指挥中心以监控、管理为手段,以控制、优化为目的,采用智能化、高效率的管理模式替代传统低效管理模式,提升信息系统管理效率与服务管理质量,降低人工操作及管理风险。建设过程中充分运用现代化音视频技术、数字化技术、计算机多媒体技术、网络技术、智能控制技术等先进技术手段。
指挥中心核心定位为通过智能化管理提升运维效率与服务质量,降低人工操作风险,因此其会议系统建设需遵循“数字网络化、智能化、统一管理化、系统兼容、安全可靠、先进实用”的总原则。本次设计范围涵盖1间指挥中心、1间领导观察决策室。
结合系统需求及功能特点,本次建设采用多媒体信息分布式交互系统。该系统运用高速图像处理技术,支持超高分辨率GIS电子地图快速、平滑操作与显示,可提供可视化超高分辨率信息解决方案。系统基于高分显示拼接大屏及地理信息等技术,从统筹、指挥、管理角度出发,整合行业重点数据信息,实现信息在控制中心大屏幕上的快速、精准调用与显示,为指挥决策提供辅助支持,提升业务智能化水平。
通过高速图像处理技术,系统可充分利用大屏幕超高物理分辨率,实现更广阔地理区域的快速、平滑显示;整合海量行业重点信息,以高分可视化方式进行组织与分析运算,助力全面掌握行业关键信息动态及趋势,提升总体指挥、决策和管理能力;打通相互独立的业务系统,实现海量业务信息的可视化整合,切实发挥辅助决策、业务智能的核心作用。
高清化是音视频系统发展的必然趋势,尤其在数字网络监控领域,目前数字高清网络通讯尚未形成国际统一通讯协议,不同厂家前后端设备存在兼容性差异。本系统具备良好的设备兼容性,支持各厂家IP camera设备接入,兼容H.264、MPEG4等标准编码格式,可接入CIF、D1、720P、1080i、1080P、4K等多种规格IP信号源,同时支持新型设备快速扩容。
会议室内部均采用高清设备搭建,包括高清摄像机、高清投影、高清拼接屏等。系统支持DVI、HDMI、YCbCr、VGA、HD-SDI等多种信号接口,分辨率可支持1280*720P、1920*1080P,最高可适配4K超高分辨率,满足高清化应用需求。
可视化、网络化管理是本系统的核心特点之一。可视化管理可增强信号反馈能力,降低控制失误率;网络化管理符合行业发展趋势,系统基于云架构可视化交互方案,采用全IP技术,可实现网络内任意地点实时呈现、任意信号源的采集、回显与调用,为指挥决策提供直观依据。
系统可将分布于各处的信号统一采集至云端,再通过网络推送至大屏拼接、投影、电视等各类显示终端。相较于普通控制系统,交互式系统具备实时信号源预览功能,可支持20路以上预览信号,信号数量及尺寸可灵活定义,可开设多个显示终端回显窗口,实现回显内容与大屏内容同步。
系统采用人性化操作界面,所有操作基于图形化、触摸拖拽式设计,实现人机交互功能,可通过多点触控方式完成信号窗口的放大、缩小、移动、关闭等操作,达成所见即所得的控制效果。传统会议系统仅支持简单按钮控制,无法及时反馈控制效果,交互性能较弱。基于网络化架构,系统可通过网络任意扩展会议室数量,实现信息共享。
系统支持通过单根网线传输音频、视频、控制等多种信号,简化布线复杂度;多间会议室之间可通过楼宇网线或光纤实现通讯,完成高清音视频的统一传输与管理。
指挥大厅
系统可通过网络实现多会议室集中管理,支持通过总控屏(多会议管理)、IPAD(独立会议控制)或任意电脑进行系统操作。为保障系统安全,设置多级权限管理功能,采用128位加密底层传输协议,确保传输数据安全,同时支持无限制客户端控制接入。
系统可实现主要会议室音视频的录播、直播、点播功能。无需额外增加录制节点设备,仅需配置一台录播服务器,该服务器可直接录制高清输入接口机信号,单台服务器可同时完成32路高清或64路标清信号的录制工作,可提供分布式存储服务和节目点播服务,最多支持16个客户端通过IE方式实现直播、点播功能。
系统采用真正的分布式架构,各节点(包括高清输入接口机、高清输出接口机、音频接口机、环境控制接口机等)均配备DSP芯片处理能力,采用一对一信号处理机制,各节点可自主完成运算处理,摆脱了传统模式下所有信号依赖服务器管理的局限,大幅降低核心服务器及网络负载。
系统整体稳定性较高,各节点相对独立,单个节点出现故障时,仅需针对性处理故障节点即可,且故障节点信号会实时反馈至控制终端,便于快速排查。即使服务器出现故障,各节点仍可正常运行(仅失去控制功能,音视频信号保持正常);同时服务器支持自动备份功能,主服务器故障时,备份服务器可自动切换,实现无缝衔接。
交互信息共享与系统平台兼容性
(1)交互信息共享
任意视频信号源可同时显示至任意一个或多个显示终端;
同一会场视频信号可显示至一个或多个其他会场;
操作界面采用图形化设计,无需专门培训,简化操作流程;
无视频会议平台支持条件下,本地会议室之间可实现音视频互通及文件共享;
总控系统可完成指挥中心及其他会场音视频信号共享,实现统一控制与管理。
会议讨论区
(2)系统平台兼容性
支持电脑视频无线传输功能;
支持IOS/WINDOWS终端定点控制或无线流动控制;
支持音视频信号录播、点播等功能;
支持拼接系统跨屏、漫游、叠加等功能;
支持不同品牌、不同网段的网络摄像头等监控信号接入。
