高压功率放大器在定向发声换能器实验中的应用
测试技术分享 来源:测试技术分享 2025-12-30 17:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
实验名称:透明式定向发声换能器实验测试
实验原理:本实验所研究的透明式定向发声换能器是种新型的换能器,换能器可听声声压级测试和频率响应测试目的确定换能器的一阶谐振频率和在该频率下工作时的远场声压级大小。由于测试时会受到环境噪声的干扰,因此需要将整个系统置于消声室内,使用信号发生器发射频率在超声波范围内的扫频信号,将麦克风置于换能器声轴的远场距离处进行测试,采集声压级大小的数据,绘制该测试样品的频响曲线。换能器指向性测试目的是确定换能器工作在其一阶谐振频率时的声场分布情况,测试其主瓣声束是否集中,能否有效的抑制旁瓣信号。需要一个转台,通过控制转台旋转,测试换能器中心声轴所在平面的声场分布,绘制平面二维指向性图。声频定向换能器测试系统如图一所示。
测试设备:信号发生器、ATA-4011B高压功率放大器、信号采集设备、换能器、传声器、示波器
图一声频定向换能器测试系统
实验过程:换能器超声声压级和频响测试作为所有测试内容中的第一重点工作,系统框图如图二所示。
图二频率测试系统框图
首先,对测试所用麦克风,使用标准音源校准计进行校准,获得麦克风测试即时情况下电压值与声压级的转换关系;然后,使用信号发生器产生幅值10Vpp、频率1kHz~100kHz信号,输出信号通过ATA-4011功率放大器放大10倍后作为待测样品的驱动信号和示波器输入信号。样品振动发声后,由麦克风在距离样品定距接收,输入动态分析仪,通过示波器波形判断样品输入信号的有效性后,记录动态分析仪波形峰值作为频响原始数据。最后,根据测试前校准结果对测试数据进行校准,得到频率与声压级对应数据并绘制直观频响曲线。其中,测试环境需在消声室中或采用消声箱设备,麦克风与换能器距离默认10cm,若需特殊测试在根据情况改变测试距离。
透明式定向发声换能器的可以利用超声波的特性产生高指向性的可听声信号,因此需要进行指向性的测试,测试所设计透明式定向发声换能器指向性性能的好坏,测试该换能器能否有效的抑制旁瓣信号。
图三指向性测试系统框图
首先,将整个透明式定向发声换能器系统放置在消声室内,将换能器固定在可以360度旋转的转台上,收音麦克风放置在换能器中心轴的正前方。对测试所用麦克风,使用标准音源校准计进行校准,获得麦克风测试即时情况下电压值与声压级的转换关系;然后,通过频响测试得到样品对应的谐振频率,使用信号放大器产生幅值10Vpp、频率取值5kHz的信号,输出信号通过ATA-4011功率放大器放大10倍后作为待测样品的驱动信号和示波器输入信号。
样品振动发声后,由麦克风在距离样品10cm处接收信号,输入动态分析仪通过示波器波形判断样品输入信号的有效性后,记录动态分析仪波形峰值作为频响原始数据。样品角度测试范围±90°,变化步长为5°,每次角度变化后均重复进行本次步骤,每次转动转台后记录数据,从而得到在各个角度上,换能器中心声轴所在平面内的声压级大小:最后,根据测试前校准结果对测试数据进行校准,得到频率、角度与声压级对应数据并绘制直观指向性图。其中,频率的取值范围、样品角度变化范围、步长均为参考值,可按当时实际情况调整。测试示意图如图四所示。
图四指向性测试示意图
实验结果:最终制作而成的样品如图五所示,阵元个数为54。因加工工艺的限制,所制作的样品存在低精度的问题,导致多组样品无法得到正确的测试结果,基于这种情况,将样品进行细致的筛选,提高实验测试的高效性,以几组精度良好的换能器样品为例,根据测试结果验证仿真结果的正确性以及所设计换能器的可行性。
图五制作样品图
将样品置于消声室中进行一阶谐振频率、声压级大小和指向性的测试,通过将一系列的样品进行测试后,剔除不可控的因素和加工导致的样品不规范的原因,得到了两组测试结果较好的数据。测试得到的频响曲线如图五(a)所示,得到的指向性如图六(b)所示。
图六样品测试结果
通过理论计算和仿真结果,54个阵元的阵列在10cm处的声压级大小应比单个阵元仿真得到的在1cm处的声压级要多14.6dB,测试所得的一阶谐振频率值以及声压级的大小和仿真基本一致。
图:ATA-4011C高压功率放大器指标参数
本文实验素材由西安安泰电子整理发布。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。
  • 功率放大器
  • 换能器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ATA-4051高压功率放大器仿生水下声接收器设计的应用
      实验名称:ATA-4051功率放大器仿生水下声接收器设计的应用   实验目的:通过实验
    发表于 02-28 15:58
    功率放大器管道螺旋导波信号测量实验的应用
      实验名称:功率放大器管道螺旋导波信号测量实验的应用   实验内容:测量沿着管道壁面以螺旋
    发表于 03-08 18:03
    功率放大器,超声功率放大器定义分类和应用
