AM26LS31/AM26LS31M:高性能差分线路驱动器的设计与应用
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的线路驱动器对于实现稳定、高效的数据传输至关重要。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)的AM26LS31和AM26LS31M这两款四通道差分线路驱动器。
文件下载:am26ls31.pdf
1. 产品概述
AM26LS31/AM26LS31M是专为满足ANSI TIA/EIA - 422 - B和ITU(原CCITT)Recommendation V.11要求而设计的四通道互补输出线路驱动器。它们采用单5V电源供电,具有TTL兼容性、互补输出、掉电时高输出阻抗等特点,适用于多种工业和军事应用场景。
1.1 主要特性
- 标准兼容性:完全符合ANSI TIA/EIA - 422 - B和ITU标准,确保了与其他符合标准的设备的良好兼容性。
- 单电源供电:仅需一个5V电源即可工作,简化了电源设计,降低了系统成本。
- TTL兼容:可以直接与TTL逻辑电路接口,方便与其他数字电路集成。
- 互补输出:提供互补的输出信号,增强了抗干扰能力,适用于长距离传输。
- 掉电高阻抗:在掉电状态下,输出处于高阻抗状态,避免对其他设备产生影响。
- 互补输出使能输入:提供了灵活的输出控制方式,可以通过高电平或低电平使能输出。
- 军品级选项:AM26LS31M提供了符合MIL - PRF - 38535标准的选项,适用于军事和航空航天等对可靠性要求极高的应用。
1.2 应用领域
- 电机编码器:为电机编码器提供稳定的信号传输,确保电机控制的精度。
- 现场变送器:如压力传感器和温度传感器,将传感器信号可靠地传输到控制系统。
- 军事和航空航天成像:在恶劣的环境下,保证图像数据的准确传输。
- Modbus温度传感器或控制器:实现基于Modbus协议的温度数据传输。
2. 产品规格
2.1 绝对最大额定值
在使用AM26LS31/AM26LS31M时,必须严格遵守其绝对最大额定值,以避免对设备造成永久性损坏。例如,电源电压(VCC)的最大值为7V,输入电压(VI)的最大值也为7V,输出关态电压的最大值为5.5V等。具体的额定值如下表所示:
| 参数 | 描述 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| VCC | 电源电压 | - | 7 | V |
| VI | 输入电压 | - | 7 | V |
| 输出关态电压 | - | - | 5.5 | V |
| 引脚温度(1.6mm处,10s) | - | - | 260 | °C |
| 引脚温度(1.6mm处,60s,J封装) | - | - | 300 | °C |
| 储存温度(Tstg) | - | -65 | 150 | °C |
2.2 ESD额定值
静电放电(ESD)是电子设备常见的故障原因之一。AM26LS31/AM26LS31M具有一定的ESD防护能力,人体模型(HBM)的ESD额定值为±2000V,带电设备模型(CDM)的ESD额定值为±1000V。在实际使用中,仍需采取适当的ESD防护措施,以确保设备的可靠性。
2.3 推荐工作条件
为了保证AM26LS31/AM26LS31M的正常工作,应在推荐的工作条件下使用。不同型号的推荐工作条件略有差异,例如AM26LS31C的电源电压推荐范围为4.75V - 5.25V,而AM26LS31M的电源电压推荐范围为4.5V - 5.5V。具体的推荐工作条件如下表所示:
| 参数 | 描述 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 |
| VCC | 电源电压(AM26LS31C) | 4.75 | 5 | 5.25 | V |
| VCC | 电源电压(AM26LS31M) | 4.5 | 5 | 5.5 | V |
| VIH | 高电平输入电压 | 2 | - | - | V |
| VIL | 低电平输入电压 | - | - | 0.8 | V |
| IOH | 高电平输出电流 | - | - | -20 | mA |
| IOL | 低电平输出电流 | - | - | 20 | mA |
| TA | 工作环境温度(AM26LS31C) | 0 | - | 70 | °C |
| TA | 工作环境温度(AM26LS31I) | -40 | - | 85 | °C |
| TA | 工作环境温度(AM26LS31M) | -55 | - | 125 | °C |
