电子工程师必备:SN54LS422、SN54LS423、SN74LS422、SN74LS423可重触发单稳态多谐振荡器解析
璟琰乀 2026-01-23 16:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,单稳态多谐振荡器是一种常用的电路元件,它能产生特定宽度的脉冲信号。今天,我们就来深入探讨一下SN54LS422、SN54LS423、SN74LS422、SN74LS423这几款可重触发单稳态多谐振荡器。
文件下载:SN74LS423N.pdf
1. 产品概述
SN54LS422、SN54LS423、SN74LS422、SN74LS423是德州仪器(Texas Instruments)推出的可重触发单稳态多谐振荡器。其中,SN54LS422和SN54LS423适用于 -55°C 至 125°C 的全军事温度范围,而SN74LS422和SN74LS423则适用于 0°C 至 70°C 的温度范围。
这些器件与 'LS122 和 'LS123 类似,但它们不能通过清零端触发。在设计电路时,这一特性需要我们特别留意,大家想想在哪些具体的应用场景中,这个特性会起到关键作用呢?
2. 特性特点
  • 触发方式:直流触发,可从高电平有效或低电平有效的门控逻辑输入触发,且不会从清零端触发。
  • 可重触发功能:能够实现非常长的输出脉冲,占空比可达 100%。通过对门控低电平有效(A)或高电平有效(B)输入进行重触发,可以延长基本脉冲宽度;使用覆盖清零功能则可缩短脉冲宽度。大家不妨思考一下,这种可重触发功能在脉冲信号的生成和控制方面,能为我们带来哪些便利呢?
  • 施密特滞后特性:具有足够的施密特滞后,能确保从转换速率低至 0.1 毫伏/纳秒的输入实现无抖动触发。
  • 脉冲宽度控制方法:提供三种输出脉冲宽度控制方法。基本脉冲时间可通过选择外部电阻电容值进行编程;'LS422 内置一个标称值为 10k 欧姆的定时电阻,若需要,电路仅使用外部电容即可工作。
3. 引脚连接与使用注意事项
  • 外部定时电容连接:可在 (C{ext }) 和 (R{ext } / C_{ext })(正极)之间连接外部定时电容。
  • 使用内部定时电阻:若使用 'LS422 的内部定时电阻,需将 (R_{int }) 连接到 (VCC)。
  • 提高脉冲宽度精度和重复性:可在 (R{ext } / C{ext }) 和 (vcc) 之间连接外部电阻,并将 (R_{int }) 开路。
  • 获得可变脉冲宽度:在 (R{int }) 或 (R{ext } / C_{ext }) 和 (vcc) 之间连接外部可变电阻。
在实际的电路设计中,正确的引脚连接是保证器件正常工作的基础,大家在连接引脚时,一定要仔细检查,避免出现错误。
4. 功能表与典型脉冲波形
文档中提供了 'LS422 和 'LS423 的功能表,以及典型的输入/输出脉冲图。这些资料能帮助我们更好地理解器件的工作原理和信号输出情况,大家在设计过程中可以结合这些图表进行分析。
5. 推荐工作条件与电气特性
  • 电源电压:SN74LS 系列的标称电源电压为 5V,范围在 4.5V 至 5.5V 之间。
  • 外部电阻和电容:外部电阻推荐范围为 180kΩ 至 260kΩ,外部电容 (C_{ext }) 无限制。
  • 工作温度:如前面所述,军事级和工业级产品的工作温度范围不同。
同时,文档还给出了电气特性参数,如输入输出电压、电流等,这些参数是我们评估器件性能和进行电路匹配的重要依据。大家在设计时,要根据实际情况合理选择器件的工作条件,以确保电路的稳定性和可靠性。
6. 开关特性
开关特性参数展示了器件在特定电源电压和温度下的信号转换时间,如从低电平到高电平(tPLH)和从高电平到低电平(tPHL)的时间等。这些参数对于要求高速信号处理的电路设计非常关键,大家在涉及到高速电路设计时,一定要重点关注这些开关特性参数。
7. 典型应用数据
