23.3
实验:读写外部Flash芯片
23.3.1
硬件设计
野火启明6M5开发板的QSPI FLASH电路图如图所示:
野火启明4M2开发板的QSPI FLASH电路图如图所示:
野火启明2L1开发板的SPI FLASH电路图如图所示:
FLASH芯片连接到MCU的引脚如下表所示。
23.3.2
软件设计
23.3.2.1
新建工程
因为本章节的QSPI Flash相关实验例程需要用到板子上的串口功能,因此我们可以直接以前面的“19_UART_Receive_Send”工程为基础进行修改。
对于e2studio开发环境:拷贝一份我们之前的e2s工程模板“19_UART_Receive_Send”,然后将工程文件夹重命名为“QSPI_Flash”,最后再将它导入到我们的e2studio工作空间中。
对于Keil开发环境:拷贝一份我们之前的Keil工程模板“19_UART_Receive_Send”,然后将工程文件夹重命名为“QSPI_Flash”,并进入该文件夹里面双击Keil工程文件,打开该工程。
注
对于野火启明2L1开发板,连接外部Flash使用的是普通SPI接口,工程文件夹可重命名为“SPI_Flash”。
工程新建好之后,在工程根目录的“src”文件夹下面新建“qspi_flash”或“spi_flash”文件夹,再进入改文件夹里面新建源文件和头文件:“bsp_qspi_flash.c/.h”(启明6M5/启明4M2开发板)或“bsp_spi_flash.c/.h”(启明2L1开发板)。
工程文件结构如下。
列表2:文件结构
左右滑动查看完整内容
QSPI_Flash(启明6M5/启明4M2开发板)或SPI_Flash(启明2L1开发板) ├─ ...... └─src ├─ led │ ├─ bsp_led.c │ └─ bsp_led.h ├─ debug_uart │ ├─ bsp_debug_uart.c │ └─ bsp_debug_uart.h ├─ qspi_flash 或spi_flash(启明2L1开发板) │ ├─ bsp_qspi_flash.c或bsp_spi_flash.c(启明2L1开发板) │ └─ bsp_qspi_flash.h或bsp_spi_flash.h(启明2L1开发板) └─ hal_entry.c
23.3.2.2.FSP配置
打开工程项目的 FSP 配置界面进行配置。 启明6M5/启明4M2开发板对比启明2L1开发板,由于前者使用QSPI外设连接Flash芯片,后者使用SPI外设连接Flash芯片, QSPI与SPI是两个不同的外设,因此它们的FSP配置方法有比较大的不同。
对于启明6M5/启明4M2开发板的 “QSPI_Flash” 工程:
打开工程项目的 FSP 配置界面之后,首先切到“Pins”页面,配置QSPI引脚。
启明6M5按照如下图所示配置:
启明4M2按照如下图所示配置:
接着在 FSP 配置界面里面依次点击“Stacks”->“New Stack”->“Storage”->“QSPI”来添加QSPI模块。 如下图所示。
按照如下图所示对 QSPI 模块属性进行配置:
QSPI 模块的属性介绍如下:
QSPI 属性介绍| QSPI属性 | 描述 |
| SPI Protocol | SPI协议。 |
| Address Byte | 地址的长度(字节)。 |
| Read Mode | 读取的模式。 |
| Page Size Bytes | 页写入长度(字节)。 |
| Command Definitions | 指令的定义。 |
| QSPKCLK Divisor | CLK时钟设置 |
| Minimum QSSL Deselect Cycles | QSSL保持周期 |
| Pins | QSPI引脚配置 |
注解
当我们需要QSPI四根线进行四线快数读取数据的时候,我们只需要在Read Mode里选择 Fast Read Quad I/O 即可。
对于启明2L1开发板的 “SPI_Flash” 工程:
打开工程项目的 FSP 配置界面之后,首先切到“Pins”页面,配置SPI引脚。
启明2L1按照如下图所示配置:
接着在 FSP 配置界面里面依次点击Stacks->New Stack->Connectivity->SPI (r_spi)来添加SPI模块。 如下图所示。
按照如下图所示对 SPI 模块属性进行配置:
SPI 模块的属性介绍如下:
SPI 属性介绍| SPI属性 | 描述 |
| Name | 模块实例名。设置为g_spi0_flash |
| Channel | 通道。这里选择spi0 |
| Receive Interrupt Priority | 接收中断优先级 |
| Transmit Buffer Empty Interrupt Priority | 发送缓存区空中断优先级 |
| Transfer Complete Interrupt Priority | 发送完成中断优先级 |
| Error Interrupt Priority | 错误中断优先级 |
| Operating Mode | 操作模式。可选SPI主机或从机 |
| Clock Phase | SPI时钟相位 |
| Clock Polarity | SPI时钟极性 |
| Mode Fault Error | 模式错误检测。检测主从模式冲突 |
| Bit Order | 位时序。MSB或LSB |
