本文介绍基于兆易创新的GD32L235带CAN通讯的超低待机功耗MCU控制设计1KW升压电源方案,该方案产品主要适用于户外露营、车载电源模块等场景。
∎ 功能要求 ∎
• 输入9~28V@100A最大。
• 输出可调36V/48V@20A最大。
• 6位7段码指示输出电压及电流。
∎ GD32L235系列MCU主要规格 ∎
• Arm Cortex-M23内核 @64MHz
• Flash:16KB~128KB
• SRAM:12KB~24KB
• 2个16位低功耗定时器、6个通用16位定时器、1个高级定时器和2个基本定时器
• 2个低功耗LPUART、2个USART、2个UART、3个I2C、2个SPI等通用外设接口
• 1个CAN2.0控制器和1个USB 2.0 FS控制器等标准通信接口
• 1个12位ADC,支持差分输入和单端输入两种模式,提高ADC模块的精度和性能
• 工业级工作温度范围:-40℃~105℃
支持包括深度睡眠(Deep-sleep)、部分睡眠(Sleep)和待机(Standby)等六种低功耗模式。在深度睡眠(Deep-sleep)模式下,电流降至1.8μA,唤醒时间低于2μS;待机(Standby)模式电流更是低至0.26μA。即使在最高主频全速工作模式下,其功耗也仅为66μA/MHz,实现了效能和功耗间的卓越平衡。
∎ 系统架构图 ∎
∎ 工作原理 ∎
GD32L235控制器接收外部输入信号(旋钮编码器,CAN总线,RS485),控制升压电源模块的输出电压电流及显示电压电流等信息。
∎ 电路原理图 ∎
主控电路图:
升压模块原理图:
电路板如下图所示:
主控及显示板
1KW升压模块板
mcu
147文章
19265浏览量
405344 -
升压电源
1文章
41浏览量
12287 -
兆易创新
24文章
737浏览量
84353
原文标题:基于GD32L235控制的1KW升压电源方案
文章出处:【微信号:GD32MCU,微信公众号:GD32MCU】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
【合作伙伴】兆易创新--兆亿中华梦,创芯创新易世界
兆易创新正式推出全新GD32E235系列超值型MCU,扩充Cortex-M23产品阵容
兆易创新正式推出GD32L235系列MCU
AMEYA360分析兆易创新推出GD32L235系列低功耗MCU新品
兆易创新推出GD32L235系列MCU
AN184 从GD32L233系列移植到GD32L235系列
基于兆易创新GD32L235 MCU的1KW升压电源解决方案
