探秘TS3DV520:DVI/HDMI应用的理想之选
在电子工程师的日常设计中,为DVI/HDMI应用挑选合适的多路复用开关是一项关键任务。今天,我们就来深入了解一款名为TS3DV520的5通道差分10:20多路复用开关,它来自德州仪器(TI),在DVI/HDMI信号处理方面表现卓越。
文件下载:ts3dv520.pdf
一、特性亮点
兼容性出色
TS3DV520与HDMI v1.2a(Type A)和DVI 1.0兼容,这意味着它能够无缝适配各种支持这些标准的设备,为不同系统之间的连接提供了便利。
高速与宽带宽
它拥有超过1.65 Gbps的宽带宽(典型值为2.4 Gbps),能够实现165 - MHz的高速操作。并且支持高达1080p和SXGA(1280 × 1024 at 75 Hz)的所有视频格式,单链路总原始容量可达4.95 Gbps,还支持HDCP,能满足高清视频传输的需求。
低损耗与高质量
低串扰(典型值$X{TALK }=-41 ~dB$)、低比特间偏斜($t{sk(o)}=0.1$ ns最大)、低且平坦的导通电阻($r{on}=6Omega$最大,$r{on(flat) }=0.5 Omega$典型)以及低输入/输出电容($C_{ON}=7.8 pF$典型)等特性,确保了信号传输的高质量和稳定性,减少了信号失真和干扰。
电源与保护
数据I/O端口支持轨到轨切换(0到5 V),$V{cc}$工作范围为3 V到3.6 V,$I{off}$支持部分掉电模式操作,能有效降低功耗。同时,它的闩锁性能超过100 mA(符合JESD 78,Class II),ESD性能也经过严格测试(2000 - V人体模型和1000 - V充电设备模型),具有良好的可靠性和抗干扰能力。
二、应用场景
信号切换
可用于DVI/HDMI信号切换,在音频/视频接收器和高清电视(HDTV)中对差分DVI、HDMI信号进行多路复用,实现不同信号源之间的切换。
网络设备
还能用于10/100/1000 Base - T信号切换,以及集线器和路由器的信号切换,在网络设备中发挥重要作用。
三、产品概述
TS3DV520是一款20位到10位的多路复用器/解复用器数字视频开关,通过单个选择(SEL)输入控制数据路径,提供五个差分通道用于数字视频信号切换。它还可以在LAN应用中替代机械继电器,将10/100/1000 Base - T收发器的信号路由到笔记本电脑或扩展坞的RJ - 45连接器。
四、电气与开关特性
电气特性
在电气特性方面,如$V{CC}=3.3 ~V pm 0.3 ~V$的推荐工作条件下,它的各项参数表现优秀。例如,导通电阻$r{on}$在特定条件下为3.5 - 6 $Omega$,$r{on(flat)}$为0.5 $Omega$,输入电容$C{IN}$(SEL引脚)为2 - 2.5 pF等。这些参数保证了设备在不同工作状态下的性能稳定。
开关特性
开关特性方面,在推荐的工作条件下,传播延迟$t{pd}$典型值为0.25 ns,输出偏斜$t{sk(0)}$最大为0.1 ns,脉冲偏斜$t_{sk(p)}$也在合理范围内。这些特性使得信号在切换过程中能够快速、准确地传输。
动态特性
动态特性上,串扰$X{TALK}$典型值为 - 41 dB,回波损耗$O{IRR}$典型值为 - 39 dB,带宽BW典型值为1.2 GHz,确保了信号在传输过程中的低干扰和高带宽。
五、参数测量与应用信息
参数测量
文档中详细介绍了各项参数的测量方法和测试电路,包括启用和禁用时间、偏斜、频率响应、串扰、关断隔离等。例如,在测量频率响应时,需要特定的测试电路和HP8753ES的设置,如平均次数、分辨率带宽、偏置电压等。这些详细的测量信息为工程师在实际测试和验证设备性能时提供了重要的参考。
应用信息
还给出了典型的HDMI连接器引脚分配,让工程师在设计中能够更好地将TS3DV520与HDMI接口进行连接。
六、封装与订购信息
TS3DV520提供了多种封装选项,如WQFN(RHU)封装,引脚数为56。不同的型号在状态、材料类型、RoHS兼容性、引脚镀层/球材料、MSL评级/峰值回流温度和部件标记等方面可能存在差异。工程师在订购时需要根据具体需求进行选择。
七、总结
TS3DV520凭借其出色的兼容性、高速宽带宽、低损耗和良好的保护性能,在DVI/HDMI应用中具有很大的优势。对于电子工程师来说,在设计相关设备时,TS3DV520是一个值得考虑的选择。不过,在实际应用中,还需要根据具体的系统要求和工作条件,对设备的参数和性能进行进一步的评估和优化。大家在使用这款产品的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