| Callback | 中断回调函数。设置为spi_flash_callback |
| SPI Mode | SPI 模式。设置为SPI Operation |
| Full or Transmit Only Mode | 全双工或仅发送模式选择 |
| Slave Select Polarity | 从机选择引脚极性。一般是低电平有效 |
| Select SSL(Slave Select) | 从机选择信号 |
| MOSI Idle State | 总线空闲时 MOSI 电平 |
| Parity Mode | 极性模式 |
| Byte Swapping | 字节交换模式 |
| Bitrate | 比特率 |
| Clock Delay | 时钟延迟 |
| SSL Negation Delay | SSL失效延迟 |
| Next Access Delay | 下一次访问延迟 |
配置完成之后可以按下快捷键“Ctrl + S”保存, 最后点右上角的“Generate Project Content”按钮,让软件自动生成配置代码即可。
接下来就可以为外部串行Flash编写操作代码了。 使用 QSPI 和使用 SPI 操作串行Flash其实是类似的,只是两者的通信接口不同而已。 下面以启明6M5开发板为例,对串行Flash芯片进行操作。启明4M2和启明2L1的代码读者可直接参考相应配套例程。
23.3.2.3.QSPI直接读写FLASH函数
当使用QSPI接口时,通过 R_QSPI_DirectWrite 和 R_QSPI_DirectRead 这两个函数,可以直接读写QSPI FLASH, 通过这种方式,用户需要写入FLASH芯片的控制指令进行相应操作。
R_QSPI_DirectWrite 的函数原型如下:
fsp_err_t R_QSPI_DirectWrite (spi_flash_ctrl_t * p_ctrl,uint8_t const * const p_src,uint32_t const bytes,bool const read_after_write)
发送一个数组的数据,p_src需要发送的数组,bytes字节的长度,read_after_write是否发送数据的截止信号(意思是将QSSL拉高代表数据的截止),一般我们需要和R_QSPI_DirectRead进行组合发送数据。 在这个函数之后我们需要增加一定时间的延时,或者是通过中断来进行判断写入数据是否成功。
R_QSPI_DirectRead 的函数原型如下:
fsp_err_t R_QSPI_DirectRead (spi_flash_ctrl_t * p_ctrl, uint8_t * const p_dest, uint32_t const bytes)
接收一个数组的数据,p_dest需要接收到的数组,bytes需要接收数组的长度(字节)。在执行读取的函数命令之后我们需要增加一定时间的延时,或者是通过中断来进行判断读取数据是否成功。
在此之后,我们将使用R_QSPI_DirectWrite和R_QSPI_DirectRead的组合,来实现我们想要的一些功能。
23.3.2.4.读取FLASH芯片ID
根据“JEDEC”指令的时序,我们把读取FLASH ID的过程编写成一个函数,见下
代码清单 读取FLASH芯片ID
/** * @brief 读取FLASH ID * @param 无 * @retval FLASH ID */ uint32_t QSPI_Flash_ReadID(void) { unsigned char data[6] = {}; uint32_t back; data[0] = JedecDeviceID; R_QSPI_DirectWrite(&g_qspi0_flash_ctrl, &data[0], 1, true); //false: close the spi true: go go go R_QSPI_DirectRead(&g_qspi0_flash_ctrl, &data[0], 3); /*把数据组合起来,作为函数的返回值*/ back = (data[0] << 16) | (data[1] << 8) | (data[2]); return back; }
这段代码利用FSP里的R_QSPI_DirectWrite函数发送JedecDeviceID指令,然后通过R_QSPI_DirectRead函数读取三个字节的函数,最后把读取到的这3个数据合并到一个变量(back)中,然后作为函数返回值,把该返回值与我们预先定义的ID进行对比,即可知道FLASH芯片是否正常。
23.3.2.5.FLASH写使能
在向FLASH芯片存储矩阵写入数据前,首先要使能写操作,通过“Write Enable”命令即可写使能,见下。
代码清单 写使能命令
* @brief 向FLASH发送 写使能 命令
* @param none
* @retval none
void QSPI_Flash_WriteEnable(void)
data[0] = WriteEnable;
R_QSPI_DirectWrite(&g_qspi0_flash_ctrl, &data[0], 1, false);
23.3.2.6.读取当前FLASH状态
与EEPROM一样,由于FLASH芯片向内部存储矩阵写入数据需要消耗一定的时间,并不是在总线通讯结束的一瞬间完成的, 所以在写操作后需要确认FLASH芯片“空闲”时才能进行再次写入。为了表示自己的工作状态, FLASH芯片定义了一个状态寄存器,如下图所示。
