文章由山东华科信息技术有限公司提供
随着新能源汽车普及,充电桩作为关键基础设施,其电缆线路的绝缘健康状态直接影响充电安全与设备寿命。局部放电(局放)作为绝缘劣化的早期征兆,其有效监测成为保障充电设施稳定运行的核心环节。本文聚焦充电桩电缆局放监测技术,重点解析暂态地电压(TEV)检测原理及应用价值,探讨如何构建智能化监测体系。
暂态地电压检测原理基于电磁感应现象。当电缆绝缘内部发生局部放电时,会产生瞬态电流脉冲,该脉冲通过电缆接地线或金属外壳向外传播,形成高频电磁波。TEV传感器通过高频耦合电容捕捉金属外壳表面的瞬态电压信号,信号经放大、滤波处理后,可提取放电特征参数。该方法无需直接接触高压导体,具有非侵入、安装便捷的优势,特别适合充电桩电缆的在线监测场景。
监测系统硬件设计采用模块化架构。TEV传感器部署于电缆接头、终端等关键部位,支持多通道同步采集,确保空间分辨率与时序一致性。数据采集模块集成高速芯片,实现信号的高速采样与实时预处理。数据传输层采用LoRa与以太网双链路冗余设计,适应充电桩分布分散、通信环境复杂的场景需求。
软件平台基于大数据架构构建,具备实时数据处理与智能分析能力。核心算法采用小波变换与机器学习结合的方式,对TEV信号进行降噪、特征提取与模式识别。系统可辅助识别放电类型(如电晕放电、表面放电)、并生成设备健康度评分。可视化界面支持多维度数据展示与历史趋势分析,运维人员可通过移动端实时接收预警信息,实现故障的快速响应。
在充电桩场景中,该监测系统展现显著应用价值。通过早期预警机制,可将电缆故障发现时间提前,避免因绝缘击穿导致的充电中断与设备损坏。系统支持与充电桩运营平台数据互通,实现充电负荷与绝缘状态的协同分析,为充电桩优化布局与能效提升提供数据支撑。同时,智能诊断功能可减少人工巡检频次,降低运维成本,提升管理效率。
未来,随着物联网与人工智能技术的发展,充电桩电缆局放监测将向“预测性维护”与“自主决策”方向深化。结合数字孪生技术,可构建电缆绝缘状态的虚拟镜像,实现故障场景的模拟推演与维护策略的智能优化。5G与边缘计算技术的应用,将进一步提升数据传输速度与处理效率,支持实时故障诊断与远程专家会诊,推动充电设施向更智能、更可靠的方向发展。
电缆
18文章
3122浏览量
58119 -
监测
2文章
4431浏览量
47531 -
充电桩
156文章
3109浏览量
90117
充电桩解决方案NRF52833
基于充电桩的分布式能源解决方案分享
家用充电桩远程监控安全管理系统解决方案
智能化环网柜局放监测方案:构建配电网的智慧之眼
充电桩电缆局放监测:智能化解决方案
