DeviceNet转ProfiNet协议转换网关实现西门子1500 PLC与风机振动传感器通讯在风力发电机组风机的应用案例
远创智控 来源:远创智控 作者:远创智控 2025-12-24 14:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
【项目背景】
东北某 200 MW陆上风电场,2020年投运 80台 2.5 MW双馈风机。机组原设计只在齿轮箱高速轴、发电机驱动端各装1只4-20 mA加速度变送器信号模拟量模块送入机舱西门子 S7-1500 CPU1515-2 PN,采样周期 500 ms,仅用于过阈值停机。2024年起,业主提出“以预测性维护替代计划性维护”,要求把采样周期缩短到10ms,并新增6个测点:主轴轴承 X/Y向、齿轮箱低速轴、行星轮、高速轴、发电机非驱动端。新增传感器为美国SKF IMx-1系列DeviceNet接口加速度计(型号:CMSS 68F-DNet,采样率 10 kHz,自带 FFT与峭度计算)。由于风机机舱 PLC只有 ProfiNet接口,且 CPU已无空余模拟量槽位,必须引入协议转换网关。经比选,最终采用“远创智控” YC-DNTM-PN工业级协议转换网关
【系统拓扑】
塔底:西门子 S7-1500 CPU1515-2 PN(固件 V2.9,订货号:6ES7 515-2FM01-0AB0)+ CP 1543-1以太网模块;
机舱:远创智控 YC-DNTM-PN协议转换网关
传感器层:8 只 SKF CMSS 68F-DNet(节点地址 1-8,波特率 500 kbps,EDS文件版本 1.04);
监控层:塔基机柜内安装西门子 IPC427E(WinCC OA V3.17),通过环网与 SCADA主站通讯;
网络拓扑:PLC ←→塔底以太网环网 ←→塔顶机舱以太网 ←→ YC-DNTM-PN ←→ DeviceNet总线(干线 30 m,支线 <1 m,屏蔽双绞 22AWG)。DeviceNet 供电 24 VDC 2 A,由机舱 UPS 独立回路供电,确保低电压穿越时不中断采集。
【硬件安装】
机械固定:YC-DNTM-PN协议转换网关采用 DIN 35 mm导轨,安装于机舱控制柜右侧,与变频器保持 ≥200 mm间距,避免电磁干扰。
接地:网关 PE端子与柜体星型接地排使用 4 mm²黄绿线连接,接地电阻 ≤0.1 Ω。
接线:ProfiNet使用 CAT5e屏蔽网线,长度 8 m,两端金属外壳接地;DeviceNet干线采用 5芯屏蔽电缆(2×24 V、2×CAN_H/L、1×屏蔽),支线使用 M12直头屏蔽跳线,屏蔽层在干线单端接地。
终端电阻:网关内部已集成 120 Ω,故干线末端 SKF传感器 8号节点处关闭终端电阻跳线,避免双终端导致波形畸变。
电源:机舱 24 VDC UPS(SITOP PSU8200,20 A)独立回路供电,避免与变桨电机抱闸共享,防止启动压降导致网关复位。
【软件配置】
TIA Portal V18组态
a.导入 GSDML文件“YC-DNTM-PN-V2.1.xml”,拖入 ProfiNet网络,分配设备名称“DNTM_PN_GW01”,IP地址 192.168.10.50,与 CPU同网段。
b.定义 I/O映射:输入 128字节(8节点 ×16字节),输出 64字节(预留参数写入)。
c.更新周期:8 ms,与 PLC扫描周期匹配,确保 10 ms采样目标。
YC-DNTM-PN工业级协议转换网关配置工具
a.选择“DeviceNet Master”模式,波特率 500 kbps,MAC ID 0。
b.扫描总线,自动识别 8个 SKF节点,导入 EDS文件,建立 IO映射:
–输入 Assembly 100(16字节):字节 0-3 RMS X,4-7 RMS Y,8-11峭度,12-15包络峰值;
–输出 Assembly 101(8字节):字节 0-3采样触发,4-7温度报警阈值。
c.开启“实时数据诊断”功能,若任一节点离线,网关自动在 ProfiNet诊断缓冲区写入 0x80XX代码,供 PLC读取。
PLC编程
a.创建 DB100“VibGateway”,数组 Array[0..7] of UDT_Vib,包含 RMS、峭度、包络峰值、温度、Quality Bit。
b.在 OB1调用 SFB14“GET”与 SFB15“PUT”,周期 8 ms读写网关 I/O。
c.边缘预警算法:使用 SCL语言编写 FFT能量谱对比,当齿轮啮合频率(GMF)幅值 >基线 6 dB且峭度 >5时,触发“Level 2”报警;若连续 10周期持续,则通过 OPC UA推送到 SCADA。
WinCC OA画面
a.显示 8通道实时波形与趋势;
b.报警等级:Level 1(黄)提醒、Level 2(橙)计划检修、Level 3(红)立即停机;
c.历史数据压缩存储 3年,满足 IEC 61400-25 要求。
【调试过程】
单节点测试:依次屏蔽 7只传感器,仅保留 1号节点,PLC监视 RMS值与手持仪 SKF Microlog对比,误差 <2%,证明网关 A/D 链路无额外增益误差。
全节点满载:8节点同时在线,使用 Wireshark抓包,ProfiNet帧间隔稳定在 8 ms,DeviceNet总线负载 42%,无重传错误帧。
电磁兼容:在变频器 4 kHz PWM、变桨伺服 50 A冲击工况下,网关 DI状态指示灯无闪烁,通信丢包率 0%。
低电压穿越:机舱 UPS切换至电池,电压跌至 18 V维持 3 s,网关持续工作,传感器数据未出现跳变。
极端温度:机舱加热至 65 ℃,连续运行 72 h,网关外壳温度 68 ℃,内部 CPU温度 72 ℃,仍在规格范围内(-40 ℃~+75 ℃),功能正常。
【结论】
通过引入远创智控 YC-DNTM-PN工业级协议转换网关,该风电场在不停机、不更换主 PLC的前提下,成功把 DeviceNet振动传感器无缝接入 ProfiNet网络,实现 10 ms级高频率监测与预测性维护。项目证明:YC-DNTM-PN是西门子 S7-1500与 DeviceNet设备之间高效、可靠的“翻译官”,为风力发电机组的智能化升级提供了可复制、可推广的范本。