我们只关注这个状态寄存器的第0位“BUSY”,当这个位为“1”时,表明FLASH芯片处于忙碌状态,它可能正在对内部的存储矩阵进行“擦除”或“数据写入”的操作。
利用指令表中的“Read Status Register”指令可以获取FLASH芯片状态寄存器的内容,其时序见下图。
只要向FLASH芯片发送了读状态寄存器的指令,FLASH芯片就会持续向主机返回最新的状态寄存器内容, 直到收到SPI通讯的停止信号。据此我们编写了具有等待FLASH芯片写入结束功能的函数,见下。
代码清单 通过读状态寄存器等待FLASH芯片空闲
/** * @brief 等待WIP(BUSY)标志被置0,即等待FLASH内部数据写入完毕 * @param 无 */ fsp_err_t QSPI_Flash_WaitForWriteEnd(void) { spi_flash_status_t status = {.write_in_progress = true}; int32_t time_out = (INT32_MAX); fsp_err_t err = FSP_SUCCESS; do { /* Get status from QSPI flash device */ err = R_QSPI_StatusGet(&g_qspi0_flash_ctrl, &status); if (FSP_SUCCESS != err) { printf("R_QSPI_StatusGet Failed\r\n"); return err; } /* Decrement time out to avoid infinite loop in case of consistent failure */ --time_out; if (RESET_VALUE >= time_out) { printf("\r\n ** Timeout : No result from QSPI flash status register ** \r\n"); return FSP_ERR_TIMEOUT; } } while (false != status.write_in_progress); return err; }
这段代码发送R_QSPI_StatusGet函数获取当前的芯片是否在写入状态,并在while循环里持续获取寄存器的内容并检验它的标志位,一直等待到该标志表示写入结束时才退出本函数,以便继续后面与FLASH芯片的数据通讯。
23.3.2.7.FLASH扇区擦除
由于FLASH存储器的特性决定了它只能把原来为“1”的数据位改写成“0”,而原来为“0”的数据位不能直接改写为“1”。所以这里涉及到数据“擦除”的概念,在写入前,必须要对目标存储矩阵进行擦除操作,把矩阵中的数据位擦除为“1”,在数据写入的时候,如果要存储数据“1”,那就不修改存储矩阵 ,在要存储数据“0”时,才更改该位。
通常,对存储矩阵擦除的基本操作单位都是多个字节进行,如本例子中的FLASH芯片支持“扇区擦除”、“块擦除”以及“整片擦除”,见下表。
本实验FLASH芯片的擦除单位
| 擦除单位 | 大小 | 指令 |
| 扇区擦除Sector Erase | 4KB | 20h |
| 块擦除Block Erase | 64KB | D8h |
| 整片擦除Chip Erase | 整个芯片完全擦除 | 60h |
FLASH芯片的最小擦除单位为扇区(Sector),而一个块(Block)包含16个扇区,其内部存储矩阵分布见下图。
使用扇区擦除指令“Sector Erase”可控制FLASH芯片开始擦写,其指令时序见下图。
扇区擦除指令的第一个字节为指令编码,紧接着发送的3个字节用于表示要擦除的存储矩阵地址。 要注意的是在扇区擦除指令前,还需要先发送“写使能”指令,发送扇区擦除指令后, 通过读取寄存器状态等待扇区擦除操作完毕,代码实现见下。
代码清单 擦除扇区
* @brief 擦除FLASH扇区
* @param SectorAddr:要擦除的扇区地址
* @retval 无
void QSPI_Flash_SectorErase(uint32_t adress)
data[0] = 0x06; //write_enable_command
data[1] = 0x20; //erase_command
data[2] = (uint8_t)(adress >> 16);
data[3] = (uint8_t)(adress >> 8);
data[4] = (uint8_t)(adress);
R_QSPI->SFMCMD = 1U;
R_QSPI->SFMCOM = data[0];
R_QSPI_DirectWrite(&g_qspi0_flash_ctrl, &data[1], 4, false);
QSPI_Flash_WaitForWriteEnd();
这段代码使用瑞萨FSP调用R_QSPI_DirectWrite()发送四个字节的数据, 先发送写使能0x06,之后通过R_QSPI_DirectWrite()发送扇区的删除命令0x02,以及三个字节的地址。调用扇区擦除指令时注意输入的地址要对齐到4KB。
23.3.2.8.FLASH的页写入
