当新能源的潮汐遇上市场化的海风,企业航船是乘风破浪,还是随波逐流187?
“中午用电比深夜还便宜”——这看似违背“常识”的景象,正成为2026年中国电力市场的日常6150。
过去几十年里,企业根据政府统一划定的“早、晚高峰,夜间低谷”的固定时间表,按部就班地安排生产。然而,随着国家发改委和能源局《电力中长期市场基本规则》等文件的正式生效,这套延续多年的“固定作息”已被改写0144。
一个全新的、由新能源出力特性决定价格曲线的电力“新航海时代”正式拉开帷幕。
01 变革潮涌:从“行政时钟”到“市场晴雨表”
2026年3月1日起,电力市场的一个根本性变革落地:对于直接参与市场交易的工商业用户,政府不再人为规定分时电价水平和时段。
这是一场深刻的“定价权”转移——从行政指令转向市场供需。与此同时,从福建、江苏到湖南、宁夏,全国多地已在2026年1月1日推动新能源发电项目全部进入市场,电价完全由市场交易形成。
这“一放一入”两大趋势的交汇,重塑了电力定价的逻辑:电价将真实反映每一刻的供需平衡与新能源出力强度。
02 规则重塑:新能源如何绘制电价新曲线
与过去固定的峰谷时段不同,2026年的分时电价曲线将高度“拟物化”——它紧紧跟随天气和新能源的波动。
正午阳光烈时,往往是光伏发电的。如果此时用电需求不旺,电力供应将严重过剩,导致电价跌入深谷。以陕西省为例,其2026年的市场电价低点,预计就出现在光伏大发的中午时段。
反之,在傍晚时分,光伏发电迅速衰减,而居民用电、商业照明等需求集中爆发,供需瞬间紧张,导致电价可能飙升为全天尖峰。
这种波动性,在阴天、无风或气温天气下会被急剧放大。这意味着,企业过去依赖的固定用电成本预算模式已然失效,未来的电价将是一根实时跳动、难以预测的市场“神经”。
03 挑战浮现:新能源消纳与用电成本的“双面刃”
市场化电价在提升系统效率的同时,也带来了的挑战。
对于高耗能或连续生产企业,传统移峰填谷的策略面临风险。过去稳定的夜间谷电可能消失,而白天的生产如果恰好撞上新能源出力波动导致的临时高价时段,成本可能激增。
而对于大量建设分布式光伏的企业,过去的投资逻辑正被颠覆。分布式光伏“自发自用、余电上网”的模式,其经济性高度依赖用户自身的分时用电曲线与光伏发电曲线的匹配度。
在动态电价下,如果光伏大发时段恰好是市场低谷电价,自发自用的价值便大打折扣,收益的不确定性显著增加。
04 破局之道:智能能源控制解决方案应运而生
面对复杂多变的市场环境,仅靠人工经验管理用电已力不从心。一种能够主动感知、预测、优化和控制的 “智慧能源大脑” ,正成为企业在新规则下的刚需。我们的解决方案,正是为此而生。
全景感知与预测
系统实时接入气象数据、电网公开信息与电力市场交易数据,通过先进的算法模型,对未来24小时乃至更长时间的新能源出力与市场价格进行高精度预测。
动态优化与柔性调控
这不再是将生产简单地从高峰挪到低谷。系统会根据动态电价预测,对企业内部可调节的生产负荷、空调系统、充电桩及储能设备进行协同优化。
例如,在预判到午间将出现深度谷电时,系统可自动安排高耗能设备启动,并为储能设施充电;而在电价飙升的傍晚,则启动储能放电,并自动调节非核心负荷,大化每一度电的价值。
多能协同与价值聚合
对于拥有分布式光伏、储能和多元负荷的企业,解决方案能将其聚合为一个虚拟的、可统一调度的资源整体,不仅优化内部用能,更能为电网提供辅助服务,将企业的灵活性转化为新的收入来源。
5 Acrel-2000ES储能柜能量管理系统
5.1系统概述
安科瑞储能能量管理系统Acrel-2000ES,专门针对工商业储能柜、储能集装箱研发的一款储能EMS,具有完善的储能监控与管理功能,涵盖了储能系统设备(PCS、BMS、电表、消防、空调等)的详细信息,实现了数据采集、数据处理、数据存储、数据查询与分析、可视化监控、报警管理、统计报表等功能。在应用上支持能量调度,具备计划曲线、削峰填谷、需量控制、防逆流等控制功能。
5.2系统结构
