19.8
19.8.1
软件设计
19.8.1.1
新建工程
本实验新建工程的步骤与上面的实验1基本一致。
对于e2studio开发环境:
拷贝一份我们之前的e2s工程“19_UART_Receive_Send”,然后将工程文件夹重命名为“20_DMAC_Using_UART”,最后再将它导入到我们的e2studio工作空间中。
对于Keil开发环境:
拷贝一份我们之前的Keil工程“19_UART_Receive_Send”,然后将工程文件夹重命名为“20_DMAC_Using_UART”,并进入该文件夹里面双击Keil工程文件,打开该工程。
工程新建好之后,在工程根目录的“src”文件夹下面新建“dmac”文件夹,再进入“dmac”文件夹里面新建源文件和头文件:“bsp_dmac.c”和“bsp_dmac.h”。工程文件结构如下。
列表14:文件结构
左右滑动查看完整内容
20_DMAC_Using_UART ├─ ...... └─src ├─ led │ ├─ bsp_led.c │ └─ bsp_led.h ├─ debug_uart │ ├─ bsp_debug_uart.c │ └─ bsp_debug_uart.h ├─ dmac │ ├─ bsp_dmac.c │ └─ bsp_dmac.h └─ hal_entry.c
19.8.1.2
FSP配置
按照与实验1相同的步骤加入两个r_dmac的Stack,如下图所示。
添加后,配置这两个DMAC模块,一个配置为用于UART发送,一个配置为用于UART接收。
UART4发送的DMAC配置如下:
UART4接收的DMAC配置如下:
19.8.1.3
编写代码
hal_entry入口函数的代码如下。
列表15:代码清单20‑13测试dmac串口
左右滑动查看完整内容
/* 用户头文件包含 */
#include"led/bsp_led.h"
#include"debug_uart/bsp_debug_uart.h"
#include"dmac/bsp_dmac.h"
#defineBUFFER_SIZE (37)
uint8_tsci_tx_data[BUFFER_SIZE] = {"embedfire-野火 www.embedfire.com
uint8_tsci_rx_data[BUFFER_SIZE];
voidhal_entry(void)
/*TODO:add your own code here */
LED_Init();// LED 初始化
Debug_UART4_Init();// SCI4 UART 调试串口初始化
printf("
实验 2:DMAC+UART 串口收发
printf("- 蓝、绿灯亮 - 接收成功、发送成功
printf("- 蓝色灯亮 - 接收失败、发送成功
printf("- 绿色灯亮 - 接收成功、发送失败
printf("- 红色灯亮 - 接收失败、发送失败
printf("
发送内容如下:
/* 通过 CPU 和中断处理程序发送数据 */
R_SCI_UART_Write(&g_uart4_ctrl, &sci_tx_data[0], BUFFER_SIZE);
/* 等待传输完成中断 - 标志位在 UART 的回调函数中 debug_uart4_callback() */
while(false== uart_send_complete_flag );
uart_send_complete_flag =false;
/* 通过 DMAC 和中断处理程序发送数据 */
/* 清零 ICU IELSR 寄存器 */
R_ICU->IELSR[SCI4_RXI_IRQn] =0U;
R_ICU->IELSR[SCI4_TXI_IRQn] =0U;
/* 配置串口接收 DMA 源地址、目标地址、长度 */
set_transfer_dst_src_address(g_transfer_dmac_sci4_rx.p_cfg,
&R_SCI4->RDR,
&sci_rx_data[0]);
set_transfer_length(g_transfer_dmac_sci4_rx.p_cfg, BUFFER_SIZE);
/* 配置串口发送 DMA 源地址、目标地址、长度 */
set_transfer_dst_src_address(g_transfer_dmac_sci4_tx.p_cfg,
&sci_tx_data[0],
(void*)&R_SCI4->TDR);
set_transfer_length(g_transfer_dmac_sci4_tx.p_cfg, BUFFER_SIZE);
/* 开启 DMAC */
DMAC_Init();
/* 手动触发传输数据寄存器空中断 */
R_SCI4->SCR_b.TE =0;
R_SCI4->SCR_b.RE =0;
R_SCI4->SCR |= (0xF0);
// R_SCI4->SCR_b.TE = 0;
// R_SCI4->SCR_b.TIE = 0;
// uint8_t temp = (uint8_t)(R_SCI4->SCR & 0x53); //0x53 = 101 0011
// R_SCI4->SCR = (uint8_t)(0xa0 | temp); //0x0a = 1010 0000
while(1)
if((1== dmac_sci4_tx_flag ) && (1== dmac_sci4_rx_flag ))
//蓝、绿灯亮 - 接收成功、发送成功
LED1_OFF;
LED2_ON;
LED3_ON;
elseif((1== dmac_sci4_tx_flag ) && (0== dmac_sci4_rx_flag ))
//蓝色灯亮 - 接收失败、发送成功
LED1_OFF;
LED2_ON;
LED3_OFF;
