滑油系统热动力学仿真方法研究:宽飞行剖面下滑油热负荷对环境温度与转速变化的敏感性研究
湖南泰德航空技术有限公司 2025-12-30 10:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
湖南泰德航空技术有限公司
随着直升机作战任务向全域化、多任务化和长航时化方向发展,其动力系统正经历着功率密度跃升与技术架构革新的关键阶段。传统直升机的动力装置热管理通常采用相对独立的子系统设计,滑油系统、燃油系统和环境控制系统之间交互有限。然而,在先进直升机设计领域,尤其是面对高空高速、重载热区和隐身需求等多重约束下,这种孤岛式的热管理方式已显露出能量利用率低、系统冗余不足和适应性差等固有缺陷。因此,发动机滑油系统的角色正在发生根本性转变:从一个单纯的润滑与冷却保障单元,演进为整机综合热管理系统中至关重要的能量交换枢纽和热边界条件提供者。这一转变驱动了滑油系统在原理、架构和功能上的系统性革新。
一、先进直升机发动机滑油系统的趋势与原理
未来先进直升机滑油系统的核心发展趋势,首先体现在其与整机热管理体系的深度集成化。现代直升机面临的严苛热环境不仅来源于发动机本身,更来源于诸如大功率雷达、综合射频系统、电动旋翼驱动装置等大量高功率密度电子设备。这些设备产生的废热若不能有效管理,将直接影响飞行安全与任务效能。因此,滑油系统被赋予了一项新使命:在完成对发动机传动部件(主减速器、尾减速器、轴承等)基础冷却的前提下,主动地管理与转移废热,将其作为可资利用的低温热源,参与整机的能量调配。一种前瞻性的架构是构建以燃油为“热汇”、以环控系统为“热用户”的多回路耦合热网络。在此网络中,滑油系统吸收的废热,一部分通过高效的燃-滑油散热器传递给机载燃油(燃油本身在进入发动机燃烧前需要适当加温以防止结冰),另一部分则通过液-液或液-空气换热器,将热量输送至环控系统,用于座舱加温、设备舱保温或除防冰。这种设计打破了系统壁垒,实现了能量的梯级利用,显著提升了全机能量综合利用效率。
其次,系统的自适应智能调控能力成为关键发展方向。宽飞行剖面意味着直升机将经历地面启动、悬停、爬升、高速巡航、大机动、下降等截然不同的飞行状态。每一状态对应的发动机功率输出、外部冲压空气条件、内部热负荷分布均不相同。传统的、基于固定阈值的被动式温控阀已无法满足精准热管理需求。未来的滑油系统将依赖多参数融合感知与模型预测控制技术。通过在滑油循环的关键节点布置高精度温度、压力、流量传感器,并实时采集发动机参数、飞行高度、速度及外界大气温度,控制系统能够动态评估当前及未来短时内的热状态。基于数字孪生技术构建的高保真系统仿真模型,可在数字空间内提前预测不同控制策略(如调节散热器风门开度、旁通阀开度、泵转速)下的系统响应,从而在线寻优,实现从“故障后处理”到“状态前管理”的跨越。例如,在预知即将进入高功率爬升阶段时,系统可提前小幅降低滑油温度设定值,储备散热余量;而在高速下滑阶段,则可充分利用冲压空气高效散热,并尽可能多地储存滑油余热用于后续低速悬停时的环控需求。
最后,系统的高可靠性与生存性设计是另一个重要维度。特别是对于军用直升机,滑油系统的抗损伤能力直接关系到战场的生存力。除了采用多余度设计(如双泵、双散热器通道)外,新材料与新润滑方式的应用也备受关注。例如,对于中低速传动部件,高性能润滑脂的应用研究不断深入。脂润滑具有密封简单、不易泄漏、维护周期长等优点,尤其适合用于尾传动轴等部位。尽管其散热能力是主要瓶颈,但通过优化脂的配方以提高其导热性和高温稳定性,并配合特殊的散热结构设计(如高效导热壳体),正逐步拓宽其应用边界。此外,在滑油本身方面,研发具有更高热氧化安定性、更优极压抗磨性能和更宽温度范围内粘度特性稳定的第五代合成航空润滑油,是支撑系统在极端热负荷下可靠工作的基础。
