一张表帮您选型T113/T153/RK3506--盈鹏飞嵌入式
盈鹏飞嵌入式 2026-01-05 10:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、T113-i:性价比最高的娱乐及工业双栖型嵌入式处理器
全志T113系列中的T113-i是一款引人注目的高性能、低成本嵌入式处理器,专为各种应用需求而设计。它集成了双核Cortex-A7CPU、64位玄铁C906 RISC-V CPU和HiFi4DSP,以出色的计算能力令人印象深刻。
1、主要特性:
  • 支持全格式解码:T113-i具备出色的解码能力,支持H.265、H.264、MPEG-1/2/4和JPEG等全格式解码。独立的编码器可使用JPEG或MJPEG进行高效编码。
  • 完美视频体验:集成了H.265/H.2644K解码和SmartColor2.0后处理功能,T113-i为用户提供无与伦比的视频娱乐体验,让每一帧都充满生动和细节。
  • 无缝音频处理:通过集成的ADCs/DACs和I2S/PCM/DMIC/OWA音频接口,T113-i能够与CPU无缝协作,从而加速多媒体算法并改善用户体验。
  • 多样的显示输出:为满足不同屏幕显示需求,T113-i支持RGB/LVDS/MIPI DSI/CVBS OUT显示输出接口,轻松适应各种应用场景。
  • 广泛的连通性:T113-i提供丰富的连通性接口,如USBSDIO、CAN、EMAC、TWI、UARTSPI、PWM、GPADC、LRADC、TPADC以及IR TX&RX等,实现与各种设备的顺畅连接。
2、T113-i应用处理器框图
二、T153:高性能四核工业且接口丰富的嵌入式处理器
T153是一款面向工业应用的处理器,它搭载四核Arm® Cortex®-A7处理器、单核RISC-V XuanTie E907处理器,支持DDR3 / DDR3L / DDR4内存,并可提供强大的计算性能和快速响应,胜任高要求的自动化任务。同时,T153配备三个千兆以太网接口、两个CAN-FD接口和LocalBus,支持高吞吐量网络连接,满足复杂数据驱动型应用需求。其集成的图像信号处理器和显示引擎可为精密制造流程管理提供清晰的实时视觉反馈。此外,T153提供24个GPADC、6个TWI接口、30个PWM等丰富接口,这些接口为多样化应用提供灵活性,实现自动化系统的便捷集成与扩展,还提供了多核AMP架构的软件开发包,满足工业自动化等领域的高实时性需求。适用于可编程逻辑控制器(PLC)、人机界面(HMI)、机器人、网关等应用。
1、主要特性:
  • 高性能低功耗,集成4核Arm Cortex-A7,频率最高1.6GHz,并集成RISC-V XuanTie E907、ISP图像处理、G2D图形加速等多个计算单元
  • 支持AMP多核异构系统Tina Linux+RTOS+Baremetal
  • 接口丰富,集成度高,支持 GMAC *3、CAN-FD *2、LocalBus *1、GPADC *24、TPADC *4、PWM *30、UART *10、TWI*6、GPIO *141,支持两层板PCB设计,节省客户成本。
  • 该控制器的优势是4核A7处理器,而T113只是双核A7处理器。与T113最大的区别是无音视频解码,同时该芯片带有三路千兆以太网、CAN-FD两路、LocalBUS,同时还带有ISP功能-T153支持4-lane/2-lane MIPI CSI,集成的ISP最大支持2路sensor,处理能力可达1M@30fps online、2M@30fps offline。适用于可编程逻辑控制器(PLC)、人机界面(HMI)、机器人、网关等应用,同时还适用于IPCamera等应用。
2、T153应用处理器框图:
三、RK3506:高性能三核工业且接口丰富的嵌入式处理器
RK3506瑞芯微Rockchip在2024年第四季度全新推出的入门级芯片平台,运行速度最高1.5GHZ,三核Cortex-A7+单核Cortex-M0多核异构设计,具备最高-40~85℃的工业宽温性能、发热量小,IO接口丰富,即时性高,低延迟,反应速度快等特点!内置2D硬件引擎和显示输出引擎,以最小化CPU负载,满足图像显示需求。内置丰富的外设接口,如SAIPDMSPDIF音频DSM音频ADC、USB2 OTG、双路RMII、双路CAN等, 广泛应用于智能家电、工业控制、手持终端、工业IOT网关等多个领域。
1、主要特性:
  • 低成本:性能突出(三核A7+单核M0多核异构)、接口丰富(6路串口、2路USB2.0 OTG、2路CAN等)
  • 低功耗:22nm先进制程,满负载运行下,SoC功耗不足650mW,常温下温升小于17°。
  • 低延时:AMP多核异构, A核微秒级回应, M0百纳秒级回应
  • 快启动LVGL轻量级UI框架,全链路启动优化,不到2.5S时间极速开机
  • 该控制器的优势是三核A7处理器,而T113只是双核A7处理器。与T113最大的区别是无音视频解码,同时该芯片带有双路百兆以太网、DSMC总线(可方便连接FPGA)。更适用于可编程逻辑控制器(PLC)、人机界面(HMI)、机器人、网关等应用。
2、RK3506应用处理器框图:
