项目名:电子木鱼
模组支持:安信可小安派-Eyes-R2
作者:安信可论坛用户Niliyoah
1开箱
小安派-Eyes-R2开箱:共有如下配件:480*480触摸屏;为Ai-M61-32S设计的4寸RGB显示屏驱动板;扬声器;麦克风咪头;USB摄像头;摄像头连接线;IO连接线
| 480*480触摸屏 |
| 4寸RGB显示屏驱动板 |
| 扬声器 |
| 麦克风咪头 |
| USB摄像头 |
| 摄像头连接线 |
| IO连接线 |
为避免短路,3D打印了一个外壳固定元件,正面图如下:
背面图片:
RGB显示屏驱动板特写,该板子搭载的Ai-M61-32S 模组支持WiFi6、BLE5.3。具有丰富的外设接口,具体包括 DVP、MJPEG、Dispaly、AudioCodec、USB2.0、SDU、以太网 (EMAC)、SD/MMC(SDH)、SPI、UART、I2C、I2S、PWM、GPDAC、GPADC、ACOMP 和 GPIO 等。集成了SPI屏幕接口,DVP摄像头接口,预留TF卡座,并且引出USB接口,可接入USB摄像头。
开箱结束!
2环境搭建
参照安信可论坛大佬@起个名字好难啊
零基础搭建小安派Windows 开发环境零基础搭建小安派Windows 开发环境 - 小安派&M61环境搭建、编译烧录教程 - 物联网开发者社区-安信可论坛 - Powered by Discuz!
Git拉取源码
git clone https://gitee.com/Ai-Thinker-Open/AiPi-Open-Kits.git -b mastercd AiPi-Open-Kits/ git submodule init git submodule updatecd aithinker_Ai-M6X_SDK/ git submodule init git submodule update aithinker_Ai-M6X_SDKtoolchain_gcc_t-head_windowsbin aithinker_Ai-M6X_SDKtoolsmake aithinker_Ai-M6X_SDKtoolsninja
编译工具链
导入工具链toolchain、tools
验证配置是够成功
make -v riscv64-unknown-elf-gcc -v
编译、烧录程序
vscode终端进入src进行编译
make BL_SDK_BASE=U:/code/xiaoanpi/AiPi-Open-Kits/aithinker_Ai-M6X_SDK
编译成功,开始烧录
烧录过程有点小问题,记得检查接线
make flash COMX=COM5 BL_SDK_BASE=U:/code/xiaoanpi/AiPi-Open-Kits/aithinker_Ai-M6X_SDK
烧录成功!!
3DIY项目——上班敲木鱼
使用squarelline_studio编辑UI并导出。
导出目录如下图:
将导出的 UI 源码添加到项目工程中,主程序中添加 ui.h 头文件,调用一次 ui_init() 函数即可。
为方便工程管理,可使用宏定义
建立 xx_conf.h文件进行管理
如图所示,板载性能测试 LV_USE_DEMO_BENCHMARK,图形界面 UI。
部分代码
需要使用LVGL知识,详情参见百问网Introduction (介绍) — 百问网LVGL中文教程文档 文档
void
ui_Screen1_screen_init
void
{ ui_Screen1 = lv_obj_create(
NULL
); lv_obj_clear_flag(ui_Screen1, LV_OBJ_FLAG_SCROLLABLE);
/// Flags
lv_obj_set_style_bg_color(ui_Screen1, lv_color_hex(
0xFFFFFF
), LV_PART_SCROLLBAR | LV_STATE_DEFAULT); lv_obj_set_style_bg_opa(ui_Screen1,
255
, LV_PART_SCROLLBAR | LV_STATE_DEFAULT); ui_Image2 = lv_img_create(ui_Screen1); lv_img_set_src(ui_Image2, &ui_img_image_a8890b2ae7c89994_png); lv_obj_set_width(ui_Image2, LV_SIZE_CONTENT);
/// 1
lv_obj_set_height(ui_Image2, LV_SIZE_CONTENT);
/// 1
lv_obj_set_x(ui_Image2,
3
); lv_obj_set_y(ui_Image2,
-3
); lv_obj_set_align(ui_Image2, LV_ALIGN_CENTER); lv_obj_add_flag(ui_Image2, LV_OBJ_FLAG_ADV_HITTEST);
/// Flags
lv_obj_clear_flag(ui_Image2, LV_OBJ_FLAG_SCROLLABLE);
/// Flags
lv_obj_set_style_bg_color(ui_Image2, lv_color_hex(
0xFFFFFF
), LV_PART_MAIN | LV_STATE_DEFAULT); lv_obj_set_style_bg_opa(ui_Image2,
255
, LV_PART_MAIN | LV_STATE_DEFAULT); lv_obj_set_style_bg_grad_color(ui_Image2, lv_color_hex(
0x000000
), LV_PART_MAIN | LV_STATE_DEFAULT); ui_Button1 = lv_btn_create(ui_Screen1); lv_obj_set_width(ui_Button1, lv_pct(
40
)); lv_obj_set_height(ui_Button1, lv_pct(
)); lv_obj_set_x(ui_Button1,
-104
); lv_obj_set_y(ui_Button1,
-146
); lv_obj_set_align(ui_Button1, LV_ALIGN_CENTER); lv_obj_add_flag(ui_Button1, LV_OBJ_FLAG_SCROLL_ON_FOCUS);
/// Flags
lv_obj_clear_flag(ui_Button1, LV_OBJ_FLAG_SCROLLABLE);
/// Flags