目标扇区被擦除完毕后,就可以向它写入数据了。与EEPROM类似,FLASH芯片也有页写入命令, 使用页写入命令最多可以一次向FLASH传输256个字节的数据,我们把这个单位为页大小。 FLASH页写入的时序见下图。
从时序图可知,第1个字节为“页写入指令”编码,2-4字节为要写入的“地址Address”,接着的是要写入的内容,最多可以发送256字节数据,这些数据将会从“地址Address”开始,按顺序写入到FLASH的存储矩阵。若发送的数据超出256个,则会覆盖前面发送的数据。
与擦除指令不一样,页写入指令的地址并不要求按256字节对齐,只要确认目标存储单元是擦除状态即可(即被擦除后没有被写入过)。所以,若对“地址x”执行页写入指令后,发送了200个字节数据后终止通讯,下一次再执行页写入指令,从“地址(x+200)”开始写入200个字节也是没有问题的(小于256均可)。 只是在实际应用中由于基本擦除单元是4KB,一般都以扇区为单位进行读写,想深入了解,可学习我们的“FLASH文件系统”相关的例子。
把页写入时序封装成函数,其实现见下。
代码清单 FLASH的页写入
* @brief 对FLASH按页写入数据,调用本函数写入数据前需要先擦除扇区
* @param pBuffer,要写入数据的指针
* @param WriteAddr,写入地址
* @param NumByteToWrite,写入数据长度,必须小于等于页大小
* @retval 无
void QSPI_Flash_PageWrite(uint8_t *pBuffer, uint32_t WriteAddr, uint16_t NumByteToWrite)
R_QSPI_Write(&g_qspi0_flash_ctrl, pBuffer, WriteAddr, NumByteToWrite);
static void qspi_d0_byte_write_standard(uint8_t byte)
R_QSPI->SFMCOM = byte;
* @brief 读取flash数据
* @param p_ctrl
* @param p_src 需要传回的数据
* @param p_dest 数据地址
* @param byte_count 数据长度
fsp_err_t R_QSPI_Read(spi_flash_ctrl_t *p_ctrl,
uint8_t *p_src,
uint8_t *const p_dest,
uint32_t byte_count)
qspi_instance_ctrl_t *p_instance_ctrl = (qspi_instance_ctrl_t *) p_ctrl;
uint32_t chip_address = (uint32_t) p_dest - (uint32_t) QSPI_DEVICE_START_ADDRESS + R_QSPI->SFMCNT1;
bool restore_spi_mode = false;
void (* write_command)(uint8_t byte) = qspi_d0_byte_write_standard;
void (* write_address)(uint8_t byte) = qspi_d0_byte_write_standard;
#if QSPI_CFG_SUPPORT_EXTENDED_SPI_MULTI_LINE_PROGRAM
/* If the peripheral is in extended SPI mode, and the configuration provided in the BSP allows for programming on
* multiple data lines, and a unique command is provided for the required mode, update the SPI protocol to send
* data on multiple lines. */
if ((SPI_FLASH_DATA_LINES_1 != p_instance_ctrl->data_lines) &&
(SPI_FLASH_PROTOCOL_EXTENDED_SPI == R_QSPI->SFMSPC_b.SFMSPI))
R_QSPI->SFMSPC_b.SFMSPI = p_instance_ctrl->data_lines;
restore_spi_mode = true;
/* Write command in extended SPI mode on one line. */
write_command = gp_qspi_prv_byte_write[p_instance_ctrl->data_lines];
if (SPI_FLASH_DATA_LINES_1 == p_instance_ctrl->p_cfg->page_program_address_lines)
/* Write address in extended SPI mode on one line. */
write_address = gp_qspi_prv_byte_write[p_instance_ctrl->data_lines];
#endif
/* Enter Direct Communication mode */
R_QSPI->SFMCMD = 1;
/* Send command to enable writing */
write_command(0x03);
