深入剖析PCA82C250 CAN控制器接口:性能、应用与设计要点
璟琰乀 2025-12-30 16:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子以及工业自动化等领域,控制器局域网(CAN)由于其可靠性、实时性和抗干扰能力,得到了广泛应用。而PCA82C250作为CAN协议控制器与物理总线之间的关键接口,在CAN网络中扮演着举足轻重的角色。今天,我们就来深入探讨一下PCA82C250这款器件。
文件下载:PCA82C250T YM,115.pdf
一、总体概述
PCA82C250是连接CAN协议控制器和物理总线的桥梁。它为总线提供差分传输能力,同时为CAN控制器提供差分接收能力。这种设计使得CAN网络中的数据能够稳定、高效地在控制器和总线之间传输。想象一下,它就像是一个翻译官,将CAN控制器的语言准确地传达给总线,同时又能把总线的信息翻译给控制器。
二、特性与优势
1. 标准兼容性
它完全符合“ISO 11898”标准,这意味着它可以与市场上众多遵循该标准的CAN设备无缝兼容,为系统设计提供了极大的便利。在构建CAN网络时,我们无需担心兼容性问题,可以更专注于系统功能的实现。
2. 高速度性能
具备高达1 MBd的传输速率,能够满足高速数据传输的需求。在一些对实时性要求较高的应用场景,如汽车的发动机管理系统、工业自动化中的高速数据采集等,PCA82C250能够确保数据及时、准确地传输。
3. 抗干扰与保护能力
  • 瞬态保护:总线线路针对汽车环境中的瞬态干扰进行了保护,能够有效抵御各种电气干扰,保证通信的稳定性。在汽车复杂的电气环境中,电源波动、电磁干扰等问题很常见,PCA82C250的瞬态保护功能就像是一层护盾,保护着CAN网络的正常运行。
  • 射频干扰抑制:通过斜率控制来降低射频干扰(RFI),减少对周围电子设备的影响。在一些对电磁兼容性要求较高的场合,这一特性显得尤为重要。
  • 电磁干扰免疫:差分接收器具有较宽的共模范围,对电磁干扰(EMI)具有很高的免疫力。这使得PCA82C250在强电磁干扰环境下也能稳定工作。
  • 热保护与短路保护:具备热保护功能,当结温超过约160°C时,会自动降低发射机输出的限流电流,防止芯片因过热而损坏。同时,还具有短路保护功能,能够防止发射机输出级因短路到正负极电池电压而损坏。
    4. 低功耗与多节点支持
  • 低电流待机模式:支持低电流待机模式,在不需要工作时可以降低功耗,延长设备的使用寿命。
  • 多节点连接:至少可以连接110个节点,能够满足大规模CAN网络的需求。这对于构建复杂的汽车电子系统或工业自动化网络非常有帮助。
三、应用领域
PCA82C250主要应用于高速汽车应用,传输速率可达1 MBd。例如汽车的车身控制模块、动力系统控制、车载娱乐系统等。在这些应用中,PCA82C250能够确保各个子系统之间的数据通信稳定可靠。
四、快速参考数据
Symbol Parameter Conditions Min Max Unit
Vcc supply voltage 4.5 5.5 V
Icc supply current Standby mode 170 μA
1/tbit maximum transmission speed non - return - to - zero 1 - MBd
VCAN CANH, CANL input/output voltage - 8 + 18 V
Vdiff differential bus voltage 1.5 3.0 V
tPD propagation delay High - speed mode 50 ns
Tamb ambient temperature - 40 + 125 °C
这些数据为我们在设计电路时提供了重要的参考。例如,在选择电源时,我们需要确保电源电压在4.5V到5.5V之间,以保证器件的正常工作。
五、订购信息
PCA82C250有PCA82C250T型号,采用SO8封装,这是一种塑料小外形封装,有8个引脚,主体宽度为3.9mm,版本为SOT96 - 1。在订购时,我们需要根据实际需求选择合适的封装和型号。
六、引脚信息
1. 引脚配置
Pin configuration
2. 引脚描述
Symbol Pin Description
TXD 1 transmit data input
GND 2 ground
Vcc 3 supply voltage
RXD 4 receive data output
