引言(Introduction)
应变计是一种电阻式器件,用于监测力的变化。
当应变计所粘附的物体发生形变或位移时,应变计也会随之形变,并将机械特性转换为可电测的信号。
应变传感器在多种应用中具有重要价值:
■ 电动汽车驱动系统的扭矩测量研究:
与传统内燃机相比,电驱系统具有显著更高的功率密度。电驱系统的转速更高,随着卡车(从乘用车到8级重型卡车)的电气化推进,其牵引力矩也将提升。
■建筑结构的应力分析:
能够用于建筑结构早期损伤检测,有助于我们更好地理解气候变化与环境因素对建筑的影响。
■航空领域的承载部件监测:
将应变计安装于航空航天中的承载构件上,可用于检测飞行过程中的结构变化。
■铁路系统的压力监测:
可用于检测超限压力条件,并提前发出预警,帮助维护团队在问题扩大前识别与处理潜在故障点。
本应用说明将重点介绍一些应变测量的基本原理,并提供一种更易实现这些测量的方法。
此外,我们将展示如何使用Keithley DAQ6510数据采集与记录万用表系统配合KickStart软件,通过一种简化方法获取应变测量数据。
简化应变计测量(Simplifying Strain Gauge Measurement)
应变测量的一般变化量通常不超过数毫应变(millistrain),这相当于毫欧级别的电阻变化。
一种常见的测量方式是使用如图1所示的惠斯通电桥(Wheatstone Bridge)结构。
电桥中的电阻被选择为在电桥平衡时满足:
R1 / R2 = R4 / R3,
此时输出电压VO = 0。
下式为惠斯通电桥输出电压VO的计算公式。
以下示例中,电桥平衡情况为:
R2 = R3 = 100Ω,R1 = R4 = 200Ω。
虽然我们可以通过将R4替换为应变计,让其电阻变化产生非零输出电压VO,但这种电桥搭建方式较为复杂:
● 需要电压源
● 需要两个独立的电压测量通道
● 需要多只精密电阻
● 才能准确计算得到最终的应变值
此外,由于组件数量较多,可能还需要使用电桥平衡、偏移调零或其它信号调理电路。
使用一台高精度数字万用表(DMM)对应变计的电阻进行直接测量。6½位数字万用表(DMM)在测量低阻器件时可以提供极高的精度与分辨率。当电阻值低于100Ω时,可采用四线(Kelvin)测量法来消除由测试线电阻导致的误差。其主要缺点是:如果通过多路复用器监测多个器件,四线法所需的通道数量是传统两线电阻法的两倍。然而,越来越多的应变计制造商开始提供更高阻值的器件,使得两线测量更适合应用,并能提升切换系统的通道容量。
图2展示了如何根据器件的受压状态与静止状态的长度差,计算应变(strain)。
应变定义为:应变 =(长度变化量)/(未受力时的原始长度)
制造商通常会为其应变计器件提供一个应变系数(Gauge Factor,GF),其用于表示器件对应变的敏感度,公式如下,其中R为电阻值:
为求得应变,可将公式转换为:
由于器件的GF为已知,并且其静止状态下的电阻可通过初始测量获得,因此可使用斜率-截距公式(slope-intercept)对每个受压状态下测得的电阻值进行应变换算。对于截距b,我们使用–1/GF(GF的负倒数)作为计算参数:
执行应变计测量(Performing the Strain Measurement)
以下示例说明如何使用:
✅ Keithley DAQ6510 – 6½位数据采集与记录万用表系统
✅ KickStart软件
执行应变计测量。
假设:
我们使用一个预制接线的应变计,其参数如下:
● 标称电阻:350Ω
● 应变系数 GF:1.93
● 其接线于多路复用卡的101通道
当DAQ6510已连接到电脑、且KickStart软件已运行后:
1. 打开一个Data Logger App(数据记录器应用)
- 选择DAQ6510作为测量仪器
从Function(功能)列表中选择2-Wire Resistance(两线电阻),然后选择你的应变计所连接的通道 ——101通道。在界面的Channel(通道)区域(见图4),点击Measure Now(立即测量)即可获取应变计的静止状态电阻值。
使用我们测得的数值和制造商指定的GF,计算斜率-截距系数如下:
勾选Math控件以展开选项,选择mX+b作为Function,并将上面计算得到的系数填入对应的输入字段。同样注意,你可以为计算结果应用自定义单位。使用电脑的数字小键盘并按Alt+238,可以生成表示应变单位的小写希腊字母ε。
在应用设置后,点击Save Settings。
为了获得快速的测量序列,将Interval Between Scans的数值更改为0.25s。点击Run按钮。
切换到Graph视图后,你会看到当你对安装应变片的表面施加拉伸和压缩时,曲线图按预期更新,Y轴代表微应变(µε)级别的测量结果。
总结(Summary)
Keithley KickStart软件可通过每通道数学功能以及自定义单位的能力,快速实现应变测量的自动化。此外,Keithley DAQ6510 6½位数据采集与记录万用表系统能够在多达80个两线设备通道上测量微欧级的电阻变化;同样地,Keithley 3706A系列系统开关与多路复用器也可实现这些测量,但可在多达576个两线通道上提供更高的测量精度。
尽管惠斯登电桥方法十分常见,但使用具有开关能力的高精度数字万用表直接进行电阻测量,可大幅简化您的测试配置。当应变计电阻低于100Ω时,可以使用四线电阻测量,但需要更复杂的接线,并且在开关能力方面可用通道数量较少。两线电阻测量能够提供更高的通道带宽,并且在应变器件电阻较高时是最优选择。
传感器
2578文章
55811浏览量
795398 -
万用表
92文章
2190浏览量
136792 -
数据采集
42文章
8410浏览量
121385 -
监测
2文章
4492浏览量
47631
Keithley DAQ6510 Labview数据采集报no channels closed on card to measure错误error 2859
KEITHLEY吉时利 DAQ6510测量软件的开发
KeithleyDAQ6510数据采集器吉时利6510/7700万用表
吉时利DAQ6510为工程师“极简主义”推向极致
DAQ6510数据采集器的性能特点及应用范围
DAQ6510型数据采集和万用表系统用户手册
吉时数采DAQ6510选择模块是什么
泰克6位数据采集和记录万用表系统的优势特点
如何进行电源老化测试—吉时利数采DAQ6510
安泰测试:吉时利DAQ6510数据采集器基本原理及使用说明
普源数字万用表数据采集方法及原理
