以下应用笔记演示了MAX6369-MAX6374系列引脚可选看门狗定时器的替代用途。其他用途包括省电上电 LED 指示灯电路、负载连接/断开电路和按钮复位电路。
介绍
MAX6369-MAX6374系列引脚可选的看门狗定时器设计用于监控μP活动,并在系统工作不正常时发出指示。在正常工作期间,μP 应在所选看门狗超时期限过后反复切换 WDI(看门狗输入),以指示系统正在正确执行代码。如果做不到这一点,监控器IC将置位/WDO(看门狗输出),以发出存在问题的信号。上述看门狗监控器系列采用SOT23-8封装,具有可选的看门狗超时周期和1.7毫秒至104秒的延迟,分1步。IC还具有7.170msec或0ms的可选输出脉冲宽度,具体取决于器件选择以及Set 1、Set 2和Set 8引脚的状态。您可以将这些器件用于通用定时功能,尤其是在低电流消耗很重要的情况下。这些 IC 在采用 20.2V 至 5.5V 电源的温度范围内仅消耗 5mA 典型电流和 <>mA 最大值。WDI 接地或 V 时抄送,内部定时器周期,超时时脉冲/WDO 低电平。除了较低的电流(20mA与120mA)外,看门狗定时器IC占用的电路板空间更少,并且不使用定时电阻或电容。以下电路表示几个示例。
图1电路使用MAX6373每170.5秒向/WDO低电平脉冲2ms。负载为前面板上电 LED,带有一个 1kΩ 限流电阻。通过脉冲LED而不是连续供电,平均电流降低了30倍(88μA对2.4mA)。因此,LED 指示设备已打开,同时最大限度地减少电池消耗。通过将 Set 引脚更改为 Set 0 = 0V,Set 1 = Set 2 = V抄送,您可以将关断时间延长至 17 秒,从而将平均电流降低至 32μA。
图1.闪烁的 LED 允许上电指示灯的平均电流降低 30:1。
图2中的电路与图1中的电路相似,但使用MAX6371每170秒导通一个负载104msec。负载可以是电池供电的监控电路,该电路保持空闲状态,节省功耗,然后唤醒以进行测量。
图2.该电路每 104 秒唤醒一次,以打开负载 170 毫秒。
图3中的电路使用MAX6373,其设置输入配置为定时器禁用。如果将Set 1设置为低电平的时间超过看门狗周期(5.2秒),则/WDO脉冲为低电平。例如,您可以在复位按钮位于前面板上的应用中使用此电路。您必须故意按下按钮至少 5.2 秒才能触发重置。此功能可以防止有人无意中按下按钮时意外重置。
图3.您必须按住重置按钮至少 5.2 秒才能使重置生效。
审核编辑:郭婷
led
244文章
24727浏览量
692529 -
定时器
23文章
3373浏览量
124554 -
监控器
1文章
373浏览量
28971
一文详解看门狗定时器
STM32看门狗定时器的工作原理和作用 看门狗定时器的特性
内部与外部看门狗定时器的比较
看门狗定时器的设计、工作原理及看门狗定时器的操作
看门狗定时器的作用
dsp看门狗定时器的作用解析
基于VxWorks的看门狗定高效定时机制设计实现
TB3123 - PIC®单片机的窗口看门狗定时器
什么是看门狗定时器?为何看门狗定时器如此重要?
看门狗定时器是什么_如何在嵌入式系统中实现看门狗定时器功能
看门狗定时器承担各种角色