  • plc
    plc
  • 西门子
  • 网关
  • DeviceNet
  • Profinet
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    疆鸿智能PROFINETDEVICENET网关:破解轧钢车间跨协议通讯难题
    DEVICENET网关,将LED显示屏接入西门子S7-1500控制的轧钢系统。 项目背景与通讯架构 这个轧钢车间的控制系统以
    的头像 发表于 03-06 15:21 216次阅读
    疆鸿智能<b class='flag-5'>PROFINET</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>DEVICENET</b><b class='flag-5'>网关</b>:破解轧钢车间跨<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>通讯</b>难题
    DeviceNetProfinet网关连接变频西门子PLC
    智能制造专业视角—DeviceNetProfinet网关连接变频西门子
    的头像 发表于 12-19 14:42 2213次阅读
    <b class='flag-5'>DeviceNet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>网关</b>连接变频<b class='flag-5'>器</b>与<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>
    DeviceNetProfiNet协议转换网关实现西门子1500 PLC与限位开关通讯AGV小车上的应用案例
    ,通信协议ProfiNet;而执行“行程末端/原点确认”的限位开关,则是早已批量使用的邦纳QS18VN6DPSQ8,其通信接口仅支持DeviceNet。为了不更换现场
    的头像 发表于 12-10 16:40 687次阅读
    <b class='flag-5'>DeviceNet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>ProfiNet</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>1500</b> <b class='flag-5'>PLC</b>与限位开关<b class='flag-5'>通讯</b><b class='flag-5'>在</b>AGV小车上的应用案例
    协议“翻译官”:让西门子PLC,PFOFINET和DEVICENET设备污水厂“对话”
    核心工艺段——生物反应池的鼓风机控制系统,基于多台DEVICENET协议的变频传感器构建,运行稳定但数据孤立。新建的中控系统则采用
    的头像 发表于 12-04 15:36 371次阅读
    <b class='flag-5'>协议</b>“翻译官”:让<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>,PFOFINET和<b class='flag-5'>DEVICENET</b>设备<b class='flag-5'>在</b>污水厂“对话”
    DeviceNetProfiNet协议转换网关实现西门子1200 PLC与电动阀门控制通讯炼油厂的应用案例
    ——仍采用较早的 DeviceNet 协议,无法实现与主控系统的直接通讯。为保障原有设备继续使用并避免大规模更换带来的高昂成本,项目方决定引入工业
    的头像 发表于 12-04 09:40 1292次阅读
    <b class='flag-5'>DeviceNet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>ProfiNet</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>西门子</b>1200 <b class='flag-5'>PLC</b>与电动阀门控制<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>通讯</b><b class='flag-5'>在</b>炼油厂的应用案例
    DeviceNetProfiNet协议转换网关实现西门子1500 PLC与压力传感器通讯制药厂的应用案例
    、温度等工艺参数的实时监控与闭环控制。新一轮产线升级中,该厂引入了霍尼韦尔(Honeywell)TC-ODN系列高精度压力传感器,用于关键反应釜内部压力监测。 然而,该型号传感器仅支持 De
    的头像 发表于 11-29 13:58 387次阅读
    <b class='flag-5'>DeviceNet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>ProfiNet</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>1500</b> <b class='flag-5'>PLC</b>与压力<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>通讯</b><b class='flag-5'>在</b>制药厂的应用案例
    profinetdevicenet基于总线协议转换网关连接技术研究
    本案例适用于化工生产过程控制系统,西门子S7-1200PLC通过Profinet总线连接DeviceNet主站网关
    的头像 发表于 11-18 13:49 1061次阅读
