AM26LS32Ax与AM26LS33Ax差分线接收器:设计实用指南
lhl545545 2025-12-30 16:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数据传输的稳定性和可靠性至关重要。AM26LS32Ax和AM26LS33Ax系列作为四通道差分线接收器,在平衡和非平衡数字数据传输中发挥着关键作用。今天,我们就来深入探讨这一系列接收器的特点、应用及设计要点。
文件下载:am26ls32a.pdf
产品特性亮点
兼容性强
AM26LS32A系列设备完全满足或超越了ANSI TIA/EIA - 422 - B、TIA/EIA - 423 - B以及ITU建议V.10和V.11的要求,这使得它在不同标准的通信系统中都能稳定工作。
宽共模范围与高灵敏度
AM26LS32A设备具备±7 - V的共模范围,灵敏度达到±200 - mV;而AM26LS33A设备的共模范围更是扩展到±15 - V,灵敏度为±500 - mV。这种宽共模范围和高灵敏度的特性,让它们在复杂的电磁环境中也能准确接收信号
其他特性
输入迟滞典型值为50 mV,可有效防止信号抖动;采用单5 - V电源供电,简化了电源设计;低功耗肖特基电路,降低了功耗;具备三态输出和互补输出使能输入,方便与总线系统连接;输入阻抗最小为12 kΩ,减少了对总线的负载;开路输入故障保护功能,确保输入开路时输出始终为高电平。
应用场景广泛
这些接收器适用于多种领域,如高可靠性汽车应用、工厂自动化、ATM和现金计数器、智能电网以及AC伺服电机驱动器等。在这些应用中,它们能够保证数据传输的稳定和准确,提高系统的可靠性。
详细描述与工作模式
功能概述
AM26LS32Ax和AM26LS33Ax是四通道差分线接收器,使能功能对四个接收器是共用的,并且提供高电平有效或低电平有效的输入选择。三态输出允许直接连接到总线系统。与AM26LS32和AM26LS33相比,AM26LS32A和AM26LS33A增加了一级放大,提高了灵敏度,同时增加了输入阻抗,减少了对总线的负载,但也增加了传播延迟,不过在大多数应用中不影响互换性。
功能配置
通过G和G逻辑输入可以配置设备的工作模式。G引脚为高电平(逻辑1)时,设备为高电平有效工作模式;G引脚为低电平(逻辑0)时,设备为低电平有效工作模式。这样的配置方式简单灵活,能够与接收或发送控制器微处理器的逻辑相匹配。
功能模式表
差分A–B 使能(G) 使能(G) Y输出
V ID ≥ V IT+ H X H
X L H
V IT– ≤ V ID ≤ V IT+ H X ?
X L ?
V ID ≤ V IT– H X L
X L L
X L H Z
开路 H X H
X L H
注:H = 高电平,L = 低电平,X = 无关,Z = 高阻抗(关断),? = 不确定
设计要点与布局建议
设计要求
在使用时,电阻电容(如果使用)的终端值会因系统而异。例如,终端电阻RT必须在电缆特性阻抗Z0的±20%范围内,通常在80 Ω到120 Ω之间。
详细设计步骤
  • 电源旁路电容:添加VCC旁路电容(0.1 μF或更大),以减少电源噪声的影响。
  • 使能输入连接:任一使能(G引脚)输入都可以开启接收器,将所需的使能连接到兼容的逻辑线路输出,另一个使能输入必须连接到非激活状态的电源轨。如果接收器必须始终处于激活状态,则将两个使能都连接到电源轨,确保至少有一个处于激活状态。
  • 电源和逻辑电平要求:VCC必须为5 V,误差在±10%以内,逻辑输入必须提供TTL兼容的电压电平。
  • 输入和输出处理:A和B输入可以连接到外部连接器,也可以不连接。电缆上的最后一个接收器需要终端匹配,可以在板上实现,也可以使用外部电阻。未使用的Y输出可以不连接。
布局建议
  • 旁路电容:在每个电源引脚和地之间连接低ESR、0.1 μF的陶瓷旁路电容,并尽可能靠近设备放置。对于单电源应用,从V +到地连接一个旁路电容即可。
  • 接地分离:将电路的模拟和数字部分分开接地,多层PCB通常会有一层或多层作为接地平面,接地平面有助于散热和减少EMI噪声拾取。要注意物理上分离数字和模拟接地,关注接地电流的流向。
  • 减少寄生耦合:输入走线应尽量远离电源或输出走线。如果无法分开,最好让敏感走线与噪声走线垂直交叉,而不是平行。
  • 外部组件放置:将外部组件尽可能靠近设备放置,将RF和RG靠近反相输入放置,以最小化寄生电容。
  • 输入走线长度:尽量缩短输入走线的长度,因为输入走线是电路中最敏感的部分。
  • 保护环:考虑在关键走线周围设置驱动的低阻抗保护环,保护环可以显著减少来自不同电位附近走线的泄漏电流。
规格参数与性能指标
绝对最大额定值
在使用过程中,要注意各项参数的绝对最大额定值,如电源电压VCC最大为7 V,输入电压VI最大为±25 V等。超出这些额定值可能会导致设备永久性损坏。
ESD额定值
该系列设备的人体模型(HBM)ESD额定值为±500 V,带电设备模型(CDM)为±2000 V。在处理和安装设备时,要采取适当的防静电措施,以避免ESD损坏。
推荐工作条件
不同型号的设备在电源电压、输入电压、输出电流和工作温度等方面有不同的推荐工作条件。例如,AM26LS32AC、AM26LS32AI、AM26LS33AC的电源电压推荐范围为4.75 - 5.25 V,而AM26LS32AM、AM26LS33AM的推荐范围为4.5 - 5.5 V。
电气特性和开关特性
文档中详细列出了设备的电气特性和开关特性,如正输入阈值电压VIT +、负输入阈值电压VIT -、传播延迟时间tPLH和tPHL等。这些参数对于评估设备的性能和设计电路非常重要。
