SN54LS422、SN54LS423、SN74LS422、SN74LS423 可重触发单稳态多谐振荡器详解
璟琰乀 2025-12-23 15:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,单稳态多谐振荡器是一种常用的电路元件,它能产生特定宽度的脉冲信号,在时序控制、信号处理等方面发挥着重要作用。今天,我们就来详细探讨一下 SN54LS422、SN54LS423、SN74LS422、SN74LS423 这几款可重触发单稳态多谐振荡器。
文件下载:SN74LS423NSR.pdf
一、产品概述
这几款器件与 'LS122 和 'LS123 类似,但不能通过清零端触发。它们采用直流触发方式,具有以下显著特点:
  1. 触发特性:不会从清零端触发,可由高电平或低电平门控逻辑输入进行直流触发。
  2. 可重触发功能:能够实现非常长的输出脉冲,占空比可达 100%。
  3. 清零功能:具有优先清零功能,可终止输出脉冲。
  4. 内部电阻:LS422 包含一个内部定时电阻,方便电路设计
二、输出脉冲宽度控制方法
这些多谐振荡器通过三种方法实现输出脉冲宽度控制:
  1. 基本脉冲时间编程:通过选择外部电阻和电容值来编程基本脉冲时间。例如,根据典型应用数据,合理搭配外部电阻和电容,就能得到所需的基本脉冲时间。
  2. 内部定时电阻:LS422 内部的定时电阻(标称值为 10 kΩ)允许电路仅使用外部电容工作,为设计提供了更多灵活性。
  3. 重触发和清零控制:一旦触发,可通过对低电平有效(A)或高电平有效(B)输入进行重触发来延长基本脉冲宽度,也可使用优先清零来缩短脉冲宽度。如图 1 所示,清晰展示了通过重触发和提前清零进行脉冲控制的过程。
三、电气特性
1. 推荐工作条件
不同型号在电源电压、输出电流、脉冲宽度、外部定时电阻、外部电容等方面有不同的推荐工作范围。例如,SN54LS 系列的电源电压范围为 4.5 - 5.5 V,而 SN74LS 系列为 4.75 - 5.25 V。这些参数是保证器件正常工作的关键,在设计时必须严格遵循。
2. 电气特性参数
在推荐的自由空气温度范围内,器件的各项电气特性参数都有明确规定。如高电平输入电压(VIH)最小值为 2 V,低电平输入电压(VIL)最大值在不同系列有所差异。这些参数反映了器件的性能和可靠性,对于电路的稳定性至关重要。
3. 开关特性
在 $V{CC}=5 V$,$T{A}=25^{circ}C$ 的条件下,给出了不同输入到输出的开关特性参数,如从 A 输入到 Q 输出的传输延迟时间(tPLH)典型值为 23 ns 等。这些参数对于高速电路设计尤为重要,直接影响电路的响应速度。
四、典型应用数据
1. 输出脉冲宽度计算
基本输出脉冲宽度主要由外部电容和定时电阻的值决定。对于不同的电容范围,有不同的计算公式:
  • 当 $C_{ext} ≤1000 pF$ 时,可参考图 3 确定脉冲宽度。
  • 当 $C{ext}$ 在 0.1 nF 和 1 μF 之间时,$t{W} approx K cdot R{T} cdot C{ext}$,其中 K 可从图 4 中获取。
  • 当 $C{ext} ≥1 μF$ 时,$t{w}=0.33 cdot R{T} cdot C{ext}$,这里的 $R{T}$ 为内部或外部定时电阻(单位为 kΩ),$C{ext}$ 单位为 pF,$t_{w}$ 单位为 ns。
    2. 噪声免疫和电容使用
    为了获得最大的抗噪声能力,即使 $C_{ext}$ 节点内部已连接到接地引脚,系统接地仍应连接到该节点。此外,由于 'LS422 和 'LS423 采用的定时方案,在使用电解电容时无需使用开关二极管来防止反向偏置。
五、封装信息
器件提供了多种封装形式,如 J、W、D、N 等封装。同时,还给出了不同封装的详细尺寸信息,包括载带和卷轴的尺寸、引脚排列等。例如,SN74LS423NSR 的 SO 封装,其卷轴直径为 330.0 mm,载带的 A0 尺寸为 8.2 mm 等。这些封装信息对于 PCB 设计和器件安装非常重要。
六、注意事项
TI 公司对提供的技术和可靠性数据等资源进行了重要声明。这些资源按“原样”提供,TI 不承担任何明示或暗示的保证责任。开发者在使用这些资源时,需自行负责选择合适的 TI 产品、设计和测试应用程序,并确保应用符合相关标准和要求。同时,这些资源可能会随时变更,使用时需注意。
综上所述,SN54LS422、SN54LS423、SN74LS422、SN74LS423 可重触发单稳态多谐振荡器具有丰富的功能和灵活的设计特性。在实际应用中,电子工程师需要根据具体需求,合理选择器件参数和封装形式,严格遵循推荐工作条件和注意事项,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用这些器件时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电气特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SN54LS422,SN54LS423,SN74LS422,
    SN54LS422,
    发表于 08-20 17:38 12次下载
    SN54LS422SN54LS423SN74LS422SN74LS423触发单稳态多谐振荡器解析
    的头像 发表于 12-16 17:40 2133次阅读
    深入解析SN54221、SN54LS221、SN74221、SN74LS221双单稳态多谐振荡器
    、计数、脉冲整形等电路中。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的SN54221、SN54LS221、SN74221、SN74LS221双单稳态
    的头像 发表于 12-16 18:00 2086次阅读
    触发单稳态多谐振荡器家族:SN54/74SN54LS/74LS系列解析
    的头像 发表于 12-28 17:25 1539次阅读
    触发单稳态多谐振荡器SN系列芯片的全方位解析
    54123、SN54130、SN54LS122、SN54LS123、SN74122、SN74123、SN
    的头像 发表于 12-30 16:40 785次阅读
    深入解析SN54221、SN54LS221、SN74221和SN74LS221双单稳态多谐振荡器
    的头像 发表于 01-05 18:15 1372次阅读
    触发单稳态多谐振荡器系列产品介绍
    54130、SN54LS122、SN54LS123、SN74122、SN74123、SN74130、SN
    的头像 发表于 01-08 16:30 510次阅读
    的头像 发表于 01-13 17:45 1434次阅读
    触发单稳态多谐振荡器SN系列产品深度解析
    触发单稳态多谐振荡器SN系列产品深度解析 在电子设计领域,单
    的头像 发表于 01-16 16:20 937次阅读
    SN54LS422SN54LS423SN74LS422SN74LS423 触发单稳态多谐振荡器详解
    的头像 发表于 01-22 16:15 921次阅读
    电子工程师必备:SN54LS422SN54LS423SN74LS422SN74LS423触发单稳态多谐振荡器解析
    的头像 发表于 01-23 16:55 1056次阅读
    触发单稳态多谐振荡器:从原理到应用的深度剖析
    122、SN74LS123等系列触发单稳态多谐振荡器,从其特点、原理、应用以及机械数据等方面
    的头像 发表于 01-27 14:20 408次阅读
    的头像 发表于 01-28 17:05 640次阅读
    SN54LS422SN54LS423SN74LS422SN74LS423触发单稳态多谐振荡器的特性与应用
    的头像 发表于 01-30 16:50 906次阅读
    触发单稳态多谐振荡器SN54/74 系列深度解析
    的头像 发表于 01-31 16:50 819次阅读
