[首发于智驾最前沿微信公众号]想实现自动驾驶,首先要做的就是感知周围的环境,这一感知流程并不是仅靠一台摄像头或一个雷达就可以完成的。为了能够确保足够的安全,做到感知冗余,需要摄像头、激光雷达(LiDAR)、毫米波雷达、超声波传感器、惯性测量单元(IMU)等传感器组合起来工作。
每一种传感器有自己的优势和局限,摄像头擅长捕捉颜色和形状,但在强光、夜间光线不足的时候会受影响;激光雷达能输出精确的三维空间点云,但在雨雪等恶劣天气下可能受到干扰;毫米波雷达对速度测量很稳健,但分辨率没那么高。这些数据融合起来,可以建立一个准确的环境认知模型,为车辆决策和控制提供可靠的基础,这个过程就是常说的“多传感器融合”。
图片源自:网络
传感器越多,代表着感知的信息更准确,但也会带来数据不一致的问题,最近就有小伙伴提问,如果传感器数据打架怎么办?其实这里就涉及到在传感器数据不一致时,系统该如何判断哪些信息更可信?哪些应该被弱化甚至舍弃?今天就围绕这个话题展开聊聊。
数据不一致为什么会出现?
在讨论自动驾驶如何处理感知不一致前,首先要理解为什么会出现这种不一致。传感器对环境的感知并不是绝对精确的,其测量数据总是伴随着噪声与误差,这是由多个原因导致的。
图片源自:网络
一是物理层面的限制。自动驾驶传感器的基于不同的物理原理工作的,在不同环境条件下的表现各不相同。激光雷达发射的激光在大雨或浓雾中会被水滴大量散射,导致点云数据产生噪点;摄像头在夜间或逆光条件下,光学图像对物体边缘和纹理的识别能力也会下降。这些物理局限使得这些传感器即便是面对同一物体,输出的数据也可能存在偏差。
还有就是数据处理过程中引入的误差。传感器采集到的原始数据需经过滤波、特征提取、目标识别等一系列处理步骤,每一步都可能带来偏差或误判。不同传感器使用的处理算法各不相同,因此对同一目标的识别结果也可能不一致。如对于同一个行人,基于图像特征的摄像头可能判定其存在,如果激光雷达的点云密度不足,则可能无法明确该目标。
此外,还有一个常被忽视的因素,即时间与坐标对齐问题。不同传感器的采样频率和时间戳并不完全一致,若直接将数据混合,会导致同一时刻的数据被误认为是不同时间的信息,从而引发不一致。因此,在处理传感器数据时,必须首先进行时间同步与空间对齐,才能将不同传感器的数据进行比较。
感知融合的基本逻辑是评估可信度
当多个传感器传回不同的环境信息时,自动驾驶系统不会简单地“少数服从多数”,也不会哪个传感器数据多就听谁的。它的核心思路,是要融合这些信息,构建出一个更靠谱、更完整的环境模型。
图片源自:网络
现阶段自动驾驶采用的多传感器融合技术,会在算法层面评估每个传感器输出的“可信度”。所谓可信度,是指在当前环境和当前条件下,这个传感器输出结果的可靠程度。在晴朗白天路况清晰的时候,摄像头的图像识别可信度将会更高;在大雾天气里,毫米波雷达的障碍物速度和距离测量会更值得信赖。融合算法根据这种可信度来动态调整每种传感器在环境模型中的权重。
如何去确定这个可信度呢?这个过程不是凭经验规则简单决定,而是通过复杂的数学方法来实现。很多系统会采用统计模型、卡尔曼滤波、贝叶斯推理等方法,把各传感器的测量和不确定性表达成数学概率,然后根据这些概率综合估计目标的状态。统计方法的优点是能够量化传感器不确定性的影响,从而在融合结果中弱化误差较大的数据,并把更可靠的信号放大。
也就是说,在面对传感器之间的“分歧”时,系统是靠算法来评估该信谁,而不是谁声音大就听谁的。一旦某个传感器在特定场景下明显表现失常,融合算法就会自动降低它的权重,甚至暂时把它的数据排除在外。此外,这个权重并不是一成不变的,而是会随着环境变化随时更新,其调整是实时、动态的。
动态权重分配让系统更可靠
