深入解析TLK10022:高速串行链路聚合器的技术奥秘
lhl545545 2025-12-23 10:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在高速数据传输的领域中,链路聚合技术对于提升数据吞吐量和优化物理链路使用至关重要。TI公司的TLK10022作为一款双通道多速率串行链路聚合器,以其卓越的性能和丰富的功能,成为了众多高速双向点对点数据传输系统的理想选择。今天,我们就来深入剖析TLK10022的技术细节,为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:tlk10022.pdf
1. 产品概述
1.1 产品特性
TLK10022具有一系列令人瞩目的特性。它能够自动对4、3或2条独立的低速千兆串行线路进行数字复用/解复用,转化为单条高速千兆串行线路,支持多种复用比例,如4 x (0.25 to 2.5 Gbps) to 1 x (1 to 10 Gbps)等。其信号完整性表现出色,每通道功耗低于800mW(典型值),具备灵活的时钟方案、可编程的每通道链路切换功能,支持多种驱动能力(SFP+、背板、电缆)。同时,它还支持可编程的链路标记字符、发送去加重和自适应接收器均衡,以及8B/10B编码解码,拥有广泛的内置测试模式,采用144引脚、13mmx13mm FCBGA封装,并支持原始(未编码)数据。
1.2 应用场景
TLK10022的应用场景十分广泛,涵盖了千兆串行链路聚合、机器视觉通信系统背板、视频/图像数据处理等领域。其核心电源为1V,I/O电源为1.5V/1.8V,可编程的高速加扰/解扰功能能够改善串行链路的转换密度并降低频谱峰值。
2. 功能模块解析
2.1 发送(复用)方向
在发送方向上,低速串行链路的数据首先由解串器接收,可选择进行10位字边界对齐和8b/10b解码。数据进入FIFO以补偿低速串行链路和芯片高速侧之间的相位差和时钟容差。高速侧可以选择字交织或位交织的方式聚合数据,聚合后的数据可选择进行8b/10b编码和加扰处理,最后由串化器输出。
2.2 接收(解复用)方向
接收时,高速聚合数据流由解串器接收,通过通道同步逻辑将数据对齐到20位边界。可选择进行8b/10b解码或解扰,然后进入接收链路排序逻辑确定链路分配。解聚合后的串行数据流进入独立的FIFO,经过可编程的偏斜缓冲器和可选的8b/10b编码后,由串化器输出。
2.3 链路排序
为了在接收端恢复原始的链路分配,TLK10022提供了多种方法。其中,预留链路标记字符法可通过配置可编程的“搜索”字符和“替换”字符来跟踪链路分配;训练序列法在链路启动时确定链路顺序;手动链路旋转法可通过MDIO寄存器或RXCTRL引脚控制链路顺序;预留链路法可使用一条链路持续发送链路排序信息。
2.4 其他功能
  • 1:1模式:支持0.5 Gbps至2.5 Gbps的数据速率,低速和高速速率匹配,发送和接收数据路径独立。
  • 时钟容差补偿:通过相位校正FIFO周期性插入或删除用户定义的预留“空闲”字符来校正时钟速率不匹配。
  • 交叉点开关:可通过MDIO重新配置每个输出链路/位置关联的数据源,支持广播/扇出功能。
  • 未使用链路:使用重复填充数据序列填充未使用的链路,通过MDIO监控所有链路的状态。
  • 测试模式生成和验证:具有丰富的内置测试模式,可通过PRBSEN和PRBS_PASS引脚进行控制和监控。
  • 电源模式:可通过设备输入引脚或MDIO控制寄存器进入电源模式,电源模式下MDIO管理串行接口仍可操作,但状态位可能无效。
  • 发送/接收延迟:不同模式下的延迟不同,具体延迟可参考文档中的图表。
3. SERDES接口分析
3.1 高速CML输出
