汽车级低功耗、高增益晶体管输出光耦 ACPL - M417T 深度解析
在汽车和高温工业应用中,安全信号隔离至关重要。今天我们要深入探讨的是博通(Broadcom)推出的 ACPL - M417T 汽车级低功耗、高增益晶体管输出光耦,它在这些应用场景中表现出色,下面让我们一起详细了解其特性、应用及各项参数。
文件下载:Broadcom ACPL-M417T光耦合器.pdf
一、产品概述
ACPL - M417T 采用紧凑的表面贴装 SO4 封装,节省空间的同时,能在输入和输出通道之间提供 4 kVRMS 的隔离电压。它专为低功耗运行设计,低至 0.3 mA 的 LED 驱动电流适用于低速信号传输,且集电极暗电流极低,不使用时几乎不消耗电流。博通的 R²Coupler 隔离产品提供强化绝缘和高可靠性,满足汽车和高温工业应用对安全信号隔离的关键需求。
二、产品特性
(一)温度特性
该光耦符合 AEC - Q101 测试指南,工作温度范围为 - 40°C 至 + 125°C,且在全温度范围内都有稳定的性能表现。
(二)电气特性
- 高耐压:集电极 - 发射极击穿电压(BVCEO)最小值为 80V,能承受较高的电压。
- 低驱动电流:仅需 0.3 mA 的低正向电流(IF)驱动,降低了功耗。
- 电流传输比(CTR)范围窄:CTR 范围较窄且稳定,确保信号传输的准确性。
(三)封装特性
单通道 SO4 封装,爬电距离和电气间隙达 5 mm,满足安全标准。并且通过了多项法规认证,如 UL1577(4 kVRMS,1 分钟)、CSA 认证以及 IEC/EN 60747 - 5 - 5(VIORM = 567 VPEAK)。
三、应用场景
(一)电动汽车领域
在电动汽车动力系统的 DC - DC 转换器和 EV/PHEV 充电器中,ACPL - M417T 可实现安全的信号隔离,保障系统的稳定运行。
(二)暖通空调(HVAC)系统
在 HVAC 系统中,它有助于隔离控制信号,提高系统的抗干扰能力。
(三)故障报告模块
可用于各种设备的故障报告模块,准确传输故障信号。
四、引脚信息
(一)引脚定义
| 引脚编号 | 名称 | 功能 |
| 1 | AN | 阳极 |
| 2 | CA | 阴极 |
| 3 | E | 发射极 |
| 4 | C | 集电极 |
(二)订购信息
提供多种订购选项,如 ACPL - M417T - 000E、 - 500E、 - 560E 等,不同选项在 RoHS 合规性、封装形式、包装数量等方面有所差异,可根据实际需求选择。
五、电气与开关特性
(一)直流电气特性
在推荐工作条件下,LED 正向电压(VF)在 1.0 - 1.7V 之间,集电极 - 发射极击穿电压(BVCEO)为 80V,电流传输比(CTR)在不同测试条件下有不同取值,如在 IF = 0.5 mA,VCE = 2V,TA = 25°C 时,CTR 为 3300 - 6600%。
(二)交流开关特性
在典型测试条件下,开启时间(tON)约为 2 μs,关断时间(tOFF)在不同负载电阻下有所不同,如在 RL = 2 kΩ 时,tOFF 最大为 40 μs。
六、绝缘与安全相关规格
(一)绝缘特性
包括安装分类、气候分类、污染等级等,最大工作绝缘电压(VIORM)为 567 VPEAK,最高允许过电压(VIOTM)为 6000 VPEAK。
(二)安全规格
最小外部空气间隙(电气间隙)和最小外部爬电距离均为 5 mm,最小内部塑料间隙为 0.08 mm,相比跟踪指数(CTI) > 175V。
七、绝对最大额定值与推荐工作条件
(一)绝对最大额定值
存储温度范围为 - 55°C 至 150°C,工作环境温度范围为 - 40°C 至 125°C,集电极最大连续电流为 50 mA 等。
(二)推荐工作条件
工作环境温度同样为 - 40°C 至 125°C,集电极 - 发射极电压(VCE)最大为 48V,LED 开启电流(IF(ON))为 0.3 - 1.5 mA。
八、热阻模型
ACPL - M417T 是多芯片封装,有两个热源。通过线性叠加理论计算热阻,在低导热系数(低 K)电路板和高导热系数(高 K)电路板上有不同的热阻测量数据,如在低 K 板上,R11 为 334.4°C/W,在高 K 板上,R11 为 257.7°C/W。
九、使用注意事项
在处理和组装该组件时,需采取正常的静电防护措施,防止因静电放电(ESD)导致损坏或性能下降。此外,该数据手册中的组件不得用于军事或航空航天应用或环境。
在实际设计中,大家是否会考虑 ACPL - M417T 的热阻特性对系统性能的影响呢?欢迎在评论区分享你的看法和经验。希望本次对 ACPL - M417T 的解析能帮助大家更好地了解这款光耦,在硬件设计中做出更合适的选择。
光耦
30文章
1642浏览量
62454 -
汽车应用
463浏览量
17505
onsemi BD243/BD244系列功率晶体管深度解析
安森美MJD200(NPN)和MJD210(PNP)互补功率晶体管深度解析
安森美MJD243(NPN)和MJD253(PNP)互补硅塑料功率晶体管深度解析
安森美MJD31(NPN)和MJD32(PNP)互补功率晶体管深度解析
深入解析 onsemi NJD2873 功率晶体管
解析 onsemi NSS12100M3T5G:高性能 PNP 晶体管的卓越之选
onsemi NZT605 NPN达林顿晶体管:高增益与高耐压的完美结合
Onsemi达林顿功率晶体管MJD6039和NJVMJD6039T4G的深度解析
奥特AT3H7系列晶体管输出型光耦产品介绍
深度解析LM74700D-Q1:汽车级低功耗理想二极管控制器
XINGLIGHT成兴光 2026光耦产品手册
奥伦德8XX系列晶体管光耦以高性价比适配充电桩需求
