使用Keithley DAQ6510系统与KickStart软件简化应变计测量
泰克科技 来源:泰克科技 2025-12-28 15:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
■ 引言(Introduction)
应变计是一种电阻式器件,用于监测力的变化。
当应变计所粘附的物体发生形变或位移时,应变计也会随之形变,并将机械特性转换为可电测的信号
应变传感器在多种应用中具有重要价值:
■ 电动汽车驱动系统的扭矩测量研究:
与传统内燃机相比,电驱系统具有显著更高的功率密度。电驱系统的转速更高,随着卡车(从乘用车到8级重型卡车)的电气化推进,其牵引力矩也将提升。
■建筑结构的应力分析:
能够用于建筑结构早期损伤检测,有助于我们更好地理解气候变化与环境因素对建筑的影响。
■航空领域的承载部件监测:
将应变计安装于航空航天中的承载构件上,可用于检测飞行过程中的结构变化。
■铁路系统的压力监测:
可用于检测超限压力条件,并提前发出预警,帮助维护团队在问题扩大前识别与处理潜在故障点。
本应用说明将重点介绍一些应变测量的基本原理,并提供一种更易实现这些测量的方法。
此外,我们将展示如何使用Keithley DAQ6510数据采集与记录万用表系统配合KickStart软件,通过一种简化方法获取应变测量数据。
简化应变计测量(Simplifying Strain Gauge Measurement)
应变测量的一般变化量通常不超过数毫应变(millistrain),这相当于毫欧级别的电阻变化。
一种常见的测量方式是使用如图1所示的惠斯通电桥(Wheatstone Bridge)结构。
电桥中的电阻被选择为在电桥平衡时满足:
R1 / R2 = R4 / R3,
此时输出电压VO = 0。
下式为惠斯通电桥输出电压VO的计算公式。
以下示例中,电桥平衡情况为:
R2 = R3 = 100Ω,R1 = R4 = 200Ω。
图1:用于应变测量的惠斯通电桥结构示意图。
虽然我们可以通过将R4替换为应变计,让其电阻变化产生非零输出电压VO,但这种电桥搭建方式较为复杂:
● 需要电压源
● 需要两个独立的电压测量通道
● 需要多只精密电阻
● 才能准确计算得到最终的应变值
此外,由于组件数量较多,可能还需要使用电桥平衡、偏移调零或其它信号调理电路。
使用一台高精度数字万用表(DMM)对应变计的电阻进行直接测量。6½位数字万用表(DMM)在测量低阻器件时可以提供极高的精度与分辨率。当电阻值低于100Ω时,可采用四线(Kelvin)测量法来消除由测试线电阻导致的误差。其主要缺点是:如果通过多路复用器监测多个器件,四线法所需的通道数量是传统两线电阻法的两倍。然而,越来越多的应变计制造商开始提供更高阻值的器件,使得两线测量更适合应用,并能提升切换系统的通道容量。
图2展示了如何根据器件的受压状态与静止状态的长度差,计算应变(strain)。
应变定义为:应变 =(长度变化量)/(未受力时的原始长度)
图2:通过比较器件受压状态与静止状态,计算应变。
制造商通常会为其应变计器件提供一个应变系数(Gauge Factor,GF),其用于表示器件对应变的敏感度,公式如下,其中R为电阻值:
为求得应变,可将公式转换为:
由于器件的GF为已知,并且其静止状态下的电阻可通过初始测量获得,因此可使用斜率-截距公式(slope-intercept)对每个受压状态下测得的电阻值进行应变换算。对于截距b,我们使用–1/GF(GF的负倒数)作为计算参数:
执行应变计测量(Performing the Strain Measurement)
以下示例说明如何使用:
Keithley DAQ6510 – 6½位数据采集与记录万用表系统
KickStart软件
执行应变计测量。
假设:
我们使用一个预制接线的应变计,其参数如下:
● 标称电阻:350Ω
● 应变系数 GF:1.93
● 其接线于多路复用卡的101通道
当DAQ6510已连接到电脑、且KickStart软件已运行后:
1. 打开一个Data Logger App(数据记录器应用)
选择DAQ6510作为测量仪器
图3:启动Data Logger应用程序。