Vref 5 reference voltage output
CANL 6 LOW - level CAN voltage input/output
CANH 7 HIGH - level CAN voltage input/output
Rs 8 slope resistor input
了解每个引脚的功能对于正确连接和使用PCA82C250至关重要。例如,TXD引脚用于输入要发送的数据,RXD引脚用于输出接收到的数据。
七、功能描述
1. 基本功能
PCA82C250在CAN协议控制器和物理总线之间进行数据的收发转换。它会根据接收到的CAN协议控制器的信号,将数据以差分信号的形式发送到总线上;同时,将总线上的差分信号转换为适合CAN控制器处理的信号。
2. 保护功能
  • 电流限制:电流限制电路可以保护发射机输出级,防止短路到正负极电池电压。当出现短路情况时,虽然功耗会增加,但可以避免发射机输出级的损坏。
  • 热保护:如前面提到的,当结温超过约160°C时,会降低发射机输出的限流电流,从而降低功耗,使芯片温度下降。
  • 瞬态保护:CANH和CANL线路还能保护免受汽车环境中可能出现的电气瞬变的影响。
    3. 工作模式
  • 高速模式:将引脚8连接到地可选择高速模式。在这种模式下,发射机输出晶体管尽可能快地开关,不采取措施限制上升和下降斜率。为避免射频干扰问题,建议使用屏蔽电缆。这种模式适用于对传输速度要求较高的场合。
  • 斜率控制模式:对于较低速度或较短总线长度的情况,可以使用无屏蔽双绞线或平行电线对作为总线。为减少射频干扰,需要限制上升和下降斜率。可以通过从引脚8连接到地的电阻编程斜率,斜率与引脚8的电流输出成正比。
  • 待机模式:如果在引脚8上施加高电平,电路将进入低电流待机模式。在这种模式下,发射机关闭,接收机切换到低电流状态。当检测到显性位(差分总线电压 > 0.9 V)时,RXD将切换到低电平。微控制器应通过引脚8将收发器切换回正常操作。需要注意的是,由于接收机在待机模式下速度较慢,第一条消息将丢失。
八、极限值与特性
1. 极限值
在使用PCA82C250时,必须确保各项参数不超过其极限值,否则可能会导致器件永久性损坏。例如,电源电压的范围在 - 0.3V到 + 9.0V之间,CANH和CANL引脚的直流电压在0V < Vcc < 5.5V时,范围是 - 8.0V到 + 18.0V。
2. 特性
文档中详细给出了PCA82C250在不同条件下的各种特性参数,如供电电流、直流总线发射机和接收机的参数、参考输出参数、时序参数等。这些参数对于精确设计和调试CAN网络非常重要。例如,我们可以根据这些参数来选择合适的负载电阻、确定信号的传输延迟等。
九、应用示例
1. 基本应用
Application of the CAN transceiver
2. 带电气隔离的应用
Application with galvanic isolation
在实际应用中,我们可以根据具体需求选择合适的应用电路。例如,在一些对安全性要求较高的场合,可以采用带电气隔离的应用电路,以防止不同电路之间的电气干扰和故障传播。
十、封装与焊接
1. 封装
PCA82C250采用SO8封装(SOT96 - 1),这种封装具有较小的尺寸和良好的散热性能。在设计PCB时,我们需要根据封装的尺寸和引脚布局来合理安排器件的位置。
2. 焊接
焊接是将器件固定到PCB上并实现电气连接的关键步骤。常见的焊接方法有波峰焊和回流焊。
  • 波峰焊:适用于通孔元件和一些表面贴装器件,但对于引脚间距较小的SMD器件可能不太适用。在使用波峰焊时,需要注意焊料浴的温度、杂质以及焊接过程中的工艺参数。
  • 回流焊:适用于各种类型的封装,尤其适合小间距和高密度的器件。在回流焊过程中,需要注意焊膏的印刷、回流温度曲线的设置以及器件的防潮等问题。不同的封装厚度和体积对应的回流温度也有所不同,我们需要根据具体情况进行调整。
十一、总结
PCA82C250是一款功能强大、性能稳定的CAN控制器接口器件。它具有高速度、强抗干扰能力、多种工作模式和保护功能等优点,适用于各种高速汽车和工业应用。在设计和使用PCA82C250时,我们需要充分了解其特性、参数和应用要求,合理选择工作模式、引脚配置和焊接方法,以确保CAN网络的稳定运行。大家在实际应用中遇到过哪些关于PCA82C250的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • PCA82C250
  • CAN网络
