工业生产场景中,协议不兼容带来的问题日益凸显。一方面,新建智能产线普遍采用Profinet协议搭建通信网络,实现PLC、机器人、监控系统等设备的高速数据交互;另一方面,早期部署的Profibus DP设备虽仍具备良好的运行性能,但无法直接接入Profinet网络,形成了“信息孤岛”。若直接更换所有老旧设备,不仅需要承担高昂的设备采购成本,还会导致生产线长时间停机,造成巨大的生产损失。尤其在汽车制造、能源电力、化工等流程工业领域,生产连续性要求极高,设备更换的可行性极低。
01三格电子这款Profinet转Profibus主站网关采用“Profinet侧为IO从站、Profibus DP侧为主站”的双角色设计,完美适配工业现场的典型组网需求。
在Profinet网络中,网关可直接接入西门子S7-1200/1500、S7-300PN/400PN等系列PLC主控制器,作为标准IO从站接收和传输数据。
在Profibus DP网络中,网关可直接管理多达125个Profibus DP从站设备,涵盖编码器、流量计、传感器、变频器等各类工业现场设备。通过这种角色定位,网关构建了新旧协议的“桥梁”,实现了Profinet主控制器对Profibus DP从站设备的精准控制与数据采集。此外,通过增加DP/PA耦合器,该网关还可接入支持Profibus PA协议的现场仪表,进一步拓展了在过程控制领域的应用范围。
02在协议转换性能上,三格电子这款网关表现优异。
软件层面,Profinet侧符合Profinet Conformance Class A and B标准,支持Real Time Class 1(RT)实时通信,同时兼容LLDP(链路层发现协议)和SNMP(简单网络管理协议),便于网络管理和诊断;Profibus DP侧支持DP-V0协议,波特率可在9.6Kbps至12Mbps之间灵活配置,可根据现场设备需求自适应调整。
数据映射方面,网关最大支持1024字节的输入和1024字节的输出数据映射,能够满足大多数工业应用的大数据量传输需求;通信延迟控制在2ms以内,远低于工业生产的实时性要求,确保了数据传输的及时性和控制指令的精准执行。
03典型应用场景
生产线控制系统升级:工厂将中央PLC从S7-300/400(Profibus主站)升级为S7-1500(Profinet主站),通过三格电子网关,新PLC可继续控制原有的Profibus DP分布式IO、驱动装置和仪表。
设备改造与集成:在新增的Profinet智能产线中,需要集成一台遗留的、仅支持Profibus接口的大型关键设备(如压机、机床),使用该网关即可实现快速、低成本集成。
构建混合网络架构:在大型厂区或车间,骨干网络采用高速Profinet,而在某些设备密集或环境复杂的区域,继续使用成本更低、布线更灵活的Profibus DP子网,通过网关实现统一管理。
通信协议
28文章
1096浏览量
42345 -
PROFIBUS
3文章
828浏览量
40942 -
Profinet
9文章
2332浏览量
28341
打破协议壁垒!三格电子Profinet转EtherCAT主站网关,让工业设备自由对话
工业自动化:Profibus从站转EtherCAT协议转换网关在炼钢行业的应用
禾川伺服驱动器与EtherCAT主站转Profinet网关的双向数据交换
SV660F伺服驱动器与EtherCAT主站转Profinet网关通讯案例
PROFIBUS转PROFINET网关:饲料行业的通信桥梁
铝时效炉智能化升级关键:Profinet从站转Profibus主站网关应用深度解析
工业通信的“超级翻译官”Modbus转Profinet如何让称重设备实现语言自由
Modbus转Profinet赋予数据采集仪高效通信的超能力
检漏仪通信革命:Modbus转Profinet让数据传输“快人一步”
告别协议冲突!Modbus转Profinet助力风速风向仪无缝对接
工业通信界“黑科技”来袭Modbus转Profinet,主打一个 “泰酷辣”
profibusDP主站转profinet网关接ABB电机保护单元与1200plc通讯
Profibus DP主站与Profinet网关如何把ABB电机保护单元转换成profinet协议
ABB电机控制和保护单元与Profibus DP主站转Modbus TCP网关快速通讯案例
工业通信协议Profinet转Profibus主站解决方案