综上所述,未来先进直升机发动机滑油系统是一个集高效润滑、智能热交换、废热回收、状态 Prognostics and Health Management于一体的综合性前沿子系统。其设计哲学从“确保安全运行”升级为“在安全前提下优化全机能量流”,其系统边界从发动机舱内扩展到全机,其工作模式从被动响应变为主动规划。这一根本性转变,为后续实现真正意义上的直升机能量综合优化管理奠定了坚实的前端基础。
二、滑油系统温升机理与核心摩擦副热载荷
滑油在循环过程中的温升,是系统内所有生热过程与散热过程动态平衡的宏观体现。要进行精准的热负荷分析与预测,必须深入机理层面,对热源(即发动机传动部件)的生热机制进行精细化建模,并对热量的传递路径与散失边界进行物理清晰的描述。这是一个涉及摩擦学、传热学、流体力学和材料学的典型多学科耦合问题。
齿轮副的生热建模是传动系统热分析的重要组成部分。齿轮在啮合过程中,其发热主要来源于两大部分:一是轮齿啮合面之间的滑动摩擦与滚动摩擦,二是齿轮高速旋转时搅动腔内空气和油气混合物所产生的风阻损耗。对于渐开线齿轮,其摩擦功耗的计算可基于啮合原理,将啮合周期离散为多个微小的时间步。在每个步长内,计算当前啮合点处的相对滑动速度、法向载荷以及基于润滑状态的摩擦系数,从而积分得到单个齿对的摩擦生热率。对于风阻损失,工程上常采用基于试验数据回归的经验公式,其与齿轮的直径、齿宽、转速、腔体内介质密度等因素相关。研究表明,在高速轻载工况下,风阻损失占齿轮总功耗的比例可能显著上升,不可忽视。此外,齿轮本体的导热路径也影响其向滑油的传热效率。齿轮吸收的摩擦热一部分通过齿面向喷入的滑油对流散热,另一部分则通过轮辐和轴进行热传导。在瞬态过程中,齿轮本身的热容效应会延缓其温度响应,这在建模中通常用集总参数法或有限元法予以考虑。
滚动轴承的生热建模是滑油系统热负荷预测的重中之重,也是技术难点所在。如前所述,轴承生热量常占总热负荷的70%以上。其摩擦机理极为复杂,主要包括:1)弹性滞后与差动滑动引起的滚动摩擦;2)接触区因宏观几何形状与弹性变形导致的滑动摩擦;3)高速下滚动体自旋滑动产生的摩擦;4)滚动体与保持架之间的引导滑动摩擦;5)轴承组件克服滑油粘性阻力的搅油损失。经典的Palmgren经验公式为估算轴承摩擦扭矩提供了基础,其将总摩擦扭矩表达为一个与轴承径向载荷、轴向载荷相关的“载荷项”和一个与转速、润滑油粘度相关的“速度项”之和。然而,该模型在用于现代高速、重载的航空发动机主轴承时,特别是在高DN值(轴承内径与转速的乘积)工况下,预测精度会下降。这是因为在高离心力场下,滚动体的运动轨迹会发生偏移,与滚道的接触角发生变化,导致原有的受力与摩擦模型失效。同时,自旋滑动摩擦的贡献急剧增大。因此,对于高速轴承,必须在Palmgren模型基础上引入修正,或采用更基于物理的模型,如Harris模型及其改进形式,将轴承内部的受力分析、运动学分析与热生成更紧密地耦合起来。这些模型需要考虑轴承材料的弹性模量、泊松比,以及润滑剂的压粘特性,通过迭代求解轴承内部的力平衡、变形协调和运动学关系,才能更准确地计算出各摩擦源产生的热量。
滑油吸热与腔室散热是热量传递的关键环节。滑油通过精密喷嘴喷射到高温的齿轮齿面和轴承滚道上,通过强制对流换热带走热量。这一对流换热系数与众多因素有关:滑油的喷射速度、冲击角度、油膜覆盖面积、滑油在该温度下的导热系数、比热容和粘度,以及摩擦副表面的粗糙度和温度。通常采用适用于冲击射流或壁面射流的努塞尔数关联式进行估算。另一方面,被加热的齿轮箱、轴承腔的金属壳体,会通过自然对流和热辐射向周围温度较低的发动机舱环境散热。这一散热过程是滑油系统重要的寄生散热途径,尤其是在悬停或地面试车等空气流通较差的工况下。腔室壁面的散热计算涉及复杂的外部绕流换热,与发动机舱的通风设计紧密相关。有研究通过对比发现,在滑油系统热平衡计算中,若忽略腔室壁面向外界的散热,可能导致对所需滑油散热器容量的估计偏大,误差可达8%左右。这充分说明了在系统级建模中考虑所有显著热流路径的重要性。