高速数据输出驱动器采用集成上拉电阻电流模式逻辑(CML),无需外部组件,仅支持交流耦合输出模式。为了补偿高频损耗,实现了4抽头有限脉冲响应(FIR)发送去加重,输出摆幅和去加重可通过MDIO进行配置。
3.2 高速接收器
高速接收器采用带内部终端电阻的差分CML,需要交流耦合。接收器集成了自适应均衡器,可通过寄存器设置启用或禁用均衡功能,采用前馈均衡(FFE)和判决反馈均衡(DFE)来减少符号间干扰。
3.3 信号丢失输出信号生成(LOS)
信号丢失检测基于串行输入信号的电压电平,当输入信号的差分峰峰值电压低于一定阈值时,相应通道的LOS信号将被置位。此外,还可将其他关键状态条件与信号丢失条件进行逻辑或运算,增强实时状态信号的可见性。
4. 时钟配置与架构
4.1 配置PLL和线路速率
TLK10022包含内部低抖动高质量振荡器,可通过特定的MDIO寄存器选择SERDES速率和PLL乘数,以匹配线路速率和参考时钟频率。外部差分参考时钟的工作频率范围较大,但需在规定的偏差范围内。文档中详细给出了不同SERDES PLL乘数下的参考时钟频率范围和线路速率范围,并通过具体示例说明了如何选择参考时钟频率。
4.2 时钟架构
每个通道可选择使用REFCLK0P/N或REFCLK1P/N作为差分参考时钟,通过MDIO或REFCLKA_SEL和REFCLKB_SEL引脚进行选择。高速侧接收器的时钟和数据恢复(CDR)功能可从输入串行数据中恢复时钟,高速侧SERDES提供两种版本的时钟供进一步处理,并可通过CLKOUTAP/N和CLKOUTBP/N引脚输出,输出时钟的分频比和选择可通过MDIO进行配置。
5. 编程参考
5.1 MDIO管理接口
TLK10022支持IEEE 802.3以太网规范中定义的管理数据输入/输出(MDIO)接口,可通过该接口进行寄存器管理和控制。端口地址由控制引脚PRTAD[4:0]确定,TLK10022有两个不同的MDIO端口地址,通过设置PHY地址字段的LSB可访问不同的通道。同时,文档还介绍了MDIO协议的读写时序和间接寻址方法。
5.2 寄存器位定义
文档详细定义了各种寄存器的读写属性,包括读写(RW)、读写自清除(RW/SC)、只读(RO)、只读锁存高(RO/LH)、只读锁存低(RO/LL)和读清零(COR)等。并列举了众多寄存器的具体功能和位定义,如全局控制寄存器、通道控制寄存器、HS SERDES控制寄存器等,为工程师进行寄存器配置提供了详细的指导。
6. 电气特性与机械热数据
6.1 电气特性
文档给出了TLK10022的绝对最大额定值和推荐工作条件,包括电源电压、输入电压、存储温度、工作结温等参数。同时,详细描述了高速和低速侧串行发送器和接收器的特性,如输出电压摆幅、去加重、抖动、延迟等,以及参考时钟、差分输出时钟、LVCMOS电气特性和MDIO、JTAG时序要求等。此外,还提供了电源排序指南,确保设备在不同电源条件下的正常工作。
6.2 机械热数据
介绍了TLK10022封装的热特性,包括Theta-JA、Psi-JT和Psi-JB等参数。还提供了封装信息、包装材料信息和机械尺寸图,为工程师在进行PCB布局和散热设计时提供了重要参考。
综上所述,TLK10022是一款功能强大、性能卓越的高速串行链路聚合器。电子工程师们在设计高速数据传输系统时,可根据实际需求充分利用其丰富的功能和灵活的配置选项。但在使用过程中,也需严格遵循其电气特性和编程参考,确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TLK10022将一5Gbps数据分成四,接上信号后输出数据码型没有变化是什么原因?
    我购买了TLK10022评估板,想将一5Gbps数据分成四,现不接信号时就有四数据输出,接上信号后输出数据码型没有变化,这是什么原因?
