小安派立式桌摆外壳设计制作
AIoT行业洞察 来源:AIoT行业洞察 作者:AIoT行业洞察 2025-09-09 17:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
以下作品由安信可社区用户
1055173307制作
欢迎大家来安信可论坛,笔者发布的原贴下一起交流讨论:
原贴地址:开源】小安派R2立式桌摆外壳设计制作
手里一直有一块去年在安信可论坛用积分兑换的小安派-Eyes-R2,但是一直没什么时间好好的研究一下。近期学习了一下相关例程,感觉用的很难受,大概是因为屏幕排线比较短且板子和屏幕不好固定,以及烧录两个按键必须要俩手按,于是考虑做外壳固定一下。
1、成品展示
2、成品接口及使用说明
接口
把小安派-Eyes-R2塞进去之后,整体对外就只剩下三个可以交互的东西了
1、屏幕&触摸
2、typec供电(左侧)
3、烧录接口(右侧)
使用说明
typec接口
留在正面的左侧,方便直接使用原来板子的typec母口,实测预留的插线空间大部分的C口线材都能插进去。
烧录接口
需要对原板的烧录接口重新焊接才能实现侧插扩展板。
侧插扩展板通过引出的IO2和EN新增对应的按键配合进烧录模式,正面按键EN背面按键IO2,右侧是把原有的3V3、RX、TX、GND用排针引出了,通过侧插扩展板辅助可以实现优雅的单手进入烧录模式。
如果不需要烧录的(软件OTA或者不更新版本)可以修改源文件删除右侧的烧录接口挖孔。
3、设计过程
获取PCB和屏幕模型
小安派-Eyes-R2的PCB因为官方开源,所以直接在LCEDA到处STEP就能拿到。
只找到了一个屏幕的数据手册,于是就自己从头画了一下屏幕的模型:
按照数据手册的排线尺寸和实际测量的板子安装位置,把排线的弯曲一起实现在模型内了。这样子不仅能避免模型不准确导致的排线干涉,还能确保屏与PCB的相对位置满足排线长度。
包括屏幕上部的透红外光小孔,后续可以加光敏传感器测光强。
装配好的屏幕+PCB模型
侧插烧录扩展板-硬件&装配
原本打算引出串口的四线实现烧录,但是突然想起来烧录按键按不到了,找遍了论坛的开源没有发现很好的实现思路,所以就通过烧录扩展板一起实现烧录按键。
通过小安派-Eyes-R2的原理图复制了一下简单的扩展板原理图:
PCB模型的正反面(上面说的正面按键EN背面按键IO2):
小安派-Eyes-R21用0402封装的方便直接一坨锡搞定
小安派-Eyes-R22是0603封装的10K
K1、K2是5.2*5.2封装的金属按键,我用的高度是3.8,实际随便
CN1、CN2实际只要贴着板边焊一个2*4P双排母
CN3实际是一个1*4P排针
然后把模型导出来塞到SW装配,下图是烧录扩展与R2PCB的位置关系(排针排母隐藏了):
外壳设计
为了能在立创免费打印,所以一开始的目的就是做成一体式的结构设计。
屏幕与水平面夹角为25°
外壳,外观面除底面均有圆角,装配螺纹孔底部倒角加固,顶部倒角方便定位:
完整装配(其他零件半透明):
typec接口侧(入口均倒角方便定位):
PCB与外壳的装配通过三个螺丝(装配螺纹孔底部倒角加固,顶部倒角方便定位),以及接口位置对齐:
完整装配:
4、装配说明以及物料准备
BOM表
型号 数量
小安派一套(PCB+屏幕) 1
打印外壳 1
烧录扩展板PCB 1
M2*(3-5)螺丝 3
5.2*5.2金属按键 2
0603-10K 1
2*4P双排母 1
2*4P双排针 1
1*4P排针 1
双面胶(5mm宽左右) 一段
BOM表里除了前三个需要准备一下,其他的东西经常玩DIY的多少都有库存了吧
预处理
打印件预处理
1.打磨
因为是给立创打印的没法控制底面,所以很不巧的他拿的正面当打印底面,所以会有点糙(如下),需要自己用送的砂纸打磨一下。包括外观面以及屏幕粘贴的那一圈平面
如果是自己有打印机的佬建议用右侧也就是烧录接口那一面当打印底面,支撑用料少且好拆,外观面也能保证美观。
2.螺丝孔预攻丝
虽然螺丝口有加了倒角,但是为了上pcb后好拧建议攻一下。
就是用M2的螺丝往里拧大概1mm左右就可以
小安派-Eyes-R2的PCB预处理
首先要拆掉原有的两个立贴排针,然后改烧录的排针。
这里可以有两种选择,一个是淘宝能买到的卧贴双排针,另一个是双排针卧贴后另加连接(笔者选用的这个方案,需要一点小手艺活),处理完之后如下图。
