探索TFOS30-1-150T电阻:高性能与多领域应用的完美结合
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的电阻元件至关重要。今天,我们要深入了解一款名为TFOS30-1-150T的电阻产品,它具有诸多出色特性,适用于多种应用场景。
文件下载:Bourns TFOS30-1-150T钢基厚膜电阻器.pdf
产品特性亮点
物理特性
TFOS30-1-150T采用了低轮廓厚膜钢技术,这种设计不仅使得产品的外形更加紧凑,还具备低电感的优势。低电感特性在高频电路中尤为重要,能够有效减少电磁干扰,提高电路的稳定性。同时,该产品拥有高功率额定值,能够承受较大的功率,满足高功率应用的需求。并且,它符合RoHS指令,是环保型产品,还通过了AEC - Q200认证,达到了汽车级标准,可应用于对可靠性要求极高的汽车电子领域。
电气与环境特性
从电气特性来看,其电阻范围、公差、热性能等都有明确的参数。电阻温度系数(TCR)为 +600PPM/C,这一数值反映了电阻值随温度变化的特性。在环境特性方面,它的最大元件温度为35°C,工作温度范围在 -55°C 到 +125°C 之间,这使得它能够在较为恶劣的环境条件下稳定工作。
产品尺寸与应用领域
尺寸规格
产品有明确的尺寸规格,详细的尺寸信息可以通过文档中的产品尺寸图获取。合适的尺寸对于产品在不同电路板上的安装和布局非常关键,工程师可以根据实际需求进行合理设计。
应用场景
TFOS30-1-150T的应用领域十分广泛,涵盖了AC - DC、DC - DC电源转换器、电池储能系统、工业电源、电机驱动、动态制动系统以及太阳能逆变器等。在这些应用中,它能够充分发挥其高功率和高性能的优势。例如,在电池储能系统中,它可以用于预充电或放电应用,满足对高性能的要求;在电机驱动和动态制动系统中,常被用作制动电阻。
订购与使用注意事项
订购信息
产品的订购型号为TFOS30 - 1 - 150T,其中包含了产品的具体信息,如产品指标、电阻代码等。“T”表示终端焊盘。如果需要其他尺寸、电阻值和公差的产品,可以咨询Bourns公司。
使用注意事项
由于TFOS30的高功率/能量能力,它可以用于需要高性能的预充电或放电应用。在焊接方面,可以使用带有终端焊盘的回流焊工艺。当作为制动电阻使用时,搭配热阻为50.59°C/W的散热器,能够使元件在连续功率额定值下运行。在使用散热器时,必须涂抹全覆盖、无空隙的导热油脂,以确保良好的散热效果。
存储与安全警告
存储条件
产品的存储温度要求在10 - 30°C之间,相对湿度为0 - 100%RH,并且需要在无硫的大气环境中存储,以防止焊盘上的银变色。
安全警告
该产品存在致癌和生殖危害风险,相关信息可查看www.P65Warnings.ca.gov。同时,产品规格可能会在未通知的情况下发生变化,用户需要在特定应用中验证实际设备的性能。
TFOS30 - 1 - 150T电阻凭借其出色的特性和广泛的应用领域,为电子工程师在电路设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计需求,充分考虑其特性和注意事项,以确保电路的性能和稳定性。大家在使用这款电阻的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
应用领域
590浏览量
8415 -
产品特性
116浏览量
967