四、T113/T153/RK3506对比表
五:三款处理器对比总结
1)三款处理器都是低端工业类处理器,他们都支持DDR3内存(仅T153可支持DDR4内存),运行速度相差不大。T113是双核A7处理器,运行速度为1.2GHZ;T153是四核A7处理器,运行速度1.5GHZ;RK3506是三核A7处理器,运行速度1.5GHZ;
2)三款处理器中只有T113带有音视频硬解码,所以如果需要音视频解码的应用,推荐使用T113。
3)在显示方面,他们都支持RGB显示和DSI显示,但T113/T153同时也支持LVDS显示,而且他们都支持最大分辨率为1920x1080,而RK3506支持的最大分辨率是1280x800。因此对分辨率有要求的应用,需要酌情考虑。
4)三款处理器都支持以太网,T113只支持1路千兆以太网,T153支持三路千兆以太网,RK3506支持双路以太网。
5) 三款处理器都支持双路CAN BUS,但是T153支持CAN-FD,通信速度更快。
6)T113是不支持Localbus的,而T153和RK3506都支持总线,只是名字不太一样,T153叫Localbus(最大支持32位),而RK3506支持DSMC总线;两者都可以扩展FPGA。
五、盈鹏飞嵌入式的T113系列核心板及主板介绍
CoM-T113核心板是基于全志发布的T113-i工业级处理器开发设计。而CoM-T113S核心板是基于全志发布的T113-S3/S4工业级处理器开发设计。他们都拥有广泛的连接接口,包括USB、SDIO、UART、SPl、CAN和Ethernet等。值得一提的是,这两款核心板完全采用工业级国产元器件制造,整板采用邮票孔设计,增强了产品的坚固性和耐用性,使其成为工业控制、人机界面、电力、交通等关键领域实现国产化降成本的理想选择。
1、两款核心板的区别:
●CoM-T113工作温度-40℃~+85℃,M-T113工作温度为-20℃~+75℃。
●CoM-T113可提供128MB/256M/512MB/1GB四种内存的选择,而CoM-T113S只提供128MB/256MB两种内存选择。我司建议对内存容量有要求的用户使用CoM-T113。
●CoM-T113支持ARM+RISC-V+DSP的多核异构架构,轻松应对各种复杂场景需求。
●CoM-T113可用的GPIO更多,对于GPIO要求多的应用是最佳选择。
●CoM-T113的尺寸是40X40MM,而CoM-T113S尺寸更小巧。
● 他们都可预装Linux 5.4.61(Preempt实时Linux)操作系统,如果应用需要Ubuntu系统,建议使用 CoM-T113,因为Ubuntu需要更大的内存。
SBC-T113产品特性:
  • 采用Allwinner公司Cortex-A7双核T113-i处理器,运行最高速度为1.2GHZ;
  • 内置64-bit XuanTie C906 RISC-V协处理器;
  • 支持JPEG/MJPEG视频编码,最大分辨率1080p@60fps;支持多格式1080P@60fps视频解码(H.265,H.264, MPEG-1/2/4);
  • 支持RGB666/LVDS/MIPI-DSI,分辨率最高1920x1080;
  • 支持512-1G Bytes DDR3 SDRAM
  • 支持SPI NAND存储和启动(默认:256MB;最大1GB)或者EMMC启动(默认:4GB,最大32GB);
  • 支持四路USB2.0 HOST;
  • 支持六路RS232通信;
  • 支持双路CAN BUS通信(隔离);
  • 支持双路以太网,一路10/100M;一路10/100/1000M;
  • 稳定的操作系统的支持,可预装Ubuntu20.04/LINUX 5.4 Preempt/Tina5.0;
  • 标准3.5寸主板, 尺寸为:146*102MM;
SBC-T113功能评估图:
SBC-T113S产品特性:
  • 采用Allwinner公司Cortex-A7双核T113-S3/S4处理器,运行最高速度为1.2GHZ;
  • 内置64-bit XuanTie C906 RISC-V协处理器(仅T113-S4支持);
  • 支持JPEG/MJPEG视频编码,最大分辨率1080p@60fps;支持多格式1080P@60fps视频解码 (H.265,H.264, MPEG-1/2/4);
  • 支持128-256M Bytes DDR3 SDRAM,其中T113-S3内置128MB;T113-S4内置256MB;
  • 支持SPI NAND存储和启动(默认:256MB)或者EMMC启动(默认:4GB,最大32GB);
  • 支持一路USB2.0 OTG(设计为TYPE-A接口);支持二路USB2.0 HOST;
  • 支持七路RS232通信或者6路RS232和1路RS485(非隔离);
  • 支持一路CAN BUS通信(非隔离);
  • 支持一路10/100M以太网;
  • 稳定的操作系统的支持,可预装LINUX 5.4(Preempt)或者OpenWRT;
  • 经典尺寸主板,尺寸为120*100MM;
SBC-T113S产品功能评估图:
  • 处理器
  • 嵌入式
  • 全志T113
