英集芯IP2317是一款适用于电动工具、蓝牙音箱、便携打印机、移动POS机等便携设备的支持18W快充的单节锂电池充电芯片。支持5V~12V同步降压充电,输入电压范围5V~12V,降压开关充电转换器工作频率600KHz。集成USB-C DRP协议、PD2.0/3.0、AFC、FCP输入快充协议。支持 1~2 颗LED状态指示灯和一路I2C接口。内置功率 MOS,采用同步开关架构,应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案尺寸,降低BOM成本。采用QFN32封装,便于集成和应用。
一、充电规格:灵活适配,稳定高效
英集芯IP2317内置功率MOS,有助于简化电路结构,减少外围器件数量,有助于降低成本并提升方案稳定性。该IC支持5V-12V的同步降压充电,可根据不同充电场景和设备需求灵活调整充电电压,为电池提供稳定的充电电流。通过外部电阻,用户可设置电池的充满电压,支持4.20V、4.30V、4.35V、4.40V等多种规格的锂电池,适配不同类型电池的充电要求,有助于电池安全充电,支持延长电池使用寿命。
二、快充规格:多协议兼容,支持快速充电
在快充技术方面,IP2317集成了USB C DRP协议、PD2.0/PD3.0输入快充协议,并支持AFC/FCP输入快充协议,能够兼容市面上多种常见的快充适配器。在与适配器连接时,可进行协议识别并申请5V-12V电压,从而有助于缩短充电时间。例如,在使用支持PD3.0协议的适配器时,IP2317可将充电电压提升至9V或12V,有助于提高充电效率。
三、其他功能:实用设计,便于使用
英集芯IP2317支持1-2颗LED状态指示灯,并可自动识别所接LED数量,通过灯光颜色或闪烁提示充电状态,方便用户了解充电进程。同时,该IC支持一路I2C接口,便于与微控制器等设备通信,实现充电管理、电池参数监测等功能。其待机功耗为70μA,在非充电状态下有助于降低能耗,适用于对功耗较为敏感的便携设备。
四、多重保护:注重安全,稳定充电
英集芯IP2317具备输入过压、欠压保护功能,在输入电压超出或低于设定范围时可暂停充电,以保护电池与设备安全。电池过充保护功能可监控充电过程,防止过度充电。IC过温保护能在温度过高时调整充电状态,维持芯片工作在安全温度范围内。通过外接NTC电阻,可监测电池温度并在异常时采取相应保护措施。此外,该IC具备ESD 4KV防护能力,有助于提升产品可靠性。
五、应用广泛,适用于多种电子设备
英集芯IP2317主要用于单串锂电池/锂离子电池充电,可适配不同领域的产品需求。在智能手机、平板电脑、智能手表等便携设备中,其体积较小、功耗较低的特点有助于产品设计。此外,它也适用于蓝牙耳机、移动电源等设备,为这些产品提供充电管理方案。
六、性能表现稳定,体现技术特点
英集芯IP2317采用同步开关架构并集成功率MOS,外围器件较少,有助于减小方案尺寸与成本。其输入电压范围为5V-12V,降压开关充电转换器工作频率为600KHz,在VIN=12V、BAT=3.7V、IVBUS=1.5A条件下,效率可达91%,有助于减少能量损耗。该IC具有输入欠压保护功能,可调节充电电流,适配不同负载条件的适配器。
英集芯IP2317采用5mm×5mm 0.5pitch QFN32封装,体积紧凑,便于在电子设备中布局与安装,有利于节省PCB空间并支持散热设计。
英集芯IP2317以丰富的特性、广泛的应用场景、稳定的性能与可靠性,为单节锂电池快充提供了一种可行方案。对于电子设备制造商与用户而言,它有助于实现效率较高、安全性较好的充电体验,支持电子设备充电技术的发展。
芯片
463文章
54706浏览量
471508 -
集成电路
5469文章
12763浏览量
376375 -
电子元器件
134文章
4017浏览量
114715 -
英集芯
1文章
279浏览量
15672
IP2317至为芯支持18W快充的单节锂电池充电芯片
