瑞萨RA0L1 MCU基于e2studio开发环境创建触摸应用样例工程
瑞萨嵌入式小百科 来源:瑞萨嵌入式小百科 2026-01-05 14:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作者
Sun Wei
嵌入式处理器事业部应用工程中心
瑞萨电子
★ 目录
01 概述
02 RA0L1 Fast Prototyping Board简介
03 基于e2studio创建触摸应用样例工程
在e2studio中创建新工程
在FSP中为新工程添加驱动程序
使用QE for Capacitive Touch开发触摸应用
添加应用代码实现LED闪烁
★ 概述
本文包含以下主要内容:
基于e2studio创建触摸样例工程
触摸和LED闪烁演示
本文基于以下开发环境:
软件运行环境
硬件运行环境
RA0L1 Fast Prototyping Board(RTK7FPA0L1S00001BJ)
FPB-RA0L1 – User's Manual
https://www.renesas.cn/zh/document/mat/fpb-ra0l1-users-manual?r=25576244
硬件运行环境搭建
硬件连接框图
基于e2studio创建触摸样例工程
在e2studio中创建RA新工程
打开e2studio设定workspace后在菜单栏点击[File]新建RA新工程
新建工程名称: RA0L1_FPB_TOUCH_SAMPLE
选择和确认以下主要选项
FSP版本
选择6.1.0
Board
选择FPB-RA0L1
注:选择Board后会自动选择正确的Device
Device
R7FA0L1074CFL
Toolchains
选择GNU ARM Embedded
选择13.2.1.arm-13-7
Debugger
选择E2 Lite(ARM)
注:用户如果没有E2 Lite仿真器,也可以使用板载的Jink OB,此处选择“Jink ARM”
以下页面中的设定保持默认
工程模板设定
选择Bare Metal - minimal
完成新工程创建
点击Finish
在FSP中为新工程添加驱动程序
RA新工程创建完成后,默认打开FSP的Summary选项卡
FSP设定
Stacks选项卡
点击New Stack
选择Touch(rm_touch)
Touch(rm_touch)中间件添加完成后,底层的CTSU(r_ctsu)驱动程序也会被默认一并添加。
Touch(rm_touch)和CTSU(r_ctsu)的相关设定保持默认,无需修改。
点击
生成驱动程序。
点击
编译工程。
在e2studio中打开QE For Capacitive touch
Preparation
工程设定
建立配置
建立配置
在画布中添加Button
建立配置
为Button设定触摸通道和阻尼电阻(Button00/TS22/560ohm,Button01/TS23/560ohm)
89c72b0c-deec-11f0-8c8f-92fbcf53809c.png8a1d671a-deec-11f0-8c8f-92fbcf53809c.png8a736bba-deec-11f0-8c8f-92fbcf53809c.png
建立配置
点击Create完成设定
Tuning
调优(Tuning)前的准备工作
点击
旁边的
在下拉菜单中选择Debug Configuration
调优(Tuning)前的准备工作
双击对话框左侧的RA0L1_FPB_TOUCH_SAMPLE_HardwareDebug后,在对话框右侧Debugger选项卡的Connection Settings标签页确认目标板供电方式为仿真器供电方式
调优(Tuning)前的准备工作
将E2 Lite连接PC以及RA0L1 Fast Prototyping Board的J13
使用长45mmx宽25mmx厚2mm的亚克力板(用户自行准备)覆盖住电极区域
注意:禁止手指直接触摸电极,否则会导致短路或者测量不正确
调优(Tuning)前的准备工作
连接方法选择Emulator
进行自动调优(Tuning)
点击Start Tuning按钮,在弹出的对话框中,设定32MHz外设时钟后,点击OK
进行自动调优(Tuning)
自动调优(Tuning)对话框将顺序显示各步骤,例如寄生电容测量、偏置电流调整等,这些步骤均无需用户干预
进行自动调优(Tuning)
进入需要用户参与的灵敏度测量步骤
用户需要使用正常压力按压触摸按键并保持,然后按下PC键盘上的任意键,生成默认的阈值,完成调优(Tuning)
进行自动调优(Tuning)
在弹出的对话框中,显示阈值/溢出信息/警告错误信息,用户点击Continue the Tuning Process按钮完成
进行自动调优(Tuning)
自动调优(Tuning)完成后,点击Display Tuning Result按钮,显示自动调优(Tuning)的结果,包括寄生电容值、驱动频率、阈值、扫描时间等
输出自动调优(Tuning)产生的参数文件
点击Output Parameter Files
Coding
输出Sample Code
点击Show Sample按钮,在弹出的对话框中,点击Output to a file,点击OK关闭
在工程目录下检查新生成的参数文件和Sample Code文件
在qe_touch_config.c中检查的按键阈值(threshold)等参数
在hal_entry.c中添加qe_touch_main()的声明和调用
点击
编译工程,并运行程序
Monitoring
确认连接方式为Emulator
点击Show Views
在Board Monitor中,点击Enable Monitoring,并在各个监控窗口中设定需要监控的Touch I/F
按下触摸按键,即可在各个图形化窗口中进行Monitoring以及触摸参数调整
添加应用代码实现LED闪烁
应用代码添加
在qe_genqe_touch_sample.c中
LED5和LED6的宏定义
已在bsp_pin_cfg.h中定义
左右滑动查看完整内容
#defineLED6 (BSP_IO_PORT_04_PIN_00)/* Green, Lo: Turn on */
#defineLED5 (BSP_IO_PORT_04_PIN_01)/* Green, Lo: Turn on */
应用代码添加
按下触摸按键后点亮LED5(Touch Button 1)和LED6(Touch Button 2)
编译运行后,按下触摸按键Touch Button1点亮LED5
编译运行后,按下触摸按键Touch Button2点亮LED6
  • 嵌入式
  • 瑞萨
  • 开发环境
原文标题:瑞萨RA0L1触摸应用样例工程创建演示(e²studio篇)
文章出处:【微信号:瑞萨嵌入式小百科,微信公众号:瑞萨嵌入式小百科】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RL78/F25 MCU基于e2studio开发环境创建触摸应用工程
    打开e2studio设定workspace后在菜单栏点击[File]新建RL78新工程
