CC3130:开启低功耗物联网连接新时代
lhl545545 2025-12-22 11:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在物联网蓬勃发展的今天,设备的连接性和低功耗特性成为了关键需求。德州仪器TI)的CC3130 SimpleLink™ Wi-Fi®无线网卡处理器,凭借其丰富的功能和出色的性能,为物联网应用提供了强大的支持。
文件下载:cc3130.pdf
一、CC3130核心特性
(一)集成功能与协议支持
CC3130集成了Wi-Fi和互联网协议,支持与BLE无线电(CC13x2/CC26x2)共存。它拥有丰富的物联网安全特性,能帮助开发者保护数据安全。同时,其低功耗模式适用于电池供电的应用,工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,还具备可转移的Wi-Fi联盟认证
(二)Wi-Fi网络处理器子系统
1. 无线标准与模式
支持802.11b/g/n 2.4GHz,具备关机、休眠、低功耗深度睡眠等多种模式,不同模式下的电流消耗差异明显。例如,关机模式下仅需1µA,而TX流量(MCU活动)时则达到223mA。支持接入点(AP)、站点(STA)和Wi-Fi Direct®等模式。
2. 射频性能
Wi-Fi TX功率在不同调制方式下有所不同,如1 DSSS时为 -18.0dBm,54 OFDM时为 -14.5dBm;Wi-Fi RX灵敏度在1 DSSS时为 -96dBm,54 OFDM时为 -74.5dBm。
3. 时钟源与封装
采用40.0MHz晶体与内部振荡器以及32.768kHz晶体或外部RTC作为时钟源,封装为64引脚、9mm × 9mm的VQFN封装,间距为0.5mm。
(三)安全特性
支持多种安全协议,如WEP、WPA™/WPA2™ PSK、WPA2 Enterprise、WPA3™ Personal和WPA3™ Enterprise等,为数据传输和网络连接提供了可靠的安全保障。
(四)协议支持
支持HTTPs服务器、mDNS、DNS-SD、DHCP等互联网和应用协议,具备IPv4和IPv6 TCP/IP栈以及16个BSD套接字,且支持TLS v1.2和SSL 3.0加密。
二、应用领域广泛
CC3130适用于众多物联网应用场景,包括建筑和家庭自动化(如HVAC系统、视频监控、烟雾探测器等)、家电、资产跟踪、工厂自动化、医疗保健等。其内置的电源管理子系统具备可配置的低功耗配置文件和先进的低功耗模式,以及集成的DC/DC调节器,能有效延长设备的电池续航时间。
三、详细技术剖析
(一)功能框图与硬件概述
从功能框图来看,CC3130包含了802.11b/g/n无线电、基带和MAC,以及强大的加密引擎,可实现快速、安全的互联网连接。其硬件设计注重低功耗性能,集成了电源管理模块。
(二)设备对比
与同系列的其他产品相比,CC3130在标准支持、TCP/IP栈、套接字数量等方面具有一定的共性,但在闪存、RAMRF特性、安全特性等方面存在差异。例如,部分产品具备1MB的闪存和256KB的RAM,而CC3130在某些安全特性上有独特的优势。
(三)引脚配置与功能
CC3130的64引脚VQFN封装引脚具有多种功能,包括数字输入输出、SPI接口UART接口、电源引脚等。在使用时,需要注意引脚的属性和连接方式,避免出现意外唤醒和启动的情况。例如,所有与CC3130设备接口的设备必须与CC3130设备使用相同的电源轨,或者使用电平转换器
(四)规格参数
1. 绝对最大额定值
规定了设备在不同条件下的电压、温度等参数范围,超出这些范围可能会导致设备永久损坏。例如,电源电压VBAT和Vio的范围为 -0.5V至3.8V。
2. ESD额定值
具备一定的静电放电防护能力,人体模型(HBM)为 +2000V,带电设备模型(CDM)为 ±500V。
3. 功耗与电流消耗
不同工作模式下的电流消耗差异较大,如TX时电流较大,而关机和休眠模式下电流极小。在设计时,需要根据实际应用场景选择合适的工作模式,以降低功耗。
4. TX功率控制
CC3130提供了多种修改输出功率的选项,可以通过全局TX功率级别设置和通道、区域、调制速率的额外补偿来调整输出功率。
5. 电气特性
包括DIO引脚的电容、输入输出电压、电流等参数,这些参数对于正确设计电路和选择合适的驱动强度至关重要。
6. WLAN特性