/* Write the address. */
if ((p_instance_ctrl->p_cfg->address_bytes & R_QSPI_SFMSAC_SFMAS_Msk) == SPI_FLASH_ADDRESS_BYTES_4)
/* Send the most significant byte of the address */
write_address((uint8_t)(chip_address >> 24));
/* Send the remaining bytes of the address */
write_address((uint8_t)(chip_address >> 16));
write_address((uint8_t)(chip_address >> 8));
write_address((uint8_t)(chip_address));
/* Write the data. */
uint32_t index = 0;
while (index < byte_count)
/* Read the device memory into the passed in buffer */
*(p_src + index) = (uint8_t) R_QSPI->SFMCOM;
index++;
/* Close the SPI bus cycle. Reference section 39.10.3 "Generating the SPI Bus Cycle during Direct Communication"
* in the RA6M3 manual R01UH0886EJ0100. */
R_QSPI->SFMCMD = 1;
/* Return to ROM access mode */
R_QSPI->SFMCMD = 0;
return FSP_SUCCESS;
这段代码使用瑞萨FSP调用R_QSPI_Write()函数进行进行页写入, 先发送“写使能”命令,接着才开始页写入时序,然后发送指令编码、地址, 再把要写入的数据一个接一个地发送出去,发送完后结束通讯,通过get_flash_status()函数来 检查FLASH状态寄存器, 等待FLASH内部写入结束。
23.3.2.9.不定量数据写入
应用的时候我们常常要写入不定量的数据,直接调用“页写入”函数并不是特别方便,所以我们在它的基础上编写了“不定量数据写入”的函数, 基实现见下。
代码清单 不定量数据写入
* @brief 对FLASH写入数据,调用本函数写入数据前需要先擦除扇区
* @retval 无
void QSPI_Flash_BufferWrite(uint8_t *pBuffer, uint32_t WriteAddr, uint16_t NumByteToWrite)
uint8_t NumOfPage = 0, NumOfSingle = 0, Addr = 0, count = 0, temp = 0;
/*mod运算求余,若writeAddr是SPI_FLASH_PageSize整数倍,运算结果Addr值为0*/
Addr = WriteAddr % SPI_FLASH_PageSize;
/*差count个数据值,刚好可以对齐到页地址*/
count = SPI_FLASH_PageSize - Addr;
/*计算出要写多少整数页*/
NumOfPage = NumByteToWrite / SPI_FLASH_PageSize;
/*mod运算求余,计算出剩余不满一页的字节数*/
NumOfSingle = NumByteToWrite % SPI_FLASH_PageSize;
/* Addr=0,则WriteAddr 刚好按页对齐 aligned */
if (Addr == 0)
/* NumByteToWrite < SPI_FLASH_PageSize */
if (NumOfPage == 0)
else /* NumByteToWrite > SPI_FLASH_PageSize */
/*先把整数页都写了*/
while (NumOfPage--)
R_QSPI_Write(&g_qspi0_flash_ctrl, pBuffer, WriteAddr, SPI_FLASH_PageSize);
WriteAddr += SPI_FLASH_PageSize;
pBuffer += SPI_FLASH_PageSize;
/*若有多余的不满一页的数据,把它写完*/
R_QSPI_Write(&g_qspi0_flash_ctrl, pBuffer, WriteAddr, NumOfSingle);
/* 若地址与 SPI_FLASH_PageSize 不对齐 */
else
if (NumOfPage == 0)
/*当前页剩余的count个位置比NumOfSingle小,一页写不完*/
if (NumOfSingle > count)
temp = NumOfSingle - count;
/*先写满当前页*/
R_QSPI_Write(&g_qspi0_flash_ctrl, pBuffer, WriteAddr, count);
WriteAddr += count;
pBuffer += count;
/*再写剩余的数据*/
R_QSPI_Write(&g_qspi0_flash_ctrl, pBuffer, WriteAddr, temp);
