继去年推出乐鑫智能文档 AI 助手后,乐鑫信息科技 (688018.SH) 持续推进开发者工具体系的智能化演进。今日,乐鑫正式发布文档MCP (Model Context Protocol, 模型上下文协议) 服务器,进一步打通官方文档与 AI 开发工具之间的连接能力。
MCP是一项开放标准,旨在让 AI Agent(智能体)能够在运行时直接连接外部数据源,而不再局限于训练阶段所获取到的知识。乐鑫文档 MCP 服务器基于这一标准,将乐鑫官方文档库接入 Cursor、VS Code、Claude Code 等集成开发环境 (IDE) 或编码工具,使 AI 能够在实际开发过程中调用权威信息源,提供更准确、可追溯的技术支持。
开发者完成配置后,AI Agent 可在执行任务过程中自动检索乐鑫官方文档,并基于文档内容生成代码、分析问题与优化配置,从而显著提升开发效率与结果可靠性。
从“查询工具”到“执行助手”
使用文档 AI 助手时,开发者通常需要在编辑器与浏览器之间频繁切换:主动检索信息、获取答案,再回到开发环境中应用。
引入 MCP 服务器后,这一流程被重构为“任务驱动”。开发者只需在 IDE 中向 AI Agent 下达开发指令,AI 即可在执行过程中自动完成文档检索与信息整合,并直接输出代码或解决方案。
这一转变,使开发流程从“人工查询 + 手动实现”,升级为“AI 主动检索 + 辅助执行”,显著降低信息获取与上下文切换成本。
典型应用场景
在实际开发过程中,MCP 服务器可覆盖绝大多数与文档相关的需求场景,包括但不限于:
生成代码:基于硬件型号与功能需求,AI Agent 自动检索 ESP-IDF 文档并生成符合规范的完整代码
排查报错:结合报错信息定位官方文档中的原因说明,提供针对性修复方案
代码审校:对照最新文档,自动检查 API 用法、废弃函数和缺失配置步骤
版本迁移:参考迁移指南,识别 ESP-IDF 跨版本 API 变更并修改项目代码
MCP 服务器使用演示
MCP 服务器覆盖芯片规格书 (Datasheet)、技术参考手册 (TRM)、ESP-IDF 编程指南、硬件设计指南等乐鑫官方文档,与文档 AI 助手共享同一套知识源,确保信息一致性与权威性。
MCP 服务器 vs 文档 AI 助手
文档 AI 助手—— 基于网页端对话,无需安装,开箱即用。适用于主动查阅产品信息、了解技术背景,面向广泛用户群体。
MCP 服务器—— 集成在编辑器中,供 AI Agent 在执行任务时主动调用。面向有实际开发需求的工程师,在开发过程中提供持续、实时的文档支持能力。
使用场景对比
立即体验
开发者:在乐鑫文档 AI 助手组件中点击「MCP 服务器」,按编辑器类型完成安装,支持 Cursor、VS Code、Claude Code 等主流工具。
其他用户:可继续使用文档 AI 助手查阅文档并了解相关产品。
如果您想了解更多信息,请查看完整技术博客,同时如果在使用过程中有任何问题,欢迎提交文档反馈。
服务器
14文章
10344浏览量
91737 -
AI
91文章
40941浏览量
302517 -
乐鑫
216浏览量
26813
原文标题:乐鑫 MCP 服务器上线,官方文档接入 AI 工作流!
文章出处:【微信号:乐鑫信息科技,微信公众号:乐鑫信息科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
乐鑫信息科技正式发布ESP-IDF v6.0
乐鑫发布首个 MCU 级 Matter 摄像头方案,启明云端乐鑫代理
利用BigQuery MCP服务器开发面向数据分析的生成式AI应用
Bosch Sensortec与乐鑫科技达成战略合作
Microchip推出模型语境协议(MCP)服务器,助力AI驱动的产品数据访问
发布元服务填写审核信息与联系方式
Microchip推出模型语境协议服务器
乐鑫科技2025年会圆满落幕
元服务发布配置开发者服务信息
【HZ-T536开发板免费体验】5- 无需死记 Linux 命令!用 CangjieMagic 在 HZ-T536 开发板上搭建 MCP 服务器,自然语言轻松控板
服务器数据恢复—Linux系统服务器崩溃的数据恢复案例
乐鑫科技自研声学前端算法通过亚马逊 Alexa 认证,启明云端乐鑫科技代理商
乐鑫信息科技正式发布文档MCP服务器