说明:如果是使用卧贴双排针,也要对末端弯折一下保证排针的塑胶下边缘尽量对其PCB下边缘
说明一下方法,先双排母放倒焊接下排,然后剪一节拆掉的原本的立贴排针,折一下角度让他大概能搭上焊盘和双排针的上排,再把他们焊起来就搞定了,拆排针和焊这个花了差不多十五分钟。
装配
可以先把PCB摆进去大概比划一下位置,烧录排针那个位置要把PCB左边抬高,边向下边向右推进去。
然后就可以连上排线一起上了,准备开始拧螺丝的时候记得先贴上双面胶
!!!注意:拧螺丝的时候小心屏幕排线,建议温柔一点,像这个姿势摆正屏幕和排线,否则会有失去小安派-Eyes-R2的风险
小心的拧上螺丝,屏幕盖上去压一压就完成了。
烧录扩展板注意点说明
!!!插入烧录扩展板的时候一定注意正反面,否则会有失去小安派-Eyes-R2的风险
双排母的选择
上图左侧的双排母也有两种选择
一个是2*4P的标准排母
一个是用长的双排母剪出来4P,要注意用打印件送的砂纸打磨一下剪断面,不然插不进外壳侧面的孔,一直磨到能丝滑插入就可以了。
附件
下面是打印件和烧录扩展的生产文件,如果有熟悉SW或LCEDA想自己修改的可以群里找我要源文件
附件:R2立式外壳_孔径1.7.zip
附件:R2烧录板.zip
  • 开源硬件
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    睿擎 3562 整包固件制作指南
    与重打包操作。本文以睿擎RC3562为例,详细介绍整包固件从解包、修改分区内容、重新打包到烧录验证的完整操作流程。一、准备工作1.1所需工具睿擎整包固件制作依赖R
    的头像 发表于 04-01 18:08 1014次阅读
    睿擎<b class='flag-5'>派</b> 3562 整包固件<b class='flag-5'>制作</b>指南
    精密通断的匠心:小安电子如何用开关守护智能设备与工业装备的安全底线
    从原料到成品的品质坚守,小安电子打造高适配电子开关产品,覆盖防水、大电流、精密控制等场景,为电子产业提供安全、耐用、合规的核心元件支撑。
    的头像 发表于 03-14 16:09 99次阅读
    直播预告 | 睿擎3506 Ubuntu开发实战:从环境搭建到整包固件制作,一次讲透
    ,我们用一场直播,带你完整走一遍睿擎3506Ubuntu系统开发全流程,从零搭建环境到制作整包固件,把每个环节的细节和坑点都摊开来讲。直播核心内容本次直播以睿擎
    的头像 发表于 03-13 17:45 1741次阅读
    直播预告 | 睿擎<b class='flag-5'>派</b>3506 Ubuntu开发实战:从环境搭建到整包固件<b class='flag-5'>制作</b>,一次讲透
    USB接口外壳地和信号地间处理
    USB外壳地和信号地之间串接1M电阻,并且还接一个0.01uf的电容到信号地,能否将一下这样处理的原理和目的: 1.将影响外壳的噪音滤除,不影响信号地; 2.迫使板子上电流是流入内部的信号地,而不是流到外壳
    发表于 12-04 06:36
    放大器压率详解与应用
    1压率的含义压率,也称为转换速率,是放大器输出电压在单位时间内所能变化的最大速率,单位为V/μs。当输入一个大幅值的高频信号时,如果信号变化的理论速度超过了运放的压率,输出波形就会失真。正弦波
    的头像 发表于 10-30 09:09 896次阅读
    放大器压<b class='flag-5'>摆</b>率详解与应用
    【开源硬件】小安AiPi-Eyes-R2详细测评+DIY天气时钟
    接口-130W像素 1 显示器-4.0寸-RGB接口40寸-像素480x480 1 咪头-2pin-1.25mm间距-交叉绞线100mm 2 具体开箱流程照片如下: 环境搭建 因为之前笔者已经用过Windows开发小安-Eyes-S1了,
    的头像 发表于 08-12 16:23 944次阅读
    【开源硬件】<b class='flag-5'>小安</b><b class='flag-5'>派</b>AiPi-Eyes-R2详细测评+DIY天气时钟
    率是什么?
