深入解析SN65LVDS93A:LVDS SerDes发射器的卓越之选
在电子设计领域,数据传输的高效性和稳定性一直是工程师们关注的焦点。SN65LVDS93A作为一款LVDS(Low-Voltage Differential Signaling)SerDes(Serializer/Deserializer)发射器,凭借其出色的性能和丰富的特性,在LCD显示等应用中展现出了强大的优势。今天,我们就来深入剖析这款器件,探讨其特点、应用以及设计要点。
文件下载:sn65lvds93a.pdf
特性亮点
宽温度范围与多种封装
SN65LVDS93A支持工业温度范围 -40°C 至 85°C,这使得它能够在各种恶劣的工业环境中稳定工作。同时,它提供了 4.5-mm × 7-mm BGA 和 8.1mm × 14-mm TSSOP 两种封装选项,方便工程师根据不同的设计需求进行选择。
高兼容性与低功耗
该器件的数据输入支持 1.8 V 至 3.3 V 的电压范围,能够直接连接到低功耗、低电压的应用和图形处理器,实现高效的数据传输。其传输速率高达 135 Mpps(Mega Pixels Per Second),像素时钟频率范围为 10 MHz 至 135 MHz,适用于从 HVGA 到 HD 的各种显示分辨率,并且具有低 EMI(Electromagnetic Interference)特性,有效减少了电磁干扰。此外,它仅需单一的 3.3-V 电源供电,在 75 MHz 时典型功耗仅为 170 mW,在禁用状态下功耗小于 1 mW,大大降低了系统的功耗。
灵活的时钟选择与ESD保护
SN65LVDS93A支持可选的上升或下降时钟边缘触发输入,通过 CLKSEL 引脚可以方便地选择时钟触发方式。同时,它具有 5-kV 的 HBM(Human Body Model)ESD 保护能力,能够有效防止静电对器件造成损坏,提高了器件的可靠性。
应用领域
SN65LVDS93A的应用非常广泛,主要包括以下几个方面:
LCD显示面板驱动
在 LCD 显示系统中,SN65LVDS93A 可以将 28 位的单端 LVTTL 数据同步传输到兼容的接收器,如 SN65LVDS94,实现高效的数据传输和显示驱动。
UMPC和上网本
在 UMPC(Ultra-Mobile PC)和上网本等设备中,该器件可以为显示屏提供稳定的信号传输,确保高质量的显示效果。
数码相框
对于数码相框等设备,SN65LVDS93A 能够满足其对图像显示的需求,实现清晰、流畅的图像展示。
详细描述
内部结构与工作原理
SN65LVDS93A 内部包含四个 7 位并行加载串行输出移位寄存器、一个 7 × 时钟合成器和五个低电压差分信号(LVDS)驱动器。在传输数据时,数据位 D0 至 D27 在输入时钟信号(CLKIN)的边缘被加载到寄存器中,通过 CLKSEL 引脚可以选择时钟的上升或下降边缘。CLKIN 的频率被乘以七倍后,用于以 7 位切片的方式串行卸载数据寄存器。四个串行数据流和一个锁相时钟(CLKOUT)被输出到 LVDS 输出驱动器,CLKOUT 的频率与输入时钟 CLKIN 相同。
引脚配置与功能
该器件的引脚配置丰富,不同的引脚具有不同的功能。例如,CLKSEL 引脚用于选择输入时钟的触发边缘,CLKIN 为输入像素时钟,CLKOUTM 和 CLKOUTP 为差分 LVDS 像素时钟输出等。在不同的封装形式(如 TSSOP 和 BGA MICROSTAR)下,引脚的编号和具体功能可能会有所不同,但总体的功能是一致的。工程师在设计时需要根据具体的封装形式和应用需求,正确连接各个引脚。
规格参数
绝对最大额定值
SN65LVDS93A 的电源电压、输出和输入电压等都有相应的绝对最大额定值,超过这些值可能会对器件造成永久性损坏。例如,电源电压(VCC、IOVCC、LVDSVCC、PLLVCC)的范围为 -0.5 V 至 4 V。
ESD 评级
该器件的 ESD 评级为 5-kV HBM 和 ±500 V CDM(Charged-Device Model),能够有效抵抗静电干扰。
推荐工作条件
在推荐的工作条件下,器件能够发挥最佳性能。例如,电源电压 VCC、LVDSVCC 和 PLLVCC 的推荐范围为 3 V 至 3.6 V,IOVCC 的推荐范围为 1.62 V 至 3.6 V,工作环境温度范围为 -45°C 至 85°C。
电气特性
SN65LVDS93A 的电气特性包括输入电压阈值、差分稳态输出电压幅度、共模输出电压等。这些特性对于保证器件的正常工作和数据传输的准确性至关重要。
设计要点
电源供应
SN65LVDS93A 对电源供应有一定的要求。在电源上电和下电过程中,需要注意不同电源域的上电顺序,以避免对器件造成损坏。例如,在电源上电时,可以按照推荐的顺序进行操作,先提升 LCD 电源,等待一段时间后再启用视频源输出,最后开启 LVDS 输出。
布局设计
板层堆叠
在 PCB 设计中,板层堆叠的选择对信号传输和电磁兼容性有重要影响。一般来说,使用 4 层 PCB 是一个不错的选择,其中包含一个 GND 平面和一个 VCC 平面以及两个信号层。不同的板层堆叠模型在解耦、EMC、信号完整性和自干扰等方面表现不同,工程师需要根据具体的设计需求进行选择。
电源和接地平面
在高速设计中,完整的接地平面和电源平面是必不可少的。在混合信号设计中,需要注意避免数字地和模拟地之间的噪声耦合,可以采用分割接地平面的方法,但要注意分割接地平面可能会带来的辐射和信号干扰问题。
走线、过孔和其他 PCB 组件
在 PCB 走线时,应避免直角弯曲,尽量采用 45° 角或圆角弯曲,以减少辐射和反射。同时,要将高速信号(如时钟信号)与低速信号、数字信号与模拟信号分开,避免信号之间的串扰。
总结
SN65LVDS93A 作为一款优秀的 LVDS SerDes 发射器,具有宽温度范围、高兼容性、低功耗等诸多优点,适用于多种显示应用场景。在设计过程中,工程师需要充分了解其特性和规格参数,合理进行电源供应和布局设计,以确保器件能够发挥最佳性能。希望通过本文的介绍,能够帮助工程师更好地掌握 SN65LVDS93A 的设计要点,为电子设计带来更多的便利和创新。你在使用 SN65LVDS93A 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
SN65LVDS93,pdf(LVDS Serdes Tra
SN65LVDS93A,pdfFlatlink Transm
SN65LVDS93A 10MHz - 135MHz LVDS Serdes 发送器
LVDS-SERDES发射机SN65LVDS93LVDS数据表
