探索SN65LVDS95-EP LVDS SERDES发射器:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,高速数据传输和可靠通信一直是工程师们关注的焦点。SN65LVDS95 - EP LVDS SERDES发射器作为一款性能卓越的产品,为点对点子系统通信提供了高效的解决方案。本文将深入探讨其特性、工作原理、应用场景以及设计中的关键要点。
文件下载:sn65lvds95-ep.pdf
一、产品概述
SN65LVDS95 - EP是一款LVDS(低压差分信号)串行器/解串器发射器,专为满足工业温度范围( - 40°C至85°C)的可靠运行而设计。它具有以下显著特点:
- 数据通道压缩与高吞吐量:支持21:3的数据通道压缩,最高可达1.36Gbps的吞吐量,适用于需要高速数据传输的点对点子系统通信。
- 低EMI特性:采用LVDS技术,具有极低的电磁干扰(EMI),有助于减少系统中的电磁干扰问题。
- 单电源供电与低功耗:仅需一个3.3V的电源供电,典型功耗为250mW,在禁用状态下功耗小于1mW,有效降低了系统的功耗。
- 高ESD耐受性:总线引脚能够耐受6kV的人体模型(HBM)静电放电,增强了产品的可靠性。
- 无需外部组件:PLL(锁相环)无需外部组件,简化了设计过程。
二、工作原理
SN65LVDS95 - EP内部包含三个7位并行加载串行输出移位寄存器、一个7倍时钟合成器和四个LVDS线路驱动器。其工作过程如下:
- 数据加载:在输入时钟信号(CLKIN)的上升沿,数据位D0至D20分别加载到移位寄存器中。
- 时钟合成:CLKIN的频率被乘以7倍,用于将数据寄存器中的数据以7位为一组进行串行输出。
- 数据输出:三个串行数据流和一个锁相时钟(CLKOUT)被输出到LVDS输出驱动器,CLKOUT的频率与CLKIN相同。
三、电气特性与参数
1. 绝对最大额定值
了解产品的绝对最大额定值对于确保设备的安全运行至关重要。SN65LVDS95 - EP的绝对最大额定值包括:
- 电源电压范围:0.5V至4V
- 输出端子电压范围: - 0.5V至Vcc + 0.5V
- 输入端子电压范围: - 0.5V至5.5V
- 静电放电:总线引脚(Class 3A)为6kV,所有引脚(Class 3A)为6kV等
2. 推荐工作条件
为了获得最佳性能,建议在以下条件下使用该产品:
- 电源电压:3V至3.6V
- 高电平输入电压:≥2V
- 低电平输入电压:≤0.8V
- 差分负载阻抗:90Ω至132Ω
- 工作温度范围: - 40°C至85°C
3. 电气特性参数
产品的电气特性参数详细描述了其在不同条件下的性能表现,例如:
- 输入电压阈值:典型值为1.4V
- 差分稳态输出电压幅度:247mV至454mV
- 稳态共模输出电压:1.125V至1.375V
四、应用场景
1. 16位总线扩展
在16位总线应用中,TTL数据和时钟从与背板总线接口的总线收发器到达LVDS SERDES发射器的并行输入。芯片上的PLL将时钟与输入的并行数据同步,数据被复用为三个不同的线路驱动器,实现TTL到LVDS的转换。在接收器端,LVDS数据和时钟被恢复并转换回TTL,数据再被解复用为并行格式。
2. 带奇偶校验的16位总线扩展
在上述应用的基础上,增加了奇偶校验位以确保数据传输的准确性。发送端的收发器/奇偶校验生成器对数据进行奇偶校验计算,并将计算结果与数据一起发送。接收端的设备进行LVDS到LVTTL的转换和奇偶校验计算,若检测到不匹配则输出奇偶错误信号。
3. 低成本虚拟背板收发器
通过在子系统序列化链路的两个方向上实现单个LVDS SERDES芯片组,可以实现虚拟背板收发器(VBT)的概念。设计者可以根据应用需求选择合适的配置,如添加奇偶校验和延迟线等功能,通过适当配置时钟和控制线实现半双工或全双工操作。
五、设计要点与注意事项
1. 电源设计
确保电源电压稳定在推荐的工作范围内,以保证产品的正常运行。可以考虑使用电源滤波电容来减少电源噪声。
2. 信号完整性
注意差分信号的布线,保持差分对的长度匹配,减少信号反射和串扰。同时,合理选择负载阻抗,以确保信号的传输质量。
3. ESD保护
尽管产品具有较高的ESD耐受性,但在设计中仍应采取适当的ESD保护措施,如使用ESD保护器件,以进一步提高系统的可靠性。
4. 时钟设计
确保输入时钟的稳定性和准确性,避免时钟抖动对数据传输产生影响。同时,注意时钟信号的布线,减少干扰。
六、总结
SN65LVDS95 - EP LVDS SERDES发射器以其高速数据传输、低功耗、低EMI和高可靠性等优点,在工业控制、通信等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,应充分了解其特性和工作原理,合理选择应用场景,并注意设计中的关键要点,以确保系统的性能和可靠性。你在使用类似产品的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
高速数据传输
307浏览量
7239
SN65LVDS95,pdf(LVDS Serdes Tra
65LVDS95-Q1,pdf(LVDS SERDES Tr
SN65LVDS95-EP 增强型产品 Lvds Serdes 发送器
SN65LVDS95 Serdes 串行器
SN65LVDS95-Q1 汽车类 LVDS SERDES 收发器
LVDS SERDES变送器SN65LVDS95-EP数据表
LVDS-SERDES发射机SN65LVDS95LVDS数据表
LVDS-SERDES发射机SN65LVDS93LVDS数据表
探索SN65LVDS95 - EP LVDS SERDES发射器:特性、应用与设计要点
