深度解析:锂电电极浆料混合工艺与性能的内在联系
苏州上器试验设备有限公司 2025-12-23 18:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
锂离子电池的制造过程中,电极浆料的制备是一个至关重要的环节,因为浆料的初始状态直接决定了电池的最终性能。电极浆料通常由活性电极材料粉末、导电剂粉末、聚合物粘结剂稀释溶剂组成。对于正极复合电极,通常使用氧化物材料(如LiCoO₂)作为活性材料,并使用碳质导电材料(如乙炔黑 AB)来提供电子传导路径,以补偿氧化物材料较低的电子电导率。
为了制备具有均匀接触的电极,浆料必须实现导电材料的均匀分散。然而,氧化物活性材料和碳质导电材料表现出截然不同的物理化学性质,使得它们在正极浆料中的均匀分散比在石墨负极浆料中更为困难。即便浆料组分相同,加料顺序和混合工艺的不同也会极大地影响浆料的分散状态,进而影响电池性能。
本研究利用流变分析交流阻抗谱技术,结合对复合电极内阻的研究,探讨了电极浆料混合工艺与导电剂分散状态之间的关系。
实验设计与混合工艺
Millennial Lithium
实验采用了掺镁钴酸锂(Mg-LCO)作为活性材料,乙炔黑(AB)作为导电剂,聚偏二氟乙烯 (PVdF)作为粘结剂,N-甲基吡咯烷酮 (NMP)作为溶剂。研究对比了两种不同的混合工艺:
工艺 1:首先将 Mg-LCO 和 AB 进行干混,然后与 NMP 混合并进行高粘度捏合(30 rpm, 30 min),形成“硬滤饼(Hard cake)”状态。随后加入 NMP 稀释,最后加入 PVdF/NMP 胶液进行搅拌。
工艺 2:首先将 AB 与 NMP 进行捏合(95 rpm, 10 min),形成“软滤饼(Soft cake)”状态。接着加入 PVdF/NMP 胶液搅拌,最后加入 Mg-LCO/NMP 混合液进行搅拌。
复合电极的电子体积电阻率与微观结构
Millennial Lithium
研究首先测试了涂布在 PET 膜上的复合电极层的电子体积电阻率。结果显示,在相同的 AB 含量下,工艺 2 制备的电极层电阻率明显低于工艺 1。此外,随着 AB 含量的降低,工艺 2 的电阻率增加幅度小于工艺 1。这表明两种工艺形成的电极浆料微观结构存在显著差异。
在不同 AB 含量下,由工艺 1 和工艺 2 制备的 PET 上复合层的电子体积电阻率
为了进一步探究微观结构,研究人员通过扫描电子显微镜(SEM)观察了复合电极(3 wt% AB)。在工艺 1 制备的电极中,观察到了尺寸约为 10 µm 的大团簇状 AB,且 Mg-LCO 的分布不均匀。相反,在工艺 2 制备的电极中,AB 和 Mg-LCO 分布非常均匀。这证实了工艺 2 能够提供更优异的 AB 分散状态,这种均匀的分散有助于降低直流内阻(DC-IR)。
由工艺 1 (a) 和工艺 2 (b) 制备的复合电极(3 wt% AB)的 SEM 图像
温度对直流内阻的影响
Millennial Lithium
在不同温度下对两种工艺制备的电极进行DC-IR测试发现,尽管 AB 含量相同,工艺 1 的电阻在所有温度下均高于工艺 2。在 -20 至 25°C 范围内,DC-IR 的主要成分被认为是离子传输电阻。然而,在 45°C 以上,工艺 1 的温度依赖性变小,表明其主要阻抗成分转变为电子传输电阻。而在工艺 2 中,并未观察到这种显著转变。这说明工艺 1 较高的电子体积电阻率导致了其在高温下较差的表现。
电极浆料的流变学特性分析
Millennial Lithium
由于电极浆料是含有固相的冷凝溶液,可视为非牛顿流体。研究通过流变学分析了浆料的稳态流动粘度,并计算了触变指数。结果表明,TI 值随 AB 含量的增加而增加,且在所有 AB 含量下,浆料 2 的 TI 值均高于浆料 1。由于较高的 TI 值意味着结构粘度的增加,这表明浆料 2 中生长出了更发达的 AB 网络结构,且工艺 2 促进了这种结构的形成。
