12月20日,由半导体投资联盟主办、爱集微承办的“2026半导体投资年会暨IC风云榜颁奖典礼”在上海圆满落幕。本次活动旨在搭建全球半导体领域顶级交流平台,聚焦产业趋势与投融资机遇,表彰在技术创新、市场应用及产业推动方面表现卓越的企业与产品。
载誉而归
极海荣获年度具身智能技术突破奖
本届颁奖典礼上,极海G32R430编码器专用MCU凭借卓越性能表现,荣获“年度具身智能技术突破奖”,这一荣誉既是行业对极海技术创新的高度认可,更是对国产芯片赋能具身智能行业发展的充分肯定!
极海G32R430编码器专用MCU
构建具身智能高精度“感知核芯”
极海G32R430编码器专用MCU,为高精度运动控制与位置反馈场景设计,具备高效运算性能、灵敏信号采集、微秒级电角度计算、低延迟响应等优势特性,可精准匹配具身智能对实时性、高精度、低功耗的产品性能需求,显著提升人形机器人关节及灵巧手的控制精度与响应速度。
高能效&低延迟:搭载先进Cortex-M52内核,全温全压下最高主频达128MHz,支持ITCM/DTCM紧耦合存储,实现指令与数据“零”等待访问;配合4KB Cache高速缓存,可显著提升代码执行效率;
微秒级电角度计算:内置硬件TMU单元,支持极海自研ATAN电角度计算扩展指令,实现复杂三角函数硬件化,ATAN测量精度<0.0001°,编码器电角度输出延迟<1μs;
高精度感知能力:G32R430集成2个16位高精度ADC(有效位≥13.5 bit)、1个12位ADC、2个10位DAC、1个高精度温度传感器,可精准感知、采集、反馈人形机器人的运动姿态,保障动作控制的稳定性;
灵活扩展适配性:配备USART(最大传输速率16Msps)、I2C(最高支持400kHz)、SPI(主从模式最大传输速率50Mbit/s)等丰富高速通信接口,兼容多摩川/BiSS-C/SSI/SPI等编码器协议。
极海全栈式机器人芯片及应用解决方案
夯实机器人核心技术底座
在具身智能行业快速发展的浪潮下,极海依托20余年深厚的集成电路芯片设计经验,已构建有"控制+驱动+传感"全栈式机器人芯片及应用解决方案,全面覆盖感知、决策、执行全链路,可助力打造更智能、更安全、更高效的机器人。
智能关节电机驱动系统方案:电机控制系统采用APM32M3514电机控制专用SoC,内置MOCP协处理器,高效实现FOC算法,确保机器人关节系统低抖动、高静音、大转矩稳定运行;编码器系统采用G32R430编码器专用MCU,适配多种编码器类型,可高精度检测电机位置,并低延迟反馈给控制系统,有助于提升机器人整体运动控制精度。
低压伺服控制方案:采用APM32F425/427高性能MCU,软件设计采用电流环、速度环、位置环的三环级联模式;硬件系统由电源模块、控制核心模块、信号处理模块、功率驱动模块、保护模块等组成;整体方案输出电压20V~70V,典型功率400W。整体方案可实现对无框电机力矩的高频、高效、平滑控制。
BMS电池管理方案:主控芯片采用APM32F103/F072系列工业通用MCU,支持15~16串锂电池组应用,可实现电池状态精准监测、均衡控制与过充过放保护,保障机器人续航与安全。
视觉传感器方案:采用GURC01超声波传感器,0.1~7m优异测距范围,可编程驱动频率范围30kHz~83kHz,提供传感器信号调理、数据采集与传输的全链路支撑,有助于提升机器人环境感知能力。
未来极海将持续深耕半导体核心技术,不断完善机器人芯片与解决方案矩阵,加强产业链上下游协同,以国产芯动力赋能具身智能行业高质量发展,助力全球智能制造创新升级!
mcu
147文章
19240浏览量
405193 -
编码器
45文章
4023浏览量
143739 -
极海半导体
229浏览量
4825
原文标题:创芯驱动智能|极海G32R430编码器专用MCU,荣获"年度具身智能技术突破奖"
文章出处:【微信号:geehysemi,微信公众号:Geehy极海半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
闻泰科技斩获2026 IC风云榜年度半导体上市公司领航奖
闻泰科技斩获2026 IC风云榜年度车规芯片技术突破奖
安路科技荣膺2026 IC风云榜年度具身智能技术突破奖
思特威荣获2026 IC风云榜两大重磅奖项
得一微电子荣获2026 IC风云榜年度AI优秀创新奖
中科蓝讯荣膺2026 IC风云榜年度半导体上市公司领航奖
康盈半导体荣获2026 IC风云榜年度市场突破奖
恒玄科技荣获2026 IC风云榜年度AI技术突破奖
炬芯科技斩获2026 IC风云榜年度AI优秀创新奖
极海半导体荣获2026 IC风云榜年度具身智能技术突破奖