散热边界条件的量化是温升预测的最终约束。滑油系统的热量最终需要通过散热器排散到外部冷源。主要的散热器类型包括空气-滑油散热器和燃油-滑油散热器。空气散热器的性能高度依赖冲压空气的条件,其换热系数与空气的流量、密度、温度直接相关,而这些参数又是飞行高度、马赫数和外界大气温度的复杂函数。燃油散热器则利用燃油作为冷媒,其优势是换热效率高且不受飞行状态直接影响,但燃油本身的温度会随着飞行时间和从发动机各部位吸热而逐渐升高,因此燃油入口温度是一个时变量。在系统模型中,散热器通常采用ε-NTU(效能-传热单元数)法进行建模,该方法能较方便地处理变工况下的换热计算。散热器模型的精度,直接决定了系统高温工况下热平衡点的预测准确性。
通过对上述生热、传热、散热各个环节的精细化物理建模,我们得以构建一个从机理出发、可用于宽工况预测的滑油系统热分析理论基础。这为后续在系统工程仿真软件中搭建高置信度模型,并开展动态热仿真提供了不可或缺的物理方程和参数依据。
三、基于AMESim的剖面动态热仿真构建与分析
将前述理论模型工程化、可计算化的最佳途径之一,是利用多学科系统仿真平台。AMESim以其在热流体系统建模方面的强大优势,成为进行滑油系统动态热性能仿真的理想工具。构建一个高保真的AMESim模型,并用于宽飞行剖面分析,是一个从组件建模、系统集成到仿真验证与情景挖掘的系统性工程。
模型的层级化构建是确保其结构清晰且易于调校的基础。一个完整的滑油系统热力学仿真模型通常包含以下几个子模块层级:
流体动力学子模型:该子模型负责模拟滑油循环的压力-流量特性。核心元件包括:滑油泵(用性能曲线定义其流量-压力-转速关系)、各种规格的液压管路(计算沿程和局部压力损失)、过滤器(定义其压差-流量特性)、调压阀与温控阀(用信号控制其开度以模拟其逻辑)。该子模型确保了在任意工况下,分配到各轴承腔和齿轮箱润滑点的滑油流量是符合物理实际的,这是准确计算对流换热量的前提。
热源与传热学子模型:这是模型的核心。对于每个轴承腔和齿轮箱,使用热容元件来模拟其金属质量的热惯性。通过外部函数接口,将前文所述的轴承、齿轮生热模型编写成C或Fortran子程序,集成到模型中。该函数以当前时刻的轴承载荷、转速、滑油粘度作为输入,实时计算出摩擦热功率,作为热流输入到热容元件上。同时,在热容元件与流经该腔室的滑油管路之间,建立热连接,通过定义对流换热面积和换热系数(可由关联式计算或通过查表获取),模拟滑油的吸热过程。腔室壁面向发动机舱环境的散热,则通过为热容元件再添加一个对外散热的热连接来模拟,其散热系数可设置为随飞行速度变化的参数。
散热器与边界条件子模型:使用AMESim热库中的液-液换热器和液-空换热器元件对燃滑油散热器和空气滑油散热器进行建模。需要输入散热器的关键结构参数和设计性能数据。冷源边界条件是模型的驱动输入:对于燃油散热器,需要给定燃油流量和其随时间变化的入口温度剖面;对于空气散热器,则需要给定随飞行剖面(高度、速度、大气温度)变化的冲压空气流量、温度与压力。这些数据通常来源于整机飞行任务规划或标准大气模型。
模型的校验与确认是赋予其工程应用价值的必经步骤。单纯的理论模型必须经过试验数据的“洗礼”才能成为可信的预测工具。校验过程通常分两步:首先是在发动机地面台架试车的典型稳态工况点(如慢车、巡航、最大连续、起飞)上,将模型调整至与试验测得的滑油进/出口温度、压力数据吻合。这一过程可能涉及对模型中某些难以精确理论确定的参数(如某些局部的对流换热系数、轴承搅油损失系数等)进行合理的标定。第二步,也是更严峻的考验,是使用完整的飞行试验剖面数据进行动态验证。将飞行过程中记录的发动机参数序列、飞行状态序列作为模型的输入,让模型进行动态仿真,并将其输出的滑油温度变化曲线与飞行中实测的滑油温度曲线进行对比。一个经过良好校验的模型,其预测曲线应与实测曲线在趋势和幅值上高度一致,关键特征点的误差应控制在工程可接受的范围内(例如±5°C以内)。这种基于真实飞行剖面的验证,最能证明模型具备捕捉系统动态热惯性和宽工况适应性的能力。
