深度解析 MAX6369–MAX6374 引脚可选看门狗定时器
在当今电子设备的复杂系统中,确保微处理器(μP)稳定运行至关重要。看门狗定时器作为一种关键的监督机制,能够在系统出现故障时及时发出信号,从而提高系统的可靠性。今天,我们就来深入探讨一下 Maxim Integrated 推出的 MAX6369–MAX6374 引脚可选看门狗定时器。
文件下载:MAX6369KA+.pdf
一、产品概述
MAX6369–MAX6374 是一系列引脚可选的看门狗定时器,主要用于监督微处理器的活动。在正常运行时,微处理器需要在选定的看门狗超时时间内反复切换看门狗输入(WDI),以此证明系统正在正确处理代码。如果在超时时间内 μP 没有提供有效的看门狗输入转换,监督器就会发出看门狗(WDO)输出信号,表明系统未能在预期时间内执行所需的指令。这个输出脉冲可以用于复位 μP 或中断系统,以警告处理错误。
二、产品特性
2.1 引脚可选特性
- 看门狗超时时间:可以根据不同的系统需求,通过引脚选择合适的超时时间。
- 看门狗启动延迟时间:在看门狗定时器启动之前提供初始延迟,让 μP 系统有足够的时间进行上电和初始化。
2.2 灵活的设计特性
- 无需电源循环即可更改看门狗定时特性:这一特性大大提高了系统的灵活性。
- 开放式漏极或推挽式脉冲低电平有效看门狗输出:不同的输出方式可以满足不同的系统连接需求。
- 看门狗定时器禁用功能:方便在特定情况下对定时器进行控制。
2.3 电气特性
- 宽工作电压范围:从 +2.5V 到 +5.5V,能够适应多种电源环境。
- 低电源电流:仅 8μA,有助于降低系统功耗。
- 无需外部组件:简化了电路设计。
三、产品的电气特性
3.1 电压和电流参数
- 工作电压范围:2.5V 至 5.5V,能适应不同的电源系统。
- 电源电流:在 -40°C 至 +85°C 时为 8 至 20μA,在 -40°C 至 +125°C 时为 10 至 22μA。
3.2 输入输出特性
- 输入高电压(VIH):WDI、SET0、SET1、SET2 引脚的输入高电压为 0.8xVcc。
- 输入低电压(VIL):根据不同的 Vcc 和温度范围有所不同,例如 Vcc≥3.3V 且 -40°C 至 +85°C 时为 0.8V。
- WDO 输出低电压(VOL):根据负载电流和 Vcc 有所不同,例如 IsINK = 1.2mA 且 Vcc>2.7V 时为 0.3V。
3.3 定时特性
- 启动延迟时间(tDELAY):不同的 SET 引脚组合可以实现从 1ms 到 60s 的启动延迟时间。
- 看门狗超时时间(tWD):同样通过 SET 引脚组合可以选择从 30μs 到 60s 的超时时间。
四、引脚配置与功能
4.1 引脚配置
MAX6369–MAX6374 采用 8 引脚 SOT23 封装,引脚分布清晰,便于在电路板上进行布局。
4.2 引脚功能
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | WDI | 看门狗输入,若在超时时间内保持高或低电平,WDO 将触发脉冲。 |
| 2 | GND | 接地引脚。 |
| 3 | N.C. | 未连接引脚,请勿连接。 |
| 4 | SET0 | 用于选择启动延迟和看门狗超时时间的逻辑输入引脚。 |
| 5 | SET1 | 同上。 |
| 6 | SET2 | 同上。 |
| 7 | WDO | 看门狗输出,当内部看门狗超时时,输出低电平脉冲。 |
| 8 | Vcc | 电源电压引脚,范围为 +2.5V 至 +5.5V。 |
五、应用场景
5.1 嵌入式控制系统
在嵌入式系统中,μP 承担着重要的控制任务。MAX6369–MAX6374 可以实时监督 μP 的运行状态,确保系统稳定可靠。
5.2 工业控制器
工业环境复杂多变,对控制器的稳定性要求极高。看门狗定时器能够在系统出现异常时及时采取措施,避免生产事故。
5.3 汽车电子
汽车电子系统对安全性和可靠性要求苛刻。MAX6369–MAX6374 可以在汽车电子设备中发挥重要作用,保障行车安全。
5.4 电信网络
在电信网络设备中,确保系统的稳定运行对于通信质量至关重要。看门狗定时器可以有效防止系统死机,提高网络可靠性。
六、使用注意事项
6.1 输入信号考虑
看门狗定时是从最后一个宽度至少为 100ns 的 WDI 上升或下降沿开始测量的。在 WDO 被断言期间、启动延迟期间以及上电或设置更改后的最多 300μs 的设置期间,WDI 转换将被忽略。
6.2 选择设备定时
通过 SET2、SET1 和 SET0 引脚可以编程启动延迟和看门狗超时时间。在更改定时设置时,应在更改之前立即触发 WDI,以避免产生不期望的看门狗输出。
6.3 输出配置
- MAX6369/MAX6371/MAX6373:具有低电平有效、开放式漏极输出,需要连接上拉电阻。
- MAX6370/MAX6372/MAX6374:具有推挽式输出。
6.4 噪声环境使用
在电气噪声环境中使用时,应在 VCC 和 GND 之间尽可能靠近设备连接一个 0.1μF 的旁路电容,距离不应超过 0.2 英寸。
6.5 看门狗软件考虑
为了更紧密地监控软件执行,应在程序的不同点设置和重置看门狗输入,避免陷入死循环。
七、总结
MAX6369–MAX6374 引脚可选看门狗定时器以其丰富的特性和灵活的配置,能够满足各种不同系统的需求。无论是在嵌入式系统、工业控制器、汽车电子还是电信网络中,都可以为系统的稳定运行提供有力保障。作为电子工程师,在设计系统时合理选择和使用看门狗定时器,将有助于提高系统的可靠性和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过关于看门狗定时器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
看门狗定时器
81浏览量
16622
MAX6369–MAX6374 datasheet pdf
MAX16997, MAX16998 高压看门狗定时器,可调
看门狗定时器的设计、工作原理及看门狗定时器的操作
看门狗定时器的作用
dsp看门狗定时器的作用解析
TB3123 - PIC®单片机的窗口看门狗定时器