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    【隔离CAN收发申请】多总线工业控制器
    。项目描述:控制器实现CAN、RS484、RS422等多种总线接口控制,初步方案通过PCA82C250实现
    发表于 01-29 11:52
    proteus里没有SJA1000和PCA82C250的电路咋办
    想做CAN总线方面的研究,但SJA1000和PCA82C250找不到怎么画啊,求有关大神帮忙啊
    发表于 04-11 23:43
    多个智能仪表的CAN接口设计
    接口中集成了CAN协议的物理层和数据链路层功能,可以完成对通信数据成帧处理。用SJA1000作为流量计的CAN控制器,与CPU(单片机)的I/O口直接相连,再通过
    发表于 04-12 07:00
    怎么实现基于PCA82C250与MCU间的直连通信网络设计?
    发表于 05-28 06:09
    基于STM32F103 RET6芯片+PCA82C250使用CAN通讯换回模式测试CAN收发
    测试9 总结1 博客内容博客内容基于STM32F103 RET6芯片(Keil.STM32F1xx_DFP.2.3.0.pack)+PCA82C250,使用CAN通讯换回模式测试CAN收发。C
    发表于 08-06 07:03
    PCA82C250 PCA82C251的应用和几种带 不带电
    The PCA82C250 and PCA82C251 are advanced transceiver products for use in automotive and general
    发表于 06-15 15:15 157次下载
    PCA82C250 CAN收发应用指南
    本文档着重介绍如何使用Philips 半导体的收发PCA82C250[1]和PCA82C251[2]实现物理媒体连接子层物理信令子层和数据链路层之间的连接是通过集成的协议控制器实现的
    发表于 11-18 11:42 231次下载
    PCA82C250 PCA82C251 CAN Transc
    发表于 11-18 11:44 74次下载
    PCA82C251 24V系统的CAN收发
    PCA82C251 24V系统的CAN收发 PCA82C251是CAN 协议控制器和物理总线
    发表于 04-19 14:25 46次下载
    CAN总线接口设计图
    LPC2368内部集成了两个兼容CAN 2.0A /2.0B的CAN控制器。因此,只需增加一个CAN总线收发就能满足设计要求。
    发表于 05-16 16:00 8909次阅读
    <b class='flag-5'>CAN</b>总线<b class='flag-5'>接口</b>设计图
    基于SJA1000和PCA82C250CAN总线接口设计
    CAN总线是较为流行的技术,介绍了CAN总线的主要特性,简述了SJAl000和PCA82C250的结构和工作原理,并基于此设计了CAN总线接口
    发表于 11-17 17:21 445次下载
    基于SJA1000和<b class='flag-5'>PCA82C250</b>的<b class='flag-5'>CAN</b>总线<b class='flag-5'>接口</b>设计
    PCA82C250 CAN总线控制器数据手册 10页 0.1M
    PCA82C250 CAN总线控制器数据手册 10页 0.1M,感兴趣的小伙伴们可以看看。
    发表于 07-26 10:43 65次下载
    PCA82C250_5_en
    PCA82C250_5_en数据手册,下来看看
    发表于 12-14 16:39 27次下载
    PCA82C250_cn
    PCA82C250_cn中文手册,有需要的下来看看。
    发表于 12-14 16:39 22次下载
    PCA82C251高速CAN收发数据手册免费下载
    PCA82C251是CAN协议控制器和物理总线之间的接口。该装置向总线提供差分传输能力,向CAN控制器
    发表于 01-15 08:00 33次下载
    <b class='flag-5'>PCA82C</b>251高速<b class='flag-5'>CAN</b>收发<b class='flag-5'>器</b>数据手册免费下载