WLAN接收器和发射器具有特定的灵敏度、最大输入电平、输出功率等特性,在设计天线和射频电路时需要充分考虑这些因素。
(五)详细描述
1. WLAN功能
支持802.11b/g/n集成无线电、调制解调器和MAC,可作为BSS站、AP、Wi-Fi Direct客户端和组所有者进行WLAN通信。具备自动校准的无线电和先进的连接管理器,支持多种Wi-Fi安全模式。
2. 网络栈
集成了IPv4和IPv6 TCP/IP栈,支持16个同时的TCP、UDP、RAW、SSL/TLS套接字,内置多种网络协议和应用程序,如HTTP/HTTPS、mDNS、DHCP服务器等。
3. 安全特性
在代码和数据安全、Wi-Fi和互联网安全等方面具有强大的功能,如加密网络信息、支持个人和企业Wi-Fi安全标准、提供安全的HTTP服务器等。
4. 主机接口和驱动
支持通过4线SPI接口和UART接口与任何MCU或处理器连接,提供低占用空间的驱动程序,便于集成到各种应用中。
5. 系统特性
可直接连接电池,在禁用(休眠模式)时具有超低泄漏电流,集成了时钟源,为系统设计提供了便利。
6. 电源管理子系统
包含DC/DC转换器,可适应不同的电压和电流要求,支持宽电压范围(2.1V至3.6V)的电池供电。
7. 低功耗操作模式
包括低功耗深度睡眠(LPDS)、休眠和关机模式,不同模式下的唤醒时间和电池消耗不同,可根据实际需求选择合适的模式。
8. 内存管理
CC3130在外部闪存上维护专有文件系统,用于存储服务包文件、系统文件、配置文件等。在使用时,需要注意文件系统的分配和访问方式。
9. 恢复出厂默认配置
支持多种恢复模式,可通过特定的引脚操作和复位操作将文件系统恢复到预定义的工厂映像或恢复设备的出厂默认参数。
10. 主机无模式
具备脚本编写能力,可将简单任务从主机处理器卸载,减少代码占用空间和内存消耗。
四、应用实现与布局
(一)应用信息
1. BLE/2.4GHz无线电共存
支持多种共存模式,如关闭模式、时分复用(TDM,单天线)和时分复用(TDM,双天线),用户可根据实际需求进行配置。
2. 天线选择
支持三种天线选择选项,包括ANT 1、ANT 2和自动选择。自动选择模式下,设备会在扫描和连接AP之前确定最佳RF路径并选择合适的天线。
3. 典型应用
给出了CC3130在宽电压模式下的发动机区域原理图和可选的RF实现方案,并提供了相应的物料清单。在设计RF电路时,需要注意阻抗匹配和天线调谐。
(二)PCB布局指南
1. 一般PCB指南
遵循推荐的PCB叠层和信号、接地层的使用,确保VQFN PCB封装的尺寸和焊膏符合要求,将去耦电容尽可能靠近VQFN设备。
2. 电源布局和布线
考虑三个关键的DC/DC转换器,注意输入去耦电容的接地返回路径、电源走线的厚度和功率预算等因素。
3. 时钟接口指南
对于32.768kHz和40MHz晶体,需要将其靠近VQFN封装,调整负载电容以满足频率公差要求,避免高频线路靠近晶体引脚。
4. 数字输入和输出指南
将SPI和UART线路远离RF线路,缩短高速线路的长度,添加串联终端电阻以匹配驱动阻抗。
5. RF接口指南
确保天线匹配50Ω,使用π匹配网络,注意RF线路的弯曲和拐角,避免在天线下方布线。
五、设备和文档支持
(一)工具和软件
TI提供了丰富的开发工具和软件,如SimpleLink™ Wi-Fi® Starter Pro、SimpleLink™ Wi-Fi® SDK插件、SimpleLink™ Studio for CC31xx等,帮助开发者评估设备性能、生成代码和开发解决方案。
(二)固件更新
TI会不定期更新服务包中的功能,建议用户使用最新的服务包以确保设备的性能和安全性。
(三)设备命名法
TI为CC3130设备和支持工具的部件编号分配前缀,以指定产品开发周期的阶段。
(四)文档支持
提供了多种应用报告和用户指南,涵盖了嵌入式编程、电源管理、安全特性、OTA更新等方面的内容,为开发者提供了详细的技术支持。
CC3130作为一款功能强大的无线网卡处理器,在物联网应用中具有广泛的应用前景。通过深入了解其特性、规格和应用指南,电子工程师可以更好地设计和开发出满足需求的物联网设备。在实际应用中,我们还需要不断探索和优化,以充分发挥CC3130的性能优势。你在使用CC3130或者类似设备时,遇到过哪些有趣的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 物联网