散热和功耗
不同封装的设备在散热和功耗方面有不同的要求。例如,FK和J封装在TA ≤ 25°C时的功率额定值为1375 mW,温度每升高1°C,功率降额11 mW。在设计时,要根据实际工作温度和功率要求选择合适的封装。
结语
AM26LS32Ax和AM26LS33Ax系列差分线接收器凭借其丰富的特性和广泛的应用场景,成为电子工程师在数据传输设计中的有力工具。在设计过程中,我们要充分了解其特性和参数,遵循设计要点和布局建议,以确保设备的稳定运行和系统的可靠性。希望本文能为大家在使用这些接收器时提供一些帮助。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深度解析DS26C32AMQML:高性能四通道分线接收器
    深度解析DS26C32AMQML:高性能四通道分线接收器 在电子设计领域,选择合适的分线
    的头像 发表于 02-06 09:30 581次阅读
    解析DS26LS32AC/DS26LS32C/DS26LS32M/DS26LS33M:高性能四通道分线接收器
    的头像 发表于 01-28 15:40 962次阅读
    解析DS26LS31C/DS26LS31M:高速分线驱动的卓越之选
    解析DS26LS31C/DS26LS31M:高速分线驱动的卓越之选 在数字数据传输领域,
    的头像 发表于 01-15 17:10 975次阅读
    探索DS26LS31MQML:高速分线驱动的卓越之选
    探索DS26LS31MQML:高速分线驱动的卓越之选 在数字数据传输领域,选择一款性能卓越的分线
    的头像 发表于 01-05 11:30 525次阅读
    深入剖析DS26LS32MQML:高性能分线接收器的卓越之选
    深入剖析DS26LS32MQML:高性能分线接收器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的
    的头像 发表于 01-05 11:15 498次阅读
    AM26LV32低电压高速四路分线接收器技术解析
    AM26LV32低电压高速四路分线接收器技术解析 在电子设计领域,对于高速、可靠的数据传输需求日益增长。AM26LV32作为一款低电压、
    的头像 发表于 01-04 18:10 1418次阅读
    AM26LV31:低电压高速四路分线驱动的深度解析
    AM26LV31:低电压高速四路分线驱动的深度解析 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的分线
    的头像 发表于 01-04 18:10 2195次阅读
    AM26LS31/AM26LS31M:高性能分线路驱动的设计与应用
    AM26LS31/AM26LS31M:高性能分线路驱动的设计与应用 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的线路驱动
    的头像 发表于 01-04 17:45 2563次阅读
    AM26LS32AxAM26LS33Ax:高性能分线接收器的全面解析
    AM26LS32AxAM26LS33Ax:高性能分线接收器的全面解析 在电子工程的世界里,数据传输的可靠性和稳定性是永恒的追求。
    的头像 发表于 01-04 17:45 1347次阅读
    深入剖析AM26LS32AxAM26LS33Ax:高性能分线接收器的卓越之选
    深入剖析AM26LS32AxAM26LS33Ax:高性能分线接收器的卓越之选 在电子设计的广阔领域中,数据传输的稳定性和可靠性始终是工程
    的头像 发表于 01-04 17:45 1013次阅读
    AM26C31 四通道分线路驱动:特性、应用与设计指南
    AM26C31 四通道分线路驱动:特性、应用与设计指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-04 17:45 1444次阅读
    AM26C32:高性能分线接收器的详细解析
    AM26C32:高性能分线接收器的详细解析 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的分线
    的头像 发表于 01-04 17:45 1835次阅读
    深入解析DS26C32AT/DS26C32AM:高性能四通道分线接收器
    深入解析DS26C32AT/DS26C32AM:高性能四通道分线接收器 在电子设计的世界里,选择合适的
    的头像 发表于 01-04 16:50 543次阅读
    电子工程师必看:AM26LV32E低电压高速分线接收器深度剖析
    电子工程师必看:AM26LV32E低电压高速分线接收器深度剖析 在电子设计领域,选择合适的器件对于实现系统的高性能和可靠性至关重要。今天,我们就来深入探讨一款优秀的低电压高速
    的头像 发表于 12-26 09:15 712次阅读
    AM26LV31E:低电压高速四路分线驱动的深度解析
    AM26LV31E:低电压高速四路分线驱动的深度解析 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的分线
    的头像 发表于 12-25 16:45 712次阅读