    <b class='flag-5'>profinet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>devicenet</b>基于总线<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b>的<b class='flag-5'>网关</b>连接技术研究
    伺服伴侣,ProfinetDeviceNet网关通讯保障后连接伺服驱动西门子S7-1200PLC
    伺服伴侣,Profinet DeviceNet网关 通讯保障后****连接伺服驱动
    的头像 发表于 11-18 10:23 524次阅读
    伺服伴侣,<b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>DeviceNet</b><b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>通讯</b>保障后连接伺服驱动<b class='flag-5'>器</b>与<b class='flag-5'>西门子</b>S7-1200<b class='flag-5'>PLC</b>
    DeviceNetProfiNet协议转换网关实现欧姆龙PLC西门子PLC通讯的配置案例
    项目背景 京东华北 A 分拨仓 2024 年“双十一”前扩容,新增 3 条高速箱线(16 台欧姆龙 CJ2M-CPU35 系列 PLC)与 WCS 层 1 套西门子 S7-1500
    的头像 发表于 11-17 20:19 518次阅读
    <b class='flag-5'>DeviceNet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>ProfiNet</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>实现</b>欧姆龙<b class='flag-5'>PLC</b>与<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>通讯</b>的配置案例
    打通PROFINETDEVICENET:卷烟厂跨协议设备集成实战
    卷烟厂自动化系统中,常面临不同品牌设备协议不兼容的难题。例如,西门子PLC通常采用PROFINET协议
    的头像 发表于 09-11 16:20 953次阅读
    打通<b class='flag-5'>PROFINET</b>与<b class='flag-5'>DEVICENET</b>:卷烟厂跨<b class='flag-5'>协议</b>设备集成实战
    DeviceNetPROFINET网关西门子S7-1500 PLC主站控制ABB变频从站方案
    的转速,以实现对各类泵、风机等设备的精准调速,从而优化能源消耗。而车间的自动化控制系统则采用了西门子S7-1500系列PLC作为核心,基于
    的头像 发表于 06-09 15:00 1012次阅读
    <b class='flag-5'>DeviceNet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>PROFINET</b><b class='flag-5'>网关</b>:<b class='flag-5'>西门子</b>S7-<b class='flag-5'>1500</b> <b class='flag-5'>PLC</b>主站控制ABB变频<b class='flag-5'>器</b>从站方案
    ProfinetCAN网关模块对实现西门子PLC与CAN变频协同通信的助力研究
    智能物流仓储系统中,AGV等设备的通讯网络稳定性和实时性至关重要。通过ProfinetCAN网关,可以
    的头像 发表于 06-09 14:59 1060次阅读
    <b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b>CAN<b class='flag-5'>网关</b>模块对<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>与CAN变频<b class='flag-5'>器</b>协同通信的助力研究
    ProfinetDeviceNet网关协议转换的技术实现与应用分析
    通过DeviceNet协议与AB的PLC进行通讯。现因车间升级需求,需将PLC更换为西门子
    的头像 发表于 05-29 09:16 1151次阅读
    <b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>DeviceNet</b><b class='flag-5'>网关协议</b><b class='flag-5'>转换</b>的技术<b class='flag-5'>实现</b>与应用分析
    ProfiNetCAN网关配置指南西门子S7-1500与霍尼韦尔DXN温度传感器的实时数据互通实现
    升级项目中,需要将基于CAN协议传感器数据集成到基于ProfiNet协议西门子PLC控制系统
    的头像 发表于 05-21 14:33 764次阅读
    <b class='flag-5'>ProfiNet</b><b class='flag-5'>转</b>CAN<b class='flag-5'>网关</b>配置指南<b class='flag-5'>西门子</b>S7-<b class='flag-5'>1500</b>与霍尼韦尔DXN温度<b class='flag-5'>传感器</b>的实时数据互通<b class='flag-5'>实现</b>
    告别协议冲突!ModbusProfinet助力风速风向仪无缝对接
    Profinet网关协议格式进行传输。 四、应用案例与效果验证 风力发电场项目中,采用VING微硬创新Modbus
    发表于 05-19 15:47
