能特点
超低功耗设计
这一系列比较器的最大亮点之一就是超低的总电源电流。不同型号的电源电流有所不同,如MAX9019/MAX9020为0.85μA,MAX9015A/MAX9016A为1.0μA,MAX9017/MAX9018为1.2μA。如此低的功耗,使得它们在对功耗要求极高的应用中表现卓越,例如两电池监测与管理系统,能够大大延长电池的使用寿命。
宽电压范围与高精度
该系列比较器能保证在低至1.8V的电压下正常工作,这为一些低电压供电的设备提供了更多的可能性。同时,其精密的输入失调电压(VOS)最大值小于5mV,内部的参考电压也具有相当高的精度,如A级封装具有1.236V ±1%的参考电压,这使得比较器在各种应用中都能提供准确可靠的比较结果。
独特的输出级设计
其输出级设计独特,在开关过程中能够限制电源电流浪涌,几乎消除了许多其他比较器常见的电源毛刺问题。这种设计不仅提高了系统的稳定性,还能在动态条件下最大限度地降低整体功耗。其中,MAX9015/MAX9017/MAX9019具有推挽输出级,能够吸收和提供电流,内部较大的输出驱动器可使负载高达6mA时实现轨到轨输出摆幅;而MAX9016/MAX9018/MAX9020则拥有开漏输出级,适用于混合电压系统设计。
输入特性优越
输入电压范围能够超出电源轨200mV,这一特性使得比较器在处理一些特殊的输入信号时具有更大的灵活性。此外,内部的4mV磁滞能够确保在有噪声或寄生反馈的情况下实现干净的开关,避免了比较器在输入电压接近时产生振荡。同时,对于过驱动输入,不会发生相位反转,保证了输出信号的正确性。
技术参数详解
绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用器件至关重要。该系列比较器的电源电压范围、输入输出电压范围、输出电流、输出短路持续时间等都有明确的规定。例如,电源电压(VCC到VEE)最大值为6V,输出电流(REF、OUT_、REF/INA -)最大为±50mA等。在设计电路时,必须确保所有参数都在这些额定值范围内,否则可能会对器件造成永久性损坏。
电气特性
不同型号的比较器在电气特性上有一些细微的差异。以供电电流为例,不同的供电电压和温度条件下,供电电流会有所变化。在输入特性方面,输入共模电压范围、输入失调电压、输入偏置电流等参数也会影响比较器的性能。输出特性如输出电压摆幅、输出泄漏电流、输出短路电流、传播延迟等也是需要重点关注的参数。这些参数的详细数据在文档中都有明确的表格列出,为工程师的设计提供了准确的参考。
典型应用
两电池监测与管理
由于其超低的功耗,该系列比较器非常适合用于两电池的监测与管理系统。在电池放电过程中,能够准确地监测电池电压,当电池电压低于某个阈值时,及时发出信号,以防止电池过度放电,保护电池的使用寿命。
窗口检测器
MAX9018特别适用于窗口检测器(欠压/过压检测器)。通过合理选择电阻值,可以设置不同的阈值,实现对输入电压的精确监测。例如,对于单节Li +电池的监测,能够准确检测电池的欠压和过压状态,并提供相应的指示信号。
零交叉检测器
将比较器的反相输入接地,同相输入连接到信号源,当信号源的信号过零时,比较器的输出会发生状态变化,从而实现零交叉检测功能。这在一些需要检测信号过零时刻的应用中非常有用,如交流信号的处理等。
逻辑电平转换
开漏输出的比较器可以用于逻辑电平转换。例如,将MAX9020的电源电压设置为5V,其开漏输出的上拉电阻连接到3V电源电压,就可以将5V逻辑电平转换为3V逻辑电平,同时避免了对3V逻辑输入产生过压问题。对于3V到5V的逻辑电平转换,只需将电源电压和上拉电阻的连接方式进行相应的调整即可。
设计注意事项
电路板布局与旁路
虽然该系列比较器的超低电源电流通常不需要电源旁路电容,但在一些特殊情况下,如电源输出阻抗高、引线长度长、噪声过大或存在快速瞬变时,需要在VCC和VEE之间旁路一个0.1μF的电容,并尽量靠近VCC引脚放置。同时,要尽量减小信号走线长度,以减少杂散电容的影响。使用接地平面和表面贴装元件可以获得最佳性能。如果对参考电压进行去耦,应使用低泄漏的陶瓷电容。此外,高电流走线不应在MAX9018附近或下方布线,以免造成电压参考过载,导致输出电压下降。
额外磁滞的设置
为了进一步提高比较器在有噪声环境下的稳定性,可以通过外部电阻设置额外的磁滞。对于推挽输出的MAX9015/MAX9017/MAX9019和开漏输出的MAX9016/MAX9018/MAX9020,设置额外磁滞的方法略有不同。但总体步骤都是先选择合适的电阻R3,再根据需要的磁滞带宽选择合适的R1,然后根据设定的上升沿触发点计算R2,并最终验证触发电压和磁滞是否符合要求。
MAX9015 - MAX9020系列纳米功耗比较器以其超低功耗、宽电压范围、高精度和多种输出级设计等特点,为电子工程师在各种应用场景中提供了一个优秀的选择。在实际设计过程中,我们需要充分了解其功能特点、技术参数和设计注意事项,才能充分发挥这些比较器的优势,设计出更加稳定、高效的电路系统。你在实际应用中是否遇到过类似比较器的设计难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
解析MAX9015 - MAX9020纳米功耗比较器:小身材大能量