    发表于 01-03 07:01
    TLK10022评估板好用吗?
    TLK10022评估板的软件看起来很复杂,请问用起来好用么,需要很复杂的处理么?
    发表于 01-07 07:57
    TLK10022可以将5Gbps的高速数据转换成41.25Gbps的低速数据吗?
    请问,TLK10022可以将5Gbps的高速数据(无协议的裸数据,伪随机码)转换成41.25Gbps的低速数据么,然后再用一个TLK10022将4
    发表于 01-08 07:35
    tlk10022的时钟输入是否可以用3.3V的lvpecml电平交流耦合进去?
    xilinx spartan6 的GTP输出四2.5Gbps信号是否可以使用tlk10022做4转1转换,FPGA输出直接交流耦合到serdes输入上是否可以?tlk10022的时钟输入是否可以用3.3V的lvpecml电平
    发表于 01-23 08:24
    基于TLK10081的千兆以太网多速率聚合参考设计包括原理图和BOM表
    描述千兆位以太网聚合参考设计采用了 TLK10081 器件,这是一种多速率
    发表于 08-03 08:32
    四通道SDI视频聚合与解聚参考设计包括主板和子卡示意图
    传输;使用另一个 TLK10022 来解聚并无缝重现原始视频内容。主要特色1:8 时钟分配器使源输入与聚合同步将四个 720p HD-SDI 视频源合并到单条串行
    发表于 08-10 06:05
    四通道DisplayPort视频4:1聚合与解聚参考设计包括原理图和物料清单
    Gbps 串行中。串行数据经由铜缆或光缆传输,其中使用另一个 TLK10022 来解聚并无缝重现原始视频内容。主要特色1:8 时钟分配
    发表于 08-13 06:31
    高速串行系统对信号的影响是什么?
    高速串行系统对信号的影响是什么?常用的补偿技术有哪些?
    发表于 06-10 06:20
    一个完整的四通道SDI聚合与解聚解决方案
    传输;使用另一个 TLK10022 来解聚并无缝重现原始视频内容。特性1:8 时钟分配器使源输入与聚合同步将四个 720p HD-SDI 视频源合并到单条串行
    发表于 09-20 06:46
    TLK10022 10Gbps、双通道、多速率、通用聚合
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TLK10022相关产品参数、数据手册,更有TLK10022的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TLK10022真值表,TLK10022管脚
    发表于 10-16 11:16
    <b class='flag-5'>TLK10022</b> 10Gbps、双通道、多速率、通用<b class='flag-5'>链</b><b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>聚合</b><b class='flag-5'>器</b>
    TLK10081 10Gbps,1-8通道多速率串行聚合数据表
    电子发烧友网站提供《TLK10081 10Gbps,1-8通道多速率串行聚合数据表.pdf
    发表于 07-10 09:29 0次下载
    <b class='flag-5'>TLK</b>10081 10Gbps,1-8通道多速率<b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>链</b><b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>聚合</b><b class='flag-5'>器</b>数据表
    TLK10022双通道多速率聚合数据表
    电子发烧友网站提供《TLK10022双通道多速率聚合数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-10 09:32 0次下载
    <b class='flag-5'>TLK10022</b>双通道多速率<b class='flag-5'>链</b><b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>聚合</b><b class='flag-5'>器</b>数据表
    TLK10081:10Gbps 1 - 8 通道多速率串行聚合的深度解析
    的头像 发表于 12-23 10:20 607次阅读
    深入剖析TLK10232:高速收发技术解析与应用洞察
    深入剖析TLK10232:高速收发技术解析与应用洞察 在
    的头像 发表于 12-23 11:15 426次阅读
    深入解析TLK6002:高性能多速率收发技术洞察
    深入解析TLK6002:高性能多速率收发技术洞察 在高速数据传输领域,多速率收发
    的头像 发表于 12-24 16:30 384次阅读
