作为 NVIDIA 专业显卡产品线中单槽性能的巅峰之作,NVIDIARTX PRO 4000 Blackwell 在各项核心指标上均实现对前代NVIDIARTX 4000 Ada Generation 的全面超越。那么,这款划时代的专业 GPU 在真实应用场景中的表现究竟如何?今天,我们将通过深度实测,为您揭晓NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell相较于前代产品的性能跃迁。
测试环境
软件测试列表
显卡规格
软件测试结果及分析
1. 计算性能:CUDA-Z
CUDA-Z 作为与 CPU-Z、GPU-Z 并列的硬件检测工具,可直观呈现 GPU 显卡的核心性能参数,为用户提供便捷的性能监控与评估支持。
▲ RTX PRO 4000 Blackwell 测试结果截图
▲ 测试结果图表
2025 丽台(上海)信息科技有限公司
本文所有测试结果均由丽台科技实测得出,如果您有任何疑问或需要使用此测试结果,请联系丽台科技(下同)
单精度浮点运算性能是显卡一项重要的指标,很多计算都是使用单精度完成的。从测试结果来看,RTX PRO 4000 Blackwell 的单精度性能是 RTX 4000 Ada 的1.59倍,RTX PRO 4000 的双精度性能是 RTX 4000 Ada 的1.54倍,RTX PRO 4000 的 64 位整数计算能力是 RTX 4000 Ada 的1.53倍,RTX PRO 4000 的 32 位整数计算能力是 RTX 4000 Ada 的1.56倍。RTX PRO 4000 的 24 位整数计算能力是 RTX 4000 Ada 的1.47倍。
2. 图形性能:SPECviewperf 15
SPECviewperf 15 是专用于评估显卡专业图形性能的基准测试软件,涵盖 3ds Max、Maya、Catia、SolidWorks、Creo、Blender、Enscape 及 Unreal Engine 等主流设计软件的性能测试,同时包含医疗成像与能源仿真等专业领域场景。该工具通过模拟软件交互操作响应速度进行评分,最终量化显卡的图形处理能力相对性能。
▲ 测试结果图表
从 SPECviewperf 15 的测试结果看,RTX PRO 4000 和 RTX 4000 Ada 的图形交互性能在 Medical、Maya、3ds Max、Blender、energy 的测试中均有1.5倍左右的提升。RTX PRO 4000 在 Solidworks、Unreal_engine 的测试中是 RTX 4000 Ada 的1.2倍左右,RTX PRO 4000 在 Enscape 的测试中是 RTX 4000 Ada 的2.07倍,RTX PRO 4000 在 Catia、Creo 的测试中是 RTX 4000 Ada 的1.3倍左右,图形性能普遍提升。
3. 实时渲染性能
3.1 FurMark
FurMark 是 GPU 测试领域的权威工具,专用于 OpenGL 图形性能评估与系统稳定性测试。本次测试聚焦两大核心维度:其一,通过 4K 分辨率实时渲染场景评估 OpenGL 图形处理性能;其二,在标准室温环境下监测 GPU 的散热效能与温度稳定性。
▲ 测试结果图表
从 FurMark 的实时渲染测试结果中可以看出,RTX PRO 4000 的 OpenGL 4K 性能是 RTX 4000 Ada 的1.55倍。通过长时间烤机(稳定性测试),RTX PRO 4000 的温度控制在 78 度以下。这个温度是在显卡满载运行的情况下测得的,反映了 RTX PRO 4000 在高负载下的散热能力。
3.2 3DMark
3DMark 是专用于评估大型 3D 场景图形性能的基准测试软件。本次测试选取了两个高复杂度场景进行压力测试,同时涵盖 DirectX 与 Vulkan API 的性能表现,并通过 Port Royal 模块专项评估光线追踪性能。
▲ 测试结果图表
从 3DMark Steel Nomad 的测试结果看,基于 DX 的性能和 Port Royal 光追的性能测试,RTX PRO 4000 的性能是 RTX 4000 Ada 的1.5倍。在 Steel Nomad Vulkan 的测试中 RTX PRO 4000 是 RTX 4000 Ada 的1.4倍。RTX PRO 4000 的渲染性能和光追性能都有了很大的提高。
3.3 NVIDIA Omniverse 工作流实时渲染
NVIDIA Omniverse 是一个包含 API、SDK 和服务的平台,使得开发者能够将 OpenUSD、NVIDIA RTX 渲染技术和生成式物理 AI 集成到工业和机器人用例的现有软件工具和仿真工作流中。可以支持多人同时在线进行 3D 立体场景的协同搭建,支持丰富的 DCC 生态融合,可以支持光线追踪极具真实感的实时渲染。
▲ 测试结果图表
▲实时渲染性能对比视频
在 Omniverse 实时渲染中,分别测试了开启 NVIDIA DLSS 和关闭 DLSS 的性能。针对相同场景的 4K 实时渲染,在启用 DLSS 时 RTX PRO 4000 的性能是 RTX 4000 Ada 的3.2倍性能,在不启用 DLSS 时,RTX PRO 4000 的性能是 RTX 4000 Ada 的1.9倍。由于 RTX PRO 4000 具备第 5 代的 Tensor Core,并且支持最新一代的 NVIDIA DLSS 4,因此在开启 DLSS 功能后增帧效果显著。
4. 离线渲染软件
渲染技术作为媒体娱乐、工业设计及建筑可视化等领域的核心工具,已广泛应用于影视特效、产品建模、虚拟建筑等场景。当前主流渲染器均支持GPU加速渲染,其执行效率直接取决于显卡的计算性能。
4.1 V-Ray Benchmark
V-Ray Benchmark 是一款免费的独立渲染速度测试软件,用于测试您计算机的渲染速度。它可以简单快速的测试两种渲染引擎:
> V-Ray GPU CUDA — GPU 渲染模式测试
