随着大模型训练与推理规模持续扩大,AI 加速卡正快速迈入超高功耗、超大电流、超低电压的新阶段。
以NVIDIA H200 为代表的新一代 AI GPU,已经将单卡功耗推升至 700W 级别,真正的挑战,正在从“算力本身”转向系统级供电稳定性(Power Delivery Network, PDN)。在这一背景下,被动元件,尤其是电容器,正在从幕后走向核心位置。
H200带来的三大现实痛点
对硬件工程师而言,H200 并不仅仅是一颗更强的 GPU,而是一套“极端工况”的综合考验:
1.极端瞬态负载:AI 计算负载在空闲与满载之间的切换发生在纳秒级,核心电流可瞬间跃升至数百甚至上千安培。任何响应迟缓,都会引发电压跌落(Vdroop),直接影响计算稳定性。
2.高热密度、长时间运行:700W 功耗集中在极紧凑的封装与模组空间内,GPU 周边长期处于 85–105°C 的高温环境,并且要求 7×24 小时不间断运行,对器件寿命提出极高要求。
3.空间高度受限:GPU 与 HBM 占据了绝大多数板级空间,留给电源与去耦器件的区域极为有限,高容值、小体积、低 ESL/ESR成为硬性条件。
永铭解决方案
在这样的系统中,电容器早已不只是“滤波器件”,而是算力稳定性的关键基础设施:
瞬态能量支撑(Decoupling):在 VRM 尚未响应的瞬间,电容器提供关键的电流补偿,防止电压塌陷。
纹波与噪声抑制(RippleSuppression):在 0.7–0.8V 的超低工作电压下,将电源噪声控制在毫伏级以内,保障计算精度。
系统级可靠性保障:在高温、高负载、长时间运行条件下,维持供电网络的长期稳定。
在 H200 这样的 AI 加速平台中,电容的可靠性,直接定义了算力的可持续性。对永铭而言,电容不只是独立器件,更是协同运作于AI服务器整个供电路径的能量系统。
永铭AI服务器电容器解决方案思路
面对 H200 级别的挑战,单一类型电容已无法满足需求。
永铭提供的是一套覆盖“电源 → 板级 → GPU → 系统兜底”的完整电容解决方案:
图1:永铭AI服务器电容解决方案的供电示意图
永铭通过多种电容技术在不同电压层级与频段的协同部署,实现对极端瞬态负载、高热密度与 7×24 小时运行工况的稳定支撑。
图2:运作于AI服务器整个供电路径的永铭产品系列推荐以及核心价值
| 服务器电源(PSU/Power Shelf) | |||
| 应用位置 | 电容类型 | 永铭产品系列 | 核心价值 |
| AC-DC/DC-Link | 液态牛角铝电解电容 | IDC3 | 高容量密度(小型化、大容量)/更高的耐压与可靠性/极高的纹波承受能力/更低的等效串联电阻(ESR) |
| DC-Link 协同 | 薄膜电容 | MDP | 稳定母线/降低电解电容应力 |
| 板级DC-DC/VRM | |||
| VRM 输入 | 高分子混合动力铝电解电容 | VHT | 高耐压/高纹波/大能量缓冲/高可靠/长寿命/50000小时高温下持续工作,电容的电性能几乎无变化 |
| VRM 输出 | 高分子固态铝电解电容 | NPC | 超低ESR/快速瞬态响应/高容量密度/能耐受超大电流冲击、能承受高电压浪涌50000小时 |
| 叠层高分子铝电解电容 | MPD19 | ≤3mΩ 超低 ESR + 极低 ESL/有效抑制VRM 与开关电源产生的高频噪声/高容值密度+ 小型化封装优势 | |
| GPU/HBM 供电区域 | |||
| 中频稳定 | 叠层高分子铝电解电容 | MPS | 宽温容值稳定(-55℃~+105℃)/无DC Bias衰减/超低ESR/快速瞬态相应 |
| 导电高分子钽电解电容 | TPD | 中频能量支撑能力强/容值稳定,无 DC Bias衰减/高额定电压,系统设计裕量大/低 ESR 且随温度变化小 | |
| 系统级掉电保护(Hold-up) | |||
| 备用供电 | 锂离子电容模组 | SLF | 超低ESR:匹配高功率特性/高能量密度:破解空间焦虑/宽温长寿命:适应恶劣环境/快充快放:毫秒级响应保障 |
结语:算力时代,稳定性同样重要
AI 算力的竞争,已经不再只是 GPU 制程与架构的竞争,更是供电网络可靠性的竞争。
在H200这样的高端 AI 平台中,一颗电容的性能与寿命,可能决定整台服务器的运行稳定性。永铭,专注于为AI 服务器提供可靠、可持续的电容解决方案,让每一瓦算力,都建立在稳定的电源基础之上。
加速卡
1文章
75浏览量
11364 -
英伟达
23文章
4116浏览量
99634 -
AI服务器
3文章
190浏览量
5571
H200 解禁!预交付8万颗,传阿里砸数亿抄底对手
H200解禁了个寂寞?2个月0销售,审查层层加码!
电感器在服务器电源电路的核心应用:稳定、高效、抗干扰的关键支撑
美国政府正式批准英伟达H200芯片对华出口
设计下一代AI SSD,如何选对PLP电容?
美国将允许英伟达H200对华出口,但要抽成25%
突发!特朗普批准英伟达H200芯片对华出口,抽成25%
今日看点:特朗普允许英伟达对华出口H200芯片,但要抽成25%;众擎完成 A1+ 轮与 A2 轮融资
今日看点:马斯克:特斯拉已部署超百万颗 AI 芯片;长鑫存储发布全新 DDR5 内存新品
安森美携手英伟达推动下一代AI数据中心发展
继HBM之后,英伟达带火又一AI内存模组!颠覆AI服务器与PC
德州仪器宣布与英伟达合作,推动 AI 基础设施实现高效配电
NVIDIA 采用纳微半导体开发新一代数据中心电源架构 800V HVDC 方案,赋能下一代AI兆瓦级算力需求
为英伟达 H200 提供稳定动力:电容如何定义下一代 AI 服务器的可靠性
