一、客户背景与测试需求
客户行业:工业变频器制造商 测试需求:随着变频器开关频率提升至20kHz以上,需要精确测量IGBT模块的驱动波形质量。
具体需求包括:
安全要求:驱动信号共模电压高达1500V,需安全隔离测量
精度要求:需准确捕获≤100ns的脉冲宽度失真,测量误差≤3%
兼容性:需兼容客户现有示波器(带宽200MHz,输入阻抗1MΩ)
二、测试系统配置方案
基于PKDV5151的优异参数,配置如下测试系统:
核心测量设备:差分探头:PRBTEK PKDV5151(1套)
关键参数:带宽100MHz,上升时间≤3.5ns ;双量程:50X(±150V)、500X(±1500V) ;共模抑制比:DC>80dB,100kHz>60dB
示波器:Keysight DSOX4024A(1台) 带宽200MHz,采样率2GSa/s
配备功率分析选件
辅助设备:
温度记录仪:Fluke 2680A
安全装备:CAT III 1000V绝缘手套、绝缘垫
**三、系统搭建与连接方案 **
物理连接:将PKDV5151设置为500X量程,BNC输出连接示波器CH1 ;探头差分输入正极接IGBT门极,负极接发射极 ;确保所有设备共地,接地电阻<0.1Ω
电气参数设置:示波器输入阻抗:1MΩ ;探头衰减比设置:500X ;采样率:1GSa/s ;存储深度:10M点。
四、测试方法与流程
驱动信号质量测试:上升/下降时间测量:在空载条件下,捕获IGBT开关波形 ,使用示波器上升时间测量功能,验证≤3.5ns的指标。
共模抑制测试:在母线电压800V条件下运行,验证CMRR>60dB@100kHz的实际表现
脉冲保真度测试:测量最小脉冲宽度100ns的波形失真,分析振铃幅度和频率特性。
开关损耗分析:同步连接电流探头(PKC7030H)至CH2 ,使用示波器数学运算功能,计算瞬时功率,积分计算开关能量损耗。
五、测试结果分析
经过系统测试,PKDV5151表现出色。
精度验证:实际测量误差≤1.8%,优于标称±2% ;100ns脉冲宽度测量误差<2ns ;共模抑制实测>65dB@100kHz
安全性验证:在1500V共模电压下稳定工作 ;连续工作2小时温升<15℃ ;完全满足CAT III 600V安全标准
关键数据对比:
测试项目
要求值
实测值
符合性
上升时间
≤3.5ns
3.2ns
优秀
共模抑制
60dB
65dB
优秀
脉冲保真度
≤3%
1.8%
优秀
六、应用总结
PKDV5151差分探头在该应用场景中展现出三大核心优势:
- 精准的测量能力:
100MHz带宽和≤3.5ns上升时间确保准确捕获IGBT驱动细节,±2%的精度为驱动电路优化提供可靠数据支撑。 - 卓越的共模抑制:
在1500V高压环境下仍保持>60dB的共模抑制比,有效消除功率回路干扰,提供干净的驱动波形。 - 完善的安全设计:
CAT III 600V认证确保测量安全,双量程设计兼顾小信号精度和大电压测量需求
本方案验证了PKDV5151在工业变频器测试中的实用价值,其优异的性能指标和可靠的安全设计,使其成为功率电子驱动测试的理想选择。
变频器
256文章
7457浏览量
155933 -
IGBT
1291文章
4452浏览量
264376 -
差分探头
286浏览量
10979
PKDV5161差分探头在数字信号完整性测试中的应用
PKDV5161差分探头在电源完整性测试中的应用——高精度与多功能特性的工程价值
PKDV5151高压差分探头:开关电源研发测试的精准助力方案
PKDV5701 高压差分探头在光伏逆变器直流侧电压测量中的应用方案
变频器输出测量:差分探头是必需的吗?单端探头能否替代?
PKDV5151高压差分探头在开关电源MOS管电压测试中的应用方案
PKDV5151差分探头在变频器IGBT驱动测试中的应用方案