  • 低功耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    KAGA FEI蓝牙低功耗传感评估解决方案:开启联网轻松之旅
    KAGA FEI蓝牙低功耗传感评估解决方案:开启联网轻松之旅 在联网蓬勃发展的今天,如何高效
    的头像 发表于 05-19 12:05 258次阅读
    BLE低功耗蓝牙模块:让联网设备续航更久、连接更稳
    的平衡,已经成为传感类终端、可穿戴设备、网关与众多嵌入式终端的主流连接方式之一。本文从模块选型视角出发,说明 BLE 如何帮助整机在更长续航与更稳连接之间取得更优折中,并结合常见联网
    的头像 发表于 05-14 11:56 298次阅读
    HSC3211联网安全芯片:开启安全新时代
    HSC3211联网安全芯片:开启安全新时代联网蓬勃发展的今天,安全问题成为了制约其进一步
    的头像 发表于 04-28 15:50 145次阅读
    超节能 MAX9117 - MAX9120 比较器,开启低功耗电路设计新时代
    超节能 MAX9117 - MAX9120 比较器,开启低功耗电路设计新时代 在电子工程师的日常工作中,寻找低功耗、高性能的集成电路一直是一项重要任务。特别是在电池供电的设备中,微小的
    的头像 发表于 01-08 10:45 479次阅读
    CC3100 SimpleLink Wi-Fi网络处理器:联网MCU应用的理想之选
    CC3100 SimpleLink Wi-Fi网络处理器:联网MCU应用的理想之选 在当今联网蓬勃发展的
    的头像 发表于 01-05 16:25 813次阅读
    CC1310:开启低功耗Sub - 1 GHz无线通信新境界
    CC1310:开启低功耗Sub - 1 GHz无线通信新境界 在当今的联网和工业自动化领域,低功耗
    的头像 发表于 01-05 15:00 1773次阅读
    CC3220R/S/SF:开启联网设计新征程
    CC3220R/S/SF:开启联网设计新征程 在联网蓬勃发展的今天,无线微控制器的需求日益增
    的头像 发表于 01-05 14:15 946次阅读
    CC3135MOD:开启联网连接新纪元
    CC3135MOD:开启联网连接新纪元 在当今联网
    的头像 发表于 12-22 14:00 751次阅读
    CC330x:低成本、高性能的联网连接解决方案
    CC330x:低成本、高性能的联网连接解决方案 在联网(IoT)蓬勃发展的今天,对于设备
    的头像 发表于 12-22 09:55 1388次阅读
    探索CC335xMOD模块:联网连接的理想之选
    探索CC335xMOD模块:联网连接的理想之选 在联网(IoT)蓬勃发展的今天,可靠且高效的
    的头像 发表于 12-22 09:40 1740次阅读
    探索CC330xMOD:适用于联网的高效Wi-Fi 6与蓝牙低功耗模块
    探索CC330xMOD:适用于联网的高效Wi-Fi 6与蓝牙低功耗模块 在联网(IoT)快速
    的头像 发表于 12-22 09:40 1311次阅读
    CC330xMOD:简单高效的联网连接解决方案
    CC330xMOD:简单高效的联网连接解决方案 在联网(IoT)应用不断发展的今天,可靠且经
    的头像 发表于 12-22 09:40 4235次阅读
    TI CC2642R BLE 5.2低功耗蓝牙模块:以核心芯片驱动智能连接革新
    联网与智能设备高速发展的时代低功耗蓝牙(BLE)技术凭借其低功耗、高可靠性和广泛兼容性,成为连接
    的头像 发表于 12-18 15:41 987次阅读
    开启工业联网高效新时代
    开启工业联网高效新时代 在工业联网(IIoT)蓬勃发展的当下,蓝蜂
    的头像 发表于 08-12 16:28 831次阅读
    高性能低功耗双核Wi-Fi6+BLE5.3二合一
    处理器芯片nRF5340设计的紧凑型模块——PTR5302。这款模块具有高性能、低功耗、双内核的特点,将为联网应用带来更加强大的无线连接能力和更高的性能表现。PTR5302采用了No
    发表于 06-28 21:42