lv_obj_set_style_bg_color(ui_Button1, lv_color_hex(
0xFFD6D5
), LV_PART_MAIN | LV_STATE_DEFAULT); lv_obj_set_style_bg_opa(ui_Button1,
255
, LV_PART_MAIN | LV_STATE_DEFAULT); lv_obj_set_style_bg_grad_color(ui_Button1, lv_color_hex(
0xFFFFFF
), LV_PART_MAIN | LV_STATE_DEFAULT); lv_obj_set_style_bg_img_src(ui_Button1, &ui_img_725565046, LV_PART_MAIN | LV_STATE_DEFAULT); ui_Button2 = lv_btn_create(ui_Screen1); lv_obj_set_width(ui_Button2, lv_pct(
40
)); lv_obj_set_height(ui_Button2, lv_pct(
)); lv_obj_set_x(ui_Button2,
-105
); lv_obj_set_y(ui_Button2,
-4
); lv_obj_set_align(ui_Button2, LV_ALIGN_CENTER); lv_obj_add_flag(ui_Button2, LV_OBJ_FLAG_SCROLL_ON_FOCUS);
/// Flags
lv_obj_clear_flag(ui_Button2, LV_OBJ_FLAG_SCROLLABLE);
/// Flags
lv_obj_set_style_bg_color(ui_Button2, lv_color_hex(
0xFFD6D5
), LV_PART_MAIN | LV_STATE_DEFAULT); lv_obj_set_style_bg_opa(ui_Button2,
255
, LV_PART_MAIN | LV_STATE_DEFAULT); lv_obj_set_style_bg_img_src(ui_Button2, &ui_img_958301348, LV_PART_MAIN | LV_STATE_DEFAULT); ui_object_set_themeable_style_property(ui_Button2, LV_PART_MAIN | LV_STATE_DEFAULT, LV_STYLE_BG_IMG_RECOLOR, _ui_theme_color_aaa); ui_object_set_themeable_style_property(ui_Button2, LV_PART_MAIN | LV_STATE_DEFAULT, LV_STYLE_BG_IMG_RECOLOR_OPA, _ui_theme_alpha_aaa); ui_Button3 = lv_btn_create(ui_Screen1); lv_obj_set_width(ui_Button3, lv_pct(
40
)); lv_obj_set_height(ui_Button3, lv_pct(
)); lv_obj_set_x(ui_Button3,
-106
); lv_obj_set_y(ui_Button3,
135
); lv_obj_set_align(ui_Button3, LV_ALIGN_CENTER); lv_obj_add_flag(ui_Button3, LV_OBJ_FLAG_SCROLL_ON_FOCUS);
/// Flags
lv_obj_clear_flag(ui_Button3, LV_OBJ_FLAG_SCROLLABLE);
/// Flags
lv_obj_set_style_bg_color(ui_Button3, lv_color_hex(
0xFDD7D7
), LV_PART_MAIN | LV_STATE_DEFAULT); lv_obj_set_style_bg_opa(ui_Button3,
255
, LV_PART_MAIN | LV_STATE_DEFAULT); lv_obj_set_style_bg_img_src(ui_Button3, &ui_img_1685869645, LV_PART_MAIN | LV_STATE_DEFAULT); ui_Switch1 = lv_switch_create(ui_Screen1); lv_obj_set_width(ui_Switch1,
204
); lv_obj_set_height(ui_Switch1,
81
); lv_obj_set_x(ui_Switch1,
118
); lv_obj_set_y(ui_Switch1,
-2
); lv_obj_set_align(ui_Switch1, LV_ALIGN_CENTER); lv_obj_add_event_cb(ui_Button1, ui_event_Button1, LV_EVENT_ALL,
NULL
); lv_obj_add_event_cb(ui_Button2, ui_event_Button2, LV_EVENT_ALL,
NULL
); lv_obj_add_event_cb(ui_Button3, ui_event_Button3, LV_EVENT_ALL,
NULL
); lv_obj_add_event_cb(ui_Switch1, ui_event_Switch1, LV_EVENT_ALL,
NULL
编译烧录
启动!!
4不足与建议
真心觉得板子集成度太低,需要使用ttl下载,也没有led灯供调试使用,但是性能还是挺强大~
开源硬件
8文章
232浏览量
31385 -
驱动板
21文章
271浏览量
33632
滴滴自动驾驶与广汽埃安新一代Robotaxi R2获得北京智能网联汽车道路测试牌照
广汽埃安与滴滴自动驾驶新一代Robotaxi R2交付
【开源FPGA硬件】硬件黑客集结:开源FPGA开发板测评活动全网火热招募中......
【作品合集】玄铁Banana Pi BPI-RV2开发板测评
小安派立式桌摆外壳设计制作
【开源硬件】小安派AiPi-Eyes-R2详细测评+DIY天气时钟
共谱开源华章 | 匠芯创荣获“开源生态战略合作伙伴”奖
开源项目!FourThirdsEye 开源 M4/3 相机模块
英飞凌将为Rivian的R2平台供应用于电动汽车牵引逆变器的功率模块
香蕉派BPI-RV2 RISC-V路由器开发板矽昌 SF21H8898网关SOC设计
【开源硬件】上班摸鱼敲木鱼——小安派R2测评