2.4 电气特性
AM26LS31/AM26LS31M的电气特性包括输入钳位电压、高电平输出电压、低电平输出电压等。这些特性在不同的工作条件下会有所变化,设计时需要根据实际需求进行选择。例如,在电源电压为最小值,高电平输出电流为 - 20mA时,高电平输出电压的最小值为2.5V。具体的电气特性如下表所示:
| 参数 | 描述 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VIK | 输入钳位电压 | VCC = MIN,II = - 18mA | - | - | -1.5 | V |
| VOH | 高电平输出电压 | VCC = MIN,IOH = - 20mA | 2.5 | - | - | V |
| VOL | 低电平输出电压 | VCC = MIN,IOL = 20mA | - | - | 0.5 | V |
| IOZ | 关态(高阻抗态)输出电流 | VCC = MIN,VO = 0.5V | - | - | -20 | μA |
| IOZ | 关态(高阻抗态)输出电流 | VCC = MIN,VO = 2.5V | - | - | 20 | μA |
| II | 最大输入电压下的输入电流 | VCC = MAX,VI = 7V | - | - | 0.1 | mA |
| IIH | 高电平输入电流 | VCC = MAX,VI = 2.7V | - | - | 20 | μA |
| IIL | 低电平输入电流 | VCC = MAX,VI = 0.4V | - | - | -0.36 | mA |
| IOS | 短路输出电流 | VCC = MAX | -30 | - | -150 | mA |
| ICC | 电源电流 | VCC = MAX,所有输出禁用 | - | 32 | 80 | mA |
2.5 开关特性
开关特性对于高速数据传输至关重要。AM26LS31和AM26LS31M的开关特性在不同的型号和测试条件下有所不同。例如,在TA = 25°C,VCC = 5V,CL = 30pF,S1和S2打开的条件下,AM26LS31的低到高电平传播延迟时间(tPLH)的典型值为20ns,而AM26LS31M的tPLH典型值为30ns。具体的开关特性如下表所示:
| tPLH | 低到高电平传播延迟时间(AM26LS31) | TA = 25°C,VCC = 5V,CL = 30pF,S1和S2打开 | 14 | 20 | - | ns |
| tPLH | 低到高电平传播延迟时间(AM26LS31M) | TA = 25°C,VCC = 5V,CL = 30pF,S1和S2打开 | - | 30 | - | ns |
| tPHL | 高到低电平传播延迟时间(AM26LS31) | TA = 25°C,VCC = 5V,CL = 30pF,S1和S2打开 | 14 | 20 | - | ns |
| tPHL | 高到低电平传播延迟时间(AM26LS31M) | TA = 25°C,VCC = 5V,CL = 30pF,S1和S2打开 | - | 30 | - | ns |
| tPZH | 输出使能到高电平时间(AM26LS31) | CL = 30pF,RL = 75Ω | - | 25 | 40 | ns |
| tPZH | 输出使能到高电平时间(AM26LS31M) | CL = 30pF,RL = 75Ω | - | - | 60 | ns |
| tPZL | 输出使能到低电平时间(AM26LS31) | RL = 180Ω | - | 37 | 45 | ns |
| tPZL | 输出使能到低电平时间(AM26LS31M) | RL = 180Ω | - | - | 68 | ns |
| tPHZ | 输出禁用从高电平时间(AM26LS31) | CL = 10pF,S1和S2关闭 | - | 21 | 30 | ns |
| tPHZ | 输出禁用从高电平时间(AM26LS31M) | CL = 10pF,S1和S2关闭 | - | - | 45 | ns |
| tPLZ | 输出禁用从低电平时间(AM26LS31) | - | 23 | 35 | ns | |
| tPLZ | 输出禁用从低电平时间(AM26LS31M) | - | - | 53 | ns | |
| tSKEW | 输出到输出偏斜(AM26LS31) | CL = 30pF,S1和S2打开 | - | 1 | 6 | ns |
