随着全球交通行业迈向低碳和电气化,重型交通车辆、船舶、飞机及工程机械等大型装备对极高充电功率的需求日益突出。兆瓦充电系统(Megawatt Charging System,MCS)以高达3.75 MW的充电功率,成为推动上述领域电气化的关键技术。MCS不仅能够大幅缩短充电时间,还能满足重载、高频次运营场景的需求,是实现绿色能源转型的重要支撑。
高功率充电需求 - 经济效率驱动
大型车辆的电池容量往往是乘用车的数十倍,传统充电方式难以满足大型机械设备的快速补能,因此相比欧洲CCS标准的直流充电,其充电功率需求理想情况下需提高10~15倍(见图1)。MCS 通过提升充电电压和电流,目前能在45分钟内把重型车辆电池SOC充至80%,这需要最高3.75 MW的功率,同时也与长途驾驶的法定休息时间相吻合。
图1:电池SOC与充电时间对比
高功率充电需求 - 经济效率驱动
与GB/T、CHAdeMO、CCS和NACS标准相比,MCS实现了缩短4.2倍至15倍的充电时间。技术层面MCS源自CCS,但两者在某些方面差异显著:
图2:各标准充电系统概览
充电接口与低层通信
图3:MCS充电接口示意图
如图3所示,IEC TS 63379定义的MCS接口能够传输高达3000A电流,并支持1250V电压,且对最高功率场景要求强制液冷。
MCS低层通信标准为IEC 61851-23-3(预计2026发布)。在MCS中控制导引引脚被称为充电使能(Charge Enable,CE),使用5V DC电压且无PWM。类似CCS中PP引脚,MCS使用5V DC作为插入检测(Insertion Detection,ID),该引脚也可提供12/24V的辅助用电设备供电。
高层通信:10BASE-T1S Multipoint通信
高层通信基于ISO 15118-20,而其修正案1(ISO 15118-20 Amd-1)引入了MCS的附加服务ID等。通信结构与CCS相似,使用TLS、TCP/IP、以太网,但物理层采用ISO 15118-10规定的10BASE-T1S。10BASE-T1S是一种单对双绞线以太网,带宽为10Mbps半双工,采用基于IEEE 802.3cg规范的差分曼彻斯特编码(DME)。MCS高层通信无需电力线载波通信(PLC),也无需用于检测连接状态的SLAC(信号电平衰减特性)流程。
PLCA通信机制
与标准以太网的点对点通信不同,10BASE-T1支持多点连接和物理层冲突避免(PLCA: Physical Layer Collision Avoidance)机制,其EVSE基础设施端作为Coordinator,分配节点ID 0,EV电动车辆分配ID 1(Drop Node 1)。根据ISO 15118-10,通信总线最多可支持6个附加节点(Drop Nodes),例如传输插枪与插座的传感器数据、电流、温度等其他信息。PLCA可进一步优化通信过程,提升多节点间数据传输效率,确保充电过程各环节信息同步与安全。
MCS开发与测试
尽管MCS的标准化尚未完成,但整车厂和基础设施方面的充电系统开发已经启动。早期阶段的仿真和测试有助于防止设计错误,减少纠正时间,降低成本。
图4:可扩展式MCS充电系统
Vector开发的MCS仿真测试解决方案,涵盖EVCC/SECC桌面级功能与通信开发测试、一致性与互操作性测试、兆瓦级性能功率测试、EV/EVSE实车实桩数据采集分析,满足工程师不同维度应用场景(图4)。
CANoe.SmartCharging
满足MCS/CCS/OCPP/GBT/CHAdeMO各地区协议的EV/EVSE分析、仿真和测试软件平台,同时支持用户自定义各阶段充电时序、通信报文与参数、交互周期与抖动偏差、故障注入等功能。
CANoe Security Manager
是软件内嵌的安全通信模块,支持TLS 1.2/1.3加密、PnC安全证书模板,且支持Hubject可信根互联认证,满足ISO 15118-20强制要求的TLS加密。
VT5201
新一代智能充电板卡,提供CCS(PLC)/MCS硬件导引电路仿真,同时支持物理层故障模拟,如CE与ID引脚电压和电阻值修改。
VN5614/VN5650
通信接口卡支持10BASE-T1S,实现MCS高层通信和MultiDrop多点连接。
vCTS.performance
则可提供1,500V、最大3.84MW充电功率的测试台架,包含180kW的主控模块和额外功率机架进行扩展,每个额外机架提供300kW,用户可以按需组合所需功率。
CANoe Test Package EV/EVSE – CCS
提供标准的ISO 15118测试用例库及源码环境(vTESTstudio),测试人员可以快速实现标准化之外的自定义测试序列。
图5:自动化测试系统
展望
MCS作为重型交通电气化的核心技术,其标准化、可靠性与灵活性将直接影响行业发展进程。未来,随着标准不断完善、测试工具持续升级,MCS有望在物流、港口、航空及工程机械等领域广泛应用。
借助合适的开发、仿真和测试工具,可以解决系统的复杂性和潜在的风险。Vector提供的系统具有高度的灵活性和可扩展性,包括在MCS规定的最大充电功率下的性能测试,同时工具链无缝覆盖其它充电标准,更好覆盖不同项目所需。Vector也参与相关标准化委员会,并快速调整解决方案以适应最新的MCS标准化进程。
充电系统
2文章
117浏览量
24562 -
充电接口
58浏览量
17615 -
Vector
3文章
108浏览量
10118
原文标题:3.75兆瓦充电系统MCS测试方案
文章出处:【微信号:VectorChina,微信公众号:Vector维克多】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
兆瓦超充已来,40kW模块急需升级
去年比利时新增太阳能容量544兆瓦
兆瓦级充电:电动重型卡车EAK零电感充放电水冷电阻
华为兆瓦超充来袭,晶扬电子助力新能源充电新时代
比亚迪携手小桔充电和新电途推进兆瓦闪充生态普及
华为出席重卡兆瓦超充高质量发展论坛
维谛技术(Vertiv)全新6.3MW兆瓦级测试中心正式启用
3.75兆瓦充电系统MCS测试方案