elseif((0== dmac_sci4_tx_flag ) && (1== dmac_sci4_rx_flag ))
//绿色灯亮 - 接收成功、发送失败
LED1_OFF;
LED2_OFF;
LED3_ON;
else
//红色灯亮 - 接收失败、发送失败
LED1_ON;
LED2_OFF;
LED3_OFF;
#ifBSP_TZ_SECURE_BUILD
/* Enter non-secure code */
R_BSP_NonSecureEnter();
#endif
* 判断指定长度的两个数据源是否完全相等,
* 如果完全相等返回 1,只要其中一对数据不相等返回 0
uint8_tBuffercmp(constuint32_t* pBuffer,uint32_t* pBuffer1,uint16_t␣
→BufferLength)
/* 数据长度递减 */
while(BufferLength--)
/* 判断两个数据源是否对应相等 */
if(*pBuffer != *pBuffer1)
/* 对应数据源不相等马上退出函数,并返回 0 */
return0;
/* 递增两个数据源的地址指针 */
pBuffer++;
pBuffer1++;
/* 完成判断并且对应数据相对 */
return1;
在bsp_dmac.c文件中编写DMAC初始化等函数,如下所示。
列表16:代码清单20‑14DMAC初始化函数
左右滑动查看完整内容
/* 初始化 DMAC 模块 */
voidDMAC_Init(void)
fsp_err_t err;
/* 配置发送 */
err = g_transfer_on_dmac.open(g_transfer_dmac_sci4_tx.p_ctrl, g_
→transfer_dmac_sci4_tx.p_cfg);
assert(FSP_SUCCESS== err);
err = g_transfer_on_dmac.enable(g_transfer_dmac_sci4_tx.p_ctrl);
/* 配置接收 */
err = g_transfer_on_dmac.open(g_transfer_dmac_sci4_rx.p_ctrl, g_
→transfer_dmac_sci4_rx.p_cfg);
err = g_transfer_on_dmac.enable(g_transfer_dmac_sci4_rx.p_ctrl);
voidset_transfer_length(transfer_cfg_tconst * p_config, volatile uint16_
→t _length)
p_config->p_info->length = _length;
/* 设置传输的源地址和目的地址 */
voidset_transfer_dst_src_address(transfer_cfg_tconst *constp_config,
constvolatileuint8_t * _p_src, constvolatileuint8_t * _p_dest)
p_config->p_info->p_src = (voidconst * volatile) _p_src;
p_config->p_info->p_dest = (void* volatile) _p_dest;
在bsp_dmac.c文件中分别编写DMAC发送完成中断和接收完成中断的回调函数,如下所示。
列表17:代码清单20‑15DMAC回调函数
左右滑动查看完整内容
// DMA 传输完成标志位 volatileuint8_t dmac_sci4_tx_flag =0; volatileuint8_t dmac_sci4_rx_flag =0; /* DMAC 发送中断回调函数 */ voidtransfer_dmac_sci4_tx_callback(dmac_callback_args_t *p_args) { (void)(p_args); dmac_sci4_tx_flag =1; } /* DMAC 接收回调函数 */ voidtransfer_dmac_sci4_rx_callback(dmac_callback_args_t *p_args) { (void)(p_args); dmac_sci4_rx_flag =1; }
19.8.2
实验现象
比较好的接收方式还是直接使用串口接收,使用环形队列,来接收不定长的数据。
运行代码时,数据字符串”embedfire-野火www.embedfire.com”将传输两次。第一次是通过CPU和中断,第二次是通过DMAC和中断。
然后,使用串口调试助手,向开发板发送相同字符串“embedfire-野火www.embedfire.com”,带回车换行字符。
如果只有蓝色灯亮则代表接收失败、发送成功,如果只有绿色灯亮则代表接收成功、发送失败,如果只有红色灯亮则代表接收失败、发送失败,蓝灯和绿灯同时亮起则是接收和发送都成功。
触发DMA的关键是禁用ICU中断使能寄存器中的中断。如果不这样做,则CPU和DMA之间存在争用情况,并且无法获得预期的结果。
串口
15文章
1629浏览量
83574 -
uart
22文章
1324浏览量
107146 -
开发环境
1文章
276浏览量
17704
原文标题:实验2:DMAC+UART串口收发——瑞萨RA系列FSP库开发实战指南(58)
文章出处:【微信号:瑞萨嵌入式小百科,微信公众号:瑞萨嵌入式小百科】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
瑞萨RA系列FSP库开发实战指南之QSPI读写外部Flash芯片实验
瑞萨RA6M4系列DMAC和ADC的详细介绍(1)
瑞萨RA系列FSP库开发实战指南之DMAC+UART串口收发实验