> V-Ray GPU RTX — RTX GPU 渲染模式测试
本次测试不同 GPU 在不同 V-Ray 5 渲染引擎下的离线渲染性能,并记录最终得分。
▲ 测试结果图表
在使用 RTX 渲染测试中,RTX PRO 4000 的性能都是 RTX 4000 Ada 的1.7倍。在使用 CUDA 测试中,RTX PRO 4000 的性能是 RTX 4000 Ada 的1.9倍。
4.2 Blender Benchmark
在Blender Benchmark测试中,我们选取了Monster、Junkshop和Classroom三个标准场景进行渲染性能评估。
▲ 测试结果图表
其中在 Monster 场景的测试中,RTX PRO 4000 是 RTX 4000 Ada 的1.44倍。在 Junkshop 的测试中 RTX PRO 4000 是RTX 4000 Ada 的1.52倍。在 Classroom 的测试中 RTX PRO 4000 是 RTX 4000 Ada 的1.43倍。
4.3 Keyshot View Benchmark
KeyShot 作为工业制造领域广泛应用的实时渲染引擎,其官方配套提供了 KeyShot View 性能测试工具,专门用于评估 GPU 在 KeyShot 渲染场景中的图形处理能力。
▲ 测试结果图表
在 KeyShot View 测试中,RTX PRO 4000 的性能是 RTX 4000 Ada 的1.4倍。
4.4 Octanebench
Octane渲染器作为业界主流的GPU渲染引擎,率先支持基于光线追踪技术的实时渲染。我们采用其官方提供的基准测试工具(Benchmark)对GPU渲染性能进行量化评估。
▲ 测试结果图表
从测试结果来看,在 Octane 渲染器上的性能 RTX PRO 4000 是 RTX 4000 Ada 的1.3倍。
5. AI 性能测试
在 AI 性能测试环节,我们聚焦当前主流应用场景,分别针对文生图(Text-to-Image)与大模型文本生成(LLM)展开专项评估。
文生图测试:采用业界广泛应用的 ComfyUI 工具,使用其默认工作流参数及预设提示词,通过统计单次图像生成耗时进行性能对比。
LLM 性能测试:基于 MLPerf Client v1.5 基准测试套件,重点测量首 Token 生成时间(TTFT)和每秒处理 Token 数(TPS)两大核心指标。
5.1 Picture Generation Benchmark
▲ 测试结果图表
从测试结果来看使用 ComfyUI 中常用的 Flux1-dev-fp8 模型进行推理性能测试,RTX PRO 4000 是 RTX 4000 Ada 性能的1.9倍。
5.2 MLPerf Client v1.5 Benchmark
在软件测试环节,我们采用了多款主流语言模型(LLM)进行性能评估。大型语言模型作为当前最具影响力的生成式人工智能形态之一,能够通过自然语言交互实现多任务处理。选择聚焦 LLM 测试,源于其在客户端本地部署场景中展现出广阔应用前景,涵盖智能聊天交互、AI 代理服务及个性化信息管理等领域。因此,我们选用 MLPerf 这一权威基准测试平台,重点评估 GPU 加速大模型的首 Token 生成时间(TTFT)及每秒处理 Token 数(TPS)两大核心指标。
▲ 测试结果图表
▲ 测试结果图表
从测试结果来看在大模型推理性能上,无论是响应时间,还是每秒处理的 Tokens 数量,RTX PRO 4000 都是 RTX 4000 Ada 的1.4~1.5倍性能,性能提升幅度很大。
总结
▲ NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell 官方渲染图
作为高端专业图形卡产品线的最新力作,NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell 延续了标志性的单槽设计,在功耗小幅提升的基础上,实现了跨应用场景的显著性能跃升。
单精度浮点运算性能提升了近 60%,在实时渲染上 DirectX12、OpenGL、Vulkan 都有 50% 左右的性能提升。如果使用 DLSS 渲染,由于 GPU 支持第 5 代 Tensor Coe 所以可以支持 4 倍的增帧效果,渲染帧数提高更多。
在离线渲染方面也有了 40%~90% 的性能提升,渲染出图或者视频的性能会更快。
在 AI 性能方面,第 5 代 Tensor Core 增加了对 FP4 精度的支持,在测试文生图的业务流程中有 90% 的性能提升。在大模型推理的应用场景中,首次响应时间和每秒处理的 Tokens 数量,都有 40%~50% 的提升。
在专业 CAD 和 DCC 的交互性能方面普遍有了提升,根据软件的不同,从 20%~100% 提升幅度不一。
综上所述,NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell 基于 NVIDIA Blackwell 架构构建,提供突破性的 AI 性能和无与伦比的图形处理效率,从而释放新体验,并加速要求严苛的工作流。配备 24GB 超高速显存、第五代 Tensor Core 和第四代 RT Core,可处理大型数据集,加速生成式 AI 工作流程,并以极快的速度渲染出逼真的场景。
NVIDIA
14文章
5732浏览量
110361 -
gpu
28文章
5339浏览量
136281 -
显卡
17文章
2526浏览量
71828
原文标题:NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell 评测:性能暴涨,专业工作流全面提速!
文章出处:【微信号:Leadtek,微信公众号:丽台科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell GPU性能测试
NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell GPU性能测试