基本输出脉冲宽度主要由外部电容和定时电阻的值决定。对于 (C{ext } ≤1000 pF) 的情况,可参考图 3;当 (C{ext }) 在 0.1 nF 至 1 F 之间时,脉冲宽度可近似表示为 (t{W} approx K cdot R{T} cdot C{ext }),其中 K 可从图 4 中获取;当 (C{ext } ≥1 mu F) 时,输出脉冲宽度有另一种定义方式。
此外,为了获得最大的抗干扰能力,即使 (C_{ext }) 节点内部已连接到接地引脚,系统地也应连接到该节点。而且,由于 'LS422 和 'LS423 采用的定时方案,使用电解电容时无需使用开关二极管来防止反向偏置。在实际应用中,大家可以根据这些典型应用数据来设计合适的电路参数,以满足具体的需求。
8. 封装材料信息
文档提供了器件的封装材料信息,包括不同封装类型(如 SO、D、N 等)的尺寸、引脚数量、每盘数量、卷盘直径、宽度等详细参数,还给出了载带和卷盘的尺寸信息以及管子的尺寸信息。这些信息对于 PCB 设计和器件选型非常重要,大家在进行 PCB 布局和器件采购时,一定要参考这些封装材料信息。
总之,SN54LS422、SN54LS423、SN74LS422、SN74LS423可重触发单稳态多谐振荡器在电子设计中具有广泛的应用前景。通过深入了解它们的特性、工作条件和应用方法,我们可以更好地利用这些器件来实现各种复杂的电路设计。希望大家在实际应用中不断探索和尝试,充分发挥这些器件的优势。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    触发单稳态多谐振荡器SN54/74 系列深度解析
    的头像 发表于 01-31 16:50 814次阅读
    SN54LS422SN54LS423SN74LS422SN74LS423触发单稳态多谐振荡器的特性与应用
    的头像 发表于 01-30 16:50 905次阅读
    深入解析SN54221、SN54LS221、SN74221和SN74LS221双单稳态多谐振荡器
    的头像 发表于 01-28 17:05 637次阅读
    触发单稳态多谐振荡器:从原理到应用的深度剖析
    122、SN74LS123等系列触发单稳态多谐振荡器,从其特点、原理、应用以及机械数据等方面
    的头像 发表于 01-27 14:20 405次阅读
    SN54LS422SN54LS423SN74LS422SN74LS423 触发单稳态多谐振荡器详解
    的头像 发表于 01-22 16:15 914次阅读
    触发单稳态多谐振荡器SN系列产品深度解析
    的头像 发表于 01-16 16:20 923次阅读
    深入解析SN54221、SN54LS221、SN74221、SN74LS221双单稳态多谐振荡器
    的头像 发表于 01-13 17:45 1428次阅读
    触发单稳态多谐振荡器系列产品介绍
    54130、SN54LS122、SN54LS123、SN74122、SN74123、SN74130、SN
    的头像 发表于 01-08 16:30 502次阅读
    的头像 发表于 01-05 18:15 1368次阅读
    触发单稳态多谐振荡器SN系列芯片的全方位解析
    的头像 发表于 12-30 16:40 781次阅读
    触发单稳态多谐振荡器家族:SN54/74SN54LS/74LS系列解析
    。德州仪器(TI)的SN54/74SN54LS/74LS系列
    的头像 发表于 12-28 17:25 1525次阅读
    的头像 发表于 12-23 15:45 868次阅读
    深入解析SN54AHC123A和SN74AHC123A双触发单稳态多谐振荡器
    的头像 发表于 12-17 16:40 559次阅读
    的头像 发表于 12-16 18:00 2072次阅读
    SN54LS422SN54LS423SN74LS422SN74LS423触发单稳态多谐振荡器解析
    的头像 发表于 12-16 17:40 2121次阅读
