深入解析 DS90LV027:高性能 LVDS 双高速差分驱动器
在高速数据传输和低功耗应用领域,德州仪器(TI)的 DS90LV027 脱颖而出,成为电子工程师们的理想选择。本文将深入剖析 DS90LV027 的特性、参数和应用,为大家提供全面的技术参考。
文件下载:ds90lv027.pdf
产品概述
DS90LV027 是一款双 LVDS(低压差分信号)驱动器,专为高数据速率和低功耗应用而优化。它采用电流模式驱动,即使在高频下也能保持低功耗,同时还能将短路故障电流降至最低。该器件采用 8 引脚 SOIC 封装,节省空间,并且其直通式引脚布局简化了 PCB 设计。此外,它符合 TIA/EIA - 644 标准,差分驱动器输出具有低输出摆幅(典型值为 340 mV),可有效降低 EMI,非常适合时钟和数据的高速传输,可与 TI 的任何 LVDS 接收器配对使用。
产品特性
低功耗与高性能
- 超低功耗:在数据速率高于 155 Mbps 的工作范围内,仍能保持超低功耗,这对于需要长时间运行且对功耗敏感的设备来说至关重要。
- 高频性能稳定:电流模式驱动设计确保了在高频下的稳定性能,同时降低了短路故障电流,提高了系统的可靠性。
易用性设计
- 简化 PCB 布局:直通式引脚布局使得 PCB 设计更加简单,减少了设计时间和成本。
- 小封装节省空间:8 引脚 SOIC 封装体积小巧,适合对空间要求较高的应用场景。
电气特性优越
- 低差分输出摆幅:典型值为 340 mV 的低输出摆幅,有效降低了 EMI,提高了信号传输的稳定性。
- 电源关断保护:输出在电源关断时处于高阻抗状态,保护了外部电路。
关键参数
绝对最大额定值
| 参数 | 数值 |
| 电源电压(Vcc) | -0.3V 至 +6V |
| 输入电压(DI) | -0.3V 至 (Vcc + 0.3V) |
| 输出电压(DO±) | -0.3V 至 +3.9V |
| 最大封装功耗(@ +25°C,D 封装) | 1190mW |
| D 封装降额 | 9.5mW/°C(高于 +25°C) |
| 存储温度范围 | -65°C 至 +150°C |
| 引脚焊接温度(4 秒) | +260°C |
| ESD 额定值(HBM 1.5k,100 pF) | ≥4.5kV |
推荐工作条件
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压(Vcc) | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| 温度(TA) | 0 | 25 | 70 | °C |
电气特性
DS90LV027 的电气特性涵盖了输出差分电压、偏移电压、输入电流等多个方面,为设计提供了详细的参考。例如,输出差分电压(Vop)在 RL = 100Ω 时,典型值为 340 mV,范围在 250 - 450 mV 之间。
开关特性
开关特性包括差分传播延迟、差分偏斜和转换时间等。例如,差分传播延迟高到低(tPHLD)和低到高(tPLHD)在 RL = 100Ω,CL = 5 pF 时,典型值分别为 3.4 ns 和 3.5 ns。
引脚说明
| 引脚编号 | 名称 | 描述 |
| 2、3 | DI | TTL/CMOS 驱动器输入引脚 |
| 6、7 | DO+ | 非反相驱动器输出引脚 |
| 5、8 | DO- | 反相驱动器输出引脚 |
| 4 | GND | 接地引脚 |
| 1 | Vcc | 正电源引脚,+3.3V ± 0.3V |
应用信息
DS90LV027 适用于各种需要高速数据传输和低功耗的应用场景,如工业自动化、通信设备、消费电子等。在实际应用中,我们需要根据具体的需求选择合适的负载电阻和工作电压,以确保器件的性能和稳定性。同时,由于该器件的 ESD 保护有限,在存储和处理时应采取适当的防静电措施,如将引脚短路或放置在导电泡沫中。
总结
DS90LV027 以其低功耗、高性能和易用性等特点,成为了高速数据传输和低功耗应用领域的优秀选择。通过深入了解其特性和参数,电子工程师们可以更好地将其应用到实际设计中,提高产品的性能和竞争力。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
高速数据传输
307浏览量
7239 -
LVDS驱动器
19浏览量
5162
DS90LV027,pdf datasheet (LVDS
DS90LV027 LVDS 双路高速差动驱动器