基于已验证模型的宽飞行剖面情景分析,能够揭示传统稳态分析难以发现的规律,并为热管理设计提供关键洞见:
热负荷对发动机状态的极端敏感性:仿真会清晰地展示,滑油系统的热状态几乎与发动机功率(表现为转速和扭矩)同步变化。在一次从地面悬停到高速冲刺再急减速的机动中,滑油温度会跟随发动机功率经历剧烈的起伏。相比之下,外界大气温度从-50°C到+50°C的极端变化,对系统热平衡的影响远小于发动机自身功率的变化。这是因为前者主要影响的是空气散热器的效能和腔室壁面散热,而这部分散热量在系统总热负荷中占比较小。这一结论具有重大工程意义:它表明滑油系统的热管理控制律,应与发动机控制律深度耦合,实现“联合热管理”。
散热瓶颈识别与流量分配优化:通过观察各支路在飞行剖面中的流量和温升情况,可以识别出系统的散热瓶颈。例如,仿真可能显示,在高速低空飞行时,由于冲压空气充足,空气散热器效能极高,系统散热裕度很大;但在高空悬停时,空气散热器效能骤降,系统完全依赖燃油散热器,此时燃油的温升和滑油的温升都达到峰值。这指导设计师需要重点优化燃油散热器在高热负荷下的性能,或者引入额外的散热手段(如可变转速的冷却风扇)。同时,通过调整模型中各润滑支路的节流嘴尺寸,可以观察其对关键高温部件(如中央减速器输出轴承)冷却效果的影响,从而在虚拟环境中完成流量分配的优化设计。
滑油余热作为环控热源的可用性量化评估:这是本项研究的核心应用之一。通过仿真,可以得到在整个任务剖面中,发动机出口滑油温度随时间变化的详细曲线。结合环控系统对热源温度的需求(例如,座舱空气加热器可能需要90°C以上的热源),可以精确计算出在哪些任务阶段、有多少千瓦的滑油余热是“可用”的。例如,分析可能得出:在除高空悬停极端热工况外的70%任务时间内,可提供超过40kW、温度高于95°C的稳定热源。这为环控系统设计者提供了确凿的数据,用于确定废热回收换热器的容量和设计控制策略,最大化免费热源的利用率,减少对发动机引气或电加热的依赖。
四、基于滑油余热利用的环控系统新架构设计
基于对滑油系统宽剖面热特性的精准把握,构建一个高效、可靠的滑油余热利用环控新架构,是将理论潜力转化为工程收益的关键步骤。这一架构并非简单地在滑油路和空调路之间加装一个换热器,而是一个需要全局权衡、多模式切换和智能决策的复杂系统工程。
新架构的基本原理与工作模式通常围绕一个三通调节阀和板翅式液-液换热器(即废热回收换热器)展开。其核心思想是根据当前及预测的滑油热状态与环控需求,动态决策滑油热流的去向。系统至少包含三种典型工作模式:1)全散热模式:当滑油温度过高,或环控无加热需求时,调节阀将全部或绝大部分热滑油导向主散热器(燃滑油或空滑油散热器),确保传动系统冷却安全优先。2)全回收模式:当外界环境寒冷,环控系统有强烈的加温需求,且滑油温度处于安全范围内时,调节阀将热滑油优先导向废热回收换热器,将热量最大化地传递给环控液路,主散热器旁通。3)混合模式:这是最常见且最复杂的模式。当滑油热量超过环控系统即时需求,或滑油温度接近安全上限时,系统需要按比例将滑油分流,一部分用于回收,一部分用于散热。控制系统的目标是在满足滑油温度安全约束和环控加热需求约束的前提下,最小化散热器消耗的燃料或电力。
新架构带来的设计挑战与关键技术是多方面的。首要挑战是动态热匹配问题。滑油系统的热输出(温度、流量)与环控系统的热需求在时间上并不自然同步。例如,发动机刚启动时,滑油温度低,无法提供有效热源;而在发动机大功率工作后突然进入怠速时,滑油温度仍很高但环控需求可能已降低。这就需要系统具备一定的蓄热能力或引入预测控制算法,以平抑波动,实现供需匹配。其次,是系统安全性与可靠性的挑战。任何引入到滑油系统中的额外回路和阀门,都增加了潜在的泄漏点和故障点。必须进行严格的故障模式与影响分析,并设计相应的容错控制策略。例如,当废热回收换热器发生内部泄漏时,控制系统必须能立即检测并隔离该回路,防止滑油与环控介质互混。第三,是系统重量与空间的权衡。新增的换热器、阀门、管路和控制单元都会增加重量和占用空间,这对于直升机而言极其敏感。因此,必须通过高度集成化设计和多功能部件应用(如将换热器与结构件融合)来最小化负面影响。