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    全志新代“普惠”工业芯方案:HZ-T153_MiniEVM开发板评测
    2025年9月24日,全志科技在上海召开“全志工业生态研讨会”,正式推出新代工业级处理器——T153。作为T113的迭代升级型号,T153将核心架构升级为四核ArmCortex-A7
    的头像 发表于 12-10 14:25 1.1w次阅读
    全志新<b class='flag-5'>一</b>代“普惠”工业芯方案:HZ-<b class='flag-5'>T153</b>_MiniEVM开发板评测
    用全志T113做了块多功能卡片电脑,成本只要60块
    满足像语音助手,智能家居屏幕、桌面摆件屏、博客服务器等嵌入式应用的开发需求。 全志T113-S3/D1s主控 支持WIFI和蓝牙,屏幕连接 Type-C正反插切换otg和uart 适配全志
    发表于 06-21 13:48
    【飞凌嵌入式T153开发板试用】初识飞凌嵌入式T153开发板
    前段时间收到飞凌嵌入式T153开发板,也上官网做了了解,现在给大家分享下飞凌嵌入式T153这块开发板,希望对想了解的朋友有帮助。 收到的开
    发表于 05-20 20:08
    【飞凌嵌入式T153开发板试用】初试开发环境搭建
    收到飞凌嵌入式T153开发板好几天了,今天测评下飞凌嵌入式T153开发板的环境搭建。 先简单介绍
    发表于 05-21 00:00
    【飞凌嵌入式T153开发板试用】飞凌嵌入式T153开发板如何编译源码
    收到飞凌嵌入式T153开发板以及几周了,为大家先简单介绍飞凌嵌入式T153开发板的基本功能和数据参数并为大家分享这块开发板如何编译源码的过程。 收到的开发板: 这块开发板的接口介
    发表于 05-21 16:41
    鹏飞嵌入式贴!
    鹏飞嵌入式贴!深圳市鹏飞科技有限公司(成立于2004年),是
    发表于 03-28 09:43
    鹏飞嵌入式AM335X WINCE 6.0 BSP相关资料
    发表于 03-28 15:23
    鹏飞嵌入式公众号正式上线了!!!欢迎广大坛友关注。
    `简介深圳市鹏飞科技有限公司(简称鹏飞嵌入式)是家专注于ARM
    发表于 11-13 10:45
    全志D1和t113对比
    全志D1和t113对比 全志D1和t113是两款非常常见的芯片,比较轻巧,适合需要轻松搭建系统的用户使用,虽然它们都是基于ARM体系结构设计的,但是也有各种细微的差异。下面,我们将比较这两款芯片
    的头像 发表于 08-17 11:28 6129次阅读
    基于T113开发板优化启动速度方法
    T113核心板+及底板天嵌核心板规格书以下介绍T113开发板优化启动速度的方法:Uboot修改1、修改u-boot-2018/cmd/sunxi_burn.c大约快0.7秒2、去掉延时
    的头像 发表于 08-17 14:46 3312次阅读
    基于<b class='flag-5'>T113</b>开发板优化启动速度方法
    全志嵌入式处理器T113开发板特性分析
    T113-S3 是全志科技在智能工控领域和汽车领域的款高性价比、入门级嵌入式处理器。T113-S3处理器采用双核Cortex-A7、主频高达1.2GHz、支持视频编解码器、内置 12
    发表于 08-22 10:44 6193次阅读
    全志<b class='flag-5'>嵌入式</b>处理器<b class='flag-5'>T113</b>开发板特性分析
    T113开发平台修改分区办法
    T113开发平台修改分区办法
    的头像 发表于 09-28 09:56 1952次阅读
    <b class='flag-5'>T113</b>开发平台修改分区办法
    T113开发平台mipi 5.5寸屏调试
    T113平台5.5寸1080x1920mipi屏调试指导
    的头像 发表于 10-19 16:22 3025次阅读
    <b class='flag-5'>T113</b>开发平台mipi 5.5寸屏调试
    7折购!米尔基于全志T113系列开发板
    全志T113系列芯片是目前比较受欢迎的国产入门级嵌入式工业芯片。米尔是基于T113芯片开发较早、提供配置最全的厂家,目前是唯一一家提供T113-S和
    的头像 发表于 06-21 08:01 1756次阅读
    7折购!米尔基于全志<b class='flag-5'>T113</b>系列开发板
    新品上市!全志T153四核异构工业芯,赋能多元化工业场景
    继米尔电子与全志科技成功合作推出T113T507、T527、T536等多款核心板产品并获得市场广泛认可后。双方携手,再次发布基于全志T153
    的头像 发表于 01-12 08:18 4497次阅读
    新品上市!全志<b class='flag-5'>T153</b>四核异构工业芯,赋能多元化工业场景
