探索TL16C550D/DI:高性能异步通信元件的技术剖析
在当今的电子通信领域,异步通信元件扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的TL16C550D和TL16C550DI这两款异步通信元件(ACE),它们在性能和功能上有着诸多亮点,能为各类通信应用提供强大的支持。
文件下载:tl16c550d.pdf
一、产品概述
TL16C550D和TL16C550DI是TL16C550C的速度和工作电压升级版,而TL16C550C又是TL16C450的功能升级版。在加电时,它们与TL16C450功能等效,并且可以切换到FIFO模式。在FIFO模式下,接收器和发送器的FIFO可存储多达16字节的数据,接收器FIFO还为每个字节额外存储三位错误状态信息。此外,该模式下的可选自动流控制功能,能通过RTS输出和CTS输入信号自动控制串行数据流,显著减少软件负载,提高系统效率。
二、产品特性
(一)自动流控制
自动流控制包括自动CTS和自动RTS。在自动CTS模式下,CTS输入必须有效,发送器FIFO才能发送数据;在自动RTS模式下,当接收器需要更多数据时,RTS会变为有效状态,通知发送串行设备。当RTS连接到CTS时,只有当接收器FIFO有空间存储数据时,数据传输才会发生,从而避免了溢出错误。
(二)时钟速率与波特率
不同的电源电压对应不同的时钟速率和波特率:
- 当$V_{CC}=5V$时,时钟速率最高可达24MHz,支持最高1.5Mbaud的操作。
- 当$V_{CC}=3.3V$时,时钟速率最高可达20MHz,支持最高1.25Mbaud的操作;对于ZQS封装,时钟速率最高可达48MHz(除数 = 1),支持最高3Mbaud的操作;当除数≥2时,时钟速率最高可达40MHz,支持最高2.5Mbaud的操作。
- 当$V_{CC}=2.5V$时,时钟速率最高可达16MHz,支持最高1Mbaud的操作。
(三)标准异步通信特性
支持标准的异步通信位(起始位、停止位和奇偶校验位),可在串行数据流中添加或删除这些位。同时,具有5V、3.3V和2.5V的工作电压,独立的接收器时钟输入,以及可独立控制的发送、接收、线路状态和数据集中断。
(四)可编程特性
- 支持5、6、7或8位字符的可编程设置。
- 可选择偶数、奇数或无校验位的生成和检测。
- 能生成1、1.5或2个停止位。
- 波特率生成范围从直流到1Mbit/s。
(五)其他特性
具备假起始位检测、完整的状态报告能力、三态输出TTL驱动能力、线路中断生成和检测功能,以及内部诊断能力,如用于通信链路故障隔离的回环控制和错误模拟。
三、封装形式
TL16C550D有多种封装形式可供选择,包括48引脚的PT、48引脚的PFB、32引脚的RHB和24引脚的ZQS封装。其中,RHB和ZQS封装通过消除一些某些应用不需要的信号,实现了引脚数量的减少,但大部分功能得以保留。
四、工作原理
(一)寄存器选择
| 通过A0 - A2和DLAB(除数锁存访问位)来选择不同的寄存器,如接收器缓冲寄存器、发送器保持寄存器、中断使能寄存器等。具体的寄存器选择规则如下表所示: | DLAB(1) | A2 | A1 | A0 | REGISTER |
| 0 | L | L | L | 接收器缓冲器(读),发送器保持寄存器(写) | |
| 0 | L | L | H | 中断使能寄存器 | |
| X | L | H | L | 中断识别寄存器(只读) | |
| X | L | H | L | FIFO控制寄存器(写) | |
| X | L | H | H | 线路控制寄存器 | |
| X | H | L | L | 调制解调器控制寄存器 | |
| X | H | L | H | 线路状态寄存器 | |
| X | H | H | L | 调制解调器状态寄存器 | |
| X | H | H | H | 临时寄存器 | |
| 1 | L | L | L | 除数锁存器(LSB) | |
| 1 | L | L | H | 除数锁存器(MSB) |
(二)FIFO控制与操作模式
1. FIFO控制寄存器(FCR)
FCR是一个只写寄存器,用于启用和清除FIFOs,设置接收器FIFO触发级别,并选择DMA信号类型。
2. FIFO中断模式操作
当接收器FIFO和接收器中断启用时,会根据不同的条件产生接收数据可用中断、FIFO超时中断等;当发送器FIFO和THRE中断启用时,会产生发送器保持寄存器为空中断。
3. FIFO轮询模式操作
在FIFO轮询模式下,用户程序通过线路状态寄存器(LSR)检查接收器和发送器的状态。
(三)中断系统
ACE具有片上中断生成和优先级排序能力,提供四个优先级级别的中断:接收器线路状态(最高优先级)、接收器数据就绪或接收器字符超时、发送器保持寄存器为空、调制解调器状态(最低优先级)。中断识别寄存器(IIR)用于指示中断是否挂起,并编码中断类型。
(四)可编程波特发生器
ACE包含一个可编程波特发生器,它可以将时钟输入(范围在直流到16MHz之间)除以一个范围在1到$(2^{16}-1)$之间的除数,输出频率为波特率的十六倍。计算公式为:$divisor = XIN频率输入 div (期望波特率 × 16 )$。
五、应用信息
文档中给出了不同封装形式的基本配置和典型连接图,如PT和PFB封装、RHB封装、ZQS封装的基本TL16C550D配置,以及典型的与CPU的连接方式。这些图示为工程师在实际应用中提供了参考,帮助他们更好地进行电路设计。
六、电气特性与包装信息
(一)电气特性
文档详细列出了不同工作电压(2.5V、3.3V、5V)下的电气特性,包括输出电压、输入电流、时钟输入和输出电容等参数,为工程师在设计电路时提供了准确的电气性能参考。
(二)包装信息
提供了各种封装形式的包装信息,包括可订购的零件编号、状态、材料类型、封装、引脚数量、包装数量、载体、RoHS合规性、引脚镀层/球材料、MSL评级/峰值回流温度和零件标记等,方便工程师进行采购和使用。
七、总结
TL16C550D和TL16C550DI作为高性能的异步通信元件,具有丰富的功能和灵活的配置选项。无论是在时钟速率、波特率、自动流控制还是中断系统等方面,都能满足不同应用场景的需求。工程师在设计通信电路时,可以根据具体的应用要求,选择合适的封装形式和工作参数,充分发挥这两款元件的优势。同时,在实际应用中,还需要结合文档中的电气特性和包装信息,确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用过程中,有没有遇到过一些特殊的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
TL16C2550,pdf,datasheet
TL16C2552, pdf,datasheet
TL16C550C,TL16C550CI,pdf(Async
TL16C550D--具有自动流控制的异步通信元件
TL16C550D 具有自动流控制的异步通信元件
基于TL16C550C实现DSP UART数据通信的方法研究
带自动流量控制的TL16C550C异步通信元件英文手册
TL16C554A,TL16C554AI异步通信元件数据表
TL16C550D,TL16C550DI带自动流量控制的异步通信元件数据表