为了应对这些挑战,以下几项核心技术亟待突破与深化应用:
高性能紧凑式换热器技术:废热回收换热器需要在有限的空间和重量约束下,实现高效、可靠的热交换。微通道换热器因其巨大的比表面积而具有极高的传热系数,是理想的选择。同时,研究耐高温、耐腐蚀、与滑油及环控介质兼容性好的新型钎焊材料与工艺,是确保其长期可靠性的基础。
智能预测与协同控制算法:这是新架构的“大脑”。控制算法需要集成滑油系统数字孪生模型和环控负荷预测模型(基于飞行计划、气象信息、乘员设定等)。利用模型预测控制框架,控制器可以滚动优化未来一段时间内的阀门开度序列,在满足各种硬约束的前提下,实现能效最优。这需要强大的机载计算能力和高效的算法实现。
多系统耦合仿真与一体化设计平台:在飞机设计阶段,就必须将滑油系统、环控系统乃至燃油系统放在同一个虚拟平台上进行耦合仿真与联合优化。这需要开发或集成能够处理多领域物理(流体、热、控制)耦合的仿真工具链。通过在全任务剖面下进行成千上万次的仿真,评估不同架构参数和控制策略对整机性能、燃油消耗和任务能力的影响,从而在图纸阶段就找到全局最优或接近最优的设计方案。这种“基于模型的系统工程”方法,是应对此类复杂系统设计的必然趋势。
五、面向未来全能量综合管理的系统思考
对宽飞行剖面下直升机发动机滑油系统热负荷的深入研究,最终导向一个超越滑油系统本身的、关于直升机全机能量综合管理的宏大命题。本文通过理论建模、仿真分析与架构探讨,系统性地揭示了滑油系统作为机上重要热源与热管理节点的行为特性与集成潜力,并得出以下核心结论与展望:
首先,精准的热负荷预测是热管理优化的前提。研究表明,在宽飞行剖面下,发动机传动系统的热负荷动态变化剧烈,且主要驱动力来自于发动机自身的功率状态,而非外界大气环境。基于物理机理的精细化建模(特别是对高速轴承的修正建模)与经过飞行试验校验的动态仿真,是获得可信热边界条件的唯一途径。这为环控、燃油等下游系统提供了至关重要的设计输入。
其次,滑油余热是一种具有显著工程应用价值的可用能源。仿真分析表明,在典型任务中,高温滑油可稳定提供数十千瓦级别的低温热能。通过合理的系统架构与控制,将其用于座舱与设备加温,能够有效降低对传统加热方式的依赖,直接转化为航程延长或任务设备供电增加的收益。这标志着直升机设计从“功率余度”管理向“能量余度”管理的理念演进。
第三,实现废热高效利用的关键在于深度集成与智能控制。简单的硬件叠加无法发挥潜力,反而可能引入新的问题。必须从顶层进行滑油、环控、燃油等多系统的一体化设计,并配备具备预测与优化能力的智能热管理控制器。未来的热管理系统将是一个能够感知、决策、执行的有机整体,其控制律的复杂程度将不亚于飞控系统。
展望未来,围绕先进直升机热管理的技术发展将呈现以下趋势:一是材料与器件的突破,如更高热导率的复合材料壳体、更高效的微型换热器、性能更卓越的相变储能材料,将从物理层面提升系统能力边界。二是数字孪生与人工智能的深度融合,数字孪生模型将贯穿装备全生命周期,用于设计优化、健康预测和控制决策;AI算法将用于从海量数据中挖掘更优的热管理策略。三是能量系统的高度综合化,滑油废热利用只是起点,未来将拓展到将液压系统余热、电子设备废热、甚至发动机排气余热进行统一管理与调度,构建真正的直升机“能源互联网”,为实现未来直升机在极限性能、超长航时和极致生存力等方面的跨越式发展,提供不可或缺的热管理基石。
通过本文的探讨可以看出,对滑油系统热负荷的深入分析,如同一把钥匙,打开了通向先进直升机综合能量管理的大门。这是一条充满挑战但回报丰厚的技术路径,需要飞机、发动机、机载系统各领域工程师的通力协作与持续创新。
&注:此文章内使用的部分图片来源于公开网络获取,仅供参考使用,如侵权可联系我们删除,如需进一步了解公司产品及商务合作,请与我们联系!!