else /*当前页剩余的count个位置能写完NumOfSingle个数据*/
/*地址不对齐多出的count分开处理,不加入这个运算*/
NumByteToWrite -= count;
/* 先写完count个数据,为的是让下一次要写的地址对齐 */
/* 接下来就重复地址对齐的情况 */
WriteAddr += count;
pBuffer += count;
/*把整数页都写了*/
while (NumOfPage--)
if (NumOfSingle != 0)
这段代码与EEPROM章节中的“快速写入多字节”函数原理是一样的,运算过程在此不再赘述。区别是页的大小以及实际数据写入的时候,使用的是针对FLASH芯片的页写入函数,且在实际调用这个“不定量数据写入”函数时,还要注意确保目标扇区处于擦除状态。
23.3.2.10.从FLASH读取数据
相对于写入,FLASH芯片的数据读取要简单得多,使用读取指令“Read Data”即可,其指令时序见下图。
发送了指令编码及要读的起始地址后,FLASH芯片就会按地址递增的方式返回存储矩阵的内容,读取的数据量没有限制, 只要没有停止通讯,FLASH芯片就会一直返回数据。代码实现见下。
代码清单 从FLASH读取数据
* @brief 读取FLASH数据,减少ctrl这个标志
* @param pBuffer,存储读出数据的指针
* @param ReadAddr,读取地址
* @param NumByteToRead,读取数据长度
* @retval 无
void QSPI_Flash_BufferRead(uint8_t *pBuffer, uint32_t ReadAddr, uint16_t NumByteToRead)
R_QSPI_Read(&g_qspi0_flash_ctrl, pBuffer, ReadAddr, NumByteToRead);
* @brief 读取flash数据
* @param p_ctrl
uint8_t *p_src,
#endif
R_QSPI->SFMCMD = 1;
uint32_t index = 0;
index++;
R_QSPI->SFMCMD = 1;
R_QSPI->SFMCMD = 0;
return FSP_SUCCESS;
由于读取的数据量没有限制,所以发送读命令后一直接收NumByteToRead个数据到结束即可。
23.3.2.11.hal_entry入口函数
最后我们来编写 hal_entry 入口函数,进行FLASH芯片读写校验,代码见下。
代码清单 hal_entry 入口函数
/* 用户头文件包含 */
#include "led/bsp_led.h"
#include "debug_uart/bsp_debug_uart.h"
#include "qspi_flash/bsp_qspi_flash.h"
#define FLASH_WriteAddress 0x00000
#define FLASH_ReadAddress FLASH_WriteAddress
#define FLASH_SectorToErase FLASH_WriteAddress
/* 发送缓冲区初始化 */
uint8_t Tx_Buffer[] = "感谢您选用野火启明瑞萨RA开发板";
uint8_t Rx_Buffer[sizeof(Tx_Buffer)];
* 函数名:Buffercmp
* 描述 :比较两个缓冲区中的数据是否相等
* 输入 :pBuffer1 src缓冲区指针
* pBuffer2 dst缓冲区指针
* BufferLength 缓冲区长度
* 输出 :无
* 返回 :0 pBuffer1 等于 pBuffer2
* 1 pBuffer1 不等于 pBuffer2
int Buffercmp(uint8_t *pBuffer1, uint8_t *pBuffer2, uint16_t BufferLength)
while (BufferLength--)
if (*pBuffer1 != *pBuffer2)
return 1;
pBuffer1++;
pBuffer2++;
return 0;
void hal_entry(void)
/* TODO: add your own code here */
uint32_t FlashID = 0;
uint32_t FlashDeviceID = 0;
LED_Init(); // LED 初始化
Debug_UART4_Init(); // SCI4 UART 调试串口初始化
QSPI_Flash_Init(); // 串行FLASH初始化
printf("这是一个串行FLASH的读写例程\r\n");
printf("打开串口助手查看打印的信息\r\n\r\n");
/* 获取 SPI g_qspi0_flash ID */
FlashID = QSPI_Flash_ReadID();
FlashDeviceID = QSPI_Flash_ReadDeviceID();
if ((FlashID == FLASH_ID_W25Q32JV) || (FlashID == FLASH_ID_AT25SF321B))
if(FlashID == FLASH_ID_W25Q32JV)
printf("检测到串行FLASH:W25Q32 !\r\n");
else