Acrel-2000ES,可通过直采或者通过通讯管理或串口服务器将储能柜或者储能集装箱内部的设备接入系统。系统结构如下:
5.3系统功能
5.3.1实时监测
系统人机界面友好,能够显示储能柜的运行状态,实时监测PCS、BMS以及环境参数信息,如电参量、温度、湿度等。实时显示有关故障、告警、收益等信息。
5.3.2设备监控
系统能够实时监测PCS、BMS、电表、空调、消防、除湿机等设备的运行状态及运行模式。
PCS监控:满足储能变流器的参数与限值设置;运行模式设置;实现储能变流器交直流侧电压、电流、功率及充放电量参数的采集与展示;实现PCS通讯状态、启停状态、开关状态、异常告警等状态监测。
BMS监控:满足电池管理系统的参数与限值设置;实现储能电池的电芯、电池簇的温度、电压、电流的监测;实现电池充放电状态、电压、电流及温度异常状态的告警。
空调监控:满足环境温度的监测,可根据设置的阈值进行空调温度的联动调节,并实时监测空调的运行状态及温湿度数据,以曲线形式进行展示。
UPS监控:满足UPS的运行状态及相关电参量监测。
5.3.3曲线报表
系统能够对PCS充放电功率曲线、SOC变换曲线、及电压、电流、温度等历史曲线的查询与展示。
5.3.4策略配置
满足储能系统设备参数的配置、电价参数与时段的设置、控制策略的选择。目前支持的控制策略包含计划曲线、削峰填谷、需量控制等。
5.3.5实时报警
储能能量管理系统具有实时告警功能,系统能够对储能充放电越限、温度越限、设备故障或通信故障等事件发出告警。
5.3.6事件查询统计
储能能量管理系统能够对遥信变位,温湿度、电压越限等事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和报警进行历史追溯,查询统计、事故分析。
5.3.7遥控操作
可以通过每个设备下面的红色按钮对PCS、风机、除湿机、空调控制器、照明等设备进行相应的控制,但是当设备未通信上时,控制按钮会显示无效状态。
5.3.8用户权限管理
储能能量管理系统为保障系统安全稳定运行,设置了用户权限管理功能。通过用户权限管理能够防止未经授权的操作(如遥控的操作,数据库修改等)。可以定义不同级别用户的登录名、密码及操作权限,为系统运行、维护、管理提供可靠的安全保障。
5.3.9安科瑞配套产品
06 未来已来:从成本到价值创造
在全新的电力市场中,电费支出将从一个被动的“成本项”,转变为一个可通过智能管理实现优化的“价值项”。
企业的能源资产(如分布式光伏、储能、可控负荷)也将从“沉睡设施”变为可参与市场交易的“创效资产”。
这种转变,要求企业的能源管理实现从经验驱动到数据智能驱动的根本性跨越。那些率先引入智能能源控制方案、构建起自身能源灵活性的企业,将在2026年及未来的市场竞争中,赢得显著的成本优势与绿色发展先机。
当企业打开2026年的张电费账单时,看到的将不再是简单的峰平谷电量汇总,而是一根到每小时的、由市场绘制的价格心电图。
这根曲线的每一次起伏,都记录着阳光的强弱、风力的大小与系统供需的博弈。
一家沿海制造企业的智能管理平台屏幕上,储能系统正在预判到的午间谷价时段自动充电;三小时后,当市场价格曲线开始陡峭上扬,满充的电池组反向释放电力,满足了部分晚高峰生产需求,将高价购电的需求降至低。
能量管理
117浏览量
10670 -
安科瑞
2141浏览量
4488
2026政策赋能,工商储提质增效——安科瑞Acrel-2000ES储能能量管理系统在工商储领域的深度应用
Acrel-2000ES 储能柜能量管理系统 全维度管控储能设备
安科瑞企业微电网能量管理系统:连接光伏、储能与生产
基于安科瑞Acrel-2000MG微电网能量管理系统--光纤差动与防逆流主从方案的岷山环能高科储能项目安全运行保障
安科瑞Acrel-2000MG能量管理系统在储能项目中的应用
川渝电价调整,企业如何破局?安科瑞智慧能源管理平台全场景应对策略
2026电价“新航海时代”:您的企业准备好了吗?安科瑞储能能量管理系统