    率是什么?压率是衡量运放输出端电压变化“速度极限”的关键指标。如果输入信号要求的变化速度超过了这个极限,输出波形就会失真变形。以下是LM358DT的数据手册上的一个图,通过这个图了解一下压
    的头像 发表于 08-07 13:04 1113次阅读
    压<b class='flag-5'>摆</b>率是什么?
    树莓操作系统:版本、特性及设置完整指南!
    桌面环境的版本和轻量级、仅用于命令行的最小安装版本。该操作系统设计高效且资源友好,是树莓设备的理想选择。树莓操作系统的优势√轻量高效该操作系统设计精简,占用资源
    的头像 发表于 07-28 18:26 1910次阅读
    树莓<b class='flag-5'>派</b>操作系统:版本、特性及设置完整指南!
    小智AI正式授权!安信可小安语音AI开发板更新啦
    安信可正式推出 语音AI开发板—— AiPi-PalChatV1 为毛绒玩具、搭机器人、 陪伴手办注入更有温度的AI对话体验!   AiPi-PalChatV1 是一款接入了小智AI 智能体的微型
    的头像 发表于 07-15 15:06 1102次阅读
    小智AI正式授权!安信可<b class='flag-5'>小安</b><b class='flag-5'>派</b>语音AI开发板更新啦
    上手体验安信可小安AI开发板,如何接入Home Assistant?
    以下作品由安信可社区用户 无垠的广袤 制作 感谢安信可社区的支持,免费领到了安信可的最新产品 小安AI - AiPi-PalChatV1 语音开发板。 原贴地址: 【AiPi-PalChatV1语音
    的头像 发表于 07-08 10:34 4998次阅读
    上手体验安信可<b class='flag-5'>小安</b><b class='flag-5'>派</b>AI开发板,如何接入Home Assistant?
    树莓项目中10款最佳的DIN导轨外壳
    ?模块化承包商、电源和灯光控制器都集成在一个紧凑的DIN外壳中。一张图片胜过千言万语。在本文中,我将讨论如何将树莓安装在DIN导轨上。所有提到的产品都已在各种项目中
    的头像 发表于 06-14 08:34 991次阅读
    树莓<b class='flag-5'>派</b>项目中10款最佳的DIN导轨<b class='flag-5'>外壳</b>!
    树莓分类器:用树莓识别不同型号的树莓
    在本教程系列的第一部分中,您将学习如何使用树莓AI摄像头来检测不同的树莓型号。本系列由DavidPlowman创建,他是树莓工程师,专注于图像处理硬件、摄像头软件和算法研究。您可以将AI摄像头
    的头像 发表于 06-13 16:39 1576次阅读
    树莓<b class='flag-5'>派</b>分类器:用树莓<b class='flag-5'>派</b>识别不同型号的树莓<b class='flag-5'>派</b>!
    立式同步电机起动分析
    纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:立式同步电机起动分析.pdf【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!
    发表于 06-06 14:20
    如何设计PCB外壳与布局以避免干涉
    设计印刷电路板(PCB)既有趣又充满挑战,但 PCB 需要外壳来保持机械稳定性。PCB 外壳可以直接购买现成的,也可以使用 MCAD 工具进行定制设计。无论选择哪种方式来创建外壳,都需要将 PCB 布局导入 MCAD 工具,以确
    的头像 发表于 05-27 11:00 1912次阅读
    如何设计PCB<b class='flag-5'>外壳</b>与布局以避免干涉
    树莓“吉尼斯世界记录”:将树莓的性能发挥到极致的项目!
    树莓是一款功能强大、体积小巧且高度可定制的设备,多年来,我们见证了它被应用于众多领域。无论是将其装入3D打印的经典游戏机外壳,还是简单地将它隐藏起来作为家庭文件服务器,我们都报道过在社区里用树莓
    的头像 发表于 05-22 16:53 1747次阅读
    树莓<b class='flag-5'>派</b>“吉尼斯世界记录”:将树莓<b class='flag-5'>派</b>的性能发挥到极致的项目!