    的头像 发表于 01-05 14:56 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b>RL78/F25 <b class='flag-5'>MCU</b>基于<b class='flag-5'>e2studio</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>环境</b><b class='flag-5'>创建</b><b class='flag-5'>触摸</b>应用<b class='flag-5'>样</b><b class='flag-5'>例</b><b class='flag-5'>工程</b>
    RL78/F25 MCU基于IAR开发环境创建触摸应用工程
    的头像 发表于 01-05 14:59 9151次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b>RL78/F25 <b class='flag-5'>MCU</b>基于IAR<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>环境</b><b class='flag-5'>创建</b><b class='flag-5'>触摸</b>应用<b class='flag-5'>样</b><b class='flag-5'>例</b><b class='flag-5'>工程</b>
    RL78/F22 MCU基于e2studio开发环境创建触摸应用工程
    的头像 发表于 01-14 15:31 8142次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b>RL78/F22 <b class='flag-5'>MCU</b>基于<b class='flag-5'>e2studio</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>环境</b><b class='flag-5'>创建</b><b class='flag-5'>触摸</b>应用<b class='flag-5'>样</b><b class='flag-5'>例</b><b class='flag-5'>工程</b>
    RL78/F22 MCU基于IAR开发环境创建触摸应用工程
    创建触摸工程 使用QE for Capacitive Touch开发
    的头像 发表于 01-19 09:33 6851次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b>RL78/F22 <b class='flag-5'>MCU</b>基于IAR<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>环境</b><b class='flag-5'>创建</b><b class='flag-5'>触摸</b>应用<b class='flag-5'>样</b><b class='flag-5'>例</b><b class='flag-5'>工程</b>
    e2studio开发环境搭建方案
    e2studio基于Eclipse CDT开发的一个完整的开发和调试环境,它配合FSP(F
    的头像 发表于 12-19 09:23 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>e2studio</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>环境</b>搭建方案
    e2studio(24)----电容触摸配置(1)
    的头像 发表于 08-21 15:47 2322次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>e2studio</b>(24)----电容<b class='flag-5'>触摸</b>配置(<b class='flag-5'>1</b>)
    e2studio(25)----电容触摸配置(2)
    的头像 发表于 08-21 15:50 2057次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>e2studio</b>(25)----电容<b class='flag-5'>触摸</b>配置(<b class='flag-5'>2</b>)
    e2studio(1)----芯片之搭建FSP环境
    视频教学 样品申请 请勿添加外链 e2studio软件 e2studio的集成开发环境,F
    发表于 09-30 15:28
    RA2L1入门学习】新建工程和串口烧写程序
    串口下载程序软件安装包芯片可以使用官网的E2Studio软件和安装对应的软件生成MDK可以编译。我选用的是
    发表于 03-02 22:47
    RA4L1-SENSOR】RA4L1-SENSOR开发版开箱评测+e2studio软件安装
    RA4L1-SENSOR开发板。如下图所示 拿出里面的开发板,可以看到3件套,接上USB线, 二、e2studio软件安装 e2
    发表于 06-12 23:23
    FPB-RA6E1快速原型板】开箱+环境搭建+e2studio项目搭建
    比较舒服。 e2studio的下载,建议在RA生态社区的资料下载--工具--E2开发
    发表于 05-25 01:17
    e2studio的集成开发环境,FSP 提供了众多可提高效率的工具,用于开发针对
    的头像 发表于 11-14 17:08 3436次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>e2studio</b>(<b class='flag-5'>1</b>)----<b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b>芯片之搭建FSP<b class='flag-5'>环境</b>
    如何使用CPK-RA2L1/CPK-RA2E1创建基于FreeRTOS的CapTouch触摸按键demo工程
    CPK-RA2 MCU群组中国本地评估板 CPK-RA2L1/CPK-RA2E1是用于
    的头像 发表于 11-22 12:20 2967次阅读
    e2studio----PWM
    本篇文章主要介绍如何使用e2studioRA MCU进行PWM输出。
    的头像 发表于 11-02 15:59 2621次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>e2studio</b>----PWM
    RT-Thread新开发工具支持:e2studio手把手适配教程 | 技术集结
    Titan-RA8P1的芯片是Renensas的RA8P1系列芯片,官方使用的IDE是e2studio。本文介绍如何在
    的头像 发表于 04-02 18:06 3560次阅读
    RT-Thread新<b class='flag-5'>开发</b>工具支持:<b class='flag-5'>e2studio</b>手把手适配教程 | 技术集结