湖南泰德航空技术有限公司
湖南泰德航空技术有限公司于2012年成立,多年来持续学习与创新,成长为行业内有影响力的高新技术企业。公司聚焦高品质航空航天流体控制元件及系统研发,深度布局航空航天、船舶兵器、低空经济等高科技领域,在航空航天燃/滑油泵、阀元件、流体控制系统及航空测试设备的研发上投入大量精力持续研发,为提升公司整体竞争力提供坚实支撑。
公司总部位于长沙市雨花区同升街道汇金路877号,株洲市天元区动力谷作为现代化生产基地,构建起集研发、生产、检测、测试于一体的全链条产业体系。经过十余年稳步发展,成功实现从贸易和航空非标测试设备研制迈向航空航天发动机、无人机、靶机、eVTOL等飞行器燃油、润滑、冷却系统的创新研发转型,不断提升技术实力。
公司已通过 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015质量管理体系认证,以严苛标准保障产品质量。公司注重知识产权的保护和利用,积极申请发明专利、实用新型专利和软著,目前累计获得的知识产权已经有10多项。湖南泰德航空以客户需求为导向,积极拓展核心业务,与国内顶尖科研单位达成深度战略合作,整合优势资源,攻克多项技术难题,为进一步的发展奠定坚实基础。
湖南泰德航空始终坚持创新,建立健全供应链和销售服务体系、坚持质量管理的目标,不断提高自身核心竞争优势,为客户提供更经济、更高效的飞行器动力、润滑、冷却系统、测试系统等解决方案。
  • 仿真
  • 热管理系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Altair Radioss:瞬态动力学仿真专家?
    ,确保不同硬件、不同参数下的结果高度一致,满足行业合规与设计迭代的严苛要求。二、核心能力:全场景覆盖,解锁多物理场仿真边界Radioss 不止于结构动力学,更构建了多求解格式 + 多物理场耦合的完整能力
    发表于 03-27 14:13
    多电飞机动力系统负荷谱构建及其地面模拟环境中的源热交换装置设计与实现
    航空电机作为飞机机电系统的核心执行与能源转换部件,其技术演进与航空工业的发展脉络深度交织。航空电机油源测试系统基于介质循环加热原理,通过控制循环油温模拟航空电机在不同飞行工况下的
    的头像 发表于 03-18 10:03 242次阅读
    多电飞机<b class='flag-5'>动力系统</b><b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>负荷</b>谱构建及其地面模拟<b class='flag-5'>环境</b>中的<b class='flag-5'>油</b>源热交换装置设计与实现
    环控-系统耦合机理: 直升机综合热管理系统多场耦合机制与能量梯级利用研究
    现代直升机作为高机动性空中平台,其能量流与热流的耦合关系日益紧密,热管理系统的设计水平直接决定了整机的能量利用效率和任务执行能力。传统直升机的环控系统
    的头像 发表于 03-12 09:33 163次阅读
    环控-<b class='flag-5'>滑</b><b class='flag-5'>油</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>热</b>耦合机理: 直升机综合热管理<b class='flag-5'>系统</b>多场耦合机制与能量梯级利用<b class='flag-5'>研究</b>
    环境温度、有效载荷与爬升率对eVTOL热管理能耗及续航里程的影响机制
    eVTOL热管理系统与电动汽车存在显著差异,这种差异源于两者运行场景的本质不同。首先,乘员舱负荷方面,eVTOL飞行海拔的变化会造成舱外
    的头像 发表于 03-12 09:32 626次阅读
    <b class='flag-5'>环境温度</b>、有效载荷与爬升率对eVTOL热管理能耗及续航里程的影响机制
    温域高动态油液环境模拟原理与工程实现—航空附件测试台的核心挑战
    一台先进的附件测试台是一个集成了流体动力、高精度温控、智能测控与数据管理的复杂系统工程。其核心目标是高保真地复现发动机
    的头像 发表于 12-31 09:45 656次阅读
    <b class='flag-5'>宽</b>温域高动态油液<b class='flag-5'>环境</b>模拟原理与工程实现—航空<b class='flag-5'>滑</b><b class='flag-5'>油</b>附件测试台的核心挑战