| tSKEW | 输出到输出偏斜(AM26LS31M) | CL = 30pF,S1和S2打开 | - | - | 9 | ns |
3. 引脚配置与功能
AM26LS31/AM26LS31M有多种封装形式,不同封装的引脚配置和功能基本相同。以常见的D(SOIC)、DB(SSOP)、N(PDIP)、NS(SO)、J(CDIP)、W(CFP)和FK(LCCC)封装为例,其引脚功能如下表所示:
| 引脚名称 | 引脚编号 | I/O | 描述 |
| 1A | 1 | I | RS422驱动器1的逻辑数据输入 |
| 1Y | 2 | O | RS - 422数据线(驱动器1) |
| 1Z | 3 | O | RS - 422数据线(驱动器1) |
| G | 4 | I | 驱动器使能(高电平有效) |
| G | 12 | I | 驱动器使能(低电平有效) |
| 2A | 7 | I | RS422驱动器2的逻辑数据输入 |
| 2Y | 6 | O | RS - 422数据线(驱动器2) |
| 2Z | 5 | O | RS - 422数据线(驱动器2) |
| 3A | 9 | I | RS422驱动器3的逻辑数据输入 |
| 3Y | 10 | O | RS - 422数据线(驱动器3) |
| 3Z | 11 | O | RS - 422数据线(驱动器3) |
| 4A | 15 | I | RS422驱动器4的逻辑数据输入 |
| 4Y | 14 | O | RS - 422数据线(驱动器4) |
| 4Z | 13 | O | RS - 422数据线(驱动器4) |
| VCC | 16(D、DB、N、NS、J、W封装)/ 8(FK封装) | - | 电源输入,连接到5V电源 |
| GND | 8(D、DB、N、NS、J、W封装)/ 16(FK封装) | - | 设备接地引脚 |
4. 应用与实现
4.1 应用信息
在设计使用RS - 422或RS - 485驱动器、接收器和收发器的系统时,正确的电缆端接对于减少传输线上的反射,提高系统的可靠性至关重要。RS - 422只允许总线上有一个驱动器,端接电阻通常只放置在电缆末端靠近最后一个接收器的位置;而RS - 485通常需要在电缆两端都进行端接。常见的端接技术包括未端接线路、并联端接、交流端接和多点端接等。设计时需要根据应用的性能要求和成本因素进行选择。
4.2 典型应用
以编码器应用为例,AM26LS31可以与AM26LS32配合使用,将编码器的信号可靠地传输到伺服驱动运动控制器。具体的应用电路如下所示:
在这个应用中,需要注意以下几点:
- 电源要求:使用5V电源供电。
- 总线速率:RS - 485总线的工作速率应在10Mbps或以下。
- 连接器极性:确保连接器的极性正确,以避免信号传输错误。
4.3 电源供应建议
为了减少来自嘈杂或高阻抗电源的误差耦合,应在电源引脚附近放置一个0.1μF的旁路电容。这样可以为电路提供稳定的电源,提高系统的抗干扰能力。
4.4 PCB布局
良好的PCB布局对于AM26LS31/AM26LS31M的性能至关重要。以下是一些布局建议:
- 旁路电容:在每个电源引脚和地之间连接低ESR的0.1μF陶瓷旁路电容,并尽量靠近设备放置。
- 接地分离:将模拟和数字部分的电路进行单独接地,避免相互干扰。多层PCB通常会有专门的接地层,有助于散热和减少EMI噪声。
- 输入输出分离:尽量将输入走线与电源或输出走线分开,避免寄生耦合。如果无法分开,应使敏感走线与嘈杂走线垂直交叉。
- 外部组件放置:将外部组件尽量靠近设备放置,以减少寄生电容的影响。
- 输入走线长度:尽量缩短输入走线的长度,因为输入走线是电路中最敏感的部分。
5. 总结
AM26LS31/AM26LS31M是一款性能优异的四通道差分线路驱动器,具有丰富的特性和广泛的应用场景。在设计过程中,需要根据具体的应用需求,合理选择封装形式、工作条件和端接方式,并注意PCB布局和电源供应等方面的问题。通过正确的设计和使用,可以充分发挥AM26LS31/AM26LS31M的优势,实现稳定、高效的数据传输。
你在使用AM26LS31/AM26LS31M的过程中遇到过哪些问题?或者你对这款驱动器有什么独特的应用经验?欢迎在评论区分享交流。
数据传输
9文章
2262浏览量
67844 -
am26ls31
3浏览量
2461
AM26LS31,pdf(QUADRUPLE DIFFERE
AM26LS31M 四路差动线路驱动器
AM26LS31 四路差动线路驱动器
p对p兼容AM26LS31、DS26C31的驱动器MS2374
AM26LS32Ax、AM26LS33Ax四路差分线路接收器数据表