应急指挥中心的核心作用是提升政府保障公共安全和处置突发公共事件的能力,最大限度预防和减少突发公共事件及其造成的损害,保障公众生命财产安全,维护国家安全和社会稳定,促进经济社会全面、协调、可持续发展。
指挥决策区
应急调度指挥系统主要由固定指挥中心、移动指挥中心及信息发布、信息接收、综合处理、数据库、基础系统等部分组成,本次重点聚焦指挥系统中信号接入、处理、显示、传输、数据存储等基础系统的解决方案。指挥系统虽涉及多个领域,但核心需求具有共性,具体如下:
接入信息量大:系统需具备海量信号接入能力,实际工程应用中需处理、传输、显示成千上万通道的前端信号;
多种信息接入方式:需支持IP Camera、电脑、高清摄像机、超高分地图设备等多种类型信号接入;
管理控制便捷高效:需实现各类信号的快速、灵活调用与处理;
信息多点共享:所有信号除本地显示、存储需求外,需实现现场、移动中心、救援中心、指挥中心等多点互通与共享;
扩展与保存能力强:除固定信号外,系统需具备临时及移动信号的随时接入能力;
特殊信号处理能力:需支持超高分辨率、4K视频源设备接入及显示处理功能。
结合指挥中心接入信息量大、种类繁多及管理控制便捷高效的需求,本次设计重点搭建大屏拼接显示系统,采用2行×8列液晶拼接显示方案。
传统方案多采用屏幕厂家提供的拼接处理器及各类视频矩阵,存在设备繁多、硬件处理集中、负载压力大、布线复杂、操作繁琐、日常维护难度大等问题,且核心控制器或矩阵故障时会导致整个系统瘫痪。本方案采用高清接口机替代传统拼接处理器及视频矩阵,每块屏幕单独连接接口机,实现独立运算,基于分布式架构,单个节点设备故障不会影响整个系统运行。接口机通过网线连接,布线简单、成本可控、维护便捷,系统可实现信号漫游、堆叠、跨屏等功能。操作层面采用智能化设计,可通过Ipad/Iphone等设备完成所有信号的调用及实时预览,实现单根网线连通所有设备、指尖操控全局管理。
会议发言单元
(1)与各类视频设备的对接
系统视频接口机支持DVI、HDMI、YCbCr、VGA、HD-SDI等多种信号类型,可自适应高清摄像机、高清视频会议终端、蓝光播放器等各类视频设备,无需额外适配信号源及显示终端接口。
(2)与工作站系统的对接
可实现工作站系统中任意电脑信号(含各类应用程序、表单文件、视频文件等)传输至大屏显示系统,满足业务数据可视化需求。
(3)与移动式笔记本电脑输出信号的对接
支持通过无线传输模式,将任意电脑输出信号传输至大屏拼接或系统中任意显示终端,提升使用灵活性。
(4)与监控平台信号的对接
系统可扩展接入不同品牌、不同网段的IP camera设备等监控信号,仅需配置一台高清流媒体数据接入服务器,单台服务器最大可输入1024路IPC,支持16路(1080P)、32路(720P)或72路(D1) IP Camera同时输出至大屏,满足指挥中心对网络IP摄像头的调用及监控需求。
分布式控制软件
(5)与超高分辨率信号的对接
系统最高支持4K超高分辨率,可满足指挥中心GIS、SCADA、GPS、TDCS等超高分辨率信号在拼接大屏上的全屏显示需求。
音频发言系统配置8只固定式鹅颈会议话筒,用于指挥席固定发言;配置2套无线手持话筒,用于移动发言。扩声系统采用音柱音箱+吸顶音箱组合方式,音箱选型兼顾隐藏性与美观性。
音频处理采用系统内置的网络音频矩阵接口机(12进12出,内置DSP处理芯片),可精确同步处理还原各方音频信号,对远程信号进行AFC(自适应反馈消除功能)及AEC(回声消除功能)处理,保障音频互通的语言清晰度。通过标准传输网络实现音频(24bit/48kHz)信号的多点同步传输,接口机支持8种场景预设功能,可通过音频矩阵控制软件设置不同模式按钮或后端管理系统中的无线触摸屏,实现一键多模式切换,提升操作智能化水平。
系统支持同一管理平台、同一网络下多用户、多终端、多操作平台的集中控制管理,指挥大厅和领导决策室可通过无线触摸屏或有线触摸屏实现对整套系统的控制,输入输出、环境控制、系统状态等信息可实时反馈至控制界面,简化操控流程,提升操作直观性。
分布式节点
分布式
1文章
1116浏览量
76781 -
可视化
1文章
1377浏览量
23007
讯维携新一代AI分布式系统重磅登场北京InfoComm China 2026
打破数据壁垒,赋能基层治理 —— 犍为县交通监控中心分布式系统正式投用
从 “卡脖子” 到 “自主可控”,音视频分布式系统国产化实践之路
多技术融合发力|VISUA™可视化控制系统,定义音视频管控智能化新标杆
聚飞光电助力龙岗疾控打造公共卫生应急指挥中心显控系统
破局信息孤岛 赋能城市智治——分布式可视化系统驱动智慧城市指挥中心升级
指挥中心 “协同密码”:KVM 坐席协作系统如何破解数据壁垒与安全难题?
怕故障?怕扩展难?分布式可视化控制:给足场景安全
从 “单一控制” 到 “智能可视”:分布式系统与传统音视频控制系统的关键区别
想升级指挥调度能力?分布式可视化综合管理系统,助你直接迈入融合新纪元
千视电子受邀亮相2025音视频产业链研讨会,引领全链路音视频IP化新趋势
分布式可视化驱动 —— 指挥中心音视频及智能管控系统实施体系