    功率放大器赋能:压电双晶片动力学研究的突破之旅
    功率放大器在压电双晶片动力学研究中扮演着至关重要的角色,它如同整个实验系统的“能量心脏”,负责为压电双晶片提供精准、稳定且充足的高压驱动信号,从而确保动力学特性
    的头像 发表于 10-30 13:33 387次阅读
    功率放大器赋能:压电双晶片<b class='flag-5'>动力学</b><b class='flag-5'>研究</b>的突破之旅
    重分析仪:洞察物质变化的精密“天平”
    重分析仪是一种利用热效应原理,在程序控温下测量物质质量与温度或时间关系的精密仪器。其核心原理在于监测样品在受热过程中因物理变化或化学反应导致的质量变化,从而揭示材料的热稳定性、组成及
    的头像 发表于 10-10 10:05 387次阅读
    <b class='flag-5'>热</b>重分析仪:洞察物质<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>变化</b>的精密“天平”
    超低温冷启动、高温耐久测试:剖析高低温系统在航空极端环境下作用
    高低温系统是现代航空发动机、eVTOL(电动垂直起降飞行器)及各类飞行动力系统研发过程中不可或缺的关键部件测试设备。它模拟
    的头像 发表于 09-25 11:19 597次阅读
    超低温冷启动、高温耐久测试:剖析高低温<b class='flag-5'>油</b>源<b class='flag-5'>系统</b>在航空极端<b class='flag-5'>环境</b>下作用
    从27℃到121℃的精准掌控:航空测试台的“温控黑科技”
    在航空发动机的复杂系统中,系统犹如人体的血液循环网络,而附件则是确保这套
    的头像 发表于 09-25 11:15 630次阅读
    从27℃到121℃的精准掌控:航空<b class='flag-5'>滑</b><b class='flag-5'>油</b>测试台的“温控黑科技”
    没有它,飞机可能空中停车!超高温试验台如何守护飞行安全?
    ,它能够模拟发动机在极端工况下的润滑系统运行状态,为航空动力系统的可靠性筑起第一道防线。一、超高温环境的严苛挑战航空发动机润滑系统的工作环境
    的头像 发表于 09-25 11:12 527次阅读
    没有它,飞机可能空中停车!超高温<b class='flag-5'>滑</b><b class='flag-5'>油</b>试验台如何守护<b class='flag-5'>飞行</b>安全?
    从润滑到智能调控:湖南泰德航空系统的核心作用与市场前景
    在航空工业中,动力系统被誉为飞行器的“心脏”,而系统则是维持这颗心脏稳定跳动的重要“血液循环系统
    的头像 发表于 09-25 10:59 959次阅读
    从润滑到智能调控:湖南泰德航空<b class='flag-5'>滑</b><b class='flag-5'>油</b><b class='flag-5'>系统</b>的核心作用与市场前景
    神经网络RAS在异步电机转速估计中的仿真研究
    和可靠性,因此无传感器矢量控制系统研究被广泛重视。众多学者对无速度传感器的电动机转速辨识进行了研究,出现了很多方法,模型参考自适应
    发表于 06-16 21:54
    轮边电机驱动汽车性能仿真与控制方法研究
    [摘要] 为多域车辆的陆地行驶,设计了轮边电机驱动系统,构建了基于轮边驱动系统的车辆模型,并对驱动控制方法进行了研究。在转向动力学理论分析基
    发表于 06-10 13:10
    两种感应电机磁链观测器的参数敏感性研究
    模式和发电模式下对闭环电压电流模型磁链观测器和模磁链观测器参数敏感性进行了研究,通过仿真和实验比较了这两种观测器对定、转子电阻及励磁电感的敏感性
    发表于 06-09 16:16
    浸式变压器光纤绕组测温方案
    浸式变压器光纤绕组测温系统基于荧光光纤温度传感技术。其原理是利用光纤中荧光物质对温度变化敏感性
    的头像 发表于 05-19 14:42 1561次阅读
    <b class='flag-5'>油</b>浸式变压器光纤绕组测温方案