进一步分析浆料的动态储能模量发现,在相同的 AB 含量下,浆料 2 在低角频率区域表现出更高的 G'值和更平缓的斜率。这表明浆料 2 比浆料 1 更具刚性,内部形成了更完善的 AB 网络结构。特别是在 1 wt% AB 的低含量下,浆料 2 已显示出平台区,暗示网络结构已形成;而浆料 1 仅在 3 wt% AB 时才观察到平台区。
浆料 1 和浆料 2 的动态储能模量与角频率的函数关系。实心符号代表浆料 1,空心符号代表浆料 2
混合机理探讨
Millennial Lithium
结合电学和流变学数据,研究揭示了不同混合工艺下 AB 网络结构的形成过程:
工艺 1中,AB 和 Mg-LCO 首先在少量 NMP 中进行捏合。由于 AB 网络体积庞大且吸油性强,而高浓度的 Mg-LCO 颗粒较大,导致润湿状态不均匀。尽管 AB 在初始阶段可能因静电排斥而分散,但在高粘度捏合过程中,高浓度的 Mg-LCO 颗粒会碰撞并破坏 AB 网络结构,导致 AB 在捏合过程中形成大团簇。结果是浆料 1 和复合电极的电子导电性降低,且反应分布范围变大。
工艺 2中,AB 首先与 NMP 捏合,随后与 PVdF/NMP 混合,最后在低粘度状态下与 Mg-LCO/NMP 混合。由于处于低粘度状态,施加在 AB 上的剪切力较低,从而避免了 AB 网络结构被破坏。
本研究表明,电极浆料制备过程中的混合工艺对电极的电子导导性能有着决定性影响。通过流变学分析证实,复合电极电子电导率的变化归因于浆料中 AB 的分散状态。Mg-LCOAB在高粘度状态下同时捏合会导致 AB 网络结构被破坏,进而形成大团簇,降低电子电导率。相反,采用 AB/PVdF/NMP 与 Mg-LCO/NMP 在低粘度状态下混合的工艺,能够有效抑制电子电导率的降低。这一发现为在低 AB 含量下制备高电子电导率的电极浆料提供了重要的设计思路。
原文参考:Relation between Mixing Processes and Properties of Lithium-ion Battery Electrode-slurry
*特别声明:本公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,如涉及版权问题,敬请联系,我们将在第一时间核实并处理。
  • 锂离子电池
  • 电极
  • 锂电
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    善思创兴薄膜力学断层扫描测试仪:聚焦锂电池材料检测,解决行业核心测试痛点
    之一。 其二,数据稳定性差,难以支撑配方筛选与工艺优化。锂电电极配方研发中,需对比不同浆料配方(如粘结剂种类、活性物质比例)的极片力学性能
    发表于 08-30 14:16
    关于锂电电极材料SEM测试、氩离子截面解剖电极
    尺寸、孔径测量的测试服务:锂电池正极材料、负极材料的颗粒尺寸会影响到锂电池的电化学性能电极材料的粒径和形貌可通过SEM测试观察,有助于系统研究颗粒尺寸及电化学
    发表于 07-07 10:22
    锂电浆料固含量测定仪
    ,使得浆料粘度有所增大,另外,颗粒沉降及团聚也可能使粘度增加。粘度不同对电极的影响主要是面密度的均一性。在一致性极差的情况下,在充电过程中负极会局部析锂,循环越来越差。浆料粘度本身不会影响电芯的
    发表于 03-26 17:14
    【转帖】锂电池电芯浆料工艺和原理分析
    锂离子电池的电极制造,正极浆料由粘合剂、导电剂、正极材料等组成;负极浆料则由粘合剂、石墨碳粉等组成。正、负极浆料的制备都包括了液体与液体、液体与固体物料之间的相互
    发表于 12-13 13:38
    锂电池正极浆料主要成分有哪些?
