TDK TFM141206BLE电感:助力电源电路高效运行
在电子工程师的日常设计工作中,电感作为电源电路的关键组件,其性能直接影响着整个电路的稳定性和效率。今天,我们就来深入了解一下TDK推出的TFM141206BLE电感,看看它有哪些独特的优势和特点。
文件下载:TDK TFM141206BLE薄膜功率电感器.pdf
一、产品概述
TDK的TFM141206BLE电感属于TFM - BLE系列,采用了薄膜金属磁性材料,专为电源电路设计。这种材料具有高饱和磁通密度,能为电感带来出色的直流偏置特性,满足电源电路对电感性能的严格要求。
二、产品特性
(一)卓越的直流偏置特性
通过使用高饱和磁通密度的金属磁性材料,TFM141206BLE电感能够在直流偏置条件下保持稳定的电感值,确保电源电路在不同负载情况下都能正常工作。这对于需要处理大电流的电源电路尤为重要。
(二)良好的安装稳定性
该电感与一般芯片部件具有相同的产品形状和终端结构,这使得它在安装过程中具有出色的稳定性。同时,它还能适配通用的焊盘图案,方便工程师进行电路板设计和组装。
(三)低漏磁设计
采用闭合磁路结构,TFM141206BLE电感将漏磁降至最低。这不仅减少了对周围电路的电磁干扰,还提高了电感自身的效率和可靠性。
三、应用领域
TFM141206BLE电感的应用范围十分广泛,涵盖了智能手机、智能手表、平板电脑终端、硬盘驱动器(HDD)、固态硬盘(SSD)、移动显示面板、便携式游戏设备、紧凑型电源模块、真无线立体声(TWS)耳机、增强现实/虚拟现实(AR/VR)设备等众多领域。无论是消费电子还是工业设备,都能找到它的用武之地。
四、产品编号结构
TFM141206BLE电感的产品编号包含了丰富的信息,通过特定的编码规则,我们可以快速了解电感的各项参数。具体的编号结构如下:
五、特性规格
(一)电气参数
| L (pH) | Tolerance | L Measuring frequency (MHz) | DC resistance | Rated current* | Itemp (A)max. (A)typ. | Part No. | ||||
| (mΩ)max. | (mΩ)typ. | Isat (A)max. | (A)typ. | |||||||
| 0.24 | ±20% | 1 | 25 | 21 | 5.0 | 5.3 | 4.2 | 4.4 | TFM141206BLE - R24MTCA |
注:额定电流为Isat和Itemp中的较小值。Isat是基于电感变化率(初始L值下降30%),Itemp是基于温度升高(自发热导致温度升高40°C)。
(二)测量设备
| 不同参数的测量需要使用特定的设备,具体如下: | Measurement item | Product No.* | Manufacturer |
| 电感 | 4294A | Keysight Technologies | |
| DC resistance | AX - 114N | ADEX | |
| Rated current Isat | 4285A + 42841A + 42842C | Keysight Technologies |
注:等效测量设备也可使用。
(三)温度范围和重量
该电感的工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C(包括自发热),存储温度范围为 - 40°C至 + 125°C(组装后),单个重量为0.007g。
六、频率和直流偏置特性
(一)L频率特性
TFM141206BLE电感的L频率特性曲线展示了电感值随频率的变化情况。通过特定的测量设备(如Keysight Technologies的4294A),我们可以准确获取这些数据,为电路设计提供参考。
(二)电感与直流偏置特性
该电感的电感值会随着直流偏置电流的变化而变化。通过Keysight Technologies的4285A + 42841A + 42842C设备进行测量,我们可以得到电感与直流偏置的特性曲线,帮助工程师更好地评估电感在不同直流偏置条件下的性能。
七、外形尺寸和包装
(一)外形尺寸
| TFM141206BLE电感的外形尺寸和相关参数如下: | Type | A | B | K |
| TFM141206BLE | 1.50 | 1.70 | 0.75 |
(二)包装规格
该电感采用卷盘包装,每卷包含3000个产品。同时,文档中还给出了推荐的焊盘图案和回流焊曲线,帮助工程师进行正确的焊接操作。
八、使用提醒
(一)获取详细规格
在使用TFM141206BLE电感之前,工程师务必向供应商索取详细的交付规格,以确保正确、安全地使用产品。
(二)安全注意事项
- 注意存储条件,存储期限为6个月,存储温度为5至40°C,湿度为20至75% RH以下。超过存储期限可能会导致终端电极的焊接性能下降。
- 避免在有气体腐蚀(如盐、酸、碱等)的环境中使用或存储电感。
- 焊接修正应在规格规定的条件范围内进行,过热可能导致短路、性能下降或寿命缩短。
- 在将安装有电感的印刷电路板嵌入设备时,要确保电路板不会因整体变形或局部变形(如螺丝拧紧处)给电感带来残余应力。
- 考虑电感的自发热问题,在设备热设计中留出足够的余量。
- 对于非磁屏蔽类型的电感,在电路板设计时要仔细布局线圈,防止磁干扰导致设备故障。
- 使用腕带通过接地线释放身体静电,避免静电对电感造成损害。
- 不要将电感暴露在磁铁或磁场中。
- 严格按照交付规格规定的用途使用电感,不要用于超出规定范围的应用场景。
- 该系列电感适用于一般电子设备,不适合用于对安全性或可靠性要求更高的特殊应用场景,如航空航天、医疗设备等。如果有特殊需求,应及时与供应商联系。
总之,TDK的TFM141206BLE电感凭借其出色的性能和特性,为电源电路设计提供了一个可靠的选择。但在使用过程中,工程师需要充分了解其特性和使用注意事项,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似电感的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源电路
49文章
1044浏览量
67311
深度解析 TDK 贴片功率电感 VLS6045EX-100M,电源电路优选磁屏蔽电感
