概述
DS8024智能卡接口IC是用于智能卡读卡器的低成本模拟前端,适用于所有ISO 7816、EMV*以及GSM11-11应用。DS8024和NXP TDA8024引脚兼容,采用28引脚TSSOP封装和SO封装。
在需要1.8V或更低电压的智能卡应用中,可考虑使用DS8113,该器件的工作模式和待机模式具有更低的功耗,应用时硬件和软件稍作改动即可。
数据表:*附件:DS8024智能卡接口技术手册.pdf
应用
- 接入控制
- 自动取款机
- 银行设备
- 借记/信用卡支付终端
- 付费电视
- 密码键盘
- POS终端
- 机顶盒授权接入
- 电信
特性
- 用于IC卡通信的模拟接口和电平转换
- 卡接口具有8kV (最小值) ESD (IEC)保护
- 内部产生IC卡供电电压:
- 5.0V ±5%,80mA (最大值)
- 3.0V ±8%,65mA (最大值)
- 通过内部专用排序器自动控制卡的激活和禁用
- 智能卡通信时,直接完成主机I/O口的电平转换
- 灵活产生卡时钟,支持外部晶体频率的1、2、4、8分频
- 大电流保护、短路保护以及过热保护
引脚配置描述
推荐的DC操作条件
应用信息
应用的布局会影响性能。例如,卡读卡器接口中C2(RST)和C3(CLK)之间额外存在1pF的交叉电容,或C2(RST)和C7(I/O)之间额外存在1pF的交叉电容,会导致C3(或C7)被高频噪声污染,这种情况下应包含一个100pF的电容,将C2与CGND相连。
应用建议包括以下几点:
- 确保DS8024周围有充足的接地面积,并且连接器靠近DS8024;对Vpp和VDDA线路进行去耦处理,这些线路应分开布置在连接器下方。
- DS8024和主机微控制器必须使用相同的VDD电源。引脚CLKDIV1、CLKDIV2、RSTIN、PRES、AUX1N、I/OIN、AUX2N、5V/3V、CMDVCC以及所有参考电压引脚(如果XTAL1由外部时钟驱动,也包括此引脚)都应以Vpp为参考。
- C3(CLK)的走线应尽量远离其他走线。
- 连接CGND与C5(GND)的走线应尽量直,C1(VCC)上的两个电容应连接到该接地层。
- 避免在CGND、PGND和GND之间形成接地环路。
- 如果使用两个电源,应分别对VDDA和VDD进行去耦处理,它们应在主走线上以星形连接。
- 在DS8024的VCC引脚与地之间连接一个100nF的电容(ESR < 100mΩ),并将其放置在靠近DS8024 VCC引脚的位置。
- 在智能卡插座的VCC引脚与CGND之间连接一个100nF或220nF的电容(推荐220nF,ESR < 100mΩ),并将其放置在靠近C1触点的位置。
采取上述所有布局预防措施后,应能将噪声控制在可接受的水平,且C3(CLK)上的抖动应小于100ps。
举报投诉
接口
33文章
9656浏览量
157950 -
智能卡
167浏览量
25814
热点推荐
低功耗低成本智能卡接口DS8313
Maxim推出低功耗、低成本智能卡接口DS8313。器件能够在主机微控制器与5V、3V或1.8V智能卡之间进行电平转换,为智能卡工作提供高达
发表于 05-23 05:01
智能卡接口ST8024L介绍
ST8024L是一款智能卡接口,旨在最大限度地降低所有需要智能卡(例如机顶盒,电子支付,付费电视和身份证)的应用中的微处理器硬件和软件复杂性
发表于 08-13 09:37
NCN8024R智能卡接口设备
NCN8024RGEVB,评估板旨在帮助快速评估NCN8024R智能卡接口设备。本文档必须与NCN8024R数据表一起使用。数据表包含有关N
发表于 08-13 09:37
用于SON-28 / TSSOP-28中的NCN8024智能卡接口设备
NCN8024GEVB,用于SON-28 / TSSOP-28中的NCN8024智能卡接口设备的评估板。 NCN8024评估板旨在帮助快速评
发表于 08-14 09:34
智能卡接口芯片ST8024相关资料下载
概述:该ST8024是一个完整的低成本模拟接口异步3 V和5 V智能卡。它可以放置在卡和微控制器与极少的外部元件来执行所有的电源保护和控制功能之间。ST
发表于 05-17 07:20
DS8024 pdf
The DS8024 smart card interface IC is a low-cost, analogfront-end for a smart card reader, designed
发表于 06-30 12:43
•29次下载
DS8024中文资料 (智能卡接口)
发表于 11-19 09:56
•113次下载
探索DS8005:双智能卡接口的理想解决方案
。 文件下载: DS8005-KIT#.pdf 一、DS8005概述 DS8005是一款低成本的双模拟前端,用于IC卡读卡器接口,能以互斥方
DS8024智能卡接口技术手册