    `功率放大器,超声功率放大器定义分类和应用超声功率放大器是一种电子实验室常用的测试仪器,通常是实验
    发表于 12-15 09:36
    功率放大器驱动超声波换能器
    为机械振动信号。功率放大器的原理是首先由信号发生器产生一个特定频率的信号,信号源产生的这个激励信号经过功率放大后驱动换能器工作,这个特定频率就是
    发表于 05-21 17:31
    分享超声功率放大器如何驱动换能器
    (前置放大器)是测试系统关键的仪器。如何驱动超声换能器呢?高压功率放大器是整个超声测量系统的基础,只有
    发表于 12-03 14:35
    功率放大器椭圆振动系统驱动换能器应用
    、信号发生器、功率放大器实验过程:椭圆振动系统工作温度检测过程:利用大功率,电压和频率可调的超声电源激励换能器,并通过数字测温仪连接金属热电偶(分辨率0.1℃)测量
    发表于 12-28 10:26
    功率放大器透明式定向发声换能器的研究与设计的应用
    实验名称:功率放大器透明式定向发声换能器实验测试与
    发表于 12-29 10:59
    的头像 发表于 06-10 11:59 1327次阅读
    <b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>在</b>透明式<b class='flag-5'>定向</b><b class='flag-5'>发声</b><b class='flag-5'>换能器</b>的研究与设计<b class='flag-5'>中</b>的应用
    功率放大器柔性压电超声换能器研究的应用
    实验名称:功率放大器基于柔性压电超声换能器水下放射实验的应用实验目的:针对长期辅助治疗骨质损伤
    的头像 发表于 11-17 15:29 1800次阅读
    <b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>在</b>柔性压电超声<b class='flag-5'>换能器</b>研究<b class='flag-5'>中</b>的应用
    高压功率放大器微型扬声器信号处理研究的应用
    实验名称:基于LABview的声频定向算法仿真与测试平台实验设备:一台装有LABview软件与PCI1712数据采集卡的计算机,可编程信号发生器,DSP实验板,
    的头像 发表于 11-23 14:55 1420次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>在</b>微型扬声器信号处理研究<b class='flag-5'>中</b>的应用
    高压功率放大器压电换能器的作用
      压电换能器是一种重要的电子设备,主要用于将机械振动转化为电信号或将电信号转化为机械振动。高压功率放大器作为其重要组成部分之一,主要用于提供高电压、高功率的信号驱动压电
    的头像 发表于 10-25 16:23 1446次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>在</b>压电<b class='flag-5'>换能器</b><b class='flag-5'>中</b>的作用
    Aigtek功率放大器如何驱动超声换能器
    功率放大器高压放大器高压功率放大器等的实验系统
    的头像 发表于 11-21 11:08 1517次阅读
    Aigtek<b class='flag-5'>功率放大器</b>如何驱动超声<b class='flag-5'>换能器</b>
    实验名称:ATA-4051高压功率放大器仿生水下声接收器设计的应用实验方向:仿生传感器设计
    的头像 发表于 11-29 01:00 981次阅读
    ATA-4051<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>在</b>仿生水下声接收器设计<b class='flag-5'>中</b>的应用
    安泰功率放大器换能器驱动的应用有哪些
    功率放大器换能器驱动具有重要应用,可以提供稳定的功率输出,驱动各种类型的换能器
    的头像 发表于 04-11 11:23 866次阅读
    安泰<b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>换能器</b>驱动<b class='flag-5'>中</b>的应用有哪些
    高压功率放大器换能器测试实验的精密能量引擎
    高压功率放大器换能器测试实验扮演着至关重要的角色,它如同整个测试系统的"能量心脏",负责将微
    的头像 发表于 11-06 17:51 1340次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>功率放大器</b>:<b class='flag-5'>换能器</b>测试<b class='flag-5'>实验</b>的精密能量引擎
