在需要精准监测电流的现代电子系统中,一颗高性能的采样电阻至关重要。南山电子代理品牌国巨(YAGEO)推出的PW2512系列超低毫欧分流电阻,以其卓越的稳定性、汽车级的可靠性和精密的分流性能,成为工业控制、汽车电子和电源管理等领域的核心元件之一。
一、核心特点与结构优势
- 焊接金属板结构:采用独特的金属板焊接工艺,机械强度高,散热性能优异,能有效承载大电流。
- 汽车级可靠性:通过AEC-Q200认证,防潮等级为MSL 1,完全符合汽车电子对元件的高可靠性、长寿命要求。
- 环保合规:产品完全符合RoHS标准,且不含卤素,满足全球环保法规。
二、关键电气参数
- 超低阻值范围:覆盖0.3mΩ, 0.4mΩ, 0.5mΩ, 1mΩ, 2mΩ, 3mΩ, 4mΩ, 5mΩ,满足从微弱到较大电流的精密采样需求。
- 高精度与稳定性:提供±1%(F档)和±5%(J档)两种容差;温度系数(TCR)根据阻值不同,提供±50ppm/℃至±200ppm/℃多档选择,确保在宽温范围内保持阻值稳定。
- 强劲的功率承载:在70℃环境温度下,标准额定功率为3W,并可提供4W(P4)、5W(P5)、6W(P6)等更高功率选项,适应不同散热设计。
- 宽工作温度范围:可在-65℃至+170℃的极端温度下稳定工作。
三、封装与工艺
- 标准贴片封装:采用2512标准尺寸(6.35mm × 3.18mm),适合自动化表面贴装(SMT)生产。
- 清晰的数值标记:电阻体上使用“R”或“M”作为小数点进行阻值标识,便于生产过程中的识别与检验。
- 优化的焊盘设计:推荐焊盘尺寸有助于提升焊接可靠性和散热效率。
四、典型应用领域
- 汽车电子:发动机控制单元(ECU)、车灯模块、电动车窗、电动转向等系统的电流监控。
- 工业与电力:电机驱动、电源模块、逆变器、充电桩的电流检测与保护。
- 基础设施:电信基站、服务器电源、不间断电源(UPS)的功率管理。
- 新能源:太阳能逆变器、储能系统的电流采样。
总结而言,国巨PW2512系列超低毫欧采样电阻,通过其精密的制造工艺、稳健的电气性能和经过充分验证的可靠性,为工程师在高要求应用中实现精准、可靠的电流检测提供了值得信赖的解决方案。随着汽车电动化、智能化及工业4.0的持续推进,此类高性能元件的重要性将日益凸显。
作为国巨授权代理商,南山电子供应全系列国巨电阻,国巨电容,国巨电感以及国巨无线元件和保护元件等,如需进一步了解具体型号库存或定制方案,请联系南山半导体官方网站在线客服。
举报投诉
电阻
88文章
5851浏览量
180482 -
电流检测
14文章
731浏览量
42998 -
采样电阻
28浏览量
4803
热点推荐
如何认识精密电阻
精密电阻的相关知识:什么是精密电阻? 其实,对于不是搞计量的不需要分的那么清楚,可以大体上认为高精密、高准确、低误差等是一个
发表于 08-29 10:45
长期供应Viking(光颉)薄膜精密电阻AR系列
长期供应Viking(光颉)薄膜精密电阻AR系列VIKING(光颉)薄膜精密电阻AR系列阻值范围:24.9Ω~300KΩ温度系数(TCR):5PPM/℃精度:0.01%,0.05%,0
发表于 04-16 18:07
国巨RT0805系列薄膜精密电阻在哪些电子设备中广泛使用?
在电子元件领域,薄膜精密电阻因其高精度、高稳定性而备受青睐。国巨(YAGEO)作为全球知名的被动元件制造商,其推出的薄膜精密电阻RT0805系列
国巨RT1206系列薄膜精密电阻的的共通规格与个性差异
国巨(YAGEO)RT1206系列薄膜精密电阻——把“±0.01%精度、ppm/°C级温漂”装进3.2mm×1.6mm的1206封装,已经成为通信、医疗、工业、汽车工程师的“口袋基准”
YAGEO国巨薄膜精密电阻代理商:RT系列深度解析与市场应用
在电子元器件领域,YAGEO国巨作为全球领先的被动元件制造商,其薄膜精密电阻RT系列凭借高精度、高稳定性和低温漂特性,成为工业控制、医疗设备、通信系统等高端应用场景的核心元件。本文将从技术特性、封装
精密电流检测之选:国巨PW2512系列超低毫欧采样电阻深度解析
