探索MAX917 - MAX920:超低功耗比较器的卓越性能
h1654155282.3538 2026-01-08 14:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,对于高性能、低功耗比较器的需求一直存在。今天我们要深入探讨的是MAXIM推出的MAX917 - MAX920系列比较器,这一系列产品以其超低功耗、独特的设计和广泛的应用场景,在众多比较器中脱颖而出。
文件下载:MAX918.pdf
产品概述
MAX917 - MAX920是采用节省空间的SOT23封装的纳功率比较器,具备Beyond - the - Rails™输入特性,并且能够保证在低至+1.8V的电压下正常工作。其中,MAX917/MAX918内置1.245V ±1.5%的参考电压,每个比较器的电源电流仅为750nA;而MAX919/MAX920(无参考电压)每个比较器的电源电流只需380nA。这种超低功耗的特性,使得该系列比较器非常适合用于两电池应用,如电池监控和管理等。
产品特性分析
超低电源电流
MAX917/MAX918带参考电压时每个比较器的电源电流为750nA,MAX919/MAX920无参考电压时每个比较器的电源电流为380nA。如此低的电源电流,大大降低了系统的功耗,延长了电池的使用寿命,对于依靠电池供电的设备来说至关重要。大家在设计低功耗系统时,是否会优先考虑这种超低电源电流的比较器呢?
宽输入电压范围
输入电压范围可超出电源轨200mV,这一特性使得比较器在不同的电源电压条件下都能稳定工作,增强了其在复杂电路中的适应性。比如在一些电源电压波动较大的应用场景中,这种宽输入电压范围的特性就显得尤为重要。
独特的输出级设计
输出级的独特设计限制了开关时的电源电流浪涌,几乎消除了许多其他比较器常见的电源毛刺,同时在动态条件下也能将整体功耗降至最低。MAX917/MAX919采用推挽输出级,能够吸收和提供电流,内部大输出驱动器允许在高达8mA的负载下实现轨到轨输出摆幅;MAX918/MAX920采用开漏输出级,适用于混合电压系统设计。不同的输出级设计满足了不同的应用需求,你在设计中更倾向于哪种输出级呢?
电气特性详解
电源电压范围
MAX917/MAX918和MAX919/MAX920的电源电压范围为1.8V - 5.5V,这使得它们可以适应多种电源电压,增加了其在不同系统中的兼容性。
电源电流
如前面所述,不同型号的比较器电源电流不同,这种差异为我们在设计时提供了更多的选择。在选择比较器时,我们需要根据具体的功耗要求来决定使用哪种型号。
输入特性
输入电压范围从VEE - 0.2V到VCC + 0.2V,输入偏置电流通常为±0.15nA(输入电压在电源轨之间时)。内部ESD保护二极管保护输入免受过电压影响,提高了比较器的可靠性。
输出特性
输出电压摆幅、上升时间、下降时间、传播延迟等参数都有详细的规定。例如,MAX917在不同电源电压下的传播延迟会有所不同,VCC = 1.8V时,高到低的传播延迟为17µs,低到高的传播延迟为30µs。这些参数对于我们评估比较器在不同应用中的性能至关重要。
典型应用案例
零交叉检测器
将MAX919的反相输入接地,同相输入连接到100mVP - P信号源。当同相输入信号过0V时,比较器的输出状态发生变化,实现零交叉检测功能。这种应用在信号处理和测量领域非常常见。
逻辑电平转换器
通过将MAX920的电源电压和上拉电阻连接到不同的电压源,可以实现5V逻辑到3V逻辑或3V逻辑到5V逻辑的转换。这种逻辑电平转换功能在不同电压系统之间的接口设计中非常有用。
设计注意事项
内部迟滞
MAX917 - MAX920具有内部迟滞,可防止由于噪声或寄生反馈导致的振荡。对于MAX917/MAX919和MAX918/MAX920,还可以通过外部电阻产生额外的迟滞,但需要注意这种方法会减慢迟滞响应时间。在设计时,我们需要根据具体的应用场景来决定是否需要额外的迟滞以及如何计算电阻值。
电路板布局和旁路
通常情况下不需要电源旁路电容,但在电源阻抗高、电源线长或电源线上预期有过多噪声时,应在器件的电源引脚附近使用100nF旁路电容。同时,应尽量减小信号走线长度以减少杂散电容,建议使用接地平面和表面贴装元件。
总结
MAX917 - MAX920系列比较器以其超低功耗、宽输入电压范围、独特的输出级设计和丰富的应用场景,为电子工程师在设计低功耗、高性能系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,充分利用其特性,并注意设计中的一些细节,以实现最佳的性能。大家在使用这一系列比较器时,有没有遇到过一些有趣的问题或者独特的应用呢?欢迎在评论区分享。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX1192:超低功耗22Msps双8位ADC的卓越性能
    探索MAX1192:超低功耗22Msps双8位ADC的卓越性能 在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关键环节,而ADC(模拟 - 数字转换
    的头像 发表于 04-08 11:10 259次阅读
    探索MAX11202:超低功耗24位Delta Sigma ADC的卓越性能与应用
    探索MAX11202:超低功耗24位Delta Sigma ADC的卓越性能与应用 在电子设计领域,模数转换(ADC)是连接模拟世界和数字
    的头像 发表于 04-01 14:05 268次阅读
    探索MAX9002:低功耗高速单电源运放+比较+基准IC的卓越性能
    探索MAX9000 - MAX9005:低功耗高速单电源运放+比较+基准IC的
    的头像 发表于 01-29 11:30 474次阅读
    探索MAX954:超低功耗单电源运放+比较+基准的卓越组合
    探索MAX951 - MAX954:超低功耗单电源运放+比较+基准的
    的头像 发表于 01-29 10:20 410次阅读
    探索MAX951:超低功耗单电源运放+比较+基准源的卓越性能
    探索MAX951 - MAX954:超低功耗单电源运放+比较+基准源的
    的头像 发表于 01-29 09:55 535次阅读
    探索MAX9000:低功耗高速单电源运放+比较+基准IC的卓越性能
    的头像 发表于 01-28 16:55 538次阅读
    探索MAX965 - MAX970:超低电压微功耗比较卓越性能
    的头像 发表于 01-08 16:20 459次阅读
    探索 MAX917 - MAX920低功耗比较卓越之选
    的头像 发表于 01-08 14:45 321次阅读
    MAX917 - MAX920:纳米功耗、超性能的轨外比较
    MAX917 - MAX920:纳米功耗、超性能的轨外比较 在电子设计领域,对于高
    的头像 发表于 01-08 14:45 421次阅读
    探索MAX931 - MAX934:超低功耗低成本比较卓越性能与应用
    的头像 发表于 01-08 14:45 404次阅读
    探索 MAX912/MAX913:超高速低功耗精密 TTL 比较卓越性能
    的头像 发表于 01-08 14:35 435次阅读
    深入剖析 MAX917 - MAX920 纳米功耗比较
    深入剖析 MAX917 - MAX920 纳米功耗比较 在电子设计领域,低功耗、高
    的头像 发表于 01-08 14:35 411次阅读
    探索MAX9100/MAX9101:+1.0V微功耗SOT23比较卓越性能
    的头像 发表于 01-08 14:00 392次阅读
    MAX9117 - MAX9120:超小型纳功耗比较卓越性能与应用探索
    的头像 发表于 01-08 11:05 506次阅读
    探索MAX44269:超小型低功耗比较卓越性能与应用
    探索MAX44269:超小型低功耗比较卓越性能与应用 在如今的电子设备设计中,小型化和
    的头像 发表于 01-07 11:20 982次阅读