动态权重分配是感知融合中的一个核心概念,它解决了传感器在不同场景中表现不一致的问题。所谓动态,就是系统不会给某个传感器一个固定的“优先级”,而是每时每刻会根据环境条件和传感器自身状态重新评估它的数据可靠程度,然后再决定在融合中给予多少“话语权”。
举个例子,晴天、下雨天,对同一片道路,摄像头的表现不会一样。在晴天,摄像头的视觉信息清晰,它对车道线、标志牌、行人颜色形态等有丰富信息,因此这种场景下它的数据可能有较高的权重。但在大雨中,镜头可能因为水滴遮挡视线而出现噪声,此时系统会主动将摄像头的权重降低,让激光雷达或毫米波雷达的数据主导判断。权重是系统根据传感器状态自动调整的,它无法人为定义。
动态权重的实现可以是基于经验规则,也可以是通过机器学习模型。在经验规则方式下,基于事先定义好的规则,可以确定在哪些环境条件下应该降低哪些传感器权重,这种方法可靠但灵活性有限。现阶段,系统通过大量训练样本学习判断哪些场景下哪些传感器更可信,这种方法能适应更加复杂和细微的环境变化。
动态权重的核心在于,它让系统具备了感知策略的灵活调整能力,避免了对某一个传感器的盲目依赖,从而大大提高了整体的鲁棒性。经过动态权重调整的融合系统更容易在复杂现实条件下保持可靠的感知结果。
多层次融合策略让系统更稳妥
处理感知不一致的问题,不能单靠一个算法解决,还需要多个层次的融合策略配合,一般会把融合分成几个阶段来处理。
图片源自:网络
最底层是数据级融合。这一步先把不同传感器的原始数据在时间和空间上对齐,然后直接进行融合。这种方法能保留最多的细节信息,适合那些采样频率高、时间对齐要求精确的场景。不过,它对同步精度和计算资源的要求也很高,并不适用于所有情况。
再往上是特征级融合。在这个阶段,系统会先对每个传感器的数据(如边缘、形状、运动轨迹等)提取关键特征,再把来自不同传感器的特征整合起来。这样就不再需要直接对比不同格式的原始数据,而是将各类数据转化为统一的特征表达,再基于这些特征做综合判断。
更高一层得是决策级融合。到了这一步,各个传感器先独立做出自己的初步判断,形成一个个“候选结论”,系统再对这些结论进行综合评估。这种策略常用于需要快速响应的场景,因为各传感器并行处理,最后再统一权衡,实现起来相对高效。
采用多层次融合策略的好处,在于它能兼顾细节保留与处理效率。当某一层的融合结果出现不一致或表现不佳时,系统可以借助其他层级的信息进行补充或纠正,从而让整体感知更加稳定可靠。
其他方案
在一些极端情况下,系统甚至可能发现所有传感器输出都不够可信。如在雾霾、倾盆大雨或者强逆光情况下,各种传感器都可能出现误判。这时候系统不会盲目依据其中某个传感器的数据,而是采取如降低车速、增加决策的不确定性容忍度,甚至提示人工接管等更保守的策略。这种保守做法本身就是一种安全优先的策略。
图片源自:网络
处理不一致还有一个重要机制是“故障检测”。故障检测的作用是识别如镜头被遮挡、雷达信号异常等明显的传感器失常情况。当系统检测到某个传感器明显失去了正常工作能力,它就可以将这个传感器排除在当前融合之外,从而避免错误数据影响融合判断。这同样是提高感知可靠性的关键手段。
最后的话
自动驾驶遇到传感器不一致时并不是简单“选边”,而是会评估各数据源的不确定性,并通过动态加权与多层次融合形成最可信的环境模型;若不确定性仍然较高,系统会将这一风险传递给决策层,采取更保守的动作(如减速或请求人工接管),以保障安全,这正是多传感器体系的核心价值。
自动驾驶
794文章
14990浏览量
181557
变频器同时带动2个同型号电机速度不一致的解决方法
镜头不一致的问题原因分析
自动驾驶感知系统如何设计才能确保足够安全?
CAN总线采样点不一致的危害
变频器运行频率与给定频率不一致的原因及解决方案
采样点不一致:总线通信的隐形杀手
如何应对自动驾驶感知不一致的问题?