从Function(功能)列表中选择2-Wire Resistance(两线电阻),然后选择你的应变计所连接的通道 ——101通道。在界面的Channel(通道)区域(见图4),点击Measure Now(立即测量)即可获取应变计的静止状态电阻值。
图4:在无应变状态下测量器件,将为我们提供用于计算应变的已知因素之一。
使用我们测得的数值和制造商指定的GF,计算斜率-截距系数如下:
勾选Math控件以展开选项,选择mX+b作为Function,并将上面计算得到的系数填入对应的输入字段。同样注意,你可以为计算结果应用自定义单位。使用电脑的数字小键盘并按Alt+238,可以生成表示应变单位的小写希腊字母ε。
图5:应用数学系数和用户指定的单位。
在应用设置后,点击Save Settings。
为了获得快速的测量序列,将Interval Between Scans的数值更改为0.25s。点击Run按钮。
切换到Graph视图后,你会看到当你对安装应变片的表面施加拉伸和压缩时,曲线图按预期更新,Y轴代表微应变(µε)级别的测量结果。
图6:显示应变测量的图表。
总结(Summary)
Keithley KickStart软件可通过每通道数学功能以及自定义单位的能力,快速实现应变测量的自动化。此外,Keithley DAQ6510 6½位数据采集与记录万用表系统能够在多达80个两线设备通道上测量微欧级的电阻变化;同样地,Keithley 3706A系列系统开关与多路复用器也可实现这些测量,但可在多达576个两线通道上提供更高的测量精度。
尽管惠斯登电桥方法十分常见,但使用具有开关能力的高精度数字万用表直接进行电阻测量,可大幅简化您的测试配置。当应变计电阻低于100Ω时,可以使用四线电阻测量,但需要更复杂的接线,并且在开关能力方面可用通道数量较少。两线电阻测量能够提供更高的通道带宽,并且在应变器件电阻较高时是最优选择。
  • 万用表
  • 数据采集
  • Keithley
原文标题:使用Keithley DAQ6510数据采集与记录万用表系统
文章出处:【微信号:泰克科技,微信公众号:泰克科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    数采仪DAQ6510设备端报错2859无法扫描
    这边有一台DAQ6510。设备端报错2859无法扫描,scan模块勾选通道后无法自动跳转到测试功能设置菜单。恢复默认设置,刷新固件也不行。用官网kickstart app又可以正常扫描到读值。
    发表于 09-20 16:50
    用labview,daq应变计应变
    本帖最后由 lllxbfz 于 2012-10-3 15:53 编辑 用labview,daq应变计应变,有9944,9263,9205,9237,strain gage。线怎么连,labview该怎么做???拜托帮帮
    发表于 10-03 13:37
    Keithley DAQ6510 Labview数据采集报no channels closed on card to measure错误error 2859
    `诸位帮帮忙,我在用Keithley DAQ6510这台机子配合7702采集卡采集数据的时候遇到一些问题,运行labview的程序时候总是报Error 2859 的错误,提示 No channels
    发表于 01-16 14:20
    KEITHLEY吉时利 DAQ6510测量软件的开发
    软件采用C++开发支持KEITHLEY 吉时利DAQ6510进行多通道的数据采集测量,支持7700,7701,7702,7703,7706,7707,7708,7710多通道采集卡。最
    发表于 06-10 18:52
    KeithleyDAQ6510数据采集器吉时利6510/7700万用表
    DAQ6510 采用 6½ 位分辨率和 15 个内置测量功能进行测量。执行低电流、低电阻和温度测量,并使用内置数字化器查看瞬态信号。KEITHLEY
    发表于 03-18 08:49
    应变计的规格
    11.. 有四个应变计,其规格如下,可用来测量连接电机和负载的直径为4厘米的圆柱轴上的扭矩。应变计规格内阻120  Ω120\; \Omega120Ω测量系数2.1最大电流50  mA