printf("检测到串行FLASH:AT25SF32 !\r\n");
printf("FlashID is 0x%X, Manufacturer Device ID is 0x%X.\r\n", FlashID, FlashDeviceID);
/* 擦除将要写入的 SPI FLASH 扇区,FLASH写入前要先擦除 */
// 这里擦除4K,即一个扇区,擦除的最小单位是扇区
QSPI_Flash_SectorErase(FLASH_SectorToErase);
/* 将发送缓冲区的数据写到flash中 */
// 这里写一页,一页的大小为256个字节
QSPI_Flash_BufferWrite(Tx_Buffer, FLASH_WriteAddress, sizeof(Tx_Buffer));
printf("写入的数据为:%s \r\n", Tx_Buffer);
/* 将刚刚写入的数据读出来放到接收缓冲区中 */
QSPI_Flash_BufferRead(Rx_Buffer, FLASH_ReadAddress, sizeof(Tx_Buffer));
printf("读出的数据为:%s \r\n", Rx_Buffer);
if (Buffercmp(Tx_Buffer, Rx_Buffer, sizeof(Tx_Buffer)) == 0)
printf("\r\n32Mbit串行Flash测试成功!\r\n");
LED3_ON;
else
printf("\r\n32Mbit串行Flash测试失败!\r\n");
LED1_ON;
printf("\r\n测试存储浮点数和整数示例\r\n");
/* 存储小数和整数的数组,各7个 */
long double double_buffer[7] = {0};
int int_buffer[7] = {0};
/*生成要写入的数据*/
for (uint8_t k = 0; k < 7; k++)
double_buffer[k] = k + 0.1;
int_buffer[k] = k * 500 + 1 ;
printf("向芯片写入数据:");
/*打印到串口*/
printf("\r\n小数 tx = ");
printf("%LF, ", double_buffer[k]);
printf("\r\n整数 tx = ");
printf("%d, ", int_buffer[k]);
/* 前面已擦除整个扇区和写入第0页,现继续写入第1页和第2页 */
/*写入小数数据到第一页*/
QSPI_Flash_BufferWrite((void *)double_buffer, SPI_FLASH_PageSize * 1, sizeof(double_buffer));
/*写入整数数据到第二页*/
QSPI_Flash_BufferWrite((void *)int_buffer, SPI_FLASH_PageSize * 2, sizeof(int_buffer));
/*读取小数数据*/
QSPI_Flash_BufferRead((void *)double_buffer, SPI_FLASH_PageSize * 1, sizeof(double_buffer));
/*读取整数数据*/
QSPI_Flash_BufferRead((void *)int_buffer, SPI_FLASH_PageSize * 2, sizeof(int_buffer));
printf("\r\n\r\n从芯片读到数据:");
printf("\r\n小数 rx = ");
printf("\r\n整数 rx = ");
else
printf("\tFLASH_ID 错误:0x%X", FlashID);
LED1_ON;
while(1);
#if BSP_TZ_SECURE_BUILD
/* Enter non-secure code */
R_BSP_NonSecureEnter();
#endif
23.3.3.下载验证
用USB线连接开发板“USB TO UART”接口跟电脑,在电脑端打开串口调试助手,把编译好的程序下载到开发板。在串口调试助手可看到FLASH测试的调试信息。
FlaSh
10文章
1823浏览量
157847 -
开发板
27文章
6857浏览量
124019 -
开发环境
1文章
279浏览量
18437 -
QSPI
58浏览量
13769
原文标题:控制FLASH的指令——瑞萨RA系列FSP库开发实战指南(79)
文章出处:【微信号:瑞萨嵌入式小百科,微信公众号:瑞萨嵌入式小百科】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
瑞萨RA系列FSP库开发实战指南之QSPI通讯协议简介
瑞萨RA系列FSP库开发实战指南之QSPI控制FLASH的指令
瑞萨RA系列FSP库开发实战指南之MCU芯片读写内部FLASH存储器实验
瑞萨e2studio(1)----瑞萨芯片之搭建FSP环境
【RA-Eco-RA6M4开发板评测】6、QSPI外部flash读写实验
【瑞萨RA4系列开发板体验】体验过程
【有奖直播预报名】瑞萨电子RA系列产品开发工具之FSP4.0.0新特性介绍
RA MCU众测宝典 | 在瑞萨CPKCOR-RA8D1B核心板上实现QSPI读取外部Flash
瑞萨RA系列FSP库开发实战指南之QSPI读写外部Flash芯片实验