    锂电池正极浆料主要成分有哪些? 钴酸锂,PVDF,乙炔黑,NMP;
    发表于 10-22 17:14 2086次阅读
    锂电池负极浆料主要成分有哪些?
    锂电池负极浆料主要成分有哪些? 石墨,SBR,CMC,工业纯净水。
    发表于 10-22 17:16 6166次阅读
    SVPWM和SPWM的内在联系以及简化的SVPWM算法
    发表于 04-13 16:12 43次下载
    电极材料对电池性能影响
    在改善锂离子电池性能的过程中,研究人员大多把精力放在活性物质材料研究与改性上,忽视了导电剂、粘结剂形貌及其与活性物质之间相互作用,以及在电极浆料制备过程中影响浆料分散性的因素。另外,
    的头像 发表于 09-29 14:58 1.3w次阅读
    锂电池电芯浆料的制作工艺和基本原理
    锂电池电芯浆料搅拌是混合分散工艺在锂离子电池的整个生产工艺中对产品的品质影响度大于30%,是整个生产工艺
    的头像 发表于 12-25 21:11 3333次阅读
    详解电极浆料制备过程中物料颗粒状态变化
    锂电池极片厚度一般为40-200μm左右,其中极片厚度根据电池种类(高能量、高功率等)的不同而变化。如果想要锂电池具有好的电化学性能,极片必须要前中后厚度一致,且表面平滑,没有缺陷。在排除涂布
    的头像 发表于 09-24 14:55 5258次阅读
    详解<b class='flag-5'>电极</b><b class='flag-5'>浆料</b>制备过程中物料颗粒状态变化
    特斯拉干法电极工艺研究
    干法电极工艺特点是工艺过程简单、电极更厚、无溶剂化。电极制造过程没有溶剂参与的固液两相悬浮液混合
    的头像 发表于 02-12 11:18 6557次阅读
    锂电浆料罐高低液位检测的超声波液位传感器
    直接影响涂布极片面密度稳定性及极片的质量,进而影响锂电池容量、内阻等各项性能。下面工采网小编通过本文介绍一款用于锂电浆料罐高低液位检测的超声波传感器理想检测方案。 锂离子电池的生产制
    的头像 发表于 11-01 11:24 1647次阅读
    <b class='flag-5'>锂电</b>池<b class='flag-5'>浆料</b>罐高低液位检测的超声波液位传感器
    锂电工艺 |电极制造的高级处理技术:从湿法到干法的革新
    实现高性能电池的可持续、经济且高效制造。传统湿法浆料处理的局限MillennialLithium湿法浆料处理是当前最常用的电极制造方法。该过程将活性材料、粘结剂和导
    的头像 发表于 11-04 18:05 982次阅读
    <b class='flag-5'>锂电工艺</b> |<b class='flag-5'>电极</b>制造的高级处理技术:从湿法到干法的革新
    电池电极浆料的“秘密”:流变学在锂电制造中的应用与优化
    电池电极制造是满足交通电气化需求的关键环节。该过程复杂,涉及浆料制备、涂布、干燥和压延等多个阶段。浆料流变学作为关键计量指标,能深刻反映其微观结构及物理化学特性,对优化生产工艺、提升
    的头像 发表于 11-18 18:04 1302次阅读
    电池<b class='flag-5'>电极</b><b class='flag-5'>浆料</b>的“秘密”:流变学在<b class='flag-5'>锂电</b>制造中的应用与优化
    四探针测试:铜浆料的配方和工艺对电阻率的影响
    ,成为研究重点。本章基于Xfilm埃利四探针技术,系统分析配方组分与烧结工艺对铜浆料电阻率的影响,旨在为高性能浆料的开发提供实验依据。实验方法与表征/XfilmXf
    的头像 发表于 01-29 18:10 483次阅读
    四探针测试:铜<b class='flag-5'>浆料</b>的配方和<b class='flag-5'>工艺</b>对电阻率的影响