    发表于 09-15 08:06
    吉时利DAQ6510为工程师“极简主义”推向极致
    使用两个开关模块能测量多达80 个器件。此外,DAQ6510测量温度,还可以测量电流、电压、电阻等参数。3、采集数据更快速使用KickStart
    发表于 01-13 09:30
    DAQ6510型数据采集和万用表系统用户手册
    感谢您选择 Keithley Instruments产品。DAQ6510是一款6%位图形采样数据采集(DAQ系统,具有高速数字化功能和大型彩色图形触摸屏显示器。该
    发表于 02-01 08:00 44次下载
    <b class='flag-5'>DAQ6510</b>型数据采集和万用表<b class='flag-5'>系统</b>用户手册
    吉时数采DAQ6510选择模块是什么
    插入开关和控制模块,适用于测试各种器件和元件,能够灵活地构建各种各样的数据采集或测试系统。开关和测量DCV、ACV是数据采集测试时的常见项目。那么这类应用该选择哪款模块呢?今天 安泰测试 就给大家分享一下如何为 吉时数采DAQ6510
    发表于 11-17 10:08 1357次阅读
    安泰测试:吉时利DAQ6510数据采集器基本原理及使用说明
    、基本原理: 1. 数据采集原理:吉时利DAQ6510通过测量不同类型的传感器或信号源输出的电压、电流、温度等物理量,将其转换为数字信号,并通过接口传输给计算机进行处理和分析。 2. 信号采样与转换:吉时利DAQ6510具备高速
    的头像 发表于 07-17 17:43 5007次阅读
    安泰测试:吉时利<b class='flag-5'>DAQ6510</b>数据采集器基本原理及使用说明
    DMM6500和DAQ6510究竟有何区别?
    吉时利在两款6位半的DMM6500 数字万用表和DAQ6510数据采集万用表系统中,都提供了简便的触摸屏界面、更多的测量功能、更高的灵敏度和更多的接口,而DMM6500与DAQ6510
    的头像 发表于 08-23 16:12 1933次阅读
    DMM6500和<b class='flag-5'>DAQ6510</b>究竟有何区别?
    应变计测量应变是哪一种?
    应变计测量应变是哪一种? 应变计测量应变是指物体在受到外力时,其形状和尺寸发生的变化程度。
    的头像 发表于 08-24 14:26 2527次阅读
    应变计测量范围和精度是如何界定?
    振弦式应变计作为一种高精度、高灵敏度的应变测量设备,在结构监测、材料测试、土木工程等领域具有广泛的应用。了解其测量范围和精度的界定,对于正确选择和使用振弦式,
    的头像 发表于 01-17 15:33 1728次阅读
    <b class='flag-5'>应变计</b>的<b class='flag-5'>测量</b>范围和精度是如何界定?
    专业技术服务:吉时利Keithley DAQ6510数据采集系统维修方案
    吉时利Keithley DAQ6510 数据采集和记录万用表系统是一款功能强大的测试设备,专为需要高精度、多通道数据采集和记录的应用场景设计。
    的头像 发表于 12-02 16:50 870次阅读
    专业技术服务:吉时利<b class='flag-5'>Keithley</b> <b class='flag-5'>DAQ6510</b>数据采集<b class='flag-5'>系统</b>维修方案
    引言(Introduction)应变计是一种电阻式器件,用于监测力的变化。当应变计所粘附的物体发生形变或位移时,应变计也会随之形变,并将机械特性转换为可电测的信号。应变传感器在多种应用
    的头像 发表于 01-07 14:44 359次阅读
    使用<b class='flag-5'>Keithley</b> <b class='flag-5'>DAQ6510</b>数据采集与记录万用表<b class='flag-5'>系统</b>
